 Московское время 00:24:50
 Владивостокское время 07:24:50
 Дом строю. Нужны советы бывалых.
Автор: nelik6 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-08-17 17:23
Дом на берегу реки с гаражом для катеров строил кто нибудь?
Приветствую, Уважаемые!
Начали строить дом с причалом на первом этаже, по типу гаража, но для катеров, а не машин.
Второй этаж жилой. Эксплуатируемая крыша- пищеблок/столовая.
У кого нибудь есть опыт такого строительства?
 Re: Дом строю. Нужны советы бывалых.
Дата:   29-08-17 17:25
Вот, типо такого, но из бетона и блока.
Дата:   29-08-17 17:27
Очень беспокоит вопрос гидроизоляции причала от остального дома.
1. Не будет ли причал причиной постоянной повышенной влажности в жилых помещениях второго этажа?
Принудительная вентиляция, вкупе с гидроизоляцией решит вопрос?
2. Вопрос по хранению катеров:
- Какую систему подъёма лучше в данном случае установить, чтобы быстро и надёжно поднимать суда из воды? Таль или пневматику, типо, такой
3. Как по умному сделать, чтобы зимой лёд не поломал ворота? Или ничего им не будет? Как вмёрзнут, так и оттают? Или нужно, чтоб не вмёрзли?
Много ещё вопросов по мелочам...
Просто, хочется всё учесть, чтобы потом ничего не переделывать...
Дата:   29-08-17 17:36
 Re: Дом на воде строю. Нужны советы бывалых.
Дата:   29-08-17 17:37
Дата:   29-08-17 17:38
Вот ещё
Дата:   29-08-17 17:40
Автор: ingener trey (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-08-17 18:16
Ох и гемморой вы себе запланировали. )))
Трудностей больше чем пользы будет. И ооочень дорого.
В своё время принимал участие в стройке дома с бассейном внутри. Уже почти построен был, но в итоге отказались, взвесив плюсы и минусы. А у вас вообще получается улица+вода.
Конечно красиво и круто, но нафига? )))
Удачи в стройке! И на фазе проектирования рекомендую максимально серьёзно всё считать принимая самые наихудшие из возможных внешние условия. И потом рассчитанное ещё и зарезервировать.
Дата:   29-08-17 18:24
Зато советов и прошу у тех, кто уже такое строил...
Автор: vitadg (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   29-08-17 18:28
Может на форум Хаус лучше?
Дата:   29-08-17 18:37
vitadg писал:
Там создал тему
но, нет советчиков...
Форум там очень пафосный и навигация замороченная...
Думаю, что здесь поболее людей, кто в этом соображает...
Дата:   29-08-17 18:39
Хотел сюда видео вставить, но не вывожу, как это сделать...
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   29-08-17 19:06
Насчет ворот скажу, если уровень воды гуляет, то сломает, примеры есть такие, ворота не должны уходить в воду.
Дата:   29-08-17 19:10
Погодин Сергей писал:
Уровень гуляет и очень сильно. До 50-70 см. бывает.
Автор: ingener trey (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-08-17 19:15
По поводу ворот зимой, лёд их однозначно испортит, если это не ворота от шлюза.))
На фотке в первом посте даже видно, что они до воды только.
Вентиляция и гидроизоляция должна избавить от проблем по влажности. Главное расчёты выполнить грамотно.
А что, своими силами строить будете?
Дата:   29-08-17 19:19
ingener trey писал:
Нет, конечно. Строители строят, архитектор надзор ведёт...
Но, одно дело "на бумаге", а другой вопрос "как оно на самом деле"...
Хотелось бы учесть просчёты тех, кто уже такое строил...
Дата:   29-08-17 19:38
nelik6 писал:
Что за речка? Также учти и про направляющие ворот, должны заканчиваться на максимальном уровне воды. Тут надо что-то думать, летом можно их и в воду опускать (если волной от проходящих судов не снесет), а вот зимой будет щель внизу гаража.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-17 19:48
Да уж, водяная стройка ОЧЕНЬ замороченная. Я не великий специалист в "домах на воде", но если бы строил для себя, сместил бы жилой дом повыше, а для корабля отдельный гараж сделал. Будет и проще и надёжнее, а то как бы домик не "поплыл". А так - удачи в строительстве! )))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   29-08-17 19:58
у нас не юга конечно, но все дома с лодочными гаражами (по ахтубе по крайней мере их полно) имеют тупо слип бетонный и затаскивают лебедкой, а в сезон на своем мини причале тусуют
Автор: Миха66 (31.173.87.---)
Дата:   29-08-17 20:19
Интересно, а как же водоохранная зона? Или канал себе роется?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   29-08-17 20:55
И ещё момент.
Пока не поздно - сделайте нормальные лестничные колодцы.
Не стоит на них экономить.
Либо - "уличная" лестница ( если отапливаемый объём жалко на лестницу тратить)
Под нормальные, прямые. лестничные марши ( примерно по десять ступеней каждый)
по винтовой лестнице ходить красиво. Но ооочень неудобно.
С воротами ( рольставнями) в лодочный гараж - всё достаточно просто :
Никто не мешает построить их исходя из самого низкого уровня воды.
А далее - предусмотреть расположение датчиков закрытия либо передвижным, либо несколько уровней.
и опускать ворота так, чтобы гарантированно не вмёрзли в лёд.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   29-08-17 21:14
Зачем гараж? Почему не понтон с пауком и крышей, вместо стен рольставни.
Дата:   29-08-17 21:18
m34m писал:
Не. Так не хочу...
Дата:   29-08-17 21:22
> И ещё момент.
Вот, по проекту так.
Дата:   29-08-17 21:28
В плане лестниц проект - говно.
забежные ступени ( винтовые лестницы) ставят либо "на чердак" - куда раз в полгода ходят.
Либо - проебав момент. Когда наэкономили на лестничных колодцах, а лестницу - хочется ( не по стремянке же лазить на второй этаж)
пока не поздно - делайте нормальные лестницы.
БЕЗ "забежных" ступеней ( участков с "винтом")
Можно на этаж и три марша.
с полноценными поворотными площадками в местах сопряжений маршей ( квадрат - "ширина лестницы/на ширину лестницы")
Длина шага оптимально 280-290 мм. высота - от 160 до 180.( размер ступени "в свету")
Ширина марша ( для "ходовой" лестницы в доме) - от 900 до 1200 мм.
Меньше 600 мм - экстрим , да для особо стройняшек.
Больше 1200 - тоже неудобно ( до второй стены/перилины не обопрёшься. в случае чаво)
Дата:   29-08-17 21:41
> полгода ходят.
> свету")
> чаво)
Спасибо за замечание.
Не обратил внимания, что лестница винтовая.
Я в домах частных никогда не жил, поэтому таких моментов не знаю...
Буду корректировать.
Дата:   29-08-17 21:42
Сергей Михейкин писал:
Дык, если можно дом постоить- зачем эллинг лепить? Не?
Дата:   29-08-17 21:45
Дата:   29-08-17 21:48
Миха66 писал:
Автор: Александр 28 (79.105.84.---)
Дата:   29-08-17 22:23
А, что на реке Кубань наводнений не бывает?
Дата:   29-08-17 22:45
Александр 28 писал:
Бывает, конечно, но у нас высокий берег. Нас не топит. На противоположный берег вода идёт.
За два дня вода до метра может гулять. Но, даже если 1,5 метра будет, то нас не зальёт.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   29-08-17 23:36
Рельсы из швелера по бетонному основанию уходящие полого в воду, в воде для рельсов сваи и стопор для тележки, тележка, в гараже лебёдка. Спуск в воду 2-3 минуты и подъём столько же. Зато не обрастает. Очень хорошо работают джиповские лебёдки, на АКБ зарядник автоматический подвесил и можно обойтись слабой электросетью.
Плавали, знаем :-)))
Нажал на пульт - рольставни улетели вверх, держишь кнопочку на пульте, лодка выползает и становится рядом с пирсом, лениво покачиваясь. При затаскивании, подходишь и слегка газом заползаешь на тележку, далее кнопка пульта и ты уже в элинге не выходя из лодки.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-08-17 23:42
HUNTER-1 писал:
Можно и так, вынести отдельный гараж на воде. Но если уровень сильно упадет, то лодку спускать придется в ил.
Гараж еще можно сделать сухим а лодку затягивать, как выше уже написали.(фото) Берег же можно шпунтами укрепить, дом не поплывет, если норм проект.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   30-08-17 03:24
Будет и в чём причина такого изыска? Понты или отсутствие возможности поставить отдельный эллинг? Вода, страшная сила.
Дата:   30-08-17 03:59
nelik6 писал:
> Александр 28 писал:
> вода идёт.
> зальёт.
Судя по скану....
До высокого берега речной долины...
Как до Пекина гусиным шагом.
Назвать "высоким берегом" внутренний "язык" речной меандры в пойме ??
Там ВООБЩЕ нельзя строиться. Максимум - "летняя дача" из говна и палок.
Не по "водоохранному" законодательству, а по уму.
Как нельзя было строиться в речной долине в городке Крымск.
Смоет опять таких полгорода( как очередной паводок, которые там регулярны придёт) - опять "Спасите помогите!!!", дайте нам компенсацию за наши дома уплывшие...
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   30-08-17 04:06
писать много. скажу кратко, построить цоколь, ГРАМОТНО построить, чтоб потом караул не кричать,у которого близко грунтовые воды стоит дороже чем дом в 2 этажа !
по гаражу. строить так, чтоб вода на самом пике к гаражу на метр не приближалась. далее все вопросы решать прицепом и лебедкой, или паук с лебедкой для поднятия лодки.
Автор: nelik6 (---.yota.ru)
Дата:   30-08-17 04:24
крым писал:
> для поднятия лодки.
Я не особо себе представляю, как волоком тянуть лебёдкой лодку в 27 футов...
Дата:   30-08-17 04:26
> уплывшие...
Ну, то есть, все архитекторы, кто там дома проектировал, идиоты, штоле?
Дата:   30-08-17 04:33
nelik6 писал:
Нет.
назвать их идиотами - польстить их умственным способностям.
Скорее копроцефалы.
Рафинированный пример полного отсутствия умственной деятельности.
Бабло зашуршало - "ХАЧУ ТУТА СТРОИТь" !!! - и "чего изволите??"....
Вспомни мои слова, когда Кубань опять решит "немного поменять русло".
У Тани Громы - похожая ситуация.
Участки в пойме,выданные "при царе Горохе" "под огороды. без права построек" - теперь перевели в "земли поселений с ИЖС".
А то, что на склоне- плывуне ничего крупнее курятника на десяток кур ставить нельзя ( не по "разрешено/запрещено",а тупо уплывёт с первой же подвижкой грунта) - забыли....
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-08-17 04:37
Скорее беспечные люди. Я бы элинг строил. Посмотри канадские и американские проекты.
Вот например.
Дата:   30-08-17 05:15
> проекты.
> Вот например.
> https://youtu.be/RJ0fzpqe4Qs
Ну, я, примерно, такое и хочу с таким http://www.polydock.ru/specifikacii-i-ceny подъёмником.
Вот, видео
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-17 05:27
nelik6 писал:
> Миха66 писал:
в Темрюке строится собрался? так там надо нагонной волны боятся. поинтересуйся, как совсем недавно Вербено смыло. с жертвами.
я бы не стал там такого плана дом строить.
Азов рядом. крайне коварная и опасная штука.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-08-17 05:35
nelik6 писал:
nelik6 писал:
> Александр 28 писал:
> Бывает, конечно,
> зальёт.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   30-08-17 05:36
Плывун это другое.
Дата:   30-08-17 05:38
СергейС Краснодар писал:
У меня гараж лодочный во 2 кооперативе Вербено.
ХЗ кого и куда там смыло.
У меня всё норм.
Вот объявление моё.
Дата:   30-08-17 05:51
И фото лодки.
Всю зиму там провисела.
Дата:   30-08-17 05:55
Дата:   30-08-17 05:58
видел сейгод домики у воды с гаражами для лодок, посёлок Дагомыс
Дата:   30-08-17 06:02
во но там вроде ка лодки закатываются, хотя вроде есть где и заезжают в этакую шхеру
Дата:   30-08-17 06:14
Все забывают про еще одну опасность гаражей в доме. Любая машина или лодка, это потенциальнопожаро опасная штука.
И если эта штука загорится, то....
Дата:   30-08-17 07:24
На первом фото ТС всё же лодочный эллинг - не часть дома, а всего лишь первый этаж пристройки к оному ( где на втором - кухня и "танцпол" на пристройке)
Тема технически очень непростая...
И тут ( на этапе составления ТЗ на строительство) - определиться в главном риске.
Либо риск быть просто затопленным ( банальное поднятие уровня воды, пусть с течением - но грунт-основа не поплывёт)
Либо риск быть смытым с основанием....
Тогда второй вопрос - с какой периодичностью в этом месте река меняет русло ? ( скорость смены на Кубани - один чиста конкретный дождь. = сутки- другие)
Ну и исходя из периода, и из времени , прошедшего после последней смены русла....
Можно начинать планирование стройки ( с вероятностным результатом. не факт, что через год после постройки сарайку не смоет НАХ)
А чисто технически...
Если решил сделать "внутридомовой бассейн- эллинг" , то...
Тросовой ( цепной) подъёмник в качестве резервного ( ремонтного ) - штука невредная.
Но. самое простое - понтон.
Опускаемый за счёт выпускания воздуха ( и наливания туда воды) из поплавков.
А поднимаемый - тупо с помощью компрессора.( тут наши мнения совпадают)
Фиксация степеней подъёма ?
А срисовать с автомобильного четырёхстоечника систему храповиков ( защита от опускания "на голову ремонтера") - религия не велит ??
Хотя ... достаточно трёх-четырёх защёлок в верхнем положении платформы....
Дата:   30-08-17 19:02
Бетонный слип параллельно (или под углом) берегу сэкономит место, расчеты и будет рабочим при любом уровне воды, да и воду от дома можно отодвинуть.
А с лебедкой или без нее - решать по хотелкам.
Дата:   30-08-17 19:14
Андрей Б. писал:
А, зачем воду от дома отодвигать?
В этом и весь прикол, что дом на воде...
Ну и, не особо себе представляю, как 27 футов лебёдкой волоком тягать...
Дата:   30-08-17 19:30
Мне понятно, что такое дом у воды, а дом на воде - это достаточно смело.
Короче, смысл сказанного был в том, чтобы эти 27 футов парковать в "шлюз" параллельно берегу (или под углом).
Дата:   30-08-17 19:59
Андрей Б. писал:
Этот дом не единственное жильё.
В Анапе есть квартира и дом в Ильиче достроил только что...
У нас участки нарезаны так, что дома впритык стоят.
До соседской стены 1 метр.
Нет там места, чтобы на общей акватории причалы лепить.
Есть место для хранения на улице и общаковый слип, но мне этот дроч не нужен. Хочется не морочиться с тентами и ничего из лодок не таскать...
Подходы к причалу(внутри дома) я могу любой глубины сделать, чтобы пневматические подъёмники по высоте встали нормально.
Дата:   30-08-17 21:04
Когда борт параллелен береговой линии, те не выступает за его габарит. Так не убирается?
Подъемник дело второе.
Дата:   30-08-17 22:19
Андрей Б. писал:
> убирается?
Выше я видео выложил, там размер и план нашего рукава видно.
Да и хранить что то под открытым небом там, где град с куриное яйцо бывает я не готов...
