| Московское время 00:58:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:57 |
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 08-09-17 15:05
Всем привет. Есть такая штука. На максимуме 6 кВт. Прогоняет через себя 760 кубов воздуха в час. По паспорту разница температур на входе и выходе 20 гр. помещение около 80 кубов. За час нагрел на 5 гр. маловато будет. Планировал зимой на дачу. Включение через тырнет. Тэны вроде все звонятся.
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата: 08-09-17 15:15
Александр Волков писал:
Звонятся-это хорошо... )
А вот как подключены и все ли работают ???...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 08-09-17 15:19
Тепловентилятор 3кВт при -15 снаружи, нагревает до не большего плюса за 2-3 часа 90 кубов, потом 1,5кВт поддерживают эту температуру в течении дня. Утепление слабое и стеклопакеты 8 метров.
Дата: 08-09-17 15:24
В опыт конечно надо верить, но по теории при средней высоте помещения 2.5 метра при нормальном утеплении надо 1 кВт энергии на 10 кВ. метров. Т.е минимум три кВт. Где я не прав?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата: 08-09-17 15:42
Я бы, для начала, ток в каждой фазе измерил и вычислил общую мощность на соответствии паспортной.
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата: 08-09-17 15:57
Я правильно понимаю, что там три тэна по 2кВт каждый на своей фазе? Просто как-то панель управления в таком случае странно выглядит...
И еще, 720 кубов на 20 градусов за час 5 киловат - это КПД 80% получается. Слабо верится, при такой скорости потока...
Автор: mixa (---.83.239.77.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-09-17 16:29
Так еще же теплоемкость стен и барахла в комнате, нагревается все, не только воздух
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата: 08-09-17 16:40
Скорее всего там биметаллический регулятор температуры. Нагрелся, отщёлкнулся, остыл, опять замкнул контакт. Скорее всего контакты подгорели и часто выключает. Надо регулировать. На максимуме он не должен отключать цепь вообще.
Дата: 08-09-17 17:08
Не должны они выключаться. Последняя кнопка 2 или 1 тэн. Регулятор это скорость вентилятора. Ну так на моих.
Дата: 08-09-17 17:11
Судя по шильдику (и кое-какому опыту:)), там, скорее всего 6 тэнов 220В по 1 кВт, соединенных звездой. Включается группами, 2 группы по 3 кВт.
Дата: 08-09-17 17:12
Регулятор (крутилка) это всё же регулятор температуры, а не скорости вентилятора...
Дата: 08-09-17 17:18
STORM писал:
> вентилятора...
Он же терморегулятор))
Дата: 08-09-17 18:06
STORM писал:
> вентилятора...
Проверил, я не прав.
Дата: 08-09-17 20:23
> Хрен знает что за схема но там 3 тэны.
Давай со схемой все таки разберемся. Это важно. Может неправильно подключены? На 220 его никто не переделывал?
Дата: 08-09-17 20:25
Ну и проверь температуру на выходе. Реально она 20 град. от комнатной? А в сети сколько вольт?
А может не в гаджете дело, а помещение выдувает...
Дата: 08-09-17 20:30
Саш, а в чём косяк?
Ну выгоняет он на 20град больше, но стены и все предметы охлаждают этот воздух опять.
Тем более, что гоняет он по кругу "близлежащий" воздух.
Думаю, за час 5град вполне хорошо.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-09-17 21:06
Таг..... для полноты эксперимента нужны анемометр и термометр:)))) или термоанемометр:)))
760 м3/час= 1,2( плотность) * 760/3600 = 0,253 кг/сек.
Нагрев потока на 6 кВт = 0,253*1.015( теплоемкость в кДж) *(Т1-Т2)
Отсюда разница температур на входе - выходе - 23,4 С( примерно....)
Ну а куда эти кВт деваются.... Это хз... от помещения зависит..... Может и все потеряться.... и даже падать.....
Ну или как говорили - по электрической части мощность мерить.
Дата: 08-09-17 21:10
amok писал:
Обсуждали уже:)))) у электронагревателей воздуха КПД 100% априори:))))
Дата: 08-09-17 21:21
Проверить бы температуру отсечки. У меня два подобных тепловентилятора, там терморегулятор настроен на отсечку при температуре воздуха в помещении то ли 28, то ли 38. Это при максимальном положении ручки.
То есть если такой же конструктив, возможно в помещении температура была на эти 5 градусов ниже.
Дата: 08-09-17 21:49
В помещении было 19, через час 24. Рядом стоит буржуйка, по паспорту 7.5 кВт. Зимой за полчаса поднимает температуру в этом же помещении минимум на 20-25 гр. Проверено годами. Я понимаю, длинноволновое излучение И так далее, но киловатт почти телеаудитории результат разный.
Сейчас готовлюсь к тяпнице, в отпуск пошёл, надо отметить. Завтра сниму верхнюю крышку, там кажется есть схема. И вспомнилось мне что лет шесть назад брал у меня аппарат товарищи, гараж обогревал, а вот есть у него 380 в гараже или нет не знаю. В гаражах мне кажется не положено 380.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата: 09-09-17 18:16
+++ Зимой пользовался таким же, но 9/12 (на треть больше твоего). Самодельный контейнер 6х2,5х2,5 = вдвое меньше твоего, теплоизооляция - пенопласт 100 мм.
ИМХО, НОРМАЛЬНО он у тебя работает.
Да, при -30 снаружи нагоняет +18 внутри, НО ЗА НОЧЬ
Дата: 09-09-17 18:53
> Так такой контейнер двухкиловатный конвектор нагреет заса за 3-4.
+++ Нет, не нагреет, пробовали именно 2 кВт конвектор (сейчас в бытовке трудится, см. фото), поэтому такой и купили СПЕЦИАЛЬНО.
Дата: 09-09-17 19:04
Термоограничитель SK1 (в зеленом кружке) проверь. Не нравится мне скрутка на черной изоленте (в красном кружке). У этих термиков частенько контакты подгорают, и начинаюся чудеса... В кухонных электродуховках я с ними пойобсооооо...
Дата: 09-09-17 21:13
Косяк нашёлся. Провод пятижильный. Один провод заглушён. Так заглушён оказался тот что должен вести фазу.. один средний тэн не работал. Сейчас работают все. Сейчас в доме тепло, завтра утром попробую.
Дата: 09-09-17 22:23
STORM писал:
> SК1 отрубит так же и мотор вентилятора.... Это невозможно не заметить...
Точно. Сначала невнимательно посмотрел.
>Косяк нашёлся.
Ну и славно.
Дата: 09-09-17 22:56
А вот как подключены и все ли работают ???...(с)... ))
