Форум владельцев мотора Бийск-45
 Московское время 11:01:33
 Владивостокское время 18:01:33
 Я открыл сезон
Автор: Дизель (---.beelinegprs.net)
Дата:   26-04-07 20:18
25 го открыл сезон . Выехал на Обь поставил пару сеток ,идет только белая рыба . После всех модернизаций мой комплект изменил поведение . Другая развесовка, Серебрянка пулей выскакивает на глиссер. На седую голову были приколы .Первое : в бак такой конфигурации масло надо бодяжить сначало с бензином т.к. оно просто заливке падает вниз и не размешивается. 60 км провез лодку на прицепе и не размешалось , а на масле мотор не работает! :)))
Потом мотор 4000 крутит и все! Фильтр топливный надо чаще менять ! Выбросил 4500 стало , это сказываются мои эксперементы с опережением магнитом. Я бросил это т.к. из-за разной чувствительности датчиков не получилось добится одинакового переключения. Сжег 30 литров , потерял весло- короче хорошо отдохнул ....
 Re: Я открыл сезон
Автор: максим_ш (---.149.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-04-07 16:44
ну, с почином!
если в бак налить немного бензина, по высоте не более 10 см, потом влить масло на весь объем бензина, раскачать лодку с борта на борт поэнергичней, а затем долить бензин до полного объема, то все растворится прекрасно
 Re: Я открыл сезон
Автор: Viktor (---.20.120.245.permonline.ru)
Дата:   27-04-07 23:49
И лодку сделал и на воду вышел и рыбы наловил и весло потерял-МОЛОДЕЦ.А я из Бийска ответа не дождался,но и настаивать не стал,а заказал в Владивостоке Тохатсу-40,новый,с февраля вот жду.
 Re: Я открыл сезон
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   28-04-07 12:42
Виктор почему во Владик ? У тебя что ближе нету?
 Re: Я открыл сезон
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   28-04-07 15:11
Поздравляю с откритием!!! В душе, немножко завидно... ;о)
 Re: Я открыл сезон
Автор: Viktor (---.20.115.32.permonline.ru)
Дата:   29-04-07 02:39
Ближе есть,но дороже на много.
 Re: Я открыл сезон
Автор: KSV-NORD (80.67.220.---)
Дата:   01-05-07 03:22
Дизелю привет!,с открытием!!! У нас пока сегоходы бегают по льду,да лунки сверлят.
 Re: Я открыл сезон
Дата:   02-05-07 12:57
Привет всем! Два дня был на воде . Вода Обь + 2 , Томь +4 . Разобрался с оборотами 5000 крутит - проблема была в топливопроводе после фильтра . Поставил новый жигулевский шланг .
Лодка почему то стала больше пропускать воду после зимы - рассохлась :))) Похоже надо наливать в нее воду и подтягивать заклепки :(((
 Re: Я открыл сезон
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   02-05-07 17:48
Нда, неприятная ситуевина! Люди советуют не водой, а керосином проверять. Промазываешь швы и потом смотришь снизу.
 Re: Я открыл сезон
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   03-05-07 06:00
Не совсем так, надо намазать вокруг заклепок по швам снаружи меловой кашицей, а когда она высохнет - промазать керосином изнутри.
Похожая работа чувствую предстоит и мне - "корыто" через минут 20 на воде уже набрало литров пять... Хотя в моём случае возможно дело в пробке...
 Re: Я открыл сезон
Автор: Алекс_Бийск (---.biisk.ru)
Дата:   03-05-07 13:50
Паша не обзывай корабль "корытом" - ответит он тебе взаимностью точно утонет;)
 Re: Я открыл сезон
Дата:   03-05-07 17:57
У меня был случай, когда небыло помпы и воду выкидывали на ходу открутив гайку . Короче : в конце концов пробку прое... , напарник на ходу делает из ручки напильника затычку . Поставили , дошли до места , рыбачим - хорошо! Увлеклись , лодка килеватая, воду обнаружили когда из под сланей показалась .... Черпать не удобно и безполезно , заводим мотор и к берегу . Берег оказался крутой и глубокий . Выбросится на берег неполучилось , у берега волна накрыла корму и лодка утонула . Лебеткой вытащили лодку на берег , а из затычки вода ссыт ! Вытаскиваю , и через дырку смотрю на напарника . Классый свиток он сделал! :))) Долго смеялись но жалко было все : потерянное время , сгоревший стартер и испорченную ручку напильника :)))
Мораль : теперь вожу две гайки. А если по теме хочу налить просто воду , думаю сразу течи видно будет . Керосин потом долго вонять будет, а у меня всетаки полурубка.
 Re: Я открыл сезон
Автор: VPavel (80.250.162.---)
Дата:   03-05-07 18:18
У керосина текучесть повыше будет. Найдешь те течи, которые только собирались появиться. А чтобы запаха сильно не было - надо не наливать керосин в лодку, а аккуратно по швам промазывать малым количеством кисточкой. И чтобы течь при этом было видно надо снаружи мазать меловой кашицей - у меня лодка синяя и заметить на ней керосин вообще говоря проблематично.
Пробку, кстати рекомендуют сажать на герметик. Думаю попробовать этот момент, перед тем как искать течи ;)
2Alex: просто не нравится, когда лодка набирает воду такими темпами - у неё есть все шансы стать подводной...
 Re: Я открыл сезон
Дата:   03-05-07 18:51
Равел я конечно не собирался наливать керосин в лодку . Я оптимист найти хочу большие только течи, а маленькие затянутся . У меня есть подозрения , что дело в тяговых заклепках , которые теперь у меня есть ниже ватерлинии . У нас 5-го охота открывается , некогда искать течь .
 Re: Я открыл сезон
Автор: Глот (89.204.52.---)
Дата:   03-06-07 21:03
Я тоже открыл вроде без проблем
 Re: Я открыл сезон
Дата:   03-06-07 21:05
Пока ходит, хотя об оборотах не заморачиваюсь, а вот скорость меня беспокоит в двоем и 150 кг веса больше 45 км/ час не идет.
 Re: Я открыл сезон
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   04-06-07 04:30
Привет!
Что рыбка уже копченая?))))))))))))))))0
 Re: Я открыл сезон
Дата:   04-06-07 04:37
Глот писал:
Нет ничего странного. Если присмотреться внимательнее, то заметен красивый "петух" за мотором. Тут либо центровка не правильная, либо мотор высоко стоит. Как опустить его ниже не спрашивай, сам голову ломаю(((. Не, так то все просто, переделать транец и все, но как то не хочется. Он у меня достаточно крепкий. Жалко. Думал подвеску от Нептуна присобачить, но он не расчитан на такой вес.
У кого есть идея, как без кординальных переделок опустить мотор на 1,5 - 2см., прошу, как говориться в студию.
Отправка отредактированного (03-06-07 21:38)
 Re: Я открыл сезон
Дата:   04-06-07 04:42
Вот.
 Re: Я открыл сезон
Дата:   05-06-07 21:02
Всем привет! Коля, у меня тоже если помнишь были такие петухи... Исправилось ПОДЪЁМОМ мотора на 3см.
Глот, с открытием и первой ухой!!!
 Re: Я открыл сезон
Дата:   06-06-07 23:56
Когда был опущен было почемуто хуже сейчас поднял на сантиметр и вот результат хотя плита все равно ниже киля на 3см. Что делать поднимать или опускать?
 Re: Я открыл сезон
Дата:   06-06-07 23:57
А рыбка не копченая только что из воды.
 Re: Я открыл сезон
Автор: максим_ш (90.188.77.---)
Дата:   07-06-07 02:05
Глот писал:
конечно поднимать. сантиметра на полтора. и плиту антикавитационную параллельно днищу. еще по снимку кажется что слева по ходу брызги выше - может и стоит не ровно в диаметральной плоскости. хотя это может только кажется...
 Re: Я открыл сезон
Дата:   07-06-07 02:17
Я думаю из-за того что за рулем сидит 120 кг,а рядом всего 75 кг.
 Re: Я открыл сезон
Дата:   07-06-07 03:16
вполне может быть...
 Re: Я открыл сезон
Дата:   07-06-07 17:26
Веня привет!
Я поднимал, но в этом случае, на волне винт начинал хватать воздух.
Есть еще один нюанс. При осмотре лодки в перевернутом виде, заметил небольшие вмятины на днище в районе транцевой плиты. Этот дефект влияет на положение лодки относительно воды, т.е. прижимает нос. И чем больше скорость, тем больше прижимает. Вот и нет скорости.(((
 Re: Я открыл сезон
Дата:   08-06-07 02:12
Всем привет! Коль у нас разница в транцах. Я говорил о устранении проблемы "петухов" на своём,выносном...
А вот небольшие вмятины на днище глобально повлиять на скорость и деферент думаю не могут(практически) , а вот теоретически тут мона мысль развить ОГО-ГО. :о)
 Re: Я открыл сезон
Дата:   08-06-07 03:07
Веня, это выглядит премерно так. Загиб у транца выступает в роли интерцептеров (вроде правильно написал), только в отличии от них работает постоянно. На глисс конечно выходит быстрее, но с набором скорости топит нос в воду. Отсюда увеличенное сопротивление и снижение скорости.
 Re: Я открыл сезон
Автор: Viktor (---.20.98.128.permonline.ru)
Дата:   08-06-07 03:17
Вот и у меня такая же проблема,хоть лодку выкидывай.Пробовал стучать-бесполезно,да и наклепано в том месте много,боюсь побежит.
 Re: Я открыл сезон
Дата:   08-06-07 03:21
Да, стучать стремно. Или лопнет или заклепки течь дадут. Хоть шпаклевку клади:)))
 Re: Я открыл сезон
Дата:   08-06-07 05:00
Отпадет наверное,раз там такие ямы выбивает.
 Re: Я открыл сезон
Дата:   09-06-07 17:42
водой такое не выбивает, если "паркуетесь" не на берег, то можно смело заделывать. но только вот зачем? ради 1-2 км/ч? а если прироста не будет, если причина не в них?
 Re: Я открыл сезон
Автор: Viktor (---.20.123.200.permonline.ru)
Дата:   10-06-07 04:40
Может прироста и не будет,но сидит эта заноза в мозгу.
 Re: Я открыл сезон
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   13-06-07 22:23
На этих выходных мой знакомец поймал на Вуоксе 11 судачков и пару щук, а я в это время был в другом месте.... Тоска...
 Re: Я открыл сезон
Автор: Дизель (---.beelinegprs.com)
Дата:   15-06-07 15:38
р. Обь р-он Киреевска бороздили 11-го до 4-х утра - поймали всего 10 стерлядок грамм по 400 . Карандашей отпускали:(
 Re: Я открыл сезон
Автор: Пит (---.49.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата:   18-06-07 08:41
В субботу оторвался от ремонта, устроил народу показательное выступление. Поймал 2-х живцов и за полчаса на них судачка и щучку. После чего демонстративно отвалил на базу. У остальных за весь вечер столько же. ПРУХА.
