 Московское время 08:09:54
 Владивостокское время 15:09:54
 Не заводится скутер 2 т помогите советом
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-08-17 05:17
Здравствуйте!
Не заводится скутер "стелс" 2 такта 100 кубов.Пробег около 3т.км. Подъехал к даче заглушил и пипец... .
Искра хорошая,свеча новая,компрессия присутствует,аккумулятор заряжен,стартер крутит,топливную магистраль проверил до карба,игла на месте,заслонка двигается.бак помыл,воздушный фильтр пылесосил,перегрева не было.Ну не заводится и всё тут.Вернее если очень долго крутить то начинает схватывать,есть вспышки в цилиндре даже "схватить" может но обороты не развивает.
Куда дальше лезть?Остаётся карбюратор?Дайте совет пожалуйста.
Какая то знакомая проблема но не могу вспомнить,встречался с таким лет 25 назад....
У ребенка горе,любимая игрушка сломалась((
спасибо
 Re: Не заводится скутер 2 т помогите советом
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   29-08-17 05:23
Сбилось зажигание, был бы ПЛМ, предложил бы проверить шпонку... А на скутере - х.з.
Автор: amok (95.106.34.---)
Дата:   29-08-17 05:24
1. Нечему гореть. Шприц смеси прямо в хайло карба.
2. Нечем поджигать. Хорошая искра - это 7-10 мм искрового промежутка.
3. Поджигаем не вовремя. УОЗ. Ну и просто провернутый маховик...
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   29-08-17 05:26
В двухтакнике всего ничего причин, чтобы не заводиться: нет искры, нечему гореть, нет компрессии, негерметичность картера. Проверить искру, проверить компрессию, должна быть не ниже 8-9, в идеале 11-12, прыснуть быстрым стартом, должен завестись или хотя бы схватиться. Бывает клапан лепестковый заклинивает и смесь не поступает. Там вообще то чинить нечего. Кстате, если крутить в холостую, то можно пол картера бензина налить.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-08-17 05:29
Может пропадает искра, из-за выключателя в лапке?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-17 05:44
свечку поменяй.
Дата:   29-08-17 05:46
Да вот что забыл сказать: когда вытащил заслонку с иглой из карбюратора то попытался завести мопедульку и он завелся.Обороты поднялись до максимальных.Далее я пальцем заткнул место куда вставляется заслонка и двигатель заглох.
Отсутствие искры,сбитое зажигание и отсутствие компрессии наверное исключаю.
Такое ощущение что проблема по воздуху или залипло что то в нижней части карбюратора.
Дата:   29-08-17 05:47
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> свечку поменяй.
Менял,проверял
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-08-17 06:08
Самое простое решение проблемы: купить новый карбюратор.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-08-17 06:12
Дата:   29-08-17 06:13
А фильтр воздушный проверял??? откинь и пробуй.
Игла с несколькими стопорными канавками??? Если да, то подними на одну. У меня по молодости волшебным образом стопорок перескочил как то и я долго крутился вокруг, пока допетрал что к чему.
Оказалось, что износился буртик на игле.
Автор: FOBru (89.169.49.---)
Дата:   29-08-17 06:34
Возьми дрель от 750Вт, и попробуй завести на прямую со стороны крыльчатки или вариатора. попробуй без карба вообще прыснуть с шприца горючку. Посмотри не заклинило ли лепесток (при ходе поршня вниз будет дуть в обратку из карба). Но если он без иглы завелся, вероятно забился дерьмом карб. Еще немного напрягла фраза про пылесосенье фильтра, он у тебя не пропитан что ли был????
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-08-17 07:52
А вот задам тут вопрос.Хонда дио аф34. Проблема в следующем.Как +5 на улице и ниже--- на холостых работает, газу даешь- глохнет, причем на прогретом двигателе, на холодном проблем нет.Как температура на улице +10--- ни каких проблем нет.
Дата:   29-08-17 07:58
Бесит то, что проблема возникает именно как температура воздуха как будто замешана)))Отедешь от дома и все приехали)) Первый раз с таким поведением техники встречаюсь, хоть и мотоцыклов и мопедов было штук 30 всяких.
Дата:   29-08-17 08:16
Возможно дурит электроклапан обогатитель карбюратора.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (5.139.222.---)
Дата:   29-08-17 15:23
Похожая трабла и у меня. Только тырчик 50 кубовый. Если постоит хоть сутки, заипёшься ножку дрыгать (акум мёртвый). Как заведёшь пару-тройку минут надо чтобы на холостых потарахтел, иначе при попытке дать газу глохнет. Потом в течение дня полёт нормальный, заводится с полоборота. Через сутки такая же хрень. Такое ощущение что бенз из карба испаряется постоянно.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   29-08-17 15:30
Николаевич --- 747, у ДИО поздних, вроде, в воздухане есть обогатитель от температуры, он дурит постоянно.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-08-17 15:34
У меня на древнем полтиннике не работает электроклапан обогатителя карба. Лечится так - завожу, и наклоняю его на левый бок на минуту примерно, можно погазовать в таком положении, тогда чуть быстрее в норму приходит. Попытка заменить ямаховский клапан на китай провалилась, внешне похожи, но диаметр отличается на миллиметр или около того :)
У ТС похоже на этот же клапан, только он зависает в открытом положении. Проверка - выкрутить его и подать на него 12 вольт, игла должна вытягиваться из своего гнезда и перекрывать канал.
Дата:   29-08-17 17:21
Спасибо, в выходные попробую покопать в этом направлении.
Автор: ser66 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-08-17 17:27
Диффузор карбюратора не обмерзает? Если постоять несколько минут лед растет и снова должен нормально работать.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   29-08-17 18:14
Николаевич, у тебя точно обогатитель накрылся, или канал забит он самый тонкий идет с нижней точки поддона карба.
Сними карб, сними поддон попробуй продут трубочку которая идет внутри поддона. Если дуется - переделай на ручной подсос
Вот видео Ссылка.
Дата:   29-08-17 18:46
Что в обогатителе может не работать? только клапан, заедать может и канал засориться, починить и проверить элементарно. Вообще правильная его работа видна сразу, скутер работает на больших оборотах вначале, потом на нормальные сбрасывает.
Дата:   29-08-17 19:07
OVN писал:
- соленоид там скорей всего не работает, во всяком случае у меня так.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   29-08-17 19:14
А помогите и мне советом.
Сузуки аддресс полтинник года 95, сначала плохо заводился, вылечилось или частыми заводами (раз в два дня нормуль), или впрыском бензина в воздухан.
Сейчас пропала тяга, резко как-то. То тянул по ровной 60, теперь 40 еле еле, а в горку 20-30.
Куда копать? На подножке при даче газа раскручивается вяло, скорее всего не варик.
Дата:   29-08-17 19:31
Так то понятно.Но в моем случае, срабатывает клапан как надо .Проблема возникает на горячем двигателе и при понижении температуры воздуха.Последний раз у меня было " обмерзание" карбюратора в лохматые годы, на ветерке 8--- снятие колпака и закрывание оного шапкой с головы, всегда спасало ситуацию)))) Так то мопедка отличная, мелкий убить уже два года не может, хотя его ровестники уже по два китайца сменили.Вот реально весчь ,стоит своих денег, все по человечески сделано.
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-08-17 19:35
> варик.
Компрессию померь.
Дата:   29-08-17 19:39
Николаевич, откуда уверенность в правильной работе обогатителя. У него принцип не подсоса, когда заслонка перекрывает, а иглы которая в нормальном (холодном) состоянии втянута и открыт проход топлива. После запуска двигателя на обогатитель подается напряжение. Внутри стоит таблетка, которая разогреваясь расширяется и игла затыкает канал. Никаких соленоидов там нет.
Дата:   29-08-17 19:49
FOBru, уже выше написал как обогатитель работает. Если он не работает, мопед не заведёшь при любой температуре, нужно дёргать несколько раз, подкачать.
Дата:   29-08-17 19:53
OVN, не совсем понял согласен ты со мной или нет, но если сгорает обогатитель, то как раз на холодную он будет прекрасно заводиться, тк игла открыта, потом будет жутко богатить. Вот если канал забился тогда да. Но у ТС все таки надо карб смотреть, есть у меня подозрения что у него фильтр был не пропитан и насосал карб дерьма..
Дата:   29-08-17 20:32
FOBru писал:
Не так, а наоборот. У меня игла обогатителя в сломанном виде "высунута" и перекрывает канал. Для нормальной работы на прогреве приходится, как писал выше, наклонять мопед на левый бок. Далее работает нормально.
Дата:   29-08-17 22:52
Электромагнитный клапан обогатителя может заклинить и так и так, в одном случае плохо заводиться, в другом много жрёт и свеча чёрная, я выше написал, как он исправный должен работать, и проверяется он элементарно, подключается к аккумулятору и смотрим, как игла выдвигается.
Дата:   30-08-17 02:18
OVN, ОК, мы об одном и том же говорим. Я имел ввиду обрыв в цепи обогатителя, когда он остался втянутым.
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-08-17 04:45
Максимус Филиппиус писал:
> заглох.
> карбюратора.
Часто бывает, что начинается перелив из за неплотного запирания иглы на поплавке. Нужно разобрать карб, продуть, проверить запираемость.
Дата:   30-08-17 04:47
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Какая модель скутера? Если 2т, то это частый симптом низкой компрессии. Хотя бывают варианты, в зависимости от модели.
Дата:   30-08-17 04:52
> горку 20-30.
> варик.
Похоже на симптом забитого глушителя. Проверить просто- приотпустить глушитель у цилиндра, что бы сек немного. Проехать 50 метров, если "попер" - то вот оно.
Путей лечения несколько, если это глушак. Замена на китайской-тайваньский самое простое, но будет потеря и в скорости и в динамике. Лучше реанимировать родной прокаливанием, чисткой. На это модели частенько и резать его приходится.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   30-08-17 14:15
Григорий Московский писал:
Стеллс тактик 50 2т
Исключено. Поршневая практически новая, я на нём только до магаза езжу. Менял весной в прошлом году, ну сын летом прошлый год покатался пока ногу не сломал. В этом году хорошо если вёрст 20 на нём проехали.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.93.---)
Дата:   30-08-17 15:54
У меня то же Стелс и то же такая же фигня. Один в один. Только у меня наоборот кикстартер сломан. Эл. стартер маслаешь, маслаешь. Кое как заведешь. Свеча при этом мокрая, для проверки выкручивал. Заведется, надо подождать иначе при подаче газа глохнет. После заводится с полпинка, пока не остынет. Я грешу на карбюратор. Тем более не пойму, сбоку отверстие какое то с резьбой. туда поролонка вставлена. Что должно быть на ее месте не знаю.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   30-08-17 16:12
Сергей Чурзин писал:
Что за отверстие? Я у себя не замечал.
Кстати мой бенз жрёт как ГАЗ-53. Мож действительно обогатитель моск делает? Я всегда считал что обогатитель срабатывает только когда эл.стартер включен. Или это не так?
Дата:   30-08-17 17:04
>Я
> это не так?
Нет не так, он работает после заводки и по мере нагрева таблетки закрывает канал обогатителя.
Дата:   30-08-17 17:07
Alexander_SH писал:
> обогатителя.
Получается он у меня и у Сергея (см. пост выше) в закрытом положении клина словил? А почему тогда расход дикий?
Дата:   30-08-17 22:13
Alexander_SH писал:
> >Я
> > это не так?
> обогатителя.
Не понял...при рабочей температуре двигателя саленоид должен быть выдвинут а при пуске,прогреве втянут электромагнитом?
Дата:   30-08-17 22:21
на старом японце именно так..
Дата:   30-08-17 22:30
"при рабочей температуре"
Температура ни при чём, там по времени, как генератор заработал.
Когда его клинит в выдвинутом положении, расход нормальный, затруднён запуск.
Дата:   30-08-17 23:51
OVN писал:
Всё понятно....спасибо
Автор: Сергей Чурзин (176.100.97.---)
Дата:   31-08-17 02:43
У меня расход нормальный. Трудности только с заводом.
А вот отверстие с резьбой, в котором просто поролонка была забита. Такой купил. Что сдесь должно быть?
Дата:   31-08-17 04:06
Там должен стоять винтик, который приподнимает заслонку, регулируя таким образом х.х.
Найди подходящий винт, сточи его конец на конус и вкрути с пружинкой.
Затем выставь нужный х.х.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   31-08-17 08:23
Вот и я влезу,можно?Крестника мопедка.Симптомы такие тяжко заводится,очень долго маслать надо стартером.И примерно до средины газа едет ровно и нормально дальше как захлебуется и мощность теряет,как бы чуть рывками,когда газуеш на месте на подножке такжеНо если закрыть отверстие сбоку карба оно у всех сообщается с атмосф то мощность развивает но нет холостых
Компрессия чумовая оторвалася полумесяц с кикстартера.,клапана смотрел,зазоры в норме.Карб разбирал тоже ниче не обнаружил.
