| Московское время 16:25:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:04 |
Автор: VL (31.200.232.---)
Дата: 14-07-17 20:48
Вводные.
Тойота витц, 2001, 2NZ-FE, пробег далеко за 300…
После недельной стоянки машина завелась плохо, троила минуты две, что-то там стучало, но потом вроде нормально поехала.
Но. Стал выскакивать чек. Загорается когда как. Иногда почти сразу после запуска, иногда с большим интервалом.
От оборотов прямой зависимости не увидел.
Расход бенза почти удвоился, что радует мало. Десятка по трассе для витца - нифига не норма. Мне не жалко, конечно, но так быть не должно.
Сегодня почистил нить расходомера воздуха и заслонку — запуск улучшился, холостые не гуляют, но чек горит и бенз…того, жрет.
Тягло вроде в норме, но есть какой-то провал в разгоне.
Лямбда или …да уже мотору совсем?
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 14-07-17 20:50
Вилен, чек может загораться и от качества бензина, но у тебя там букет :)
Так что к диагностам, иначе методом тыка поменяешь пол машины.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-07-17 22:53
Тут нужно еще понимать, что чек не гаснет сам по себе. Только диагностикой или через, если не ошибаюсь, после около двадцати пяти запусков если электроника не видит ошибок. Вилен, клемму снимал?
Автор: просто Щукарь (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 14-07-17 22:58
> Вводные.
Заправлялся где???
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата: 14-07-17 23:16
просто Щукарь писал:
> Заправлялся где???
- Да, интересно. И всё описанное на одной и той же заправке? Или разные бензы в баке побывали? Завтра отвечу конкретнее, прокосультируюсь прежде со знающим товарищем. И да, клемму скидывал?
Дата: 14-07-17 23:26
zimandr писал:
Это непонятно.
Например, если машину заглушить и запустить наново,, то чек гаснет. Появиться снова может и через две минуты, и через полчаса.
Нет, но если это поможет мотору, то сниму конечно.
Бензин с роснефти, 92
Азс на Подгородинке, заправляюсь там несколько лет.
Автор: buss (---.178-70-169-97.avangarddsl.ru)
Дата: 14-07-17 23:45
купить датчик в обд разъем и всё сам расскажет. потом заодно и все ошибки поудалять. пользуюсь torque pro.Ссылка.
Дата: 14-07-17 23:55
Кста, Вилен, у тебя OBD-II? У нас в здании, в Паяльникове, блютузные адаптеры такие есть, 1000 руб. кажется. Ноут с блютузом - и все мозги Витца на его экране.
Дата: 15-07-17 00:01
А чего вы так к диагностике привязались? Ну купит Вилен диагностику. Ну покажет она ошибку на второй лямбде после катализатора. И что дальше делать?
Дата: 15-07-17 00:20
zimandr писал:
- коротить её на массу ;-)
Дата: 15-07-17 00:36
zimandr писал:
Андрей, да я сам не знаю.
ОБД2 сканеры на али рублей по 300, я в день бенза больше палю.
Но вроде могут и не подойти.
Боюсь запороть двигло.
Дата: 15-07-17 00:47
> Вилен.
> Кроме Злоалекса - никого не слушай.
> Эта падла пятилетку в ТоетаРус главный лечитель по телефону работал...
Да я всех слушаю.
Про ремень гены как-то не допер.
Посвистывает в дождь, но не лохматый еще вроде бы.
Когда зарядка пропадает, вроде значок акку красный должен гореть. На карине у меня так было.
А тут на приборке ни тахометра, ни термометра
ЗЫ. Когда генератор мне лечили, просили не тянуть ремнем сильно, ибо был не родной и собран из какого-то говна. Вспомнил вот.
Дата: 15-07-17 00:56
Вилен, у тебя ноут с блютузом есть? Постараюсь в понедельник взять ОБД-2 адаптер (товарищу подарил за ненадобностью год назад).
Дата: 15-07-17 01:00
Greg писал:
Ноутов не держим. Даже домашний единственный комп давече сука сгорел, в телефон тыкаюсь.
ОВД адаптер вроде с андроидом дружить должен?
Дата: 15-07-17 01:10
- Афигеть. а чего сгорело то? БП? дык есть их у меня, возьми (до 300вт правда)
- Я с мобильными девайсами не очень дружен, но всё зависит от софта, что этот адаптер увидит. Качни, попробуем. Адаптер вот такой Ссылка. насколько помню.
Дата: 15-07-17 01:13
У меня ноут нашёлся :-) Осталось забрать адптер и выбраться в район Змеинки :-)
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-07-17 04:39
> федот68( Калуга) писал:
> > Ви
> Да я всех слушаю.
Там, вверху около генератора есть соленоидный клапан VVT-i.
Как правило, блин, уже.
Когда тянут ремень монтажкой за генератор, так пейсдато об этот клапан монтажечку опирать.
В итоге- гнут его и симптомы похожие.
Если по диагностике будет ошибка по клапану VVT-i, фазам ГРМ или иной подобной херне- клапан под замену, хоть на рабочий б/у.
В 2008 он стоил 9000 руб новый.
Дата: 15-07-17 04:42
Если подмена на исправный ничего не даст, а ошибки будут типа P0016, P0017 (P0013,14)- могло раздолбить шпоночный раз переднего шкива коленвала.
Дата: 15-07-17 04:45
Чуть сложнее, но самодельная шпонка
(главное с углом установки не абибаса) спасёт отца владивостокского иншуренса.
Есиче, застал я 10 Витз
Автор: Greg (128.199.41.---)
Дата: 15-07-17 11:13
Zloalex писал:
- есть у меня, б/у, вроде рабочий. задарю.
- в 2016 больше 10к точно отдавал за новый. как бэ не 15.
Автор: Michael Leo (37.49.191.---)
Дата: 15-07-17 11:42
Считаю, что мысли про бенз и подсос воздуха верные.
Я бы в таком алгоритме искал: Свежий бенз, свечи, дроссель, форсы, топливный фильтр тонкий, проверка давления в магистрали. Если не помогло - пошел бы по тяжелому пути.
Автор: dalex (---.artem-catv.ru)
Дата: 15-07-17 14:17
OBD-II адаптер в Артеме могу дать попользоваться. 8902077 тридцать семьдесят два.
Автор: Александр-Находка (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 15-07-17 14:28
На работе почти новый хайлендер после заправки на роснефти чуть не помер - стал плохо заводиться на холодную, периодически троить ну и Джеки Чан загорался. Вылечилось с трудом и не сразу заменой бензина и свечей, ультразвуковой чисткой форсунок.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 15-07-17 14:41
Я тоже могу предложить, в Саратове, приезжай.
Бля, что за тема, аборт по телефону, этих диагностов на каждом углу за 300р, как грязи. Если совсем на мели, скинемся.
Автор: VL (95.213.218.---)
Дата: 15-07-17 16:00
Хопёр писал:
Все мои машины были или настолько стары, или настолько надежны, что я никогда не сталкивался с диагностикой и не имею (не имел) представления ни о способах, ни о порядке цен.
Я не знаю даже, где этот разъем искать.
Конечно поеду, в понедельник наверное.
С деньгами туго, но до аванса думаю дотяну.
Помощь такого плана не нужна.
Дата: 15-07-17 16:07
Выкатал старый бенз, плеснул свежий. Расход прежнего получился фантастическим - около 11 литров.
Никогда бы не подумал, что из-за бенза.
Все началось после недельного простоя машины, ближайшие советчики указали на лямбду.
Отпишусь по результатам.
Всем спасибо.
Дата: 15-07-17 20:47
//После недельной стоянки машина завелась плохо, троила минуты две, что-то там стучало, но потом вроде нормально поехала.//
В этом году РН обгадилась жиденько,с приличной потерей клиентуры,по ОБС продажи резко упали с 600т в сутки до 200т,с последующим ростом до 300т по бензину.Много людей налипло на дорогую замену инжекторов,очень много писалось на Хабаровских форумах.
Зато на Альянсе авто стало намного больше.
Дата: 15-07-17 23:31
Брюнет 44 -2 писал:
> Система зажигания скорее всего.
А до недельной стоянки не выёживалась?
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.31.---)
Дата: 16-07-17 00:39
У нас высокий уровень влажности и высокая температура. Скородировала.Сгнила.Пропал контакт. Все что хочешь
Дата: 16-07-17 00:41
Сосед по гаражному кооперативу не мог из гаража выехать на ниссане. Пока в море был - катушки зажигания сгнили.На холостом троила выраженно.
Автор: pavlovmn1 (188.170.73.---)
Дата: 16-07-17 02:55
Хопёр писал:
Не всегда согласен с товарищем "Хопёр", но, Вилен, по моему, это единственный рабочий совет в теме, зачем привлекать половину страны в гадание на кофейной гуще для решения копеечного вопроса?
Единственная польза от темы, что Григорий вызвался помочь с адаптером OBD.
Дата: 16-07-17 03:06
pavlovmn1 писал:
Из топика я узнал, что:
1. Диагностика стоит 300 р, а не 3000, как я думал.
2. Можно купить в свободной продаже специальные блютуз-адаптеры. Думаешь я знал про них?
3. Что нужно аккуратней подтягивать ремень генератора.
Я не писал "срочно помогите"
Полгода назад с тормозами да, было срочно. Тогда я поехал в сервис и мне там хуйню всякую за мои деньги делали, но проблему с тормозами не устранили.
Автор: Led (37.215.246.---)
Дата: 16-07-17 03:21
buss@mail.ru писал:
> купить датчик в обд разъем и....
Если есть программа и датчик - любой юзер разберется, или нужны какие-то специальные знания?
Брал датчик попользоваться, установил прогу. Ошибок никаких небыло. Показания по форсункам, давлению воздуха поставили в тупик. Что-то показывает, как интерпретировать?
Дата: 16-07-17 03:28
Вилен, мы все разные, поэтому я ни в коем случае не осуждаю, но удивлен, когда создается тема, для решения которой достаточно обратиться к специалистам напрямую, предоставив им непосредственно виновника торжества, коих сейчас достаточно в пределах прямой видимости.
А вот узнавать стоимость диагностики логичнее, опять же, именно в своем регионе, но для этого достаточно взять в руки телефон, и обзвонить несколько ближайших СТО.
Дата: 16-07-17 10:28
Дмитрий писал:
> один горшок может не работает
Исключено. Я ездил на трех из Артема во Владивосток, когда умерла высоковольтная катушка, поэтому картину знаю.
Там тягла нет совершенно и звук мотора другой.
Дата: 16-07-17 10:30
pavlovmn1 писал:
> напрямую
Михаил, здесь половина технических вопросов из той же оперы.
Зайди в лодки и моторы - там смело добрую половину вопрошающих можно отправлять прямиком в сервис ))
Автор: виктор59 (37.29.41.---)
Дата: 16-07-17 14:19
Вилен, свечи все-таки проверялись? Иридиевые так долго "ходят", что у гуманитариев ) создается впечатление о их вечности. Самолично выворачивал свечи с зазором 3-4 мм.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-07-17 01:30
Oleg GX писал:
> Я бы начал со свечей.
Я бы тоже. Была такая же хрень на "Ланцере". Диагностика показала на свечи. После их замены всё устаканилось.
Автор: Шатоба Александр (77.34.30.---)
Дата: 17-07-17 12:20
Было такое - давление насосом не доходило и мотор троил .Масло меняют на Угловом там электрик нормальный мужик и сканер есть .Totachi на сервисе написано
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата: 17-07-17 17:10
Поразительно,столько умных советов........
Как смешно читать и диву даёшься -А что не съездить к диагносту и не прочитать коды ошибок?
Есть гугыль у которого можно спросить расшифровку этих ошибок,там ещё и грамотные описания куда лезть имеются.
Живут через дорогу с Китаем где эти адаптеры по 170 рублей продаются,чего совсем плохо с деньгами?
Автор: vit-dv (---.opera-mini.net)
Дата: 17-07-17 18:44
Гаррик052 писал:
> коды ошибок?
> плохо с деньгами?
Ты знаешь плохо и с деньгами и прочим.Не веришь? Приезжай.Можешь даже БЕСПЛАТНО гектар взять!
Оставь тему для обсуждения Дальневосточным недоумкам,которые разберутся сколько у нас км до КИТАЯ!
Дата: 18-07-17 15:45
Гаррик052 шош ты злой то такой... а ещё питерский...
Вилен, что решил? За адаптером ехать, или в Артёме возьмёшь?
Автор: VL (---.83.238.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-07-17 22:25
Greg писал:
Грег, ехать никуда не надо - колеса крутятся, машина едет.
До конца недели я все равно толком ничего не смогу сделать.
Сегодня, пока машина стояла в загоне, скинул клемму часа на три, а не на несколько минут, как ранее (Маклауд на перекуре настоятельно рекомендовал)
В результате чек более не загорался, до дома (50 км) доехал нормально.
Когда запустил машину, обороты сразу поднялись и некоторое время - на нейтрали и при выжатом сцеплении - оставались высокими.
Потом мозги видимо подстроились и на съезде с магистрали возле Артема все было уже в норме.
Может быть, дело в дерьмовом бензе с Роснефти, дождусь конца недели - поменяю свечи в любом случае.
Сейчас буду мониторить расход бензина.
Еще раз всем спасибо за предложенную помощь и советы.
Для тех, кто не очень в курсе - стратегически зимой было принято решение доезжать на этом движке до четырех сотен, не делая по возможности никаких лишних вложений. Потом выкинуть и воткнуть новый.
Ну, во всяком случае так я думал зимой.
Автор: Иван (77.34.90.---)
Дата: 18-07-17 22:40
Да, уж очень похоже на общую причину с греговой новенькой "Ямахой".
Дата: 18-07-17 22:44
- Ну и хорошо, что уже хорошо.
- Мой 60FETOL похоже отказался работать на нём же. А ещё я его по инструкции с маслом 25:1 забодяжил, за что был наруган "бывалыми" 8-)
Перелил его в Краун, разбавив наполовину нормальным - Краун едет, хоть и не охотно реагируя на педаль газа, но решил таки у меня спросить "Ты чо, дурак?" следующим образом - зажёг лампу "скоро бенз кончится" при том, что стрелка показывает пол-бака 8-) Мож Крауну тоже мозги обнулить надо...
Дата: 19-07-17 08:05
> VL писал:
Я всегда с некоторых пор заправляюсь на Альянсе, при этом лью как правило в наполовину полный бак и только 92.
Обратил внимание на очередь на заправку в Альянсе при том что в трехстах метрах скучает заправщик РН.
Дата: 19-07-17 09:18
vit-dv писал:
> Гаррик052 писал:
> > коды ошибок?
> совсем
> > плохо с деньгами?
> гектар взять!
> у нас км до КИТАЯ!
Скажи ещё что у тебя или у топикстартера нет возможности поехать к диагносту или воспользоваться устройством купленом в магазине за копейки.Пить надо меньше а машине уделять внимания больше.
Дата: 19-07-17 09:23
Greg писал:
Что злого ты увидел в моих словах?Они по смыслу с твоими не различаются,или ты доскребзтись решил?
Дата: 19-07-17 18:19
Гаррик052 писал:
Скажу что такая ситуация описанная ТС может случиться далеко от диагноста.И поверь наши расстояния от одного населенного пункта до другого-не говоря уж об станции ТО до станции ТО,чуть-чуть больше чем в том регионе где ты живешь.Глянь карту.А пить и следить за машиной-думаю.что каждый думает в меру своей распущенности.
Дата: 19-07-17 23:45
Служебный Ленд-Круизер имел проблемы в работе двигателя после заправки на Заре на бензоколонке от Альянса. Бензин - 92. Прошло само, после заправки на другой бензоколонке Альянса))),
