 Московское время 10:48:25
 Владивостокское время 17:48:25
 Откатные ворота с верхнем подвесом. Нужен коллективный разум.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   13-08-17 03:05
В закрытых темах много было интересных решений по консольным. Спрошу тут, но по верхнему подвесу. Просто тупик у меня какой-то. Идеи есть, но может быть поможете с вариантами..
 Re: Откатные ворота с верхнем подвесом. Нужен коллективный разум.
Дата:   13-08-17 03:08
Комплект для консольных. Балка 3мм 2х6=12метров.
Дата:   13-08-17 03:10
Как её сюда можно прикрутить?
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   13-08-17 03:23
это глупая затея использовать консоль таким образом. в перевернутом виде эта конструкция долго не живет, балка не предназначенна для такой работы. что мешает забетонировать нормальную закладную и смонтировать ворота?
Дата:   13-08-17 03:33
Почему? В консольном варианте более жесткие нагрузки.
Я не понимаю, что ты сказал.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   13-08-17 03:36
Ну.. Для легкой створки ( кил 100 максимум) - проканает.
Задача сделать ворота в ангаре хорошо ?
Или задача из имеющейся фурнитуры сочинить подвесные ворота?
Если первое - гуглфу в помощь.
Что мне в голову приходит - турецкая фирма "MEPA".
В свое время лидер по цена/ качество в фурнитуре для подвесных дверей/ ворот на российском рынке.
Дата:   13-08-17 03:40
балка не предназначенна работать в перевернутом виде. мне приходилось видеть, когда разрезные края балки от такой эксплуатации начинали разгибатся и ролики клинили. ты так и не написал, чем тебя обычная консольная установка не устраивает? зачем пытатся штаны натянуть через голову? совсем недавно ты тоже таким макаром пытался извратится, придумав себе зачем то некий профилированный ПК. все оказалось намного проще. сдается мне и на этот раз удастся обойтись без выворачивания ворот наизнанку)
СергейС Краснодар писал:
Где ты увидел перевернутость?
Дата:   13-08-17 03:45
что значит где? ты несущий ролик собрался к ферме навеса прикручивать? или что?
Дата:   13-08-17 03:49
Комплект рассчитан на створку 500кг, в консольном монтаже. Плечо знаешь какое у консоли? А мой вариант просто с верхним подвесом от силы 200кг.
Дата:   13-08-17 03:54
Нет. ) Направляющую балку.
Кстати, ты подкинул интересный вариант. )
Дата:   13-08-17 03:58
Все же основной вес рассчитан на глухую сторону рельсы.
На разрезную вряд ли больше трети нагрузки приходится.
Такшта..
Погугли рельсы для верхнего подвеса.
И ролики.
И сравни.
Не просто так тяжелые подвесные ворота по тавру ездят, а не по разрезанной квадратной трубе.
> что?
теперь я не понял - хочешь то ты что?
Дата:   13-08-17 04:23
Я хочу закрепить направляющую балку на навесе. К роликам прикрутить полотно ворот.
Дата:   13-08-17 04:50
Серёг, Андрей, пытался исправить ошибку в названии темы откатом, вылетел дубль. Стёр буквы, получилась тема "No Subject", которую удалили.
Кстати печально наблюдать такую ситуацию. Некоторые модераторы клялись, что будут корректировать правописание, а на самом деле упиваются своим жирным ником. (
Дата:   13-08-17 05:18
> ворот.
оооо, мсье знает толк в извращениях)))
ладно, на вопрос почему нельзя поставить нормальные консольные ворота ты не ответил.
по креплению балки - или тупо на сварку, провары мм по 30 -40 через 200 в шахматном порядке. или извращенней))) на винт М10 через ферму. и внутри балки раззенковать под головку впотай. под гайку -шайбу помощней.
Дата:   13-08-17 13:38
> ответил.
Есть навес, зачем городить консоль я не пойму. Ворота снаружи, красиво будет эта трапеция выглядеть? Да и места для полотна больше шести метров нет. Направляющую надо закрепить сбоку фермы, ворота снаружи. Приваривать я её точно не собираюсь, боюсь, что поведёт. Придётся наверно лепить кронштейны.
Дата:   13-08-17 15:57
> . Направляющую
не надо тебе никакие кронштейны. и балку не поведет от сварки. ты думаешь каким образом она к металлической конструкции ворот крепится?
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-08-17 17:45
Не поведёт, если варить как Сергей отписал.
Автор: DENSAR (176.59.117.---)
Дата:   14-08-17 00:20
рама из трубы 40х4, полотно профнастил, ширина ворот 3 метра, вес кил 100. 4 года - полет нормальный. Профиль приварен на трубу 60х60. Если надо фото, то пойду сделаю.Да, провары с каждой стороны мм по 20 через 50. Ничего не повело, открываются движением мизинца.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-08-17 01:33
при превышении веса створки при таком конструктиве ( верхняя рельса - тупо прорезанная проф. труба) - есть шанс, что труба "раскроется".
Потому рельса такого типа имеет другую форму закраину ( по которым ролики бегают)- такие "с подгибом внутрь".
Говорю же - гуглфу в помощь.
Если на фурнитуру "до 500 кг" вешать створку не тяжелее 100 кг - то можно спать спокойно.
"колхозный" подвес на верхней рельсе створок - с использованием тележек от электротельфера ( ходят по тавру, одна - приводная)
либо по трубе ролики с профилем "ласточкин хвост" (труба ессно "на крюканах").
Это модно было в эпоху всеобщего дефицита.
Когда тот же тельфер взять в куче металлолома было - нивапрос. А купить пральну фурнитуру - негде...
Дата:   14-08-17 01:45
DENSAR писал:
Хорошо, я понял. Профиль приварен на раму полотна ворот. Это просто, т.к. раму точно не поведёт. К ферме могу приварить, её тоже не скрутит. Но мне надо рядом. Створка снаружи. Любые прихватки сваркой к кронштейнам или просто к профильной трубе, её выгнет в горизонт гарантированно. Если мне кто-то попытается рассказать, что это не так, я даже отвечать на этот пост не буду. )
Дата:   14-08-17 01:58
Балка- опора дрищ ?
тады панятна.
Если же балка, сбоку от которой надо рельсу твою крепить выдержит сей изгибающий момент - то кронштейны, не разгибающиеся под такой нагрузкой сочинить - дольше Клаву топтать.
Те же куски швеллера, приваренные поперёк балки.
Ессно - в уровень.
Или это для тебя проблема ???
Гена.
рыж вроде не криворук и не первый день сварочный аппарат в руки взял.
А такую херню иногда огораживаешь...
Опять отправляю тебя с помощью того же гуглфу полистать каталоги "MEPA".
Кронштейн приваривается ТОЛЬКО к верхней ( как лежит на первом фото) плоскости рельсы.
А вот конструктив кронштейна , с учётом места его, кронштейна, приварки - дело мастера.
Ну и по хорошему - либо несущая балка/трубаи немного кронштейнов, либо кронштейнов размести через каждые 30-50 сантиметров. Не реже.
Дата:   14-08-17 02:01
Непрально, счас пойду сфотаю
Дата:   14-08-17 02:26
Это не тупо прорезанная проф. труба, имеется уменьшение сечения к дорожке. И толщина профиля 3,5мм. Профиль 70х60 шести метровый весит как 60-й швеллер. Смотри гугл, такой комплект используется для консольных ворот массой до 500кг. При этом монтируются эти ролики на фундаменте расстоянием 1500мм. Прикинь какое плечо на них действует шестиметрового полотна 500кг веса.
С подгибом во внутрь профиля, есть такой вариант для верхнего подвеса с четырьмя подшипниками, но стоит конских денег комплект, т.к. комплектуется кронштейнами по 900руб, их нужно через метр.
Дата:   14-08-17 02:30
DENSAR писал:
Давай. )
Дата:   14-08-17 02:39
> рельсы.
> мастера.
Погуглил "мера", это мебельная фурнитура? Блин, ты хочешь сказать, что возьмем шестиметровую профильную трубу даже 60х40х3мм. Начнём лепить прихватки даже по 40-вой стороне, она останется ровной?
Дата:   14-08-17 02:42
Дата:   14-08-17 02:44
Сварщик из меня [censored], ногами не пинайте
Дата:   14-08-17 02:45
Дата:   14-08-17 02:46
Дата:   14-08-17 02:50
Как то так, ворота катаются внутри, сделать чтоб катались снаружи не вопрос. Снизу ворот П-образный профиль, на опоре стоит направляющий ролик (подшипник), на второй опоре уловитель ворот.
Дата:   14-08-17 02:51
DENSAR, спасибо.
Дата:   14-08-17 03:19
если еще какие фото нужны, то только завтра. темно как у негра.....
Дата:   14-08-17 04:15
DENSAR писал:
Я понял. Ещё раз спасибо. У тебя четырёх-подшипниковые с регулировкой полотна. Скажи честно, пользовался регулировкой?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   14-08-17 04:42
Гена.
Мера - да. Основная масса это откатные двери..
Нижняя граница - мебель.
Но вплоть до среднетяжелых ворот есть фурнитура.
Повторяю главный принцип монтажа ( Денис Саратовский его нарушил, но ввиду его перезаклада по весу проканало).
Рельса крепится ТОЛЬКО за пласть, противоположнную прорези - за "крышу".
Монтажных поводок от сварки не ссы.
А в конструкции кронштейнов невредно вввести возможность регулировки по высоте.
Привод ворот ( когдаа сподобишься) тут проще тросовый внедрить.
По аналогии со штуртросовой рулевкой на совколодкахх.
Если не вылезешь за 100кг веса створки своих ворот - не ссы.
Кстати.
Погугли Хеттиговскую фурнитуру для раздвижных столов.
Там есть варианты с тросовым приводом для вылета удлинителей стола синхронно.
Эта схема может пригодиться для встречных ворот.
Когда две створки синхронно навстречу ддруг другу вылезают для закрывания.
Ну и предмет для гордости.
Подобная схема ( тросовый привод) тем же Хеттигом для шкафов-купе ( открывание/закрываание с пульта) разработана по настоятельным просьбам Российских нуворишей....
Дата:   14-08-17 04:56
Фед, спасибо, я понял. Только извини, никакой параллели с мебельной фурнитурой я даже не рассматривал, это сильно разное. )
Автоматику уже купил, Nice Rox 600 с зубчатой рейкой.
Дата:   14-08-17 05:06
И еще.
Денис сварщик неплохой ( судя по швам, что на фото).
А вот с конструктивом просчетец в глаза лезет.
Нельзя на "купольных" конструкциях опирать полькарбонат сотовый на обрешетку ( поперек склона).
Нужно ТОЛЬКО на стропилины ( продольно склону ребра).
Это архиважно зимой, под снегом.
Если прально собран каркас крыши - то под снеговой нагрузкой получаем желоба, по которым снег беспрепятственно сьезжает.
Если имеем поперечины ( в плоскости со стропилами, иль не дайбох выше) - имеем карманы для снегозадержания = задержка снега = перегруз. Чреватый и просто поломкой поликарбоната, и складыванием всей конструкции..
Обрешетка на таких крышах ( усиление стропил ) делается только ПОДд стропилами - дугами.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   14-08-17 05:13
> поперек склона).
Так через сколько же фермы ставить дорогостоящие? Через метр?
Дата:   14-08-17 05:19
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > поперек склона).
Допустимо ферму через два метра.
А меж ними - две дуги- " стропилины".
Соединенные горизонталями - " нижней обрешеткой " с шагом около 70 см.
В 99% случаев проф. ттруба 30*20*2 оптимальна для таких конструкций.
Дата:   14-08-17 05:27
А стропилины нужного радиуса как изготовить?
Дата:   14-08-17 05:56
АндрейА писал:
это неверное решение ставить промежуточную просто арку. по своему опыту - только ферма через метр дает навесу необходимый запас прочности, расчитанный на практически любую снеговую и ветровую нагрузку
Дата:   14-08-17 06:16
Обрешетины конечно дадут жесткости просто аркам от ферм....но вот хватит ли ее...???
От радиуса много зависит и от ширины..
Дата:   14-08-17 06:25
АндрейА писал:
> ее...???
Андрей - нет, не хватит. нет, конечно можно промежуточную арку прокатать из чего нибудь типа 80х40х3 или подобной трубы. но зачем? тем более на промежуточной арке ВСЕГДА будет или бугор или провис ПК, т.к. в плоскость с несущими фермами ее вывести не реально и это будет дополнительным припятствиям для схождения с навеса снеговой массы. ты просто послушай, то, что я тебе говорю. я навесы почти 20 лет проектирую и строю. ты не представляешь, как и в каких сочетаниях мы все эти возможные варианты пробовали. в итоге все свелось к тому, что никакого кроилова быть не может, себе дороже получается.
Дата:   14-08-17 06:33
. я навесы почти
Дык я и слушаю и на ус мотаю.
Дата:   14-08-17 14:41
С 2009 года по этой схеме навесы/ козырьки сочиняю.
Ни по одному не то, что претензий - вопросов не было.
Дата:   14-08-17 14:48
Сильно ошибаешься. Мебельный повес => межкомнатная дверь => гаражные ворота.
Будет ли у тебя зубчата рейка работать ??
Большоф вопрос.
Зазоры при том способе подвеса, что ты придумал - поболе, чем на консольных воротах...
Дата:   14-08-17 15:26
> Большоф вопрос.
> воротах...
Какие зазоры? %
Это у консольных есть фактор смещения от веса полотна, шести метровые для линейности компенсируют противовесом. С верхним подвесом полотно просто катается под собственным весом.
Автор: DENSAR (176.59.105.---)
Дата:   14-08-17 19:00
Ген, регулировка по высоте ворот только при монтаже, больше не трогал. эти хреновины с четыремя подшипниками самые дешевые, но их хватает за глаза. Привод хотел сделать тросовый, но стало просто влом, поскольку усилий для открытия никаких. А вот на счет нижнего ролика есть вопросы. Куево просто с одним подшипником, надо делать с 2 или даже с 3. Меньше низ ворот будет болтаться. И уловитель ворот тоже надо делать с 2 подшипниками.
Федот, я согласен с тобой на все 100. Но поликарбонат 6 мм спокойно держит снеговую нагрузку, а при малейшей оттепели с него все сваливается. Короче, первый блин малость не такой вышел . И фермы больше под ГАЗ53 подошли бы, а не под соренто.
Дата:   14-08-17 19:32
Федот, как арку то самому согнуть попроще?
Дата:   14-08-17 19:40
АндрейА писал:
Точно так же. как и заготовки для фермы- "дуги".
на трёхвалковом трубогибе ( "профилегибе")
Можешь купить себе такой станочек.
Можешь изготовить . ( как тот же Гена)
А можешь заказать гнутьё у металлоторговцев на стройрынке.
Ныне в каждом таком ларьке профилегиб имеется.
Дата:   14-08-17 19:46
Понял, спс.
Дата:   14-08-17 21:20
> И еще.
> поперек склона).
> дугами.
Озадачил слегка. У нас монтажники профи так не делают. С одной стороны ты прав, с другой тогда будет ломать ПК вдоль. Всё-таки, не претендую на истину, но мне думается, что не надо экономить на качестве и толщине ПК. Ну и обрешетка через 600-700мм., добавит гарантии к ребру жесткости ПК.
Автор: andre72 (89.239.179.---)
Дата:   14-08-17 22:14
Сделал в "перевернутом" виде
Дата:   14-08-17 22:15
Труба 40 мм толщина 3,лист с8 0.4 мм. Мне нравится. Замок только не подберу подходящий..
Дата:   14-08-17 22:38
andre72 писал:
> подходящий..
Ну вот и замечательно. Направляющая не ровная, при движении полотна, сильно заметно?
Дата:   14-08-17 22:42
> > И еще.
> > поперек склона).
> по
Гена.
И у вас и у нас и на Луне монтажники-профи делают именно так.
Обрешётка никуда не девается.
Она - на толщину трубы стропилин ( как правило - 20мм) ниже плоскости стропилин располагается.
И при прогибах поликарбоната под весом снега - начинает таки его поддерживать. Но образуя не поперечные карманы ( как у ДенСара) а продольные желоба. с поддержкой жёлоба через 500-700 мм ( шаг обрешётки)
Дата:   14-08-17 22:53
Направляющая ровная.Это какой то оптический обман зрения..
Дата:   14-08-17 23:07
Сергей, нет случайно фото правильной обрешётки? Желательно прямоскатного навеса.
Дата:   14-08-17 23:28
> Гена.
> располагается.
Та не правильно?
Дата:   14-08-17 23:32
> > Гена.
> стропилин
> > располагается.
> Та не правильно?
Не правильно.
Почему - выше объяснил.
так нормально для обшивки профильным листом, имеющим неслабую жесткость
Даже под металлочерепицу обрешётка кладётся под каждый гребень ( поперечный) этой металлоерепицы ( самый массовый шаг - 350мм)
Дата:   15-08-17 01:38
> Та не правильно?
так не то что неправильно, так категорически делать нельзя. и рисунки эти рисовал полный дилетант в надежде лоха-клиента полегкому на бабло развести.
обрешетка под ПК делается строго заподлицо к ферме, чтобы накрываемая поверхность имела одну ровную плоскость. это необсуждается и не имеет каких либо ньюансов. только так, в плоскость
Дата:   15-08-17 03:21
От оно как. Я себе всё под ПК именно так и делал. Даже и не думал, что это по правилам, просто очевидно, что это правильно. )
Конечно возни поболя..
Сергей, а в работе имеешь машинку торцевую/отрезную по металлу? Что-то глянул в бюджете 10-15тр., оборотов мало, жалуются на погрешность 1мм на 40мм реза.
Дата:   15-08-17 03:43
да, есстественно, возни больше. нарезка каждой, плюс каждую варить отдельно - 4 вертикала поднимать. понятно что шабаи-дилетанты не хотят с этим заморачиватся.))
торцевая машинка, маятниковая пила, аж 2 штуки, Макиты. без них вообще никак. впринципе. нарезку делать - упор поставил, только успевай подавать.) плюс углы резать и т.д. незаменимая вещь.
Дата:   15-08-17 04:35
и ещё раз.
На "плоских" ( с небольшим изгибом) крышах - да.
обрешётка ТОЛЬКО в плоскость со стропилами.
А вот на крутоизогнутых ( аналог теплицы) - по аналогии с теплицей же.
О чём выше и сказал.
Вертикалка при сборке полотна ( как правило "на базе" , за исключением крупноузловой сборки на месте) - как правило опускается ( ибо полуавтоматом).
И вообще.
Вертикалка - самый лёгкий в работе шов при сварке. ( любой сварке)
Но в данных конструкциях вертикалка ( стык стропилы с обрешёткой) вертикалка ( стык обрешётки и стропил) - профанация.
Должен работать стык "плоскость- ребро". а не "плоскость - мембрана трубы". Ибо стык на мембране - НИАЧОМ,
Потому - только верх и низ. ( если надо - с зачисткой выступающей части шва. если руки не кривы - шов чистить не нужно)
Дата:   15-08-17 04:41
Посмотрел Макиту, LW1400 я бы взял, но опять таки 2,2 кВт, 3800 об/мин. При 355-ом диске, не будет слишком уныло? Мне ещё нужно будет порожки на лестницу из 80х40х3мм нарезать под 45 градусов. На моей ручной Маките с 230-ым 2,98 кВт и 6600 оборотов. Может просто маятник сколхозить? Мне для себя на три проекта надо. =)
Дата:   15-08-17 04:45
федотка, ты оказывается, кроме мебелей, еще и большой знаток сапромата и теормеха?
а ну давай, в подтверждении своих слов, быстренько эпюру действующих на этот шов сил набросай. ну какая там должна быть разрушающая нагрузка на этот шов, направления действия внешних сил на него и т.д. ну чтобы он вдруг стал НИАЧОМ)) какая там должна быть снеговая нагрузка, сколько тонн на сантиметр, чтобы 25-40 мм двухстороннего сварного шва вырвало и конструкция разрушилась?))
Дата:   15-08-17 04:51
да какой там уныло))) я ж тебе говорю, только успевай подавать. я ей уже лет 12 пользуюсь.
ничего другого просто не надо. непридумывай себе проблем
Дата:   15-08-17 04:52
> и ещё раз.
Спасиб, я понял.
Вообще, мужики всем спасибо за советы! В библиотеку ходить не надо и горы мусора перетаскивать в нете.
Дата:   15-08-17 04:55
> пользуюсь.
Параметры не помнишь? И авто 12ть лет назад были крепче. )
Дата:   15-08-17 04:58
> Ибо
> теормеха?
серГейка - не трынди, пустомеля.
Видимо ты не понЯл о чём речь.
Ещё раз :
Две стыкуемые трубы ( для простоты - квадратные , одного сечения)
"Т" образный стык.
Так вот :
если всего два шва , и швы - угловые, то стык - НИАЧОМ. ( эпюры лениво рисовать.) Малейший непровар на углах, в четырёх "главных" точках - где рёбра труб сходятся - и начинает при нагрузке изгибаться мембрана - стенка трубы. Ибо "вбок" рвётся.
Если швы как положено - в продолжении плоскостей ( по пластям) .
То стык и в случае непровара угловых точек работает вполне достойно. А металл трубы работает не на изгиб, а чисто на растяжение. ( ну - где-то и на сжатие )
Завтра вот не поленись
Собери один такой стык ( для простоты оценки возьми трубу 25Х25Х1,5) "по своему" - два шва "в углах"
И "по фетоткиному" - два шва по пластям.
И попробуй оба сломать.
О результатах - доложи.
Тока честно.
Впрочем - данный эксперимент легко воспроизводим.
Так что можешь и не докладывать.
Любой сомневающийся может такой эксперимент провести сам.
Дата:   15-08-17 05:14
> "вбок" рвётся.
это видимо ты не понял, что я тебе написал)))
при какой нагрузке начнет стенка трубы изгибатся? сколько тонн на кв.сантиметр должно быть? кому ты заливаешь?)))
все таки без эпюры не обойтись. ты сам для себя нарисуй и поймешь, какую ты глупость пишешь))
там таких нагрузок просто быть не может, неоткуда им там взятся. или в Калуге принято Камазы с гравием на навесы скидывать, чтобы вертикальные швы рвались?))
Дата:   15-08-17 05:23
> - два шва "в углах"
ты всерьез считаешь, что я не знаю как себя сварные швы ведут под разными нагрузками?)))
ты этотвот щас на полном серьезе все пишешь?)))
и думаешь, мне больше нечем занятся, как голимую полторашку между собой сваривать?))
а так у меня на завтра полно дел. вот эту дрянь надо садится начинать считать. хрен знает, с какой стороны к ней подойти...
а ты говоришь, не поленись...
Дата:   15-08-17 05:32
чота не прилипла...
з.ы. слабо такое сделать?))
Дата:   15-08-17 05:48
> чота не прилипла...
Изъёбство ради изъёбства.
Неплохая лестница на чердак , или в обсерваторию.
Куда ходят раз в полгода.
чистой воды понты.
Сделать можно.
Не скажу, что просто.
Но - исполнимо.
Вот ходить по этому ноголому - КАК ???
Про "шедевры"
собери без кондуктора тетиву "змейку" ( из параллелограммов труба 120Х60х3. ступень 290Х168)
Да две одинаковых....
Да шоп из плоскости после обварки не ушли.
А если ушли - поправь ( сваркой, ессно) на место.
Вчера такую лестницу ( на двух тетивах под "прозрачные деревянные ступени") только сдал.
Таки у нас снеговая нагрузка считается 180-200 кг на м2.
На шов усилие вполне в тоннах может измеряться.
Про то, что "на поликарбонате снег не липнет" - бабушке рассказывай.
"Ледяной дождь", переходящий в мокрый снег - у вас там чаще нашего бывает.
Дата:   15-08-17 06:04
Афигеть..
Дата:   15-08-17 06:18
> чота не прилипла...
Подойти как ?
Считаешь как обычный "винт на трубе".
Обрати внимание - ступени нарисованы без перехлёста.
Так проще считать.( края - тупо по радиусам)
Потом - отсекаешь "внутренний винт".
Самый гемор - собрать каркас внутреннего радиуса.
хотя...
Если взять в качестве опоры ( кондуктора) трубу ( допустим канализационную) Ф около 350-400 мм - примерно оно и получится.
Шаговая горка в чистом виде :-))
Дата:   15-08-17 15:39
> е сделать?))
> Подойти как ?
> Так проще считать.
спасибо Кэп! конечно же без твоих особоценных советов я бы никогда не догадался, как считать ступени на пошлом и банальном винте!))
но дело не в ступенях. обрати внимание на центральную стойку. заказ - сделать именно такую, без всяких центральных труб и т.д. есть идеи по этому поводу?))
Дата:   15-08-17 15:56
Тебе же сказал уже.
Первое . что в голову пришло - кондуктор из трубы для канашки ( пластик труба - не так дорога, как стальная)
Как считать этот винт ?
А так же , как и наружный.
Тоже ступеньками.
А спиралькой - потом обойти ( и в расчётах и в натуре)
Дата:   15-08-17 16:01
ты видимо не понял -несущие эти самые спиральки. кроме них ничего больше нету. причем она должна быть именно такая, как на рисунке.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   15-08-17 16:40
Ты видимо не понял.
Ставишь внутреннюю трубу.
Изготавливаешь внешнюю сетку,тут придётся неслабо материала на макет истратить. 16 колец и много стоек.
Собираешь "змейку" из ступенек и вертикалок меж ними.
А потом, по месту - гнёшь спиралью трубы, окаймляющие это изъёбство. отрезаешь лишнее.
Получаешь искомые спиральки.
рассчитать как гнуть эти спирали и согнуть - анриал. без макета в натуральную величину.
Зашить потом листом полученные спирали - уже проще.
Дата:   15-08-17 17:15
> лишнее.
> величину.
посмотри внимательно на рисунок - спираль не должна иметь обьема. колхозный вариант из обшитой трубы негодится. ))
мало того, это все должно красится порошком, поэтому подкрасить после сварки не получится. конструкция должна быть разборно-сборная.
но это все куйня. главная проблема это как раз таки спиралька. мысли на это счет есть, но пока хщ как это в металле воплотить
Дата:   15-08-17 17:50
труба на спиральки- 20Х20Х2.
И обшивается листом потом.
Порошок ? - без проблем
Но лучше какую - нить автоэмаль ( подшпаклевать можно)
Дата:   15-08-17 18:09
нет, федот, никаких 20х20. во первых это не даст необходимую жесткость, во вторых - будет иметь некий обьем, которого быть не должно. максимум толщина спирали -12 мм, т.е. это должен быть скрученный лист. я ж тебе говорю, я уже вижу решение проблемы. но не все так просто.
автоэмаль? антик зеленый лист?
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   15-08-17 18:51
Очень похожую лестницу у меня товарищ выкинул после того как в свой дом жить переехал, да еще и полдома перепланировать пришлось под нормальный лестничный пролет.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   15-08-17 20:02
> чота не прилипла...
Жутко неудобная штука...
Дата:   15-08-17 20:32
Теперь у меня тоже маятниковая Макита. ))
Дата:   16-08-17 01:22
Серёж.
Судя по картинке толщина этих спиралей примерно равна толщине стоек перил.
это около 30 мм.
но ты с заказчиком общался. тебе виднее.
Всё же.
Если наберёшь "лесенкой" ( ессно - гнутая по внешнему радиусу "трубы" в которой стоит лестница - по карйней мере горизонтальные детали- "ответки" к ступеням) а потом сверху/снизу закроешь ферму хитрогнутой спиралью из 20Х20 ( даж 15Х15) - то получишь неслабую ферму.
Которая, когда будет связана каркасами ступеней с внутренней спиралью ( конструктивно такой же, только радиус её трубы меньше) - жёсткости и прочности хватит слонов водить по лестнице.
Далее ( для критиков самой идеи такой лестницы)
Сам такой. На дух не переношу винтовые лестницы.
Делать их хоть сложно, но интересно.
А вот ходить по ним.... Пусть негры это делают.
Но.
Заказчик ТАК хочет.
Потому обсуждать бессмысленно.
Любой каприз за ВАШИ деньги.
По эмалям.
Антик "зелёный лист" есть и у Дали, и у Хаммерайта и у Тиккурилы.
Весьма неслабого качества .
При правильном нанесении от порошка очень сложно отличить.
А при эксплуатации внутри жилого помещения - и нет смысла отличать.
Дата:   21-08-17 04:33
Вообщем, почитав наших авторитетов, сварганил консольные. Вылет 5700мм, добавил 2850 в трапецию. Труба 60х60х2мм., вертикальные 40х40х1,5 через 1500мм. Этого мало, полотно играет на выдвинутом положении. Надо бы поставить диагонали. Как их правильно ставить?
Дата:   21-08-17 04:38
Первый вариант.
Дата:   21-08-17 04:41
Первый вариант. Этот я понимаю.
Дата:   21-08-17 04:44
Второй вариант, не могу понять. (
Дата:   21-08-17 04:50
Не то фото прикрепил.
Второй вариант.
Дата:   21-08-17 04:57
Сергей, Федот. отпишитесь плс, быстрее. На вас вся надежда. )
Дата:   21-08-17 05:11
а чего понять то не можешь?
на таком проеме каркас должнен быть минимум из 60х60х3, хотя бы несущая под консоль. вертикалы из галимой трубы-полуторки тоже крайне не рекомендуется делать. и если делать, то максимум через 1000.
а так пару дней назад консольные установили, проем 5040, габаритная длина 7000. консоль 92--я, материал ворот 80х40х3, четверть под наполнение -20х20х2, никаких дополнительных вертикалов. наполнение -Алютеховский сэндвич 45мм коричневый-коричневый, установлен вертикально.
все достаточно жестко и отлично работает
Дата:   21-08-17 05:15
а вот так выглядят ворота из банального профнастила, проем 4000+2000 несущая. тоже все жестко. каркас из 60х40х3
Дата:   21-08-17 05:26
Серёг, я уже "сделал". Скажи в какую сторону мне диагональ лепить.
Дата:   21-08-17 05:28
Играет в плоскоти?
Сергейфсе прописал
Играет необшитый ксркас по вертикали?
Укосин добавь . даже 20х20х1,5 спасут
Дата:   21-08-17 05:33
> Играет в плоскоти?
> Сергейфсе прописал
или просто обшить. даже обычный поофнастил, закрепленный вертикально, даст необходимую жесткость.
Да, по вертикали. Укосины в какую сторону? )
Напиши какой вариант из моих вложений выше.
Дата:   21-08-17 05:36
Нет, я хочу, что-бы жесткость желаемая уже была в не в обшитом полотне.
Дата:   21-08-17 05:41
зачем это тебе нужно? ты ворота необшитые юзать будешь?
а так раскос можешь в любую сторону делать, без разницы. ни на что это особо влиять не будет.
з.ы. в след. раз, когда ручки шаловливые тебе покоя давать не будут, предварительно лучше спроси))) за спрос денег пока не берем, а жизнь себе в дальнейшем можешь очень сильно упростить)))
Как я это понимаю, надо с верхнего перпендикуляра трапеции снять вес и отправить его на расстояние ближе к креплению (роликам). Значит вариант первый.
Дата:   21-08-17 05:48
Да мне остался еще навес, за которую инфу вам с Федотом огромное спасибо. Потом ландшафтный дизайн. А потом я полноценный водномоторник. :)
Дата:   21-08-17 05:55
> влиять не будет.
Я понял, это почти ферма. Вот так думаю решить проблему.
Дата:   29-08-17 14:47
Сергей, правильный монтаж листа, как я так понимаю, крепление саморезами только вверху и внизу? Вдоль крепление только на стыковочном профиле? Засверливать большим диаметром под саморез надо? В ст.проф. 5мм зазора не много?
Если видео будешь смотреть, обрати внимание на обрешетку. :)
Дата:   29-08-17 15:37
Только металлоконструкциями " на заказ" занимаюсь с 2009 года.
До того - " для собственных нужд" с 2001 года этими делами.
В том числе и навесы , и остановку троллейбусную, что рядом с нашим мебельным магазинчиком .
Отверстия бОльшим диаметром , равно как и фирмовые шайбы для крепежа поликарбоната никогда не применял.
Ни одной рекламации пока нет.
В приведенной конструкции руки проектировщику оторвать.
Именно из за расположения обрешетки/ стропил.
Гарантированно будут ямы на поверхности. После первой же зимы.
Либо перезаложить толщину покровного листа - брать самого плотного еврея ( полигаль) толщины от 20 мм.
Дата:   02-09-17 01:05
Фед, каким током ESAB 2,5мм лучше варить проф. трубу 1,5мм. Извращаюсь как могу, на 40А липнет, на 60 прожигает. На коробке есть интервал 60-100А.
Дата:   02-09-17 01:10
Так удачно нарезал ферму, и такой облом. (
Побегу завтра за АНО-21, но подозреваю, что всё-таки я не правильно что-то делаю.
Дата:   02-09-17 01:17
сила тока , выставленная на "табло" аппарата ?
Гы.
Во первых - НИКОГДА на эти цифири не смотрю.
Ставлю "по ощущениям".
Во -вторых.
ОК46.00 Ф 2,5 мм - 1,5 стенка трубы варится ЛЕГКО.
0,86 оцинковка - с некоторым трудом.
Стенка 1 мм - без особых вопросов.
а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь))))
нарезать катушек с трубы и - пока не затошнит))))
глядишь через пару недель начнет получатся)))
а так - дурацкая идея несущую ферму из полторашки варить
Дата:   02-09-17 01:21
> Во -вторых.
+ много!!! причем отлично варится даже потолком и взазор. а такое как на фото - варится с закрытыми глазами даже не отрывая. причем - почти любым электродом, лишь бы сухой был.
Дата:   02-09-17 01:55
пАчему? )
Кстати, про монтаж листа вопрос был, ты не ответил. )
Дата:   02-09-17 01:56
> > Во -вторых.
> лишь бы сухой был.
Завидую по белому.
Дата:   02-09-17 02:01
Финал ворот.
Дата:   02-09-17 02:06
> пАчему? )
пАтаму, что при снеговой нагрузке, буде такая случится( а она случится все же даже у нас может, зима 2001 года показала это во всей красе), порвет не шов, а металл рядом. бывали преценденты.
а вопрос я честно говоря не видел. видимо пропустил(
Дата:   02-09-17 02:09
> Финал ворот.
а фотоэлементы почему не поставил? ни разу не видел, как машину воротами давит?
Дата:   02-09-17 02:21
Нет. Настроил без автозакрытия (пошаговый).
Дата:   02-09-17 02:24
Середину листа надо крепить на саморезы?
Дата:   02-09-17 02:29
я середину листа обязательно раскрепляю. причем, частота растоновки саморезов зависит от того, как расположен навес по отношению к преобладающему ветру. не, бывало извращались, резали лист повдоль попалам и ставили замок через метр. но это, как показала практика - изврат, ничем себя неоправдавший. точно так же как сверлить большим диаметром под саморез. ни для чего не нужно. зазора листов в замке достаточно на все температурные расширения.
Дата:   02-09-17 02:34
> давит?
зря. фотики ставить обязательно надо.
Дата:   02-09-17 03:59
и ещё.
Сварка электродами - 99% на выезде.
"на столе" - только полуавтомат.
Хотя бы потому, что расходники на полуавтомат ( в пересчёте на сантиетр/метр/километр шва) - в полтора-два раза ДЕШЕВЛЕ. чем электроды ( кроме "цельнотянутых", ессно :-)) )
Не говоря про чистоту шва ( не надо удалять шлак)
Если довольно часто "балуешься" металлоконструкциями - заиметь дома полуавтомат ( достаточно 200А заявленных) - очень невредно.
