 Московское время 03:38:01
 Владивостокское время 10:38:01
 Как убрать Помехи в бортовой сети
Автор: ЗАВ (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата:   08-06-26 01:38
всем здравствуйте второй год пытаюсь бороться с помехами в бортовой сети от мотора меркури 50 3 цилиндра 2 тактный. осциолограф показывает пульсации до 2 вольт с частотой от 200 до 500 гц.
помехи вырубают приемник (зависает) фильтр не помогает , выходит из строя за 1 минуту датчик давления (5-ый вариант подключен через понижайку 9в и переходник DC/DC) - не чего не помогает. после запуска мотора горит датчик и виснет приемник. кто то решал такие проблемы ??? есть опыт борьбы с помехами ??? есть подозрение , что помехи идут не от генератора , а от катушек зажигания .
 Re: Как убрать Помехи в бортовой сети
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата:   08-06-26 03:52
Провода от накопительной катушки в экран. Побольше сухих(не электролит) конденсаторов в провода 12В.
Дата:   08-06-26 05:16
для начала нужно как то вычислить источник помех. провода в экран - высоковольтные к свечам ? поподробнее пожалуйста...
Дата:   08-06-26 16:04
есть мысль разделить помехи и поочередно перевести их на свой источник энергии. тогда по отсутствии/наличии можно сделать вывод об источнике.
первый вопрос - как безопасно отключить зарядку где стоит реле зарядки ?
Дата:   08-06-26 16:19
Nick_gorn писал:
Чой та? А у мну электролит 2000 мкФ на 150 В очень даже проблему закрывает когда АКБ отключаю. А так АКБ должен всё править.
Дата:   08-06-26 21:55
приемник подключен через фильтр 12 в 20а (алик) и выход зашунтирован 10 000 мкф. НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.79.---)
Дата:   08-06-26 22:09
а свинец-то стоит? С ним такие скачки?
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата:   09-06-26 00:17
Так-то, по идее, у таких моторов система зажигания отделена от бортсети.
Мож регулятор косячит - пропускает иголки... Обычно он выглядит как люминевая ребристая коробочка с разъёмом, прикрученная к мотору. Отсоединить разъём и посмотреть форму напруги в сети при работе мотора.
Дата:   09-06-26 06:14
ЗАВ писал:
> провода в экран -
Это так
У кого в армии был ЗИЛ тот знает)
Свечи тоже нужны особые
Автор: Serjic Samara (---.234.80-1.samtel.ru)
Дата:   09-06-26 10:53
А ты осциллограф где смотришь на клеммах аккумулятора или ещё где?
Дата:   09-06-26 14:24
>> Чой та?
Не различаешь импульсные помехи от провалов по питанию, не лезь. Электролит лучше держит напряжение, сухие - давят помехи. Это слишком разные вещи.
ТС, LC не пробовал?
Дата:   09-06-26 20:47
акб стоит в рундуке. от него 0,3 м-0,5м до соседнего рундука в нем собрана вся разводка. разницы нет где мерить. выбросы в виде пилы. фильтр перед приемником имеет LC. думаю пробовать отключать зарядку и смотреть изменения , чтоб понимать откуда летит. скинув клемму с реле ничего не сожгу?
Дата:   09-06-26 21:13
Аккумулятор какой ёмкости?
Пила - это как раз может быть итог работы шунтирующего регулятора. Он пилу делает из синусоиды, сбивая её на взлёте. Вот кусок полуволны и выглядит как зуб пилы.
Но про Мерк писали, что у них регуляторы нешунтирующего типа.
Дата:   09-06-26 21:45
АКБ 55ач. как с этим бороться ? может на другой поменять - нормальный аналог есть в природе ?
Автор: Юрий Лукич (77.34.137.---)
Дата:   09-06-26 23:15
Найди провода из под маховика(обычно желтые и "толстенькие"). Они должны идти к реле-регулятору зарядки.Их можно смело от реле отключить(только исключить возможный контакт с массой мотора) и тогда мотор будет работать только от аккумулятора(кстати-только во время работы стартера или гидроподъемника)-этим ты исключишь помехи от работы системы ограничения напряжения внутри реле-регулятора и возможные наводки от схемы формирования импульсов для работы тахометра.
Автор: BM3000 (2.60.102.---)
Дата:   10-06-26 01:09
Это тиристорный регулятор напряжения. Он закорачивает ток катушки тиристором. Это как на мопедах, ротор с магнитами и неподвижная катушка с магнитопроводом. На одном мопеде у меня мультиметр от помех отключался, на заведенном двигателе.
Дата:   10-06-26 01:27
Я бы наверное сделал еще один аккумулятор с зарядкой через лампочку от основного.
Дата:   10-06-26 02:03
BM3000 писал:
Точно?
Повторюсь: про мерки писали, что у них регуляторы другого типа. Поэтому для начала неплохо бы разобраться с этим вопросом.
Дата:   10-06-26 03:34
буду пробовать. отпишусь по результату
Дата:   10-06-26 18:59
Да нет регуляторов иного типа. И кстати то что частота помехи меняется от 200-500гц как раз это подтверждает. Если там был линейный стабилизатор то рассеиваемая мощность измерялась бы в киловаттах. SEPIC преобразователи на единицы ватт стоят дорого, а здесь нужно 250Вт.
Автор: Иван (77.34.16.---)
Дата:   10-06-26 20:19
Для начала ТС неплохо бы назвать точно модель мотора:
это может быть как американский Мерк, так и японский Тохатсу.
И таки да, у американского нешунтирующий тиристорный регулятор.
Дата:   10-06-26 20:32
А у вас нет схемы как это выглядит? Не на запирающихся тиристорах это сделано?
Дата:   10-06-26 21:40
Мерковской схемы нет, а других - сколько угодно, это не секрет.
Вот для примера простейшая, принцип тот же самый.
В отличие от мерковской, здесь нет активной защиты от выбросов напряжения,
только супрессор по выходу, чего во многих случаях недостаточно.
Тиристоры самые обычные.
Другое дело, что именно мерковские РР весьма ненадёжны.
Да и смысла от их применения на моторах 40-60 л.с. никакого.
Где нешунтирующий регулятор полезен - это на мелких моторах 6~20 л.с. с мощным генератором,
установленных на лёгких лодках, в основном надувных.
Вот там шунтирующий регулятор даже на холостых оборотах отжирает 100 ватт,
поэтому применение нешунтирующего регулятора позволяет вдвое снизить расход бензина в режиме троллинга.
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-06-26 23:37
Мерковский от переполюсовки сгорает сразу ,проверено
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   11-06-26 00:07
Serjic Samara писал:
А нужно-то всего лишь поставить пред и диод. Но кто б об этом подсказал... )
Дата:   11-06-26 06:40
...инженерам корпорации Брансуик.
На самом деле именно этот пред и перегорает, но он залит компаундом.
Автор: John Zaitsev (178.176.82.---)
Дата:   11-06-26 08:53
Внутри регулятора?
Пиндосы - они такие пиндосы. Почти как жабоеды. Узкоглазые вон более дружелюбны к пользователю...
Но можно не оглядываться на мародёров, а допилить напильником... Так сказать, хочешь - чтобы было хорошо - сделай это сам...
Дата:   11-06-26 09:14
> Внутри регулятора?
Да.
Дата:   11-06-26 21:05
Из мерковского корпуса регулятора Я всё удалил ,смонтировал туда супербюджетный шунтирующий и всё заработало так и продал через несколько лет лодку с мотором
Автор: Иван (77.34.82.---)
Дата:   11-06-26 21:11
Годный вариант, но там был встроенный формирователь импульсов для тахометра.
Как решил проблему с тахометром?
Дата:   12-06-26 00:27
Нет Иван, не было такого мерк был карбюраторный четырёхтактный 2001 года, только пошли они, новейший был у меня. Тахометр как работал так и работал после переделки ,он видно запитывался откуда-то с другого места.
Дата:   15-06-26 22:51
как итог что смотреть то ? реле зарядки по замену ?? на что менять ?
Дата:   16-06-26 09:02
ЗАВ писал:
Дата:   16-06-26 09:07
Отключать переменку от выпрямителя-регулятора, как советовал Юрий Лукич, пробовал?
Если нет - так попробуй.
Дата:   25-06-26 02:05
все оказалось проще. купил на алике автомобильный фильтр, подкинул на выход 10 000 мкф. и все заработало. всем спасибо
