| Московское время 10:27:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:27:02 |
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 25-12-14 02:13
Добрейший. формулирую, как могу - не пинайте :)))
есть дом. моща по эл-ву ограничена 15 квт. ввод 3х фазный.
решил поставить стабилизаторы. теперь начались замарочки.
иногда на поселке вырубают свет. так вот примерно каждый второй - третий раз после включения эл-ва, у меня выбивает вводной автомат.
проведя метод научного самотыка , я убедился, что автомат вышибают пусковые токи стабилизаторов. причем превышают допустимое они совсем чуток, поскольку вышибают не всегда.
слышал, что узо делятся по токам нагрузки. как я понимаю держат они превышающую нагрузку разное время. есть автоматы для промышленного производства, которые эту нагрузку держат дольше всех.
Вопрос : легран серии DX ( насколько помню именно так )
спасет отца русской демократии ?
ПЫ СЫ
поставить левые автоматы или большей мощи - не вариант.
Дата: 25-12-14 03:08
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> узо каким боком прилипло(всмысле слово)
да наверное действительно заработался :((( сори
автомат трех фазный.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-12-14 03:12
крым писал:
> ... или большей мощи - не вариант.
Почему - не вариант ? И на сколько стоят ?
Дата: 25-12-14 03:19
не вариант, по тому, что мощность ограничена. и это контролируется.
вводной щиток стоит на улице.
вопрос в другом, автоматы делятся по нагрузкам пусковых токов ?
какие марки и серии держат дольше (лучше, больше) ?
Дата: 25-12-14 03:20
> как-быбы стабы не крякнули.
вот и пытаюсь заняться самолечением :))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.71.139.5.donpac.ru)
Дата: 25-12-14 04:25
крым писал:
Доброго времени суток. У автоматов есть такой параметр - характеристика В/С/Д. Если объяснять "на пальцах", то автомат D16 выдержит больший "скачок тока", чем C16. Почитай тут: Ссылка. 0.kovalevi.ru/797-ab.html
Дата: 25-12-14 05:41
спасибо, многое начинает проясняться :)))
Автоматы имеют несколько характеристик, самыми распространенными из которых являются:
- B — от 3 до 5 ×In;
- C — от 5 до 10 ×In;
- D — от 10 до 20 ×In.
Что означают цифры указанные выше?
Приведу небольшой пример. Допустим, есть два автомата одинаковой мощности (равные по номинальному току) но характеристики срабатывания (латинские буквы на автомате) разные: автоматы В16 и С16.
Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.
При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).
В жилых зданиях и квартирах, где нагрузки чисто активные (без больших пусковых токов), а какие-нибудь мощные моторы включаются нечасто, самыми чувствительными и предпочтительными к применению являются автоматы с характеристикой B. На сегодняшний день очень распространена характеристика С, которую также можно использовать для жилых и административных зданий.
Что касается характеристики D, то она как раз годится для питания каких-либо электромоторов, больших двигателей и других устройств, где могут быть при их включении большие пусковые токи. Также через пониженную чувствительность при КЗ автоматы с характеристикой D могут быть рекомендованы для использования как вводные для повышения шансов селективности со стоящими ниже групповыми АВ при КЗ.
взято тут Ссылка.
Автор: Тихий Дон (31.23.175.---)
Дата: 25-12-14 05:56
Не заморачивайтесь. Поставьте Автоматы Тип АП-50 на каждый стабилизатор. Ток отчсечки можно выставить по MAX получите 10 кратный запас. Дёшево и надёжно.
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 25-12-14 05:59
Все в кучу свалили, при чем тут пусковые токи и токи КЗ?
АВ какой стоит? Если китайский - у них есть предрасположенность к раннему срабатыванию, ибо не всегда соответствуют заявленным характеристикам.
А так, если тупо - то установленная защита должна соответствовать защищаемой линии (кабелю). Да и вообще еще множество причин сработки возможно накопать. Нужно больше информации.
Дата: 25-12-14 06:08
Тихий Дон писал:
не вариант :((
Дата: 25-12-14 06:13
mmg писал:
не китайский. легран стоит. попробую больше информации, :)))
хотя все в первом посте.
есть ДВА щитка. по дому все ровно. второй щиток на улице, за участком. в нем стоит автомат ограничивающий потребление.
поменять его на большей мощности не получится. отшибают его именно пусковые токи и далеко не всегда.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.96.41.46.donpac.ru)
Дата: 25-12-14 06:19
Тихий Дон писал:
Так-то оно конечно да, но Ап-шка шестнадцати амперная сотит около 600р и крепежное мессто наверняка придется переделывать. ВА 47-29-3р-16А-D будет стоить 200 - 300р , крепится на динрейку и места занимает гораааааздо меньше.
Это года есть возможность доставать комплектующие марки СПР (спи..комунизженно с работы) - можно "харчами перебирать", а когда за деньги покупать приходится....
ИЭК брать не стоит - китай. ABB, если без изысков - нормально. Легранд тоже хорошо, но дорого.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 25-12-14 06:37
Легранд - единственные у кого автоматы, в основном, по верхней границе отсечки. Остальные занижают. Если легранд срабатывает, значит надо реле задержки включения после подачи напряжения на стабилизаторы ставить, чтобы они включались по очереди (это если трехфазные) Если однофазные, то можно попробовать автоматы с выдержкой времени, но это такая редкость...
П.С. при многократных срабатываниях характеристика автомата уходит, обычно в сторону понижения тока срабатывания.
Дата: 25-12-14 06:47
xxx писал:
дык я о чем толкую !!!!! какие искать ??????? !!!!! явки пароли есть ?
стабы однофазные, три штуки.
это я знаю.
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата: 25-12-14 15:31
Попробуй распределить токи по фазам.Отключая поочередно стабы меряй пусковые токи клещами.Скорее всего у тебя несколько холодильников на одной фазе.
Дата: 25-12-14 17:50
вы между строк читаете ?
Дата: 26-12-14 06:03
крым писал:
Попробуй загугли abb S750DR
Я в магазине не разу не видел. Один раз мне попадался у человека установленный, сказал что просто в магазине взял. Пару раз на импортном оборудовании. Основное знакомство по каталогам )))))
П.С. Лучше не гугли. Я посмотрел цена - космос.
Дата: 26-12-14 06:13
Вот вариант с другой характеристикой
подороже - Автоматический выключатель ABB 3-полюсной S 203 M D25
подешевле ВА47-29 3Р 25 А х-ка D артикул MVA20-3-025-D
Дата: 26-12-14 06:18
xxx писал:
пока не вкурил, мне кажется не совсем то, но по любому спасиб.
цена - космос - понятие относительное. например уехал я денька на три, а тока нет. отопление - кирдык. что дороже выйдет ?
