Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 17:04:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:00 |
Автор: Фактор Хаоса (89.207.70.---)
Дата: 29-09-08 03:44
Господа, насколько я понял многие детали Бийска взаимозаменяемы с вихревскими. Научите, какие подходят, а какие - нет. Спасибо.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 29-09-08 06:52
Не многие. Некоторые ;)
Один в один подходит только стартер ;)
Лучше сказать, что нужно, а там разберемся откуда это можно взять)
Автор: tehnomman (---.mti.ua)
Дата: 29-09-08 22:36
Подходит муфта включения-выключения реверса от "Вихря". Можно поставить водяной насос от "Вихря", но надо пересверливать крепежные отверстия, подшипники: №202 с вал-шестерни от "Вихря" и манжеты к ним.
Анатолий. Киев.
Автор: Фактор Хаоса (89.207.65.---)
Дата: 30-09-08 01:49
оу! о_О
А как же "высокий коэффициент стандартизации деталей мотора (К=0,76)"? Бензонасосы те же? А маховик? Он родной или все же по размерам вихревского? Просто вихрей не было, потому и спрашиваю. Ну ладно, это все семечки. Поршня меня сейчас больше всего интересуют.
Автор: VPavel (---.itsoft.ru)
Дата: 30-09-08 02:00
А, точно. Еще бензонасосы. А еще катушки зажигания и свечные колпачки :-D
Маховик точно свой.
А вот с поршнями вопрос интересный.
В оригинале диаметр цилиндра 71.7 был выбран из тех соображений, чтобы использовать Вихревские поршни (72.0) в качестве ремонтных.
По факту качество литья их оставляет желать настолько лучшего, что лучше не надо.
P.S. У меня Бийсковские поршни на 72.0 (почти спецзаказ ;-))
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 30-09-08 15:10
И у меня бийские поршня на 72 , я кольца поставил вихревские. Нет с вихрем унификации у него.
Автор: Delt (89.204.68.---)
Дата: 30-09-08 23:55
Поршня Вихревские подходят отверстие под палец нужно развести до 16мм это тем у кого поршневая на 72
Автор: Delt (89.204.27.---)
Дата: 01-10-08 21:10
Виталий куда не входит игольчатый подшипник? Просто у Вихря палец поршня на 15мм,а у Бийска на 16мм.Вихреводы почемуто не любят родные кольца и ставят от мото ИжП.У меня стоят от ПД-10(тракторный пускач) на качество нареканий нет и подгонять удобно.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 01-10-08 21:47
В поршень. Расстояние для шатуна разное. Я когда ставил пришлось растачивать. А пальцы вошли Вихревские и в подшипник нормально встали. Размеры не промерял но по моему пальцы одинаковые. Я брал с зеленой отметиной.
Дата: 02-10-08 00:34
Поршня брал в Тюмени в бывшем Старте от вихрь-30 на 72. пальцы на 15мм у Бийска на 16мм. Сейчас схожу в гараж и померяю.
Дата: 02-10-08 01:43
Извеняюсь.отверстие в поршне под палец у Бийска 16.2 у Вихря Зеленый> 15,994 >> 15,99
Дата: 02-10-08 15:06
Так я и ставил пальцы и поршня от Вихря. В чем проблема - то?
Delt - ты Тюменец?
Автор: Delt (94.50.238.---)
Дата: 03-10-08 01:08
С юга Тюм. обл. Купил. привёз стал ставить болтаются на шатуне перемерял. поршень взял от Бийска.а плец от вихря.палец просто со свистом пролетел.Поэтому поршня от Вихря вернее отверстие под палец пришлось расшорошить под родной палец Бийска вот такая история.
Дата: 03-10-08 23:06
Странно , как шатун влез ? там же подшипник игольчатый по размеру не входит. И зачем надо было в вихревские поршни вставлять бийсковские пальцы когда можно было спокойно поставить родные вихревские. Не понятно. Или это издержки не серийной сборки? Что разные детали по размерам.
Автор: Delt (94.50.101.---)
Дата: 04-10-08 00:37
Зазор между поршнем и цилиндром не выдерживал ни какой критики. Отверстие в поршне под палец у Бийска-16.2 у Вихря-16.0
Автор: анатолий из ука (89.218.124.---)
Дата: 08-10-08 02:29
Привет всем! давно не писал. Уменя поршня и кольца стоят от вихря 30 и нет никаких проблем ни счем .Всё работает отлично уже четвёртый сезон. От вихря подходят : прошня ,кольца, бензонасосы,бобины, уменя карбы 25товские
Дата: 11-10-08 06:14
Крыльчатка подходит от нептуна, стакан свой.
Говорят, что нептуновская крыльчатка маловата, у меня стоит два зеркала одно над другим, чтобы её использовать.
Дата: 13-10-08 13:09
Нормально нептуновская крыльчатка входит без доработак .Давления достаточно более чем , сейчас по холоду контрольку приглушаю даже.
Автор: Фактор Хаоса (89.207.69.---)
Дата: 15-10-08 00:23
ОК, спасибо всем ответившим, я определился что мне нужно. Теперь еще неплохо бы узнать у кого эти запчасти заказывать.
Дата: 16-10-08 13:08
У конструктора . Я ж писал.При нормальной эксплуатации мотор не убить.
