 Московское время 20:16:59
 Владивостокское время 04:16:59
 Глисс на моторах малой мощности
Автор: Николай Владивосток (---.83.239.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-02-17 07:12
Есть Сузумар 320, мотор Ямаха 8. Есть два кабана, которые любят рыбачить далеко от берега. Глисс не стабильный. Советуют сделать транцевые плиты. Помогут ли реально?
 Re: Глисс на моторах малой мощности
Автор: sennoi (80.234.68.---)
Дата:   20-02-17 08:21
Николай Владивосток писал:
> реально?
Заморачиваться с плитами на г..не? Лучше крыло поставь на редуктор. Лодку не узнаешь.
Дата:   20-02-17 09:19
Другие советы не нужны.
Но, хорошая накачка ПВХ, подбор снастей , и похудение кабанов, прибавят еще и скорости.😀
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   20-02-17 10:38
Грузовой винт.
Крыло считаю в данной задаче не поможет.
У меня на комплекте Кайман-330 и Эвинруд-8 был такой опыт. По-моему было два варианта с меньшим шагом, чем у штатного. Я купил следующий после штатного. Помогло.
Дата:   20-02-17 10:43
Но если "нестабильный" - это не недостаток мощности мотора, а например прохваты и кавитация вследствие волнения, тогда крылья на мотор помогут. На К-330 ставил и на Э-8, и на М-15.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   20-02-17 13:26
Верно сказано. При нестабильном глиссе самое простое - поставить крыло на АКП. Это уменьшит прохваты. ( У меня совсем пропали). Поможет с выходом на глисс. В общем стабилизирует движение.
Мой вес-100. Напарника - 80. Лодка, мотор, бенз, две тушки и всё остальное весит 320 кг. С гидрокрылом стабильно на глиссе. Без него горб не переваливаю. Хочется ещё и плиты транцевые добавить, но это летом,когда вода будет жидкая.)))
Автор: xxx1982xxx (2.63.107.---)
Дата:   20-02-17 14:22
грузовой винт надо.
Автор: kness (176.52.93.---)
Дата:   21-02-17 01:49
Парни, вы не путайте жёсткий корпус и гондолу. Она гораздо больше может поднять на глисс, чем Ваши недоделанные пароходы.
Я сам поднимаю 52 кг/л/с
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   21-02-17 02:10
хз, как он на этом комплекте может быть не стабильным, но под 2т Ямахой8 Кайман 300 и Кайман 330 с двумя кабанами и рыбацким шмурдяком легко и без напрягов глиссирует со скростью что то около 27-28 км/ч.
ставь грузовой винт и все должно нормально поехать, без всяких плит и крыльев.
Дата:   21-02-17 03:06
kness писал:
Никто не сомневается, что ты сильный мужик, но ТС не написал, что он имеет в виду под "неустойчивым глиссом", может это вовсе и не сваливание с глиссирования.
Дата:   21-02-17 03:08
Крыло из куска дюрали = почти бесплатно.
Винт очередного шага = 4 тыра....
Дата:   21-02-17 03:39
Борно писал:
Гм. Самоделками не интересовался, а они так же эффективны, как покупные? У мну такие
Ссылка.=
профиль мудреный. Стоят недешево.
Дата:   21-02-17 03:42
Крыло?
Нет,я ставил не половинки, а сплошное.
Закрепил и все.
Где-то было изготовление крыла из лопаты в Ютубе.
Посмотри.Ссылка.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   21-02-17 03:44
СергейС Краснодар писал:
...и очень желательно 4-х лопастной.
Дата:   21-02-17 03:55
Жираф Подмосковье. писал:
> крыльев.
ненадо там никакие извраты. просто обычный винт с шагом меньше. и все. у меня на моторе стоит родной, с которым покупал. все отлично едет.
Дата:   21-02-17 04:05
А в чем изврат 4-х лопастного винта? Это и есть обычный винт, который позволит еще увереннее выводить и держать на глиссере предельную нагрузку.
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   21-02-17 04:13
Прохватов не может быть. У Сузумара транец под короткую ногу. А все Японцы имеют высоту дейдвуда больше. Крылья дадут больший эффект чем плиты на надувнухе. Потому как упор у мотора увеличится больше чес если плиты по 30 см поставить. А вообще аборт по телефону.
К слову на Фрегате 330 с Я8 хомяк 90 кг чистого веса со мной 115 тогда и девушка около 50, все в зимней одежде, скорость 27-28 стабильно. Поэтому хз, может мотор старше капитана лет на 20 и возил японского рыбака каждый день км по 100 в одну сторону пока в Россию не попал )))
Дата:   21-02-17 04:19
ну хотя бы в том, что 4х лопастные винты на восьмерку крайне редкое явление, и врядли будут лежать в продаже в магазине.
Дата:   21-02-17 04:33
> ну хотя бы в том, что 4х лопастные винты на восьмерку крайне редкое явление, и вряд ли будут лежать в продаже в магазине.
Это точно. Я такую абракадабру себе в магазин только по 100% предоплате и гарантийном письме подписанном кровью привезу. Народ наблатыкается на форумах, потом ходят и спрашивают скоростной винт на пятёрку, или грузовой на 3,5 мол меня с женой и двумя детьми на глиссст не выводит, ага )))
Дата:   21-02-17 05:06
Ну, я писал не об отвлеченных вещах на вроде наличия или отсутствия винта в первом попавшемся магазине, а сугубо о преимуществе 4-х лопастного на предельной грузоподъемности. А так, если от сути вопроса отвлекаться, то на мой взгляд любое надувное судно - изврат.
Дата:   21-02-17 05:52
Борно писал:
> Посмотри.Ссылка.
епть. Каша из топора. Только европейский сказочный солдат еще крупу с солью добавлял, а русский Вася и заморачиваться не стал.
Дата:   21-02-17 06:18
Извини, но для мотора 8 лс это теория утопична. Она имеет отношении к более мощным моторам. А так, человеку, который пришёл за скоростным винтом для пятёрки или на восьмёрке хочет реализовать "преимущества" четырех лопастного винта, можно впарить винт. А результат, а что результат? Его не было и быть не может. Не путай восьмисильнуюперделку на гандоне с полтосом на кастрюле. Четырёх лопастной винт для таких моторов - это ноу хау придуманное когда то разводить народ.
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.3.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-02-17 06:24
Опробовал очень мало времени. Но первые впечатления. Пассажира сажу на самый нос. Только тогда выходит на глисс. Чуть не так ветер и сразу полуглисс. Скиньте пожалуйста фото крылышек на мотор. Это будет проще попробовать. И конечно буду искать грузовой винт, если таковой на мою модель имеется. Сейчас даже не знаю данные винта
Дата:   21-02-17 06:31
А сколько мотору? Новый что ли?
Дата:   21-02-17 06:32
Ну, где-то я встречал и русского, который из снеговой лопаты сделал крыло. Причем, если для большого (140 сил) я покупал американскую железку, платил три года назад около 55 евро, то для малого (4 силы) мотора у внука, я поставлю такую самоделку из куска дюраля.
Пусть его побыстрее выкидывает на глисс с его небольшим весом.-))
вот еще мужик сделал https://youtu.be/dJQC7nVqTU8
Слепила из того, что было...(с) и ходит.
Но вот это решение, на мой взгляд,самое интересное. Нет дырок в штатной плите, крепится легко, переставляется на все модели Мерков
4-9.9 сил. Вот это крыло я постараюсь и повторить.
Дата:   21-02-17 06:40
Аврора писал:
> грузоподъемности.
> народ.
Виктор, спорить не буду. Опыта с маленькими моторами и надувным флотом у меня и правда не много. Собственно, 4-х лопастной винт я зауважал прошедшим летом. Вот на этом комплекте я прошел в августе 1100 км по Енисею и Подкаменной Тунгуске. 360 плюс раздушенная 9,9. В лодке 125 литров бензина, 2 человека 95+60, шмоток и еды на двухнедельную автономку около 110-120 кг. Винт 4-х лопастной 9 шаг. Вопреки моим и товарищей опасениям на глиссер просто выстреливала в 2/3 газа, крейсерский ход весь маршрут на половине газа или незначительно больше половины.
Дата:   21-02-17 07:02
А чего тут спорить?! Попробуй найди 4-х лопастной винт на 8-ку...Да и обычно предлагают 3! варианта шага. О каком грузовом идёт речь, если на моторах большей мощности вариативность от 5-ти и больше. В стандарте 7. Когда мы продаём Ямаху 9,9 часто слышим от покупателя - вот винт надо менять...Уточняем какая лодка. Так как сейчас масса кастрюль под 15-ху и с большой загрузкой менять конечно не надо. А вот скажи - ты родной 9-тый шаг 3-х лопастной пробовал?
Дата:   21-02-17 07:04
Сейчас окажется что мотор новый и он, ТС по холоду откатал несколько часов.
Дата:   21-02-17 13:42
Аврора писал:
С данной загрузкой нет. У меня было с собой три винта, начал я сразу с 4-х лопастной девятки, впечатлился результатом, выдохнул и остальные винты назначил запасными в этом походе. Вообще нужно было конечно сравнить с 3-х лопастной девяткой, руки не дошли.
Автор: Vlad_k (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-02-17 04:29
Добрый вечер!
Хочу напомнить самый очевидный нюанс: если позволяет волновая обстановка - на воде штиль или почти штиль - самое эффективное - это спустить кильсон, это даст результат намного больший, чем грузовой винт или гидрокрыло. У меня ПВХ 340 и Ветерок 8, общая масса 315-320 кг. Стоят и гидрокрыло и винт грузовой и голова у Ветерка пилёная, и транец поднимал на 4,5 см. Все эти танцы с бубном мне дали прибавку в скорости с 11 км/ч до 16 -17 км/ч. Если позволяет погода - спускаю кильсон и скорость возрастает до 22-23 км/ч. Живу в Самаре, когда пересекаешь Волгу идти без кильсона плохо - практически всегда волны- трясёт сильно. Как правило поступаю так: Волгу пересекаю с накачанным кильсоном, а потом в протоках , за островами, где нет волны -спуская его , и полетел....
Дата:   27-02-17 04:33
Написал пост, а потом только дошло, что ТС писал про Владивосток и про "рыбачить далеко от берега" - тогда наверное мой совет и не по делу - в море без кильсона видимо не стоит.
Автор: sennoi (178.45.104.---)
Дата:   27-02-17 04:46
Vlad_k писал:
> Добрый вечер!
> и полетел....
И мотается вся эта мотня под тобой)). А потом вышел из протоки, и опять качай!
Лучше уж, если не нравится гидрофил, поставить стационарные маленькие плиты (если не помешают датчику эхолота). Примитивные. Типа загнутых под продолжение днища алюмишек или нержы, например такого плана
Скиньте
Дата:   27-02-17 04:48
Вот было моё крыло. Выцыганили.))) Сделал другое, не так аккуратно. Буду ещё делать , чтобы шириной поиграть.
Дата:   27-02-17 05:15
Это уже другое. Немного пролюбил размер салазок. Пришлось переставлять. После покраски видно не будет.
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.65.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-02-17 09:16
На сколько я помню кильсон-это один из деталей набора. Причем здесь глисс?
Дата:   27-02-17 09:27
Кому вопрос? Да и о чём? Вроде всё разжевали - хочешь ставь гидрофил, хочешь выпиливай плиты или покупай smart tabs, есть ещё вариант: купи мотор мощней. Что, в целом не понятно? Или вопрос, чисто потрещать за жизнь?
Дата:   27-02-17 14:11
Ответ sennoi Дважды вверху упомянут был кильсон. Что это такое? Может вопрос решается проще? И второе. Так и не научился отвечать на вопрос человека. Почему то ответить на это сообщение у меня не работает.
Автор: Marlin35 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-02-17 22:36
Имеется в виду надувной длинный балон под пайолами (полом), при надувании придающий лодке килеватость (V-образность днища).
Мой совет тебе прежде чем сверлить АКП под крылья, возьми сначала винт на шаг меньше. Это будет грузовой, мотор не узнаешь. Да и Запасной винт всегда нужен.
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата:   28-02-17 00:03
> реально?
Заморачиваться с плитами на г..не? Лучше крыло поставь на редуктор. Лодку не узнаешь. Все верно,ставь крыло и развесовкой поиграйся(если двое).Если один ,то удлинитель на румпель.С одним и тем же винтом ,выход на глис (по времени )займет в 3 раза меньше.Я игрался ,,крыльями на редуктор,,в среднем теряешь 3-5 км скорости,но глиссирование практически при любой загрузке(на штырек переставил и все).Да и лодочка коротковата для моря и в этом проблема
Дата:   28-02-17 00:45
Я писал про кильсон. Когда его спускаешь - лодка превращается в плоскодонку, и соответственно выводит на глисс больший вес. Мореходные качества естественно снижаются. Когда надо ехать быстрее - пользуюсь этим приемом. Уже 3 сезона. Негативных последствий для материала лодки не заметил.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   28-02-17 03:00
И дядьки уже большие, а всё спорят какой презик лучше, с пупрышками или без, если ийух не стоит.
Да поставьте Вы Вихрюгана, Ветра, если денег нет и тащите на глиссер всех окрестных пассажирок.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-02-17 08:27
хопер, мне кажется, я бы слышал в Москве смех владивостокцев по твоему предложению из волжской тины. Если бы они не были заняты завтраком.
Кого только не терпит земля русская...
