 Московское время 12:21:55
 Владивостокское время 19:21:55
 Электроподъем на Крым+Я30 2 такта 2 цилиндра
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-11-18 01:13
Здравствуйте. По итогу сезона понял что бегать по лодке проблематично, поэтому надо делать что-то, что мотор поднимался с кнопки. Изучив, насколько смог, форум, понял, что родного или аналогов без глобальной переделки струбцин нет. Остаются из бюджетных вариантов только два пути: электроподъем сиа про и гидроподъем смс-35. еще пантера вроде есть, но это как я понимаю тоже червячный электроподъем? Что из этого стоит брать? Какие отзывы у владельцев сих девайсов?
 Re: Электроподъем на Крым+Я30 2 такта 2 цилиндра
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-18 17:07
СМС круче. Пантерами больше пользуются. Бери Си Про эта та же самая Пантера, только дешевле.
Дата:   13-11-18 20:55
fed1063 писал:
> только дешевле.
а что надежней? гидравлика или механика? смс и по цене видно что круче)))
Дата:   13-11-18 21:17
У СМС проблемы с электрикой, реле, предохранители выходят из строя. Шток алюминиевый, если держать на стоянке выдвинутым, заржавеет и хана гидравлике.
Пантера сразу шприцуют червяк с запасом и хомуты уплотнительные усиливают, что бы вода в электрику не попала.
И то и то надежно, кому что нравится
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   14-11-18 05:27
У меня привод Пантеры развалился за три года.Пришлось ставить штатный ямаховский электрогидравлический привод.Качество Пантера-не очень!Грубая отливка транца,отсутствие сайлентблоков в подвижных соединениях.Соединения сделаны на толстых нержавеющих пальцах с пластиковыми втулками в качестве подшипников скольжения.Сам транец довольно прочный.А вот привод,по ощущениям,сделан из силумина по порошковой технологии.Уплотнений на приводе нет,он не герметичен.С завода идет с миниумом смазки-шприцевать еще до начала эксплуотации.Электрика-отдельный разговор.Провода и реле вполне качественные,а вот тепловой предохранитель и кнопки-это трындец!
Под мою ямаху 40xwl,штатные отверстия не подошли-пришлось сверлить новые по месту.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-18 01:19
fed1063 писал:
Никаких проблем с электрикой не было ни разу, СМС 4 года висит на лодке. По штоку да, писали люди, и фотки выставляли, кто то даже новый точил из нержи, вроде даже и резиночки находил. Подъёмником доволен.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-11-18 04:14
Насчет, сиа про нет отрицательных отзывов + цена конечно.
+ На я 30 можно кнопку переделать если оригинальная машинка Ссылка.
Сам сейчас буду брать на похожий комплект Неман 2 , Т 40
Дата:   15-11-18 04:28
LIFT писал:
Я бы не сказал.Си-Про-точная копия Пантеры,соответственно,все недостатки Пантеры относятся и к нему.Другой вопрос,что с учетом цены,альтернативы нет.Ну и как показал мой опыт,после выхода из строя штатного привода,без особых проблемм,можно внедрить "родной" привод ямахи.
Решение хорошее,знал бы раньше,внедрил бы эту кнопку.А так,обошелся трехпозиционным нефиксированным тумблером,который поставил вместг штатного в панель переключателей лодки.
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата:   15-11-18 04:29
Год использовал SeaPro, шприцевал сразу, такое чувство, что внутри смазки не было. Сезон отработал хорошо, долго мудрил с "кочергой" пока не нашел нужные изгибы, чтобы мотор поднимался без проблем (штуртрос не гнул, устанавливал через отдельно крепящуюся на транце трубку, в которую и вставил штуртрос). Периодически горят предохранители (установил сам на "+" от АКБ) на 25А, причину не выяснял, но это происходит периодически, за сезон 3 раза. В целом с задачей справляется, мотор в движении поднимает (Yamaha 30 2T), от беготни по лодке избавил.
Дата:   15-11-18 04:30
Покупал за 23 т.р. весной этого года
Дата:   15-11-18 05:27
Вот я и смотрю что плохих отзывов про сеа про нет, да и подкупает цена+то что ноовый, смс бу по цене даже дороже.
Дата:   15-11-18 15:27
Кухтиев Вадим писал:
Тоже удобно, к моей машинке кнопки не найти скорее всего так и придется делать, кнопку брали на али?
Дата:   15-11-18 15:30
KEV37 писал:
> избавил.
В инструкции описано процесс шприцевания? там есть тавотницы?
Можно фото с кочергой.
Сейчас 26 стоит но может перед Н.Г. будут скидки
Дата:   15-11-18 16:37
Тавотница там есть.
Дата:   15-11-18 18:16
LIFT писал:
> KEV37 писал:
> через
> причину
> задачей
> > избавил.
26 это где столько стоит? я дешевле 28 у себя не найду никак
Дата:   15-11-18 22:02
Арчибаль писал:
> fed1063 писал:
У тебя не было, а у меня были. И другие на электрику жаловались.
Дата:   15-11-18 22:03
Vint13 писал:
Нет, потому как продавать стали только полгода назад.
Дата:   15-11-18 22:07
fed1063 писал:
> У тебя не было, а у меня были. И другие на >электрику жаловались.
Если движок цел,электрика там элементарная:две авторелюхи и кнопка.
Дата:   15-11-18 22:08
fed1063 писал:
> Vint13 писал:
Повторюсь,СиПро точная копия Пантера и все,что относится к Пантеру,относится и СиПро.
Автор: Dizel-1 (2.95.201.---)
Дата:   15-11-18 22:52
Хорошая новость.Значит запчастей на Пантеру стало больше))
Пантера 55-пять навигаций,полёт нормальный.Может и запчасти не понадобятся(три тьфу)).
Дата:   15-11-18 22:58
Да,з/ч от СиПро к пантере подходят и ценник на них адекватней.Но я предпочел переделать на ямаховскую гидравлику-мне она симпатичнее.
Дата:   15-11-18 23:04
Видел,хорошо получилось.Но ценник,легче новую си прошку воткнуть))
Дата:   15-11-18 23:11
Dizel-1 писал:
Ценник там в привод упирается.Остальных расходов-лист АМГ,толщиной 6мм(другого не нашел,пришлось из двух сложенных листов ваять площадку под транец).Привод купил б/у,здесь на барахолке,за 15тыс.
Дата:   16-11-18 01:52
fed1063 писал:
> Арчибаль писал:
> > fed1063 писал:
> гидравлике.
> что
Не припомню.
Автор: джигит (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   17-11-18 00:51
Поищи по форуму не раз эта тема обсуждалась.А Вадима Кухтиева не слушай он даже инструкцию не прочитал прежде чем начать Пантеру эксплуатировать.Семь навигаций у меня Пантера служит,никаких отказов ни по электрике ,ни по механике не было .Шприцую каждую весну но без фанатизма.Какие там саленблоки нужны?За столько лет ни одно отверстие не разбило.Вожу на прицепе до 1000 км. без упора.По СМС такое имхо чем больше звеньев тем больше риск отказа.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   17-11-18 00:57
Интересно,в каком месте я не прочитал инструкцию?Можно поподробнее?
Разбить отверстия,думаю и не разобъет,сначала пластмассовые втулки сдохнут.А они,рано или поздно,сдохнут и в ЗИПе их нет.Но люфты в такой конструкции практически гарантированны.
В конструировании изготавливать подвижное вибронагруженное соединение через сайлентблок-хороший тон!
Я не утверждаю,что электромеханический привод в данной конструкции,не имеет права на жизнь,но конкретно этот сделан говено!Привод должен быть защищен от попадания влаги,здесь же герметизирован только электромотор,все остальное-нет!Хоть бы пыльник резиновый натянули,как на шрусе...
Дата:   17-11-18 01:07
В прошлый раз ты долго возмущался что на заводе не смазали твою Пантеру поищи поиском.Да и кстати ты один на этом форуме кому не повезло с Пантерой.Другие ходят и все нормально.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   17-11-18 01:13
С 11 года пользую Пантеру. Работает.
Втулки целые,люфтов нет.
Недавно разбирал на проверку наличии воды,всё чисто.
тьфу..тьфу....тьфу.
Дата:   17-11-18 01:15
Да,НИГДЕ в инструкции не сказанно,что перед ПЕРВЫМ использованием,привод необходимо прошприцевать!Только дальнейший регламент обслуживания.Я имею обыкновение обслуживать технику согласно прилогаемой инструкции,а не разбирать по винтику,перед началом эксплуотации,дабы убедится,что производитель где то не накосячил.
Случай разрушения привода на пантере не единственный.Фотки выкладывали,да и не я придумал заменить привод на ямаховский-на мотолодке и подглядел,только сделал по другому-у меня аргона нет.
Вообще,задается вопрос,почему все производители лодочных моторов используют в данном узле гидравлику,а не механику?
Дата:   17-11-18 01:21
На этом форуме ты один кто не лестно отзывается про Пантеру.А ТС самому принимать решение,я его принял 7 лет назад и не пожалел ни разу.
Дата:   17-11-18 01:26
Я рад за Вас,но при том,что положительного опыта эксплуотации достаточно,есть и варианты разрушения,как у меня.Народ должен об этом знать.
Автор: степанович (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   18-11-18 02:19
Покупал давненько, смазывать начал сразу, езжу мало, но пользоваться очень удобно, незаменимая приблуда. Один недостаток-дороговато!
Дата:   18-11-18 02:49
Степанович, как себя рулевой трос чувствует? Гайка не затянута?
Дата:   18-11-18 13:35
Виктор, трос нормально! Получилось так, что первоначально юзал без подъёмника и трос был подобран по размеру с совсем маленькой слабиной. Ты правильно заметил, что когда установил "Пантеру", трос натянулся и я тоже боялся, что придётся менять, но вот его хватило как раз "тютелька в тютельку"! Если бы ставил заново, то один фут бы добавил.
Дата:   18-11-18 15:20
я про то что сильно перекручивается при подъеме?
Дата:   18-11-18 19:44
На то он и трос, работает в большей мере наверное, как бы на изгиб, чем на скручивание, потому , как свобода действия у оболочки большая. Никто по этому поводу вроде не жаловался, ты первый такой дотошный и внимательный! Всё О.К.!
Дата:   18-11-18 21:55
степанович писал:
По поводу скручивания троса был разговор. Вот в этой теме пост №10 от Сергея kness. Ссылка.
Дата:   19-11-18 15:08
> fed1063 писал:
Да, релюхи с виду серьезные. Но в одной отпаялся контакт и она перестала работать и начала замыкать. Из за этого и предохранитель сдох. Ещё провод на кнопку переломился, довольно толстая жила, но как то умудрилась переломится, не перебил.
Дата:   19-11-18 15:14
Арчибаль писал:
> fed1063 писал:
> > Арчибаль писал:
> > > fed1063 писал:
> > гидравлике.
> > что
> Не припомню.
Вспоминай Ссылка.
