| Московское время 12:15:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:15:57 |
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата: 20-11-18 04:26
Пойдет ли в качестве универсальной Festool LEX 2-150 ..7мм ексцентрик и потянет ли ее компрессор с 200литровой производительностью? Покрасить хочу Спринтера летом .......
Расскажи Богу о своих планах.)))
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 20-11-18 05:22
Нет конечно.
У эксцентриковых шлифмашин расход воздуха приближается к 400 литрам/в минуту. У этого Фестола 310 л/мин.
Странная концепция однако. Покупать шлифмашину за 50.000 рублей и иметь "дохлый" компрессор... Может начать с апгрейда последнего?
Дата: 20-11-18 06:02
Микрон писал:
> Нет конечно.
Спасибо конечно но гуглить я не хуже Вас умею, и при этом LEX -2 b LEX-3 не путаю. и расходы у них немного разные. НО расход у них указывается на максимуме а на 18000 оборотов их никто не пользует, так что думаю мои 220-240 будут в самый раз.
И кто сказал что я эту машинку за 50ник покупать буду... Будем считать что за ней надо сьездить...и мне ее подарят.. но вот покупать под одноразовый проект компрессов на 380 за полтинник мне не хочется.
Поэтому и спрашивал МАЛЯРОВ и КУЗОВЩИКОВ а не ГУГЛЯТОРОВ.
Спасибо за совет конечно.))
Виталий, ВАлера..Ваше слово.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 20-11-18 06:03
Не потянет.
У меня компрессор с ременной передачей, мотор 2.2квт, производительность 400л, ресивер на 100л.
На фото он.
Пневматическая эксцентриковая шлифмашина работает от силы пару минут и то слабо, потом жди пока компрессор снова накачает, одно мучение, а не работа.
Электрическая, без проблем, ей и работаю.
Дата: 20-11-18 06:10
ПАлыч..спасибо. то есть поднимать давление релюшкой не пробовал или производительности самого компрессора без рессивера не хватает?
А если электро то с каким ходом ексцентрика более широкого профиля 3 или 5мм? Именно для авто вопрос.
П.С. Походу действительно на 380 надо брать под такую машинку.((
киловата 3 что бы было.
Дата: 20-11-18 06:40
Реле давления настроено на 5 бар минимум, 8 бар максиум.
Больше уже не поднять.
Сам компрессор не успевает качать..
У меня недорогая китайская Эксцентриковая электромашинка, амплитуда колебаний эксцентрика небольшая: 2 или 3 мм.
Мне хватает производительности, пароходы не обдираю, а зашпаклеванное место очень быстро шпаклю снимает,
Зимой готовил и красил Фиат Дукато
Помощник, за день заматовал Р320, этой машинкой весь бус.
После машинки, шпаклю все равно руками через резиновый брусок начисто дозатираю, руки чувствуют все.
Дата: 20-11-18 06:54
Валентин Палыч писал:
> руки чувствуют все.
Понял. Диаметр круга 150 или 125? Надо наверно МАкиту взять електро 125 круг и успокоиться.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-11-18 06:59
К такому же компрессору подключил доп. рессивер хватает на два раза больше ))
Дата: 20-11-18 07:03
И в два раза дольше ждать пока накачает.
Дата: 20-11-18 07:05
Палыч, а воздушный ексцентрик ты может тоже китайский пробовал? Мне друган сейчас подсказал что китайцы воздуха требуют раза в два больше Фестулов.
Дата: 20-11-18 07:09
АндрейА писал:
> успокоиться.
Если много затирать, типа авто перевертыш, все крышу шпаклевать, или бус большой и кривой весь бока, то может большую, на круг 150мм.
А так удобнее держать и руки меньше устают, подлезть в узких местах, лучше на 125мм.
В идеале надо две иметь и на 150 и на 125мм.
Для одноразовой работы, все же удобнее на 125мм.
Дата: 20-11-18 07:11
АндрейА писал:
Да китайский.
Возьми, попробуй Festool, если дарам дают.
Дата: 20-11-18 07:15
> Да китайский.
Ну не то что бы даром а разумно. Возьму на пробу, это возможно.
Дата: 20-11-18 07:25
Пневмомашинкой можно с водой затирать, намного быстрее, меньше расход кружков, и нет пыли.
Это их главный плюс.
Хотя я и электрической с водой затирал, иногда пробивало изоляцию и слегка чувствовал ток, бросал работу и сушил машинку феном.
Дурной я, напряжения никогда не боялся :)
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 22-11-18 05:02
Валентин Палыч
На мокрую машинкой - плохой совет.
Если чужая, так вообще подстава.
Подошва умрет.
Если с водой полиэфирную шпатлёвку, то так даже в Ростове, в Чалтере знают, что нельзя :)
Ещё 320 шкурка с водой превращается в 280.
Просядет потом 100%
Автору темы.
Если возьмёшь пневмо, то прочитай инструкцию и не забывай смазывать. Не так, как советуют, а как в немецкой инструкции :)
Масло можно наше, веретенное :)
Андрей
PS
Каждый инструмент имеет ресурс.
1 подошва
2 щётки
3 ........
Можно взять '"у друга" машинку, а она кончится через пару дней на большом объёме. Будет неловко :(
Хорошая машинка имеет счётчик часов.
Недорогая - всегда загадка.
Дата: 22-11-18 06:14
Андрей согласен :)
Я написал можно, а не нужно.
Много операций помимо полиэфирной шпатлёвки, когда лучше с водой.
Свой катер обдирал, бывший владелец испортил корпус, покрасил автоэмалью.
Я смывкой снял краску, а автогрунт обдирал, с водой электрической машинкой, кружки Р120.
Потом эпоксидным грунтом покрыл, замыливал Р320, на сухую моментом кружки забивает, надо ждать несколько дней, чтобы грунт хорошо встал, а с водой на следующий день затирал.
Микроавтобус целиком заматовать, вернее снять сильную шагрень старой ремонтной краски. Тоже с водой.
Если даже выкину не только подошву, а целиком эксцентриковую машинку за 2000р, она свою цену отбила за один катер и микроавтобус, куплю новую, но она пока живая :)
А сколько я пыли не проглотил? Мои легкие спасибо скажут.
Про щлифмашинки с мешочком для сбора пыли и пылесосом, в курсе :)
Все равно будет вредной пыли достаточно.
Дата: 22-11-18 06:24
Да, полиэфирную шпатлёвку нет смысла затирать с водой, наждачка крупная (Р60 или Р80) и на сухую не забивается, шпакля встает за полчаса, ждать не надо.
А грунт, что эпоксидный, что наполняющий акриловый, затираю всегда с водой, на сухую долго, пыльно и наждачка/кружки моментом забиваются.
Капот иномарки Р400, под металлик Р500, на видном месте Р600
А днище катера или старый микроавтобус для себя и Р320 можно.
Дата: 22-11-18 06:55
Понял обоих, СПАСИБО.
Мой компрессор Фестула воздушного не потянул, новый компрессор из за разовых работ--нет смысла. В общем пошел и купил электро Макиту, 300ватт и 3мм ход ексцентрика.
А шпаклевку на мокрую... да для себя.... лучше маску купить.
О, что я забыл.
Автор: НямЪ (77.34.83.---)
Дата: 22-11-18 13:46
Вопрос - а нет проблемы после шлифмашинки в плоскость выводить? Сколько пробовал машинкой сдирать, фигня получается, волны потом чувствуются, приходилось вручную рубанком.
Понятно что на обьемах заиппешься, а ленточная не лучше будет?
Я не специалист, сразу скажу, интересен опыт специалистов.
Дата: 22-11-18 17:10
> рубанком.
Все правильно, поэтому выше писал:
После машинки, шпаклю все равно руками через резиновый брусок начисто дозатираю.
Маленькие и средние участки, эксцентриковой машинкой затираю на 80%
Потом руками.
Большие и огромные участки шпаклевки на видных местах, типа капота, эксцентриковой машинкой затираю на 60%, потом обычной вибрационной машинкой с большой платформой прямоугольной формы, и в конце, начисто руками, через большую плоскость.
Если профессионально заниматься надо, иметь 3 шлифмашинки.
Эксцентриковая на 150мм
Эксцентриковая на 125мм
Вибрационная.
Дата: 22-11-18 17:15
Что не было волн, эксцентриковую машинку сначала прижимают к плоскости корпуса, а потом включают.
Если включенную машинку, поднести к обрабатываемой плоскости, в месте прикосновения, сразу полукруглая выемка будет, которую потом надо будет шпаклевать.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 22-11-18 17:37
> а потом включают.
О, интересно.
