Форум владельцев мотора Бийск-45
| Московское время 04:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:44 |
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-03-08 06:16
Зачистил редуктор, поставил дополнительную антикавитационную плиту. Всё блестит как у кота яйца. Лаком закрыть, или так оставить? Водоём - Вуокса. Весь сезон "на воде".
Автор: Dr.Dizel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-03-08 14:54
Лучше защитить металл. У меня на шлифованном редукторе к концу сезона появилась белая точечная коррозия. Если есть фото как сделал плиту - в студию, тоже буду ставить, кавитация задолбала.
Дата: 07-03-08 17:23
Еще не прикрутил, могу форму показать и размеры выдать.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 07-03-08 22:39
Пит писал:
> оставить? Водём - Вуокса. Весь сезон "на воде".
Лак на голый метал не сядет. Нет, покрыть конечно можно, но скорее всего отслоится скоро.
Автор: Dr.Dizel (---.mgsm.ru)
Дата: 08-03-08 16:00
VPavel:
Можно и протектор. Только он электрически изолированным должен быть, иначе получим коррозию в месте контакта дюраль-магний.
Пит:
Спасибо, выкладывай.
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 14-03-08 20:16
Пит, ты про майские говорил? ;о)
Давай, выкладывай фотки,а то Мы заждалисЯ ...;о)
Дата: 15-03-08 11:41
Каюся!!!!! неделю фотик в кармане ношу и сфотографировать забываю. В понедельник кровь из носу сделаю!!! Простите меня...
Дата: 22-03-08 09:25
Вот что получается. Габаритные размеры дал Григорич. Я делал из люминя 6-ки. Пока убирал каки - получилась 5-ка. Григорич говорил, что можно сделать из сталюги 2-ки, но я побоялся... и поленился - её обрабатывать сложнее. Кроме того остается надежда на регулировку подъемной силы за счет заточки такой толстой дуры. Устанавливается выше антикавитационной плиты. Ниже не получается - винт, понимаете ли, мешает. Мало нам места для творчества оставили. Крепеж - винты М5 сквозь родную плиту в неродную по резьбе. Предполагаю 11 штук.
Дата: 23-03-08 20:10
Вот теперь уже совсем не пойму. Пишите мыло - скину. Щас еще раз переименовать попробую.....
Дата: 23-03-08 20:12
Странно жопег как жопег.... у меня все открывается
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 26-03-08 18:13
Пит писал:
> Хочет гиф... ладно, будет ...
Пит, я делал такую, но в последствии вынужден был снять:(( Дело в том, что в случае наезда на препятствие, передний козырек загнется и закроет водозаборник, следствием чего может стать перегрев! У меня так и было. (((
Как альтернативу, могу предложить изготовить плиту из оргалита или чего-то подобного. При столкновении в этом случае козырек просто отломится. Ну или как вариант, более внимательно осматривать козырек после (не дай Бог) наезда на растянутый трос или топляк. Хотя, как показала практика на это не всегда есть достаточно времени.
Удачи!
Дата: 27-03-08 04:01
Петрович, Люминь 5 с лишком миллиметров. Загнуть это можно только прессом. Скорее транец оторвет.
Автор: Dr.Dizel (---.elsv-v.ru)
Дата: 27-03-08 23:48
Заказал себе цельную плиту. Примерно в этих размерах, но без выреза над винтом и с фрезированным отверстием по форме сапога над родной плитой. После изготовления будет просто разрезана пополам вдоль.
Дата: 28-03-08 05:49
"После изготовления будет просто разрезана пополам вдоль."
А на фига? Смотри: конструкция, что на фотке, просто надевается на ногу спереди и крепится к плите винтами. Никакого разреза не остается - родной плитой закрывается. Прямые углы скашиваются и все - имеешь единую плиту.
Дата: 28-03-08 17:01
"А на фига?"
Если отверстие точно не совпадет с формой сапога, появятся всякие не нужные завихрения и брызгообразование. Или шпаклевку применять нужно будет, что не есть гуд, т.к. вибрация и скорость потока.
Дата: 28-03-08 18:23
Шпаклевку действительно надо.... Буду атвомобильную эпоксидную пользовать - посмотрим что получится.
