 Московское время 11:03:01
 Владивостокское время 18:03:01
 Вопросик сварщикам по размеру проф.трубы.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-09-12 17:59
Хочу сварить вкладыш, типа как на фото, в бортовой прицеп для перевозки на нём лодки Вельбот-36 с подвесным мотором на транце.
Поскажите плиз труба 50х30 пойдёт, выдержит? или взять по мощней?
Планирую примерно так: прямоугольник на днище прицепа, по углам стойки не высокие см по 30, на них ложементы.
 Re: Вопросик сварщикам по размеру проф.трубы.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   04-09-12 18:36
в трубе не столько важен размер, как толщина. большая часть рыночного барахла 1,5 мм маловато будет.
Автор: Александр - Мамон (---.84.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-09-12 19:44
Сколько лодка весит? Должна выдержать легко. Укосины обязательно.
Дата:   04-09-12 19:55
Лодка 90 кг. Моторчег - около30 кг. Плюс в лодке шмурдяка кг 20-30.
Если маловато, может не мудрить и использовать простой уголок, например 40-вой?
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.19.57.---)
Дата:   04-09-12 20:34
Somm писал:
> 20-30.
> например 40-вой?
Somm, не парься выдержит, ну усилишь стойкой еще одной с каждой стороны. Я стойки под полки делал из квадратной трубы 25Х25 подтягивался на них. ничего не гнется не отрывается. Для справки длинна полки 195 см, полка из ДСП прогнулась, поставил еще одну стойку по середине полки и всё жесткость обеспечена.
Дата:   04-09-12 20:36
Вдогонку. Своего прога 2 (голый корпус) возил в таком же прицепе просто оперев на борта и закрепив лодку. Если найду выложу фото.
Автор: Vikont8 (---.149.9.11.misp.ru)
Дата:   04-09-12 22:29
Присоединюсь к написанному выше: нано тонкостенный профиль использовать не гуд.
А если совсем нет хорошего металла тогда лучше с уголка сваять.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.64.---)
Дата:   05-09-12 01:43
труба 50х30 стенка двойка - хватит за глаза. только брать именно двойку и желательно Северсталевскую. там хоть металл нормальный.
хотя если сварной с нормальными руками хватит и полторушки, кули там той лодки веса. хотя полторушка полторушке рознь, от завода сильно зависит - та же Северсталь или Магнитогорская - вполне себе нормальный металл, Таганрог - хер знает из чего они её делают, с соломы рисовой или ещё с какой парашы, горит как бумага и рвётся рядом со швом.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.110.---)
Дата:   05-09-12 04:46
А где ви такой размерчег трубы сыскали ? 50Х30Х2 ???
Вам его на заказ скатали ????
На заказ скатают чОрта лысого. Что попросишь. Но - от 60 тонн( край - 30). Ибо порядка 30 тонн - сменная производительность самого простого прокатного станка....
"из стандартных размеров " близкие :
50Х25; 60Х30;40Х40 ; 50Х50. Обычно в толщинах 1,5; 2,0 . Редко - 3,0 или 2,8 мм.
Да. И с профильной трубой - как раз таки размер имеет бОльшее значение, чем толщина стенки ( прочность "на излом/изгиб")
И ещё.
В показанной конструкции и 20Х20Х1,2 ( есть такая в свободной продаже) достаточно. Но при условии не "просто стойки" а - треугольничка. Да всё же надёжнее и третью стоечку сразу сообразить.
Дата:   05-09-12 05:26
> - 3,0 или 2,8 мм.
____________________________________________________________
федот как обычно пёрнул в лужу)))))))))
50х30х2 есть самая обычная, наистандартнейшая труба, коей на любой металлобазе Краснодара как грязи, в осеннюю пору. никто и никогда и не задумывался, что именно эта труба может быть "нестандартна"))))
на всякий случай, перед тем, как выдать очередной перл, юзай поиск , это легко и абсолютно бесплатно, зато есть шанс, что с очередным своим перлом, прилюдно не сядеш в лужу))))
Автор: федот68( Калуга) (2.92.92.---)
Дата:   05-09-12 05:58
Сирожонько.
Вы - великий спец по дегустации пуков в лужу ( и прочих проявлений метеоризма).
Но ещё раз повторю ( для тех, кто в танке)
Размер профильной трубы 50Х30 из "простой чернухи" - не является массовым.
Так же как ( к примеру) - швеллер №15 или та же профильная труба 70Х50.
Коль в Вашей деревне торгуют остатками от некоего спецзаказа - сие не означает массовое производство этого размера всеми трубопрокатными заводами и заводиками как России так и других стран.
Ещё раз повторяю - по Вашему заказу - практически любой трубный завод скатает ЛЮБОГО размера прямоугольного ( и не только) профиля трубу. Из банта практически любой разумной толщины.
Да. Ещё у криворукожопых анацефалов то электроды кривые, а то металл - говно. ( типо объяснение херовому результату).
Хотя причина проще - руки кривы и голова говном наполнена....
Дата:   05-09-12 06:11
> является массовым.
> труба 70Х50.
> стран.
гы))))
я этими железочками, навесиками, дверками, решёточками и т.д. и т.п. профессионально занимаюсь уже лет 15-17. так вот, за все эти 15 лет всё никак эти остатки "немассовой" 50х30х2 в славном городе Краснодаре, не могут распродать))))
и берём эту трубочку, что я, что мои коллеги, часто и помногу, самая ходовая она у меня получается, наравне с 40х20 и 60х40.
и если в Вашей деревне чего то такого нету, или просто некоторые, в силу своего явного непрофессионализма о чём то не слышали, то это не значит что где-то этого быть не может. как то так.
да, на всякий случай - топикстартер - из Ростова, где ассортимент металлопроката в свободной продаже точно такой же как и в Краснодаре...
з.ы. на всякий случай...ассортимент расширяется, в последнее время на металлобазах массово стала появлятся труба 30х20х2, 20х10х1,5, 50х20х2, коих уже, в свою очередь, я никогда до этого не видел
Дата:   05-09-12 06:18
Маладой человечек.
В Вашей деревне - сортамент , видимо, отличается от нашей.
Профессионально занимаюсь изделиями из профильной трубы ( одно время - в основном мебельными конструкциями " и иже сним". теперь - "иже с ним" и более крупными формами) года с 1998 - точно . До того ( с 1991) - в прикладном плане ( обустройство своего производства и т. п.).
Так что не Вам, специалисту по пуканию - меня учить.
А 50Х20 - ранее ( в 1998-2002 годах) была у нас вполне массовой трубой. Потом как-то из ассортимента повымылась.
Стала ныне 30Х15 появляться...
Ещё раз повторяюсь :
первопричина появления в некоем регионе "особого" сортамента металлопроката - реализация "остатков от спецзаказа". Ну и - "подсевшие" на удобный размер мелко-средние покупатели организуют-таки спрос на "экзотику".
В Рязани иль Самаре - ноу проблем купить трубу 50Х20 с одним "полукруглым" краем ( одна "двадцатка" - прямоугольник, с весьма острыми гранями, а вторая - полукруг) .Да толщины 0,8 мм...
Прекрасная заготовка для пятилучий на офисные кресла, понимаете ли... ( и в Рязани и в Самаре бок о бок и неслабые трубопрокатные заводы и заводы металломебели).
Это так - к примеру.
Дата:   05-09-12 06:25
_____________.____________________________________________
отличается, никто не спорит. только некто, несколько постов назад очень авторитетно доказывал что - "нестандарт", не догадываясь, что где-то это может быть самый настоящий "стандарт", причём массовый.
да, пукать тебя никто не учит, ты сам, этому нехитрому действу, кого хочешь обучишь, куда уж до тебя))
30х15х1,5 у нас ВСЕГДА была, во всяком случае я не помню, чтобы её не было на базах...
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   05-09-12 11:31
50/30,даже много.У меня 30*30*1,5,прекрасно держат 390-го Стингрея с 4-х тактной Сузой,+акб+тент+якорь и шмурдяк.Ес-но с раскосами.
Дата:   05-09-12 15:59
Вообщем на базе где брал металл оказалась труба размером 50х25х2.(чьё производство не знаю) Её и взял. В выходные буду жечь электроды))
Посмотрим, будет слабо поставлю укосины.
От уголка отказался, как то не эстетично с уголком, хотя работы с ним поменьше.
Дата:   05-09-12 16:04
dimon62
А как сбрасываете? прицеп в воду загоняете или на руках?
Дата:   05-09-12 17:25
Somm писал:
> dimon62
У меня "самосвал",на снимке так же видны транцевые колёса.Могу сбрасывать в воду как угодно,в зависимости от берега и тягача.
Дата:   05-09-12 17:53
Художник из меня ещё тот)))
Думал соорудить стандартную рамку. Красным указаны точки крепления.
Дата:   05-09-12 17:55
Но пришла в голову мысль, а если не городить такую громозкую штуку, а обойтись уголками из тойже проф.трубы. Как считаете выдержит?
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.47.118.---)
Дата:   05-09-12 18:06
Somm писал:
> штуку, а обойтись уголками из той же проф.трубы. Как считаете
> выдержит?
Выдержит, но жесткости конструкции не будет.
Дата:   05-09-12 18:10
жёсткость. Да и хрен с ней, она нужна только при перевозке. На ложементы ляжет лодка, которая в свою очередь притянется двумя стяжными ремнями.
Думаете будет "гулять" вся эта конструкция?
На распутье я((
Дата:   05-09-12 18:16
Somm писал:
> стяжными ремнями.
> На распутье я((
Вся эта конструкция будет гулять.
Вот нормальное решение вопроса (фотка не моя) пофиг из чего ты её сваришь труба квадратная, круглая или уголок.
Дата:   05-09-12 20:52
Спасибо Александр. Хорошие сани, к прицепу вообще не крепятся. Можно вместе с лодкой скинуть. Удобно.
Жаль в магазине нет, купил бы и не выносил себе мозг.
Дата:   05-09-12 21:31
Somm писал:
Somm, к прицепу санки закрепить ерунда вопрос, сварить, коль ты собрался варить, то же не вижу проблем. Собственно я хотел подкинуть тебе мысль, а решать понятное дело тебе. Жаль не знаю кто хозяин этих саночек, он бы и тебе, и мне рассказал о минусах и плюсах сей конструкции.
Удачи.
Дата:   05-09-12 22:10
Вот еще нашел фото этих саночек.
К месту спросить, Somm а какой у тебя прицеп?
Дата:   05-09-12 22:14
еще вариант, уже не вкладыш
Дата:   05-09-12 22:17
Прицеп вот:
Дата:   05-09-12 22:18
а вот и саночки:
7000 рубликов.
Дата:   05-09-12 22:33
Somm писал:
> а вот и саночки:
> 7000 рубликов.
Ну вот, а ты говорил были бы в продаже..... :-)
Материалы на такие саночки у нас стоят примерно 500-700 рублей, 1000 рублей максимум
Дата:   05-09-12 23:55
Вот этого вполне хватает для жесткости.Кстати ,при желании,мой вкладыш тоже можно выдвинуть из прицепа и затянуть лебёдкой обратно,но,как показал опыт,удобнее на трацевых колесах скатить.
Дата:   05-09-12 23:58
Вот так,например.
Дата:   06-09-12 04:09
Примерно представленную Димоном 62 конструкцию и имел ввиду, когда говорил о достаточности трубы 20Х20Х1,5. Только я бы для страховки гипотенузы углов сделал бы максимальными по длине из возможного. Основной плюс - малый вес = ненапряжность "в одного" погрузки/выгрузки сей халабуды.
Дата:   06-09-12 04:37
Федот,ты будешь смеяться,но труба у меня закончилась,а в лабаз бежать уже поздно было.Пустил остатки на раскосы,сколько хватило.Держит ,блин и так.
Дата:   06-09-12 05:01
dimon62 писал:
Ну... четыре таких стоечки на сторону ( всего восемь)с такими же подкосами - прекрасно держали багажник на крыше дрУговой "бухани" ( у меня - чутка посерьёзнее. но и бухань не заводского изготовления...)
Да с загрузкой "на дальняк" по 400-500 кил проф. трубы ( длина, ессно - по шесть метров) а "по месту" - до 700..... ( я вожу соответсвенно - "до 600-700" при плече до 100км и до 1100-1200 "по месту")
Так что "воздушный шарик" из ПВХ, даже с моторчегом - такой кронштейн выдержит "за глаза". Но запаса - хоцца.( хотя данная конструкция попрочнее одинокой "палки" 50Х30Х2 будет - однозначно!. И не в пример легче)
Дата:   06-09-12 15:15
Ну примерно понял, слабые места определил. Раскосы сделаю из обычного уголка. В субботу начну....помолясь))
Автор: Александр (г. Лангепас) (31.162.172.---)
Дата:   06-09-12 16:44
Somm писал:
Somm, расскажи (покажи) потом, что получилось.
Дата:   06-09-12 17:48
Обязательно)
Дата:   14-09-12 17:47
Свершилось! :)))
Как и предпологал всё началось в прошлую тяпницу под конец рабочего дня. По пути в гараж заехал в один из супермаркетов, дабы пополнить запасы провизии и прямым ходом в гараж. Была мысль вообще взяться за это дело самому(как я был наивен), по разум подсказал возьми помощника и он был прав.) Почти весь материал и инструмент был уже готов. Но встал вопрос, что делать с бортами? Снимать и варить подставку как можно ниже, для удобства спуска лодки на воду или оставить борта для перевозки всякого шмурдяка а ложементы поднимать выше бортов. Думали долго..2х1.5 пива, после чего как хозяин прицепа я твёрдо решил борта оставить!
Дата:   14-09-12 17:49
Толи на звук работы болгарки, толи на звук открывающегося пива, стали появляться добровольные помощники:)
Дата:   14-09-12 17:52
Работа кипела! Появился даже сварщик с различными типами сварки - инвертор, СО.
Я всегда говорил, что лучший друг человека это его сосед по гаражу.
Дата:   14-09-12 17:53
В конце дня была изготовлена рамка(каркас) и нещадно загрунтована.
Дата:   14-09-12 17:55
"Лучший сварщик Юга России" по моим чертежам сварил вот такую аккуратненькую стоечку для лебёдки.
Дата:   14-09-12 17:56
Мне понравилась..)
Дата:   14-09-12 17:58
На следующий день в "Мерлене" были закуплены ложементы.
Дата:   14-09-12 17:59
Отпилены с запасом и скруглены острые углы.
Дата:   14-09-12 18:05
Что бы Вельботику было удобно, со склада выписана мягкая, пористая резина, которая с помощью обычных мебельных гвоздей с успехом разместилась на ложементах.
Дата:   14-09-12 18:09
Всё вроде ничего, но эстетика где?
Решение пришло в голову само, ложементы были дополнительно оббиты искуственной травкой из того же "Леруа". Поверхность изготовлена из синтетики, так что довольно скользкая и смотрится вроде как симпатично.
Дата:   14-09-12 18:11
Ну и наконец, Вельбот был как памятник водружён на своё место жительства:))
Дата:   14-09-12 18:13
После установки выявился ещё ряд недостатков.
Дата:   14-09-12 18:17
Развесовка чуток не правильная, нужно смещать лодку вперёд, но тогда не откроешь пятую дверь багажника в Икс-трейле. Вчера изготовили новое удлинённое дышло. Сегодня будем устанавливать, удлиннять проводку, ставить носовой упор ну и проч. мелочёвку. Думаю за выходные закончу.
А на Дону лещик идёт..(((
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-12 02:47
отлично все видно.сам пойду этим путем,и пособие уже есть.только вопрос.лодка шире прицепа?иначе 3ачем поднимать выше бортов прицепа?с тел не точно видно.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   15-09-12 05:09
Владимир,
Лодка между бортов не входит. Даже если бы входила, мы теряем полезный объём прицепа. Ну и пусть что лодка выше бортов, скинуть такую лушпайку проблем нет.
Комплект готовится для мелководья по сброшенной воде, осень зима. Сапоги, плащи, запаску, да мало ли чего кинул в прицеп и вези. Машина чистая. Исходил из этого.
Сегодня закончил с дышлом, установил лебёдку, поставил рым-гайки для стяжек, удлинил проводку. Завтра куплю носовой упор(резинку) колхозить не хочется, ну в принципе думаю и всё. Фото конца выложу:))
Дата:   15-09-12 05:55
Налицо некоторый перересход материала ( проф. трубы " в килограммах"). в остальном - особых претензий нет.
Дата:   15-09-12 06:01
федот68( Калуга)
Возможно:)))
Труба обошлась дешевле пива, в принципе бесплатно. Заказал с запасом, столько и привезли.
Ну а соседи по гаражу видимо не особо её жалели.
Дата:   15-09-12 06:07
Перерасход - он не только в пиве. А и в - килограммах, коие при каждоу погрузке/выгрузке собственной ЖОПОЙ тягать приходится...
З.Ы. Разница в " абсолюте" ( килограммы)- невелика. Но - в процентном соотношении.. Весьма впечатляюща. ( относительно оптимального варианта)
Дата:   15-09-12 06:39
Вот это ты заморочил. Чёт я не понял, конструкция достаточно лёгкая, думал меня наоборот за укосины и слабый каркас затопчут.
Жопой тягать как бы не думал, есть лебёдка.
Давай рассказывай за разницу в "оптимальном варианте" , а то не усну теперь(((
Автор: Sergei35 (95.53.247.---)
Дата:   15-09-12 06:54
Вот он "оптимальный вариант" , правда без мотора на транце ))) Ну и Автобот полегче Вельбота .
Дата:   15-09-12 07:11
Sergei35 писал:
Не брат, весь смысл этой бадяги, в том что приехал в одного, Вельбот полностью готов к рыбалке(кормушки, якоря, шнуры, кольца, моторчик на транце, скинул, дёрнул и пошёл на точку.
Отловился, выехал, лебёдкой затянул, всю грязь в прицеп и домой. По утру Кёрхером смыл, развесил, посушил.)))
Дата:   15-09-12 07:49
Я просто слабо представляю как можно из такого положения ,скинуть в одного с мотором и шмурдяком ( затащить лебедкой - да , но скинуть ...). Не загонять же в воду , пока борта прицепа не скроет )))
Дата:   16-09-12 04:49
Sergei35 писал:
Ну вот же фото:
Только загнать на пол колеса в воду.))
Дата:   16-09-12 04:52
Ну почти всё готово, тент транспортировочный заказан, но это позже..
пока так.
Дата:   16-09-12 04:55
Завтра в путь, спуск - подъём постараюсь запечатлеть.
Дата:   16-09-12 04:57
Стаканы для фейерверка установлены!!! День города у нас сегодня)))
Дата:   16-09-12 05:05
Somm писал:
> Ну вот же фото:
Если на пол колеса,то я без транцевых колёс сбрасываю легко.
Дата:   16-09-12 05:26
Конечно, дышло поднял, она сама свалилась. А вытянуть, да, лебёдкой.
