 Московское время 22:19:42
 Владивостокское время 06:19:42
 Электронное устройство на 12 В
Автор: НямЪ (86.102.12.---)
Дата:   23-09-26 14:05
В общем, решаю такую задачу
Есть сигнализация, есть аккум 8 Ач, хватает на сутки, есть аккум 30 Ач, хватает на 3 суток.
Аккум на 8 Ач дохнет раз в год, говорят это нормально, но случается каждый раз внезапно.
Аккум на 30 дорогой падла, не хочется его каждый год покупать, поэтому держать постоянно включенным в резерв не хочу...
Вот думаю - если их сопрячь в одну сеть, поставить между ними некое устройство, которое будет запитываться от 30 Ач только если напряжение на 8 Ач упадет ниже какого-то предела? А при восстановлении питания заряжать 30 Ач и отключать его от сети, переходя на питание от 8 Ач...
Наверно можно сказать что нужен резерв для резерва ))
 Re: Электронное устройство на 12 В
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата:   23-09-26 14:16
Есть автомобильные электронные реле, для двух аккумуляторов, решает именно такие задачи, один аккум основной, второй резервный. на маркетплейсах поискать надо.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-26 14:44
Зачем такой огород?
Время питания не изменится от установки реле, срок жизни аккумов тоже не изменится, если после восстановления питания сразу будет подзарядка.
В чём смысл???
У нас аккумуляторы живут в системе видеонаблюдения по 3 - 4 года минимум, один гелевый прожил 7 лет.
Дата:   23-09-26 14:51
HUNTER-1 писал:
> Зачем такой огород?
> В чём смысл???
Отвечаю - аккум умер, сообщение о смерти не прислал.. Полдня думаю что объект на охране, а он нет.
Ну по сроку службы уже писал.
Автор: Иван (77.35.26.---)
Дата:   23-09-26 15:40
А что такого ценного можно с3.14здить в конторе но....са?
Дата:   23-09-26 15:44
А кто сказал что это контора? ))) есть и другие важные места
Дата:   23-09-26 15:56
> охране, а он нет.
Значит нужно ставить какую то систему оповещения о низком заряде аккумулятора, а так один сдохнет, подключится второй, это если живой, но тоже сдохнет и будет опять объект без охраны. )
Дата:   23-09-26 16:37
HUNTER-1 писал:
> НямЪ писал:
> на
> > охране, а он нет.
Про систему оповещения я спрашивал раньше, таковой не нашлось.в сигнализацию не встроена.
Дата:   23-09-26 16:45
> Отвечаю - аккум умер, сообщение о смерти не прислал. Полдня думаю что объект на охране, а он нет.
Позвони в ту контору, кто тебе ставила сигнализацию, и скажи, что поставили тебе ломучее говно. У меня тоже дача на охране с таким аккумом, но она присылает сообщения:
1. если пропало электричество (когда появилось тоже);
2. если аккум сдох (перестал заряжаться).
Аккум без электричества проживает примерно сутки ("объект на охране" выражаясь твоими словами). А приходит в негодность не ранее 3-4 лет работы в таком режиме, круглые сутки, в неотапливаемом доме.
Дата:   23-09-26 16:54
> сообщения:
При условии 220 в сети?
Дата:   23-09-26 17:07
Ну да. Обычно всё запитано от 220, но если оно пропадает, мозги переходят на 12В аккум и живут еще сутки примерно. Электричество в поселке пропадает, ну, раз в месяц примерно. Обычно в пределах суток, но если больше (было пару раз), то диспетчер охраны звонит и говорит "чувак, у тебя аккум сел, дом без охраны". И тут уже выбор либо туда ехать и с берданкой (у меня нет) стоять в дверях, либо решить "да и хрен с ним" и никуда не ехать.
А когда аккум сдыхает (перестаёт заряжаться от старости), тоже как-то меня извещают, то ли система шлет смс, то ли люди звонят - я уже не помню, это очень редко бывает, да я и сам его меняю.
Но резервный аккум - это не самая большая проблема, потому что о его негодности хоть какие-то извещения можно получать. А самая большая - это датчики, которые висят на стенах, потому что они дохнут молча и потому что для них батарейки надо покупать черт знает где, потому что форм-фактор там такой, что они в кассе супермаркета не продаются, вдобавок они еще made in israel, не шучу. Почему-то никто в мире такие больше не выпускает. Да и стоят ояe6у.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   23-09-26 17:58
Может проще поставить прибор , который диагностирует акк и сигнализирует, что пора менять? Например на ардуино написать программу и когда резко уменьшается время зараяда разряда , или повышение сопротивления батареи, а это признак что батарея скоро умрет сигнализировать хозяину..
Дата:   23-09-26 18:16
Представил себе Нямыча, пишущего программу, и улыбнулся.
Дата:   23-09-26 18:20
Есть готовые решения, если нужно. Забей в поиске -GSM сигнализатор о разряде АКБ автомобиля-
Удивишься! )))
Дата:   24-09-26 10:04
С ИИ нет ничего невозможного ))
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-09-26 14:28
Ну я даже не знаю что посоветовать.
- проверить цепи блока питания отвечающие за работу акка, может там все плохо
- по результатам или подшаманить или заменить БП, или заменить блок на более мощный и заменить акб на акб большей емкости
- если есть какая то статистики поставить напоминалку в телефон «проверить/заменить акб»
И не городить огород с множеством батарей.
> Иван писал:
Это точно. Еще в детстве, в мульте Вовка в тридевятом царстве про успехи ИИ говорили:))
