| Московское время 14:34:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:34:07 |
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата: 19-12-14 19:10
ресанта саи 250пн начал дурить.включается нормально ток регулируется.начинаешь варить дуга рвется.что могло наеб-сгореть.куда смотреть в первую очередь?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 19-12-14 21:29
Неужто в Касимове нет списияльно обученных мальчиков по ремонту аппаратов сварочных ???
Когда к ним придёшь - увидишь, что твоя говно ресанта составляет как минимум 70% объёма в ремонте....
Телефон/пароли/явки Тульского Димы - могу дать. Сам он ресантами брезгует. Но приятели у него, ремонтирующие это кетаелатышское.... - есть.
Автор: Ighor Volkov (37.214.175.---)
Дата: 19-12-14 22:47
kalian57 >>ресанта саи 250пн начал дурить.включается нормально ток регулируется.начинаешь варить дуга рвется.что могло наеб-сгореть.куда смотреть в первую очередь?
В первую очередь надо смотреть сеть. Подключаешь вольтметр и замеряешь насколько падает сеть при сварке. Обычно дуга рвётся из-за проседания в сети.
Дата: 20-12-14 02:49
пробовали от 12 киловатного гены тоже самое.будем смотреть кондеры.а спецов нема!насколько мне известно
Дата: 20-12-14 02:58
kalian57 писал:
Сгонять до Тулы или Новомосковска - не ?
Я ( при наличии в Калуге не менее пяти разных контор , ремонтящих аппараты) - в Тулу по таким надобностям катаюсь (около 100 км).
Дата: 20-12-14 03:27
В яндехе забанили ?
ЛАЙТТЕК ПЛЮС, ЗАО"
Адрес: 390027 Г Рязань, Касимовское Шоссе, Д 21, Корп 5, тел: +7 (4912) 796571
Дата: 20-12-14 03:32
да хотелось попробовать своими силами.а уж если несудьба тогда к спецам!спасибо за подсказки
Дата: 20-12-14 04:22
Раз ты уверен за свою сеть,надо замерить + 400в на конденсаторе после диодного моста. Их должно быть два. Они подключены параллельно,их нужно отпаять и проверить. Соблюдай безопасность!
И это наверное всё что сможешь сделать.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-12-14 06:32
Да не звезди,норм они работают,сосед имеет 170 или160 шабашит ей регулярно.Брал у него не давно,варит мягенько так по сравнениюс какимто 205 здоровым,так сантехника привез (не смог со стены трубу отопления заварить сам)говорю каким варить будеш,типа вон мощный есть и ресанта,ресантой предпочел,и мне она также больше понравилась.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата: 20-12-14 07:34
2 "Славянин" :
научись читать.
Тема - не про говенность ресанты ( сей неоспоримый факт даже обсуждать смешно)
А про попытку "реанимации по телетайпу" ( даже не по телефону).
Такие попытки - в99,99% случаев ни к чему, кроме диагноза :"больной умер от вскрытия" не приводят.
Если ТС хочет отремонтировать свой аппарат - пусть ищет "списияльно обученных мальчикофф".
Если зудит в жопе самому поковыряться - то слова, которые ему стоит запомнить - я выше уже сказал.
Он их рано или поздно от тех самых "списияльно обученных мальчикофф" самолично и услышит.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 20-12-14 16:44
Принцип работы сварочного аппарата заключается в том, что переменное напряжение переходит в постоянное и затем опять переходит в переменное высокой частоты но,управляемое.
Далее осматриваем монтаж на внешние признаки и проверяем печатный монтаж схемы.Затем ремонт начинается с измерения.Раз не держит дугу исключаем пробой и замеряем режимы в плате управления...
Дата: 20-12-14 17:28
Человек, владеющий этими технологиями в советах особых не нуждается. Обычно его заработок ( один из видов приработка) как раз состоит в ремонте инверторных сварочных аппаратов.
Человеку же, умеющему всего лишь держать паяльник в руках, и ( может быть, коль повезёт) - собрать цветомузыку по схеме из журнала "Юный техник" - лучше самостоятельно за данную работку не браться.
Больше накосячишь.
Поверь моему опыту :-))
Дата: 20-12-14 19:51
На ножках платы управления режимы должны соответствовать схемы.Если нет-значит проблема в ней..
ТС мне продолжать?
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 20-12-14 20:06
Попробуйте перед аппаратом стабилизатор поставить(возможно входное напряжение скачет или маленькое оно)
Дата: 20-12-14 20:25
Внимание! Ремонт плат управления в сварочных инверторах требует знания элементной базы и принципов работы цифровой логики. Есть вероятность убить аппарат полностью. Если сомневаетесь лучше обратиться к специалисту.
Дата: 20-12-14 22:06
Ighor Volkov писал:
> аппарат полностью. Если сомневаетесь лучше обратиться к специалисту.подсказали в касимове один адресок с явкой.если невозьмутся или не починят тогда нужна будет твоя помощб.чиркани в личку свои данные
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 20-12-14 22:36
Ighor Volkov писал:
Ооооочень правильно сказано , тем более что в описываемом случае причина бывает на плате управления в цепи обратной связи по току а там не один зубы поломал . На ней чтоб осцылограф воткнуть и чего лишнего не выкосить то надо знать где и как . А не пропай и дохлые кандеры это да можно и из кружка "юнный техник " кого нибудь озадачить .
Дата: 20-12-14 23:11
Почему так грустно и печально- не уверен за "адресок"? Самое главное что-бы по "адресу" не убили инвертор. Тебе нужен спец. Сомневаюсь что заочно ты сможешь сделать. Где результаты замеров на ножках платы управления? А ремонт платы ещё сложнее.И я не знаю твои возможности.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 20-12-14 23:47
> Не умрёшь, Федот, ты своей смертью, ей-Богу...
ты не одинок в прогнозах:
С детства ВСЕ гадалки в один голос говорят :
"Помрёшь в 90 лет, но НЕ СВОЕЙ смертью"... :-))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 20-12-14 23:50
Ighor Volkov писал:
Ты сначала четко научись цифровую технику от аналоговой отличать
а затем уже красивыми умными фразами публично кидайся.
Зы.. если что, инвертора Prestige ремонтировал имея на руках принципиальную схему. Даташиты управляющих микросхем тоже чуток покурил(ну так, для большего понимания) И хоть убей не пойму причем там цифровая логика? На мой непросвещенный взгляд голимый аналог.
Дата: 21-12-14 00:06
> Больше накосячишь.
Ну почему же.
Уже давали совет и довольно дельный.
Заменить высоковольтные банки кондеров. Процентов на 70-80 при описываемых симптомах дело именно в них. Если паяльником пользоваться умеет и плюсовой вывод конденсатора от минусового отличить сможет, то пусть смело к делу приступает, накосячить во время этой процедуры довольно сложно. А вот дальше продолжать, если не поможет, при отсутствии более продвинутых знаний и опыта в области электроники и наличия соответствующего измерительного инструмента и нагрузочного шунта категорически не советую.
Дата: 21-12-14 01:40
zev писал:
> Ighor Volkov писал:
Ну скажем что товарищ мог гибрида КА3525 принять за цыфру , что и так не меняет сути .Не чего туда лазить без понятия процесса . Пекарь должен печь хлеб , а врачь лечить людей . Кстати о конденсаторах ,при той емкости и напряжении можна поиметь не плохие приключения на свою опу достаточно немного не осторожно подойти к вапросу .Поэтому не зачем советовать всем кому не лень , давай пацаны плоскогубцы в руки и на инвертор или микроволновые печи . Если ТС задает такой вопрос то очевиден уровень его знаний в теме , без обид. Оно ему надо ? Ну если только для общего розвития , но опять же не наилучший вариант для освоения импульсной техники .
Дата: 21-12-14 03:04
czeburaszka710 писал:
> подойти к вапросу .
Ну если он принял эту микруху за цифру, то значит он однозначно типичный чайник, нахватавшийся верхушек, возомнивший себя гуру, и начавший пяткой в грудь себя стучать с целью пропиариться.(Вот только не пойму, зачем?)
Хотя в престижах стояла другая микруха, не гибридка, планарка. Просто сейчас лениво копаться в делах минувших дней уточняя конкретно какая. Хотя на одном барнаульском сайте этих схем инверторов хуева туча (недавно зашел окуел от разнообразия (поисковики рулят))
Еще раз повторюсь, есть такое понятие, как мелкий ремонт, который без тонкого понятия процесса при наличии прямых рук растущих из плечь и головы на плечах(которая скажет :- вот туда лезть низя-я-я-я...) осуществить можно, и даже нужно. Я не экстрасенс, не знаю, что может топикстар сделать, а что ему делать противопоказано, но если спрашивает совет, то почему бы его мысли не направить, так сказать в мирное русло? В конце-концов: наглядный пример из жизни, ваш покорный слуга(тоесть я) , моя специальность по жизни радиоэлектроника, которая нисколько не помешала мне самостоятельно в 2005г (когда вихри достали по самое нихочу) конвертировать самостоятельно ВАЗомотор (как громко звучит, и как легко делается на самом деле) и с ПОКом в совкокорпус 4,7м вкрячить, на котором и по сей день без особых хлопот хожу.
P/S/ ни какие курсы по сварке, слесарке, обработке металлов и пр., а так же ремонту ДВС не посещал.
Дата: 21-12-14 05:34
Вообще,ремонт или изготовление импульсных блоков питания штука сложная, причём чем примитивнее схема, тем выше вероятность получить полведра взорвавшихся транзисторов, перед тем как он более-менее заработает. Помню кучи КТ 812, 834,847 и прочих, а потом импорт появился, тоже в ведро :-))), а когда ремонтировать научился, перешёл на 50 герцовый трансформатор с кучей дросселей.
Дата: 21-12-14 06:31
2 Горынычь.
Согласен частично.
В самом изготовлении при отлаженной схеме ничего сложного нет.
В ремонте тоже не особо.
Но как говорится есть ньюансы...
Несколько раз нарывался на хреново промытые платы с остатками солей внутри, начинавшие активно тянуть воду из воздуха..
Вроде микротоки, а когда все это дело на базу-затвор силового транзистора воздействует, или на обратную связь влияет, то запаришся ремонтировать. Неисправные детали выпаял-впаял,
плату прогрел, влагу выгнал в результате этой процедуры.
запустил, все работает, И главное продолжает работать, пока не выключишь, и не простоит в выключенном состоянии довольно продолжительное время. А при включении имеем опять громкий бах.
После замены деталей все опять продолжает работать, но ровно до тех пор, пока не постоит выключенным хотя бы часов от 10.
Кошмарный сон ремонтника. Хотя надо заметить встречается крайне редко.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 21-12-14 07:10
А вот объясните мне, знающие люди. Почему некоторые из инверторов на морозе категорически варить отказываются. Был у мну один, пока с -7-8 его в подъезд не занесёшь он даже не включится. Случай не единичный, про другие аппараты знакомые то же самое говорили. Типа, на морозе не варит. Ща из загашника достал свой старый САИ 200, работает аки трактор. Предыдущий аналог работал (да и работает до сих пор, ток не у меня сейчас) только с включенным резаком под боком.
Автор: Ighor Volkov (37.214.131.---)
Дата: 21-12-14 20:13
Продолжаем "ремонт". Мы остановились на плате управления инвертора. Сначала замеряем режимы на ножках платы управления.Режимы должны соответствовать схемы.Если режимы не соответствуют значит проблема в ней.
Я ремонтирую плату по методике одного умного парня и фраза которая здесь наделала много шума принадлежит ему.Под цифровой логикой следует понимать -измерение. Отпаиваем плату и подключаем её к источнику питания.Для этого собираем схему.Запускаем плату и замеряем режимы.После ремонта проверяем импульс. Рабочую плату устанавливаем на место.
Прошу заметить,что я хоть чем-то пытаюсь помочь ТС и пишу по существу. С детских лет занимаюсь электроникой,профессионально занимаюсь ремонтом бытовой аппаратуры.
Дата: 23-12-14 00:59
Если заменил один кондёр из батареи, то лучше поменять все. Потому что если высох один, то и остальные скорее всего тоже сухие. И этот один теперь работает за всех. Надолго может не хватить.
Дата: 23-12-14 13:47
Ighor Volkov писал:
> лет занимаюсь электроникой,профессионально ...
3,14здишь ты Игорек профессионально и главное с умным видом.
А понятие о предмете разговора имеешь лишь самое поверхностное, иначе столько воды в своих писульках не лил бы.
Насмотрелся я на таких в свое время...
Дата: 23-12-14 23:47
3.14 здец ремонтнички по ссылке и методы их ремонта.
Сразу видно чайников нихрена не понимающих в схемотехнике и боящихся осциллографа как черт ладана.
В тонкости углубляться не буду, но ремонтировать импульсные схемы только тестером тупо измеряя напряжения и перепаивая платы это махровое радиолюбительство, граничащее с невежеством. И советует такие методы ремонта человек, который утверждает что профессионально занимается ремонтом... Чувак, среди настоящих профессионалов твой уровень где то в районе плинтуса, а то и ниже, если говоришь, что эта ссылка тебе сильно помогла.
Не платы в данном случае надо было перепаивать, а шунт нагрузочный
к сварочнику вешать , схему в руки и осциллограф в зубы..
Помнится тут была тема про чувака подвесной электромотор сколхозившего, у которого в качестве гребного винта еще крыльчатка вентилятора приделана была. Вот все эти ребята:- одного поля ягоды.
Дата: 23-12-14 23:54
Ighor Volkov писал:
> В твоих словах истерика,много букв и ничего умного.
Люблю таких людей, ты им хоть ссы в глаза, а им все равно, что божья роса.
Чем то сталкера напоминает, был тут такой изобретатель роторно-лопастного двигателя, тоже пургу конкретно нес.
