 Московское время 00:47:05
 Владивостокское время 07:47:05
 Тема для срача, для энергетиков. Пётр, бей первый!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   06-06-17 22:42
Решил по совету 2-х летней давности Великого энергетического Кёнигского Петра удалить "сопли" со столба подводящие фазу и ноль в дом и вместо них пустить по столбу кабель ВВГ 4х16 25 метров, далее под землёй в пластиковой трубе. Две жилы мне, две соседу в одной оплётке. Вызвал к себе опытного энегргетика Леонида и он мне так и посоветовал. Сказал все закупать, рыть канаву на штык лопаты и он за 5000р все подключит, сопли обрежет.
Но есть ещё в городе Рафаил - хозяин двух электротехнических магазинов. Раскритиковал всё! Сначала, говорит, сходи в горсеть и напиши заявление на 3-х фазный ввод в дом со столба. Затем по столбу кидайте вниз не один, а два кабеля, каждый себе. А то, дескать, в одном кабеле 4 жилы на разных хозяев - не есть гуд... У соседа оплавятся жилы и твои оплавят. Я возражаю, мол, куда плавить, 16 квадрат же ж? Рафаил буйствует, орёт: "Я же тебе в водометах не указываю! Мальчишка!"
Кто прав, Леонид, или Рафаил? И зофига мне три фазы?
 Re: Тема для срача, для энергетиков. Пётр, бей первый!
Автор: Погодин Сергей (---.176.59.63.237.tele2.ru)
Дата:   06-06-17 22:46
Я не электрик, то прав Рафаил. Канаву всё-таки лучше на два штыка и песочек.
Если хочешь поругаться с соседом- то прав Леонид.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-06-17 22:48
Владимир г. Междуреченск писал:
По трем фазам тоже плаваю в прострации..
Но по остальному однозначно Рафаил!
От 25 и каждому своё...
А такому электрику, не заглядывающему за горизонт.. вообще врятли доверился бы..
Да и под землю силовые проводки.. гм.. недоступно для понимания..
А подплавятся и шаговое по мокроте?
Конечно мнение сугубо индивидуальное....
Автор: ФедорЛ (80.254.49.---)
Дата:   06-06-17 22:51
Рафаил полностью прав,Леонид-талпаёоп. И кстати,пять тыщ он брать за что собрался? За то,что бы на кошках на столб залезть?
Автор: Миха (217.118.90.---)
Про 16 кв - правильно, про разделить - правильно, про 3 фазы - правильно.
Я бы еще поглубже прикопал.
Такой же провод 4-х жильный тяни соседу.
Или СИП обоим.
Дата:   06-06-17 22:53
Кстати да,а канаву рыть это тебе Петя посоветовал?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   06-06-17 22:59
канаву рыть глубже чем на два штыка. кабель в земле класть змеей. кабель только броня. в траншею - чуток песка, потом кабель, чутка песка и сверху кирпичи или щебень.только потом закапывать.
змея, чтоб не порвало зимой.
кирпичи или щебень чтоб кто случайно лопатой не проткнул.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-17 23:03
Если точнее то траншея обычно копается 0,7-0,8 метра глубиной, остальное как сказано выше.
Дата:   06-06-17 23:04
Володя,на соседа-забей вообще,пусть живет как хочет.
Себе повесь СИП 4х25,канаву не рой,не порть планету.
От изолятора на доме уже тащи медью,можно и 16,но имхо и 10 хватит.
Хитрого Леонида пригласи только для того,что бы на столб залез и сип подключил.
зы: остальное делай сам,ну у тебя же руки не из жопы?!
я себе на выходных все перелопатил,стабилизатор вешал,от сипа протянул медь 10 квадрат,палец правда чуть не отрезал,ну так я пьющий....
Автор: xxx (185.125.73.---)
Дата:   06-06-17 23:05
Петр такое посоветовал???
Дата:   06-06-17 23:06
ФедорЛ писал:
Ужас )))
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата:   06-06-17 23:07
Ну если по две жилы каждому то о каких трёх фазах речь?)) Кидать нужно раздельные кабеля и дело даже не в том что поплавятся. Нафига ВВГ - вообще не понятно. Леониду дать пару тыщ только за подключение, всю основную работу я так понимаю будут делать другие люди.
Дата:   06-06-17 23:11
Мне кажется, Петр ему посоветовал только "сопли" убрать, на всё остальное советчики сами нашлись.
Дата:   06-06-17 23:13
Somm писал:
Что тебе непонятно? Володя хотел фазу с нулем,просто сечение провода увеличить,а ему предложили вариант-протянуть три фазы с нулем.
Дата:   06-06-17 23:20
1. А чем вам схема Леонида не нравится? Фаза, ноль мне, фаза, ноль соседу. Все аккуратно в одном кабеле.
2. Если мне три фазы за 12 лет сельской жизни не пригодились, как они могут пригодиться дальше?
3. Можно и на 10 метров зарыть. А что будет кабелю в полипропиленовой 50-й трубе под землёй на штык?
4. Что такое СИП 4х25?
Дата:   06-06-17 23:24
крым писал:
Зачем мне эти навороты?
Говорю же, кабель ВВГ будет внутри пластиковой 50 мм трубе (продается погонажем в магазинах сантехники), зайдет прямо в подпол к щитку. Никто лопатой там тыкать кроме меня не будет. Там будет всё вымощено тротуарной плиткой.
Дата:   06-06-17 23:26
Погодин Сергей писал:
Да, так и было! Хорошо. Тогда как правильно упразднить воздушку?
Дата:   06-06-17 23:29
> пригодиться дальше?
> под землёй на штык?
1.писали уже выше:случится у кого-то из вас жопа-будет кердык обоим.
2.да ты можешь продолжить пользоваться как раньше,но появится возможность выбора фаз и возможность пользования трехфазными потребителями.
3.есть такой снип-снап-снуре,его еще коммунисты придумали,кровью и потом.
4. самонесущий изолированный провод 4 жилы по 25 мм.
Это я с запасом советовал,на самом деле наверняка и 4х16 за глаза.
Конечно медь лучше,но надо ли.... Просто медь либо вешать на трос,либо закапывать,СИП несет сам себя,спроси у Леонида,он должен быть в курсе.
Дата:   06-06-17 23:34
А зачем ее упразднять-то? Ее просто надо сделать грамотно.
На мое имхо то,что на виду-лучше того,что зарыто. Какой-нибуть епанутый крот-переросток прогрызет твою пластиковую трубу,погибнет там смертью лютую,а ты даже и не поймешь где.
Дата:   06-06-17 23:36
ФедорЛ писал:
> Somm писал:
Каким образом он протянет к себе три фазы, если две жилы уйдут к соседу? От своего считка соседа запитать, накой? Если ему в доме не нужно три фазы нафуя их тянуть? Гемморой лишний при оформлении.
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата:   06-06-17 23:37
Любая самодеятельность до счётчика ведёт к приличному попадалову.
Поэтому сначала к электросбытовой, затем, может быть в ростехнадзор и т. д.
Тоесть - техусловия, проект, подрядчик, ростехнадзор.
Дата:   06-06-17 23:41
Под землей, где бы и как кабель не лежал, при микронной трещинке в изоляции, а они появятся рано или поздно, будет утечка тока по влаге..
И создание потенциала для шагового поражения вполне вырисовывается реальностью..
Тута соседа ипануло шо парализовало наполовину.. - собака переноску пожувала - дождь, вышел во двор с утра, и.....
Так что кабель в воздух, столб вкопать дешевле выйдет..
Дата:   06-06-17 23:43
Somm писал:
Пля...)) Чето ты туговат...))) Каким,каким,себе четыре жилы и такой же провод соседу!)) Ему это и советуют! Ты хоть читаешь?)))
Дата:   06-06-17 23:44
ФедорЛ писал:
Федор, она мне все глаза промозолила! И моя, и соседская. У меня вид из спальни на речку, а там сопли болтаются разноцветные, под ветром их шатает. Это шатание еще и опасно...
Дата:   06-06-17 23:50
> еще и опасно...
Так я ж грю-надо сделать нормально.А у тебя и правда-сопли....)) Володя,ну как так??? Айфон освоил,самсунг освоил,это же гораздо проще!
Автор: штрибан (5.140.162.---)
Дата:   07-06-17 00:00
Вова, Петруха советовал, жди Петруху, щас подтянется, трубочку заколотит и всё рассудит))
Дата:   07-06-17 00:06
s писал:
Вся страна в подземных кабелях! Как моя собака поднимет тротуарную плитку и прокусит полипропиленовую водопроводную трубу из жесткого пластика?
Автор: ЮНК (46.158.152.---)
Дата:   07-06-17 00:08
Однозначно провода себе и соседу по раздельности и не пойму, зачем копать, когда можно не копать. Спрятанные провода если придется менять, то необходимо расскапывать, а зачем??? Да и на штык копать, пусть советчик себе копает.
СИП от столба на дом себе, всегда на виду, если менять, то полчаса дел. Ну а сосед пусть сам думает, копать, или воздушку тянуть.
Дата:   07-06-17 00:09
ФедорЛ писал:
Если человек не знает зачем ему 3 фазы, значит они ему не нужны. Потом появляются темы "Где купить хитрый автомат"
Дата:   07-06-17 00:22
xxx писал:
> ФедорЛ писал:
> выбора
Ну привет)) Человек и про андроид когда-то не знал,но это же не значит,что он ему не нужен..))
Хотя я согласен,есть смысл тянуть три фазы ,на начальном этапе строительства,а когда проводка сделана и ей пользуются,не испытывая проблем и надобности в трехфазных потребителях,то наверное и не надо....
зы: а что,хитрые автоматы нынче в дефиците?))
Автор: balu63 (85.26.234.---)
Дата:   07-06-17 00:23
Приветствую.работаю в сетевой. по делу топаешь в сетевую компанию пишешь заявление на распломбировку для замены ввода(чтоб безучетку не впаяли тыщ на 50))от опоры до дома какое расстояние?лучше по воздуху сип2*16(100 ампер длительно допустимая нагрузка).все меняешь ставишь вводной автомат потом на счетчик.приглашаешь сетевиков на опломбировку заодно и счетчик махни(меркурий 201.5 например но не энергомера) чтоб потом не бегать.....а про соседа не думай сегодня друг завтра враг...
Дата:   07-06-17 00:41
ФедорЛ писал:
> Somm писал:
> их
Мля или я переработался сегодня или лыжи не едут)))
А сам читаешь?? ))))))))) ДВЕ жилы а не ДВА кабеля в одной трубе.
///// ВВГ 4х16 25 метров, далее под землёй в пластиковой трубе. Две жилы мне, две соседу в одной оплётке. //// ТС писал.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   07-06-17 00:46
Somm писал:
Так это вариант Леонида,и все сходятся во мнении,что он не прав,а прав Рафаил.
Дата:   07-06-17 00:47
Somm писал:
Ну блиииин!))) Он ХОТЕЛ две жилы себе,а две соседу,в одном кабеле,а ему СОВЕТУЮТ два кабеля!!!)))))))))))))
Дата:   07-06-17 00:51
pavlovmn1 писал:
> Somm писал:
Так мы Леонида и чморим, именно за предложение тянуть один кабель двум потребителям. И отговариваем Владимира от этого. Понятно что Рафаил прав чё тут обсуждать то??
> s писал:
Страну кроет дилетанщина, это есть..
Я лично не видел такого убожества.. А еслиб увидел прыгал на одной ноге.. )
Ну кроме подвода к светильникам вдоль дорожек 12 вольт..
Собака для примера. В простой пластиковой изоляции через пару лет трещины полюбому, через которые попадает влага, нет, как думаешь?
Есть конечно многослойные бронированные герметично изолированные, очень дорогие, специально в землю.. но это к спецам.. )
Дата:   07-06-17 00:53
Somm писал:
> обсуждать то??
Да я уже и сам не понимаю....)))))
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   07-06-17 00:58
> крым писал:
> только
> или
,Все решено для потребителя ,а вы как лучше советуете нах..я
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   07-06-17 01:07
я сказал - как надо. так учили. зачем тебе эти навороты или их последствия, решать только тебе.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   07-06-17 02:26
"Ну блиииин!))) Он ХОТЕЛ две жилы себе,а две соседу,в ..."
- Аааа! :))) Не могу, слеза, люблю военного, жжётё :
Вот сложные темы про свет. Все так запутанно. И чем больше здесь распутывают, тем клубок толще. Парадокс.
Володя, не позорь мою молодую седину. Убил бы себя за такое. Заслуженно.
Давай коротенько (с работы- на работу, жены нет, забот многа) -
Меняешь ввод, итак:
1 16 кв Ал - пойдет.
2 Хош сип (воздушка) хошь кабель - не суть. Кабель для прокладки в земле - АВВбШв 4х16. Это с броней. Глубина - 0,7м. Если грунт рыхлый - песком можешь не подсыпать. И будет тебе вид на речку.. и русалок в речке.. и .. гм, многа.
3 Один Кабель (воздушка) - ТОЛЬКО одного хозяина. Не мудри. Сосед пусть свой кидает. Это неоспоримо. Аналогия. Ты ж не делишся с соседом женой.. гм, грубо так вышло, ладно давай так - машиной своей? - по четным дням ты катаешься, по нечетным он... хрень какая то.
4 Три фазы. Для этого придется в сбыт прити заяву накатать и дома ввод (АВ, счетчик) заменить... Но. Раз полез наводить порядок - это надо сделать до конца. Аналогия. Ты когда на авто диск сцепления меняешь, выжимной подшипник то ж меняешь? Вот тут так же.
Рафаэль симпатяшка.... а Леонида... с таким мировоззрением... страшно на столб пускать... или провода опадут листвой осенней, или скалолаз там останется, не вернется... оно надо такое - раньше просто сопли болтались, а теперь еще и пугало на столбе.. и девок загораживает, и речку... и с настроя сбивает верного.
Дата:   07-06-17 02:28
Поэт в России - больше , чем поэт....
Дата:   07-06-17 02:37
..да, Володя, проект - не нужен. Ростех и любой тех - не нужен. Ни каких инспекций (у тя действующая, частная, маломощная эл установка). Шли всех лесом смело.
Только Эн.сбыт (там все официально) и мужикам за подключение и замену счетчика (Рафаэль подскажет кого из местных)..
Автор: штрибан (5.141.122.---)
Дата:   07-06-17 02:38
Федя, поддержу, Петя могёт))))
Дата:   07-06-17 03:32
.. не вгоняйте в краску - и так всё табло на роботе выгорело.. остальное - белоснежка. В чт валим с друзьями в дюны - откроем сезон!
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   07-06-17 03:40
s писал:
Полипропиленовые трубы 10 лет в земле для забора воды из речки. Они не торопятся прохудиться! Пара лет давно прошла... Получается, не по-любому?
Под защиту кабеля планируется такая же труба, только диаметр и стенка толще. Ты меня не слышишь, что ли! Третий раз про тубус пишу.
Автор: DENSAR (---.176.59.117.96.tele2.ru)
Дата:   07-06-17 03:43
Петр дело говорит... (Поэт мля......)))))) ).
Дата:   07-06-17 03:44
Кстати, контур заземления не забыть сделать ( если нет).
Дата:   07-06-17 03:49
Про раздельные нитки с соседом, понял. Прислушаюсь, сделаю. Петь, объясни мне как поэт, который может правильно интерпретировать закон Омма, знает закон Кирхгоффа и правило Буравчика - наxyя мне в моём колхозе три фазы?
И зачем кабель зарывать на 0,7м? Он на 0,4м он змерзнет?
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   07-06-17 03:53
Если хочется нормально то советы Рафаила и Крыма - и про змейку и про кирпичи сверху - вы копать не будете, а тот кто купит участок после вас вполне может - зачем его подставлять?
Если просто на речку любоваться, то просто пропустите сопли через жесткую трубу по воздуху так чтобы из окна видно не было. И себе и соседу за свой счёт - я так понял, что у соседа нет вида речку и ему похер на провода. Только когда Леонид полезет заранее заручитесь консультацией юриста на всякий)
Дата:   07-06-17 03:56
DENSAR писал:
Этот предмет я изучал три года назад заочно в Калининградском универе. Пётр Кёнигбергович рисовал треугольник из арматуры со сторонами 1,2м. Всё сделал как препод сказал, обварил треугольник сваркой, земляную жилу вывел в щиток, заземлил все потребители!
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   07-06-17 04:02
petr-Kenig писал:
Петр. Т.е ты даже не допускаешь : с когтями но не птица, летит и матерится ?
А вообще, я бы на месте Володи, свел бы этих "черепашек" вместе и пусть выясняют кто прав, но против аргументов Петра..... Тут ни как.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   07-06-17 04:03
Три фазы и ноль=380 вольт,есть некоторые потребители,работающие на этом напряжении.
Одна фаза и ноль=220 вольт.
Но фазы бывают разными,бывает проседают и если ты находишься на одной фазе с соседом который электросауну включил,а сетка слабая-у тебя просядет.
Кроме того,можно и нагрузку распилить равномерно по фазам,провода меньше сечением при этом брать.
Если трехфазных потребителей нет и не планируется и эксплуатируемая фаза не проседает,оставь все как есть,просто поменяй ввод на СИП.
Дата:   07-06-17 04:04
> ...наxyя мне в моём колхозе три фазы?
Оставишь себе сколько надо, остальные соседу продашь, с небольшой накруткой;)
Дата:   07-06-17 04:08
Ну тут даже я, чел малограмотный, и то подскажу: во- первых ( ударение на последнем слоге) две фазы- это не одна, а как известно из закона жизни, лишний йух.... Не, извините, запас карман не тянет.
Т.е делишь потребители на разные фазы и вуаля, выбивает одну, ты на второй. Даже если такого не бывает ( а у нас в стране бывает даже то, чего в принципе быть не может) то у тебя всегда сон по этому поводу спокойный, это если вкратце .
Пошел считать звездочки на коньяке :))
Дата:   07-06-17 04:33
3 Вазы больше чем одна Ваза...
А если сурьёзно.
"для сэбэ" часто хоца пральный струмент.
Он - на 3Ф. как правило.
Даже пральный сварочник работает от 380 В ( 2 фазы)
Например.
Дуга 318 ( заявленная максималка 315А) - на максимуме берёт из сети 38А на 1 фвзе.( 220 В)
И 22А при питалове от 2 фаз ( 380В)
А ограничение по току - есть ограничение по сечению подводящей линии.
То есть - жрать из сети по одним и тем проводам, да без просадок напруги килоВатт мона на 380В гораздо поболе, чем на 220 В.
Нормальный арнумент ?
ну а голову включать хотя бы в объёме школьного курса физики - никогда не вредно.
Дата:   07-06-17 04:51
хуясе...Петя,это называется "чуть"?? признавайся,поллитра уже пошла?
Дата:   07-06-17 04:58
ТУ Федот. Конечно тот.
.. пока тристо..
Облико - морале...
Облико - туристо!
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-17 05:02
Прокладка кабельных линий в земле не надо боятся. Почти вся городская эл сеть под землей, копнуть негде, везде 380-10000В повсеместно, и лежат по 20-40лет. Важно правильно и аккуратно уложить.
Труба ПВХ, хороший выход, было даже передергивал (менял) в такой трубе кабель. Я бы подобрал диаметр трубы таким, чтобы можно было поменять кабель при необходимости, думаю нужно вн. Ф трубы = примерно 2*Ф нар. кабеля, или просто визуально прикинуть (актуально если по прямой, или без резких поворотов). Изгибы тоже по плавнее. Важно предусмотреть и предотвратить затекание воды (талая, дождевая...) в трубу. При прокладке кабеля, важно не задрать изоляцию, и не перегибать сильно, особенно если алюминий. Качество кабелей сейчас очень разное, когда приобретаю, заказываю ГОСТ, но это уже тоже не панацея, прошу тот, что с полным сечением, менеджеры в курсе обычно (такой как правило дороже), надеюсь и качество пластика изоляции у таких соответствующее).
Если оставить воздушку (СИП), неплохо бы защитить от схода снега (льда) с кровли, думаю лучше подводить к фронтону, чем под скат. Хотя раз воздушка есть, это уже предусмотрено.
Все это личное мнение.
Дата:   07-06-17 05:07
"Все это личное мнение."
- которое выложил здесь.
Чо сделать Володе? Наверно, присесть.
Закинуть бабосиков в трубы а то
Не может же сеть моя быть просто г**вно?
Дата:   07-06-17 05:13
Лишь злато и серебро дарит светло.
В цвет мет щязз свезу все свои водомёты.
И всем вам, советчикам, будет назло.
Видал, да и знал я, где ваши советы!
Дата:   07-06-17 05:34
Вот.. всех распугал..
Какой же мой злой..
Как любит жена?
Посыпьте золой.....
Автор: Сухарик (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-06-17 06:02
Поэт в Кёниге больше чем поэт.
Пётр!!! Жги глаголом!!! Браво!!!
Дата:   07-06-17 06:19
Глаголить бессмысленно коли один.
Чего б не подумал – а выслушать некому.
Все это предвидел Ходжа Насреддин.
Но был не к двору – и выгнан. Поэтому.
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-06-17 06:31
Володь, я тебе, как старый подмосковный дачник, скажу:
1) НИКАКИХ СОСЕДЕЙ В ДОЛЕ!!! НИКОГДА!
2) СИП, проведённый воздухом мимо твоих окон. Столб дополнительный поставь, как растяжку))...
3) От трёх фаз не отказывайся, форумчане в теме, дело говорят))) Только счетчик придется менять.
4) Делать должны энергосбытовцы (кабельные сети), за деньги по квитанции(((
P.S. Устриц ел, ежели чего..
Автор: Fisherman с работы. (---.19.251.0)
Дата:   07-06-17 07:43
Как электромонтажник в прошлом( хотя нас бывших не бывает) ЗА три фазы, отдельный кабель от соседа, ненавижу воздушные ввода в дом. Себе закопал в дом 120 метров кабельной линии АВБбШв 4*35, планета ровная, без инородных опор и уродливо висящих проводов к дому)
Дата:   07-06-17 09:06
Не могу понят, зачем пишут в теме, те кто не понимает, не знает? Пропаганда лженауки?
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-06-17 13:57
Вот Петя уе... первым!
Как то так:
2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.
2.3.105. Глубина заложения в земле кабельных блоков и труб должна приниматься по местным условиям, но быть не менее расстояний, приведенных в 2.3.84, считая до верхнего кабеля. Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полах производственных помещений не нормируется.
2.3.106. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для кабелей.
2.3.108. В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков.
При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом.
2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.
Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и т.п.
2.3.111. При высоком уровне грунтовых вод следует отдавать предпочтение надземным способам прокладки кабелей
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м;
Дата:   07-06-17 14:04
xxx писал:
> ФедорЛ писал:
> подключил.
> Ужас )))
Я же написал в оглавлении, что тема для срача, что тут непонятного? А ты стоишь в стороне, смотришь на махач и ничего не делаешь.(
Что, ужас? В чём, где твое обоснование? Почему Федя, Пётр пропагандируют лженауки?
Дата:   07-06-17 14:15
Пётр писал:
Наши шахтёры одобрили твой выбор! Виктор свояк сказал, что в одной из отработанных выработок на шахте "Распадская" вытащили из земли такой кабель только без буквы "А" (наверно медный), он как новый! А шахта построена в 1973 году.
Нее, Петя, воздушку не хочу! Хочу по-шахтёрски...
Дата:   07-06-17 14:37
> А если сурьёзно.
> Например.
> фвзе.( 220 В)
> вредно.
Федот, я в курсе что чем толще проводник - тем меньше сопротивление! А не наоборот. Можешь не объяснять. Я покуривал после уроков физики в школе и ВУЗе и даже подбухивал... Но всё-таки не прокурил. Всё было на "хор" и "отл". Ты не уловил суть вопроса - наxyя мне в своём доме 3-х фазное напряжение, если я дом использую не для работы, а для отдыха? Все эти сварочные, резательные, шмарочные находятся у меня на работе в мастерской.
Я не против 3-х фаз, пусть будут, но это серьёзная заморока! Так, чтобы я утром пошел в горсеть, а вечером уже шли в дом три фазы, не будет! Надо в этих инстанциях ноги до жопы истереть выхаживая результат. Они сделают, через несколько месяцев, ага, да... А мне надо тротуарной плиткой двор крыть, что их ждать? Газон я посеял, показывал.
Ладно, чисто для тебя брошу под землей не две, а четыре жилы, пусть будут. Задействую пока две, а понадобится 3-фазы, все будет готово.
Дата:   07-06-17 14:55
Володь,а сетка-то нормальная? Напруга скачет? Мерял? А при включении нагрузки? Если не скачет,то и менять нех. Я себе три фазы морочить не стал....,дача у меня,а не завод. Но у меня напруга никакая,пришлось повесить стаб.
Ну а если решил копать,купляй броняху и закапывай,а УГВ какой? Речка-то совсем рядом... У меня вот если на 0,7 копать-в воду положишь.
Дата:   07-06-17 15:00
Счётчики у нас в городе переместили из изб на столбы. На фото видно. Все односельчене взгрустнули без "воровской петли..."
Поэтому, если менять счетчик на 3-х фазный, то уже на столбе. Канаву под кабель вырыл от столба. А так, да. Вон какой триппак на столбе, от столба.(((
Автор: Алексей1 (---.176.59.148.9.tele2.ru)
Дата:   07-06-17 15:25
Эренгосбыт постоянно сыплет энергетикам телефонограммы... отключить за неуплату....
потому если ваш сосед напортачит, то поколь кабель один возникают проблемы
Дата:   07-06-17 15:33
Владимир, в частном доме с моей точки зрения 3 фазы это плохо. Оборудование в основном если вдруг понадобиться идет сейчас и однофазное, а вот опасность с тремя фазами выше. Польза от трех фаз наблюдается только такая, в частном секторе можно питание дома переводить с одной фазы на другую где напряжение выше и стабильнее. Ну и еще у некоторых электрические котлы стоят, их тоже оптимальнее от 3-ех фаз запитывать.
Дата:   07-06-17 15:53
У меня три фазы заведено, заводили местные электрики, потом они поменялись пришли другие, полезли на столб что-то делать, отключили а при подключении перепутали ноль и фазу. Сгорело 7 бытовых приборов, комп, холод. домофон и пр. Хорошо я дома был побежал к ним с наездом. всё конечно восстановили технику отремонтировали. Но вот такой инциндент был. А мне три фазы не пригодились, всё же не мастерская.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-06-17 16:01
> году.
У нас на судне электрик работал. Наоставлял после себя скруток. Оказалось электриком на шахте работал. До сих пор кое-где скрутки попадаются, а прошло больше 5 лет. Держат напругу то. И еще любят они толстую проволоку вместо вставок использовать)))
Дата:   07-06-17 17:32
Миха писал:
Согласен! Я когда в шахте работал, это называлось - счалка. Теперь по прошествии многих лет когда появились модные коннекторы, клеммники, разветвители у себя на лодке по-первости ставил их. Потом тайга оглашалась крупнокалиберным матом в виду неработоспособности и хрупкости этих соединений. Я ложился на пайолы на спину, ноги на баллоны, руки под консоль и... обкусывал к едреней Фене эти соединительные новшества! Далее счалка плоскогубцами в крепкий натяг, изолента. Всё, памятник!
Дата:   07-06-17 17:40
Миха писал:
У меня вся дача на скрутках,квартира на скрутках,лодка на скрутках.
Стояли и стоять будут....))
а ,кстати вспомнил.... попалось тут на али,китайская чудо-паяльная паста,заказал,хочу попробовать,по видео-вещь!))
ну для низковольтки пойдет))
Дата:   07-06-17 17:41
Вот такой вот этюд со стороны улицы над моим новым гаражом! Сопля к соседу слева, сопля по-центру, сопля справа. С соседом справа и с собой я уже договорился! На каждой фазе на столбе по счетчику.
Дата:   08-06-17 00:55
Вот в Японии этюды так этюды. Эт в той стране что тебе крюзак скрутили... )
Они то знают что герметичность соблюсти поз землей трудно и в канализационную трубу влага попадет полюбас.. )
Дата:   08-06-17 02:46
Эх, Сергей! У японцев слишком мало территории и много народа. Поэтому дома вросшие вниз не дают шансов на комуникации. То же самое во Вьетнаме. А Крузаки они умеют крутить, факт.
Но в Лас-Вегасе слишком много света и нет СИПов (соплей). Видимо азартные шахтёры город отстроили!
Дата:   08-06-17 03:04
ФедорЛ писал:
Померял напряжение - 225 вольт. Влючил электрокотёл 6 кВт, плиту 3 кВт, чайник 2 кВт и свет во всём доме. Померял напряжение - 195 вольт. Всё выключил, опять 225-230 вольт. Это нормально?
Дата:   08-06-17 03:22
Ну и нах весь этот гемор с закопкой кабеля?
Не дай бог где-то протечет, замкнет....
Такие вещи имхо не от хорошей жизни делают.
Если есть возможность, имхо воздушка рулит.....
Дата:   08-06-17 03:26
При такой нагрузке.Имхо да.
Вам что надо?, шашечки или ехать?
Дата:   08-06-17 03:32
более чем!! бля мне бы такую сеть...)))
Автор: mmg (89.232.72.---)
Дата:   08-06-17 04:39
Если сторона 1,2 - то в землю сколько, метр? Не годится.
Фото с опорой это полная жесть, перед строительством гаража я б ее вынес по договоренности с сетями нафиг со двора - есть такая тема и называется она охранная зона, грубо если - опора стоит на куске земли, оформленной на балансе местных сетей.
В землю только бронированный кабель, без всяких труб и подобного, марку кинули выше, на 220В задействуешь две жилы. Сосед пускай тянет свое.
После учета на опоре можешь тянуть без согласований - сетям это уже пох, у них раздел на ответвлении и на счетчике.
Автор: xxx (185.124.177.---)
Дата:   08-06-17 04:42
Для данной мощности напряжение падает менее допустимого +-10 %
Дата:   08-06-17 04:45
Somm писал:
> же не мастерская.
Был бы нормальный контур заземления с соответствующими заземляющими проводниками и грамотно собранный щит с автоматикой - нахлобучило бы тех дятлов или перекрыло на ТП, техника бы выжила.. вывод?
Дата:   08-06-17 05:31
".. контур заземления.."
- Ммг, заземляющее устройство, по последним правилам, так кличут.
Конечно, ты прав, это первое и главное, с чего нужно начинать. Если жить хочется :) .. долго и счастливо..
Но не стоит быть категоричным. При прямом коротком на вводе (а это и есть в примере) земля не поможет... "правильно собранный щит.."... Ммг, собранный учитывая входное сопротивление нагрузок? .. это ж фантастика...
Нет. Нужно делать хорошо - ты прав. И это спасет многое, а главное - жизнь. Но не панацея...
Хочу сказать, не только стоит не экономить на энергетике своего дома, но еще и следить за ней.. как она.. кто к ней пристает.. чё хочет.. это важно.
Дата:   08-06-17 07:02
zev писал
Ты про шахту "Распадская" и Лас-Вегас выше не читал?
Такие вещи имхо от хорошей жизни делают. Когда еду, мне почти всегда шашечки нужны!
Дата:   08-06-17 07:13
mmg писал
> местных сетей.
Этот столб многие годы кренился чуть не падал. Несколько лет назад горсеть приехала пыталась вырвать его из земли краном, не смогла. И хорошо! Иначе они бы воткнули его перед воротами. Мне постоянно надо с лодкой там маневрировать, мешал бы... В этом месте я его выпрямил и влил в фундамент гаража. Никакой жести тут нет и он мне не мешает.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-06-17 15:17
petr-Kenig
Насчет ЗУ - без комментариев, может сам поймешь применение моего термина в контексте этой темы.
КЗ на вводе при хорошем контуре с правильно подобранным сечением заземляющего проводника и обязательным объединением линейного нуля и земли в доме должен дать сработку АВ на трансформаторе. Но мы же этому не верим, так? И даем допзащиту в виде установки устройств перенапряжения (в моем случае УЗМ), это уже 100% обеспечение снятия напряжения с сети дома. Их ставлю на 90% своих монтажей, это вкупе с рассчитанной автоматикой щитов, ЗУ и кабельных линий..
Каждый сам себе хозяин, просто помни о том - что опора с куском земли и соплями на изоляторах это чужая собственность и случись любой головняк все электрики будут топтаться на твоей крыше, не считаясь с твоим мнением. Тем более геморная круглая опора с 4мя ответвлениями.
Автор: Бэтмэн (62.249.146.---)
Дата:   08-06-17 18:12
Краткий вопрос - что за кабель на фото?
В новостройке входит в квартиру и типа от него всё в хате запитывается.
Кроме этой фотки ничего нет, доступа в хату - нету.
Кто снимок делал - маркировки на кабеле не нашёл.
Есть варианты?
Автор: Самовар (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-06-17 18:15
ВВГ.
Автор: Сухарик (88.200.214.---)
Дата:   08-06-17 18:45
ВВГнгLS 3*2,5
Автор: d.j.E (148.122.184.---)
Дата:   08-06-17 18:54
Под землю копать только спецкабель в броне. Никаких труб сверху не надо. Кидать сразу 5 жил себе и соседу раздельно.
Дата:   08-06-17 20:14
d.j.E писал:
А 5-ю жилу зачем?
Дата:   08-06-17 20:17
Сухарик писал:
> ВВГнгLS 3*2,5
Скорее усеченка 6 квадрат, уж больно изоляция плюшевая.
Дата:   08-06-17 21:30
А 5-ю жилу зачем?
- да он чушь сказал, Володь, не обращай внимание. Клади 4.
Джвю, слышал звон, не знаешь где он, не показывай направление :)
До вводного щита (где земля присоединяется) система ТN-C. Вот дальше нынче ведут TN-CS.
Дата:   08-06-17 21:38
Ммг, да, в теории ты прав. Но на практике встречаю, когда единственный обладатель хорошей земли принимает токи всей ВЛ от ТП с отгнившей землей... этакий "калорифер" около себя.. был даже целый магазин. Вызывают - что то не то.. приезжаем, а там продавщицы босиком бегают (зима), отопление сами выключили - полы горячие :))) (в их СП другие нули отгнили от земли и остались на ихнем, а линии - несколько многоэтажек). ..да, магазин прям на кабели поставили, маладцы все..
Дата:   08-06-17 21:47
Владимир, желательно еще поставить реле напряжения, тут как то упоминалось РН 111М или его аналог. Просто хорошая земля это большой плюс, но не панацея.
Дата:   08-06-17 21:55
Петр-Кениг, такие байки слышал неоднократно - но за 17 лет деятельности самолично не сталкивался, хотя работал и в самых захудалых деревеньках с гнилыми сетями.
С различного рода распиздяйским монтажем постоянно, вот только закончил проверку целого ряда модульных ФАПов по заказу отдела здравоохранения - там даже при поставке готовых модулей умудрились нахимичить: отсутствие ЗУ, негодная автоматика и т.п.
