| Московское время 14:26:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:28 |
Автор: andrei 821 (176.52.96.---)
Дата: 23-11-18 00:31
Всем привет! вот такая чертовщина возникла. Под новый 2018 год сделал подарок машине(шнива,2009г.в.)купил новый аккум. Ферабайл на 55а. До осени нынешной откатался нормально.Вот буквально месяц назад снял аккум и поставил на зарядку(орион-325)почти сутки простоял,плотность 1.28. Поставил на машину,завел и мультиметр показывает ток зарядки 16-17 В. а на бортовике максимум 14.4
Почти вот месяц отъездил,аккум не кипит, но ток заряда остался прежним...при включении нагрузки падает до 15в. клемму тоже скидывал,результат не меняется.Утром на холодную показывает 14.5
Что может быть?гена внезапно накрылось(шоколадка)? до этого стабильно 14.1-14.5 выдавало...(генератор собран из трех,сейчас и не помню каких...)или забить,т.к.аккум не кипит...
прошу совета у общества...
с ув.Андрей.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 23-11-18 00:44
Даже не знаю как ответить?
То ли плакать, то ли смеяться?
То ли начать с вопросов какая у вас оценка по физике в школе была?
То ли с советов вики почитать на предмет электрических величин?
То ли с совета в мультиметре батарейку заменить(при просевшей завышает безбожно показания).
То ли с совета почитать про свинцовые АКБ (подсказка:в принципе после отстоя в несколько часов больше 13 вольт выдать не сможет).
З.Ы. Вы когда колбасу в магазине на разновес покупаете ее случайно не в литрах покупаете?)))
Дата: 23-11-18 00:53
zev писал:
> показания).
> покупаете?)))
по физике вроде 3 была...уже не помню,почти 40 лет прошло...
колбасу покупает жена,я в магазины не хожу...
а что такое-----6-8,7-4,1-3,2-5. ответить сможете...
Автор: dimon62 (---.in-tel.ru)
Дата: 23-11-18 00:56
Нормально у тебя все с зарядкой.Так и должно быть(14.1-14.5) с исправным геной и заряженным акб.На мультиметре батарейку поменять или проверить другим прибором.На холодном всегда больше будет, т.к. термокомпенсация работает.
Дата: 23-11-18 01:01
andrei 821 писал:
А вы мне, что такое 5, 894 , 326, 7 сможете?
Ну или asdkjcbqriu3g что такое?
Дата: 23-11-18 01:06
dimon62 писал:
Что то я очень сомневаюсь в наличии термокомпенсации в данной модели.
Ждем Джона Зайцева. Может разъяснит по наличию....
Дата: 23-11-18 01:09
andrei 821 писал:
Узкоспециализированная вещь скорее всего, если не просто бред из головы.
Я же речь веду про те вещи, которые в школе изучали и в повседневной жизни все очень часто используем.
zev писал:
> dimon62 писал:
Она присутствует на ЛЮБОЙ модели современных генераторов.Примерно годов так с середины восьмидесятых.
Дата: 23-11-18 01:11
vodyanoi писал:
> Не мучай машину.Ток вольтметром больше не меряй.
Ну имхо всяко лучше будет, если напряжение амперметром измерять, или начнет методом замыкания выяснять, кто сильнее, + или -.:)))
Дата: 23-11-18 03:16
andrei 821
Андрей, не серчай на парней, но:
1. Напряжение меряется в вольтах.
2. Ток меряется в Амперах.
То есть у тебя НАПРЯЖЕНИЕ зарядки 16-17 Вольт.
На ШН скорее всего нет амперметра..
3. Правильно писал dimon62, На холодном всегда больше будет, т.к. термокомпенсация работает. Специальная уйня, дающая команду генератору повысить, или понизить напряжение в зависимости от температуры.
4. .Утром на холодную показывает 14.5 -исключительно хороший показатель. Всё у тебя хорошо.
Правда я не знаю какая у вас ныне температура. 16-17 вольт бортовой сети многовато. Или мультиметр врет. А вот борткомп скорее всего правильнее показывает.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-18 04:08
andrei 821 писал:
Голову сломал. Восемь неповторяющихся цифр… порядок работы… порядок затяжки...Всё что придумал, результат выражения -15.
Колись давай;)
Автор: Печерянин (217.66.156.---)
Дата: 23-11-18 04:20
=а что такое-----6-8,7-4,1-3,2-5. ответить сможете=.
Это порядок регулировки клапанов в классике.Так?
Автор: andrei 821 (176.52.98.---)
Дата: 23-11-18 04:37
Миха писал:
> andrei 821 писал:
> Колись давай;)
эх,а ещё инженер по профилю...да эти цифры любой уважающий себя моторист с великового бодуна должен знать...((())) это порядок регулировки клапанов на нашей классике,только я чуть под себя это подстроил вместо 1-3,2-5,6-8,7-4...
А так спасибо за ответы.Сам моторист-агрегатчик,с электрикой-электроникой только на Вы...для меня в плане электрики,временное,это постоянное...Понял,что не суй свой нос,куда собака х......н не суёт...и не мешай машине работать...
ещё раз спасибо за ответы...
Дата: 23-11-18 04:42
Печерянин писал:
+++100055000 приз в студию!!! Рад, что есть ещё такие знающие!!!
Дата: 23-11-18 04:48
К Новому году можно:
> Печерянин писал:
Дата: 23-11-18 04:56
и ещё заметил такую вещь...летом стоит машина,к примеру неделю,без езды,подошёл,с сиги заводской снял с охраны,сел и спокойно завёл...а сейчас(на улице до -12 доходит)после 3-х дней простоя аккум садится,приходится с помощью пускача заводится.Понимаю что где то утечка идёт,но по мне проще клемму снять,чем с этой ерундой бодаться.Но это происходит только при минусовой погоде.Хрен его знает что может быть(грешу на магнитолу)но не люблю,когда в машине что-то не правильно работает...
Дата: 23-11-18 05:03
andrei 821 писал:
Xуя себе осадил... Ну, ну умник.
Дата: 23-11-18 05:04
dimon62 писал:
> Тогда уж уточнил бы,что это порядок регулировки,если начинать с 4 горшка.
а зачем!?меня же за колбасой без уточнения послали(()).А так читал твои посты про восстановление машин..крепко жму руку...и правильно заметил про 4 горшок...мне так было удобнее почему то клапана регулировать,особенно на 08-09.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 23-11-18 05:06
dimon62 писал:
Тут надо определиться, что такое термокомпенсация - способность схемы выдавать определённый параметр независимо от температуры, или дельта параметра в зависимости от оной.
Оемный производитель регуляторов напряжения на тазогенераторы - Орбита. На шниву идёт 845.3702.
Да, производитель заявляет, что он термокомпенсированный. Но я не заметил за ним сколь-нибудь значимых значений дельты. Полагаю, что пара десятых вольта - не в счёт.
Дата: 23-11-18 05:07
Миха писал:
> andrei 821 писал:
Миха,честно,без обид, у тебя в профиле написано что инженер и электромеханик...
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата: 23-11-18 05:09
ТС -Почисти все клемы и места прикручивания масс к кузову и двигателю и приборная панель начнет показывать нормально.
Дата: 23-11-18 05:16
У него приборка как раз показывает нормально. Мультик привирает.
Правильно сказали про батарейку.
andrei 821 писал:
Имхо, каждый уважающий себя технарь должен хорошо знать своё основное и хотя бы азы сопутствующего.
> dimon62 писал:
> идёт 845.3702.
> счёт.
ещё раз повторю-гену собирал из ТРЁХ разных...якорь, обмотка и диодный мост-всё с разных ген...помню ещё,что нынешний генератор на стенде самодельном катал-проверял...выдавал стабильно 14.2-14.4. Может уже шоколадка(реле-регулятор)кончается...всё таки 4 года назад гену перебирал
Дата: 23-11-18 05:21
Глот писал:
всё это сделано,спасибо
походу у меня мультик мозги еб..т. поменяю батарейку и ещё раз проверю.
Дата: 23-11-18 05:24
andrei 821 писал:
> Может уже
Как же она у тебя кончается, если борткомп похожее на правду кажет.
