 Московское время 02:46:55
 Владивостокское время 09:46:55
 По "Сузику" DТ 9,9
Дата:   09-09-11 03:59
Здравствуйте.
Есть вот такой Сузуки" ДТ -9,9.
...есть несколько вопросов.
1 Какого он примерно года?
2 Как (и можно ли) переделать его в 15 (или около 15 л/с). дайте ссылочку. :-)
3, Правильные ли стоят свечи.
4. Проводочки -выходы с генератора? ..так же как и в DT-30?
 Re: По "Сузику" DТ 9,9
Дата:   09-09-11 04:01
вид моторчика.
Дата:   09-09-11 04:02
...вот такая стоит свеча зажигания...
Дата:   09-09-11 04:06
вид на блок мотора...
..надо ещё какие нибудь фотки?
Спасибо. :-)
Автор: А.р.б.а.т (83.149.43.---)
Дата:   09-09-11 04:16
Судя по цвету 87 года, в 97-м моторы уже были тёмно-серыми
Дата:   09-09-11 04:19
А.р.б.а.т писал:
Спасибо Арбат. :-)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-09-11 04:29
По свечам....
Дата:   09-09-11 04:31
STORM писал:
> По свечам....
Анатолий, СПАСИБО !!! :-)))
...значит свеча стоит НЕ ТА !!! ...надо более горячую...
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-09-11 04:39
Моторчик с таким раскрасом видел лет двадцать назад в рекламном буклетике у одного знакомого, датировался он действительно не то 86 не то 89 годом. А от пятнахи он отличается наверно только карбом или жиклёрами.
Дата:   09-09-11 04:48
Александр 1600 писал:
;-))) сейчас полезу в карб :-))) пофоткаю....
Дата:   09-09-11 05:12
Сфоткала...ни чего не понимаю....
Первая фотка.
Воздушная заслонка (подсос) не до конца открывается , т.е. заслонка чуть-чуть больше диаметра диффузора....это так должно быть? ...или надо "пильнуть" заслонку?
...и ещё, обратите внимание, на заднем плане заслонка дросселя (газа) ...при положении румпеля "Полный газ" заслонка открывается на 2/3 , т.е. проход диффузора открывается на 2*3 , а не полностью....
Это и есть 9,9 ограничение?...
Дата:   09-09-11 05:15
Елена, Мурманск. писал:
> а не полностью....
Хмм... А передача то включена была???....
...вот, вид на воздушную заслонку с боку, видно, что не до конца открывается....
далее в правом углу фотки (смотрим на лезвие ножа) есть стальной шток.....это шток газа....., так вот, если ножом нажать на шток, то.....смотрим следующую фотку... , в общем дроссельная заслонка открывается ПОЛНОСТЬЮ !!!
Дата:   09-09-11 05:19
Вот !!! ...вот так открывается заслонка после нажатия на шток ножом !!!
ПОЛНОСТЬЮ открывается !!! ...
Вопросик...это действительно такая настройка карба на 9,9 или механизм газа надо регулировать? ...т.е. что то со временем открутилось и расслабилось? ;-).
Дата:   09-09-11 05:21
Лена..... Ещё раз..... Все эти манипуляции с заслонкой-при включенной передаче???....
Дата:   09-09-11 05:24
STORM писал:
не-е-е :-)))
сейчас включу....и сфоткаю :-)
Дата:   09-09-11 05:28
> не-е-е :-)))
Да не надо ничего фотать..... Просто включи передачу и заслонка будет открываться до конца....
Дата:   09-09-11 05:30
передачу включила, заслонка стала открываться больше, НО все равно НЕ ПОЛНОСТЬЮ ...примерно на 4/5 ..., а после нажатия на шток, открывается полностью...
Фоточка заслонки газа при вкл. передачи.
Дата:   09-09-11 05:31
...как переделать в примерно 15 л/с.?
Дата:   09-09-11 05:35
Ну значит нуна что то где то подкрутить/подтянуть.......
Вот только это не сделает из него пятнаху,как бы тебе этого не хотелось..... ))
Дата:   09-09-11 05:51
Смотрел на мегазипе детальки сузучьих карбов 9,9 и 15 сил 1989г , всё одинаковое, каталожные номера главных жиклёров одинаковые, хотя если б сечения были разные, то и номера бы отличались, и сами карбы под одним номером у обоих движков, значит и диффузоры ни чем не отличаются, ххде ж тогда собака зарыта?)))
Дата:   09-09-11 05:54
STORM писал:
да знаю :-(...а что надо сделать? ...может ограничители клапанов отогнуть, или ещё что (поломать, а :-))) )
Дата:   09-09-11 05:56
> зарыта?)))
Спасибо за подсказку.
..Может клапана разные, или открытие клапанов отличается?
Дата:   09-09-11 06:00
Собственно обсуждалось уже как то..... Мнения разные,однако....
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=508864&t=508864#reply_508864
Могет быть вполне...
Дата:   09-09-11 06:07
STORM писал:
> разные,однако....
Спасибо за ссылочку.
...да, Иван всё верно говорит, что воздушная заслонка (не только подсос, но и дроссель) открывается не до конца...
...есть над чем подумать....
Дата:   09-09-11 06:16
Интересно другое..... По мануалу максимльные обороты моторов отличаются всего на 100.... 5500 у 9.9,и 5600 у 15...
Странно,что не открывающияся до конца заслонка (якобы всё дело в ней) даёт такую мизерную разницу в оборотах и 50% добавку мощности....
Автор: kamai (86.102.70.---)
Дата:   09-09-11 08:24
По свечам в каталоге NGK более полная информация.
Дата:   09-09-11 16:34
kamai писал:
Спасибо за каталог.
А как узнать мотор DT 9.9 С, Е, К или Р ?
