 Московское время 04:49:44
 Владивостокское время 11:49:44
 Возвращение зловещих мертвецов-2
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   28-08-11 23:17
Вот небольшой ролик запуска и работы востановленного УЗМД Л3/2
Звук только получился какой-то "двухтактный", видимо без глушителя и в гараже такой эффект. На улице дождь лил весь день.
Двигун по прежнему голый, т.е. в том виде, как он ставится на "гулянку". Обвеса родного найти не удалось, Есть возможность новый такой взять за килорубль, но самовывозом с севера Волгоградской области. Сегодня перед съёмками установил родной главный топливный жиклёр, именно от Л3/2, с маленькой дыркой (нашёлся летом при разгребании запасников). До этого пробовал с жиклёром х.з. от чего, но дырища там была чуть не вдвое, плевался красным огнём мотор и угар в гараже стоял реальный.
 Re: Возвращение зловещих мертвецов-2
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.205.---)
Дата:   28-08-11 23:49
Класс!!!Снимаю шляпу и роняю скупую слезу - я на таком моторе вырос.Звук, кстати, правильный чавкающий, просто в гараже резонанс.
Автор: Водяной (188.233.175.---)
Дата:   28-08-11 23:56
Я "вырос" на Л6. Ностальгияяяя..........
Автор: ГЛОТ (---.186.188-218.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-11 00:25
Эх!
Поздравляю. А звук действительно правильный :-)))
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   29-08-11 01:43
эххх, и я надергался шморгалки Л3 в своем детстве
Автор: скобарь (178.67.198.---)
Дата:   29-08-11 02:07
Да звук у них незабываемый.сам сейчас приобрел баркасик с л6 .1952г движок а как работает прелесть.
Дата:   29-08-11 02:19
Да и по нозванию темы как то.... они скорее неубиенные так точнее.
Автор: Rex (213.178.44.---)
Дата:   29-08-11 02:24
dimitriush писал:
В раннем детстве у отца был Л6, потом М-20 а после П-2 с Вихрями. Дёргать не пришлось ничего, ибо на М-20 перешли, когда мне 5 лет было. А этот экземпляр я нашёл натурально на помойке, возвращаясь из школы с экзамена по математике после 8 класса. Припёр домой "на всякий случай". Потом отец просветил, что довелось мне разжиться лучшим двигателем всех времён и народов. После инсталяции на оный карба от Ветерка мотор завёлся. Кстати, магнето на нём сейчас именно то, с которым он на помойке красовался.
Дата:   29-08-11 02:29
Насколько мне помнится, на возившем меня экземпляре стоял карб К16.Ставили на них и К06 от пускача.
Дата:   29-08-11 02:45
скобарь писал:
> точнее.
Конкретно этот - утоп вместе с гулянкой на якорной стоянке во время шторма в 2000 году.
Заржаветь не успел, но полностью был забит микроскопической глиняно-песчанной смесью.
Дата:   29-08-11 02:47
Пробовал я К-16. Это от УД серии. Там дыры под шпильки наискось, проставка нужна. Не понравилось. К-33Б у меня стояли на Л3 и на Л6. Самое оно. Ставил бензонасос от ВАЗа и делал слив обратки в бак, ибо даже на самой минимальной производительности вазовский насос дико переливал К-33
Дата:   29-08-11 02:54
и работал он, что на бензе, что на бензе с солярой, что на авиа керосине (в общем что было в загашниках) что было, то и переваривал.
тут или Л3 или Л6
Автор: Intex (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-08-11 02:59
Были такие организации Сельхозтехника. Остатки многократно двигались с баланса на баланс неисповедимым образом.
В марте мы напали на такое Эльписдадо.
Абсолютно нулевые движки с двигателями от полуторки.
Двигатели М402 35 и 45 сил. Мотор Пайлот в нуле. 400 кГ баббита.
С баланса Скотоимпорта есть мотоцикл и тягач Коммунар.
Себе взял медный котел вместо ванны.
Дата:   29-08-11 03:01
dimitriush писал:
> тут или Л3 или Л6
Л6 на этой лодке, у Л3 выхлоп в правый борт. Я когда ставил на свою то Л3, то Л6, для тройки делал хитрый кривой выпуск на сантехнических чугунных угольниках в дюйм с четвертью, чтоб выхлоп был в левый борт, как и у Л6.
Кстати, начало про этот двигун тут: Ссылка.
Дата:   29-08-11 04:25
Л3 и на чистой соляре работали, предварительно подогретой.
Дата:   29-08-11 07:07
Вещь.
Наши поздравления! :)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-11 03:41
А звук - просто пестня!.Круче - только у паровой машины.
Ни с чем не сравнимая пестня старинного нижнеклапанника
Ну - люблю я этот тип моторов. И всё тут ( как многие из здесь присутсвующих, кстати)
Автор: Rex (213.178.40.---)
Дата:   30-08-11 04:03
Ещё раз спасибо за кольца!
Кстати, без глушака и мокрого выхлопа звук - не тот. Вот когда с утра, только рассвет, идёшь по Волге на лодке, этот характерный чавкающе-булькающий звук раздаётся на много километров. Лодки ещё не видно, а все в курсе, встречают!
Автор: Спортист (---.92.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-08-11 04:18
Красиво. Жаль я такой не видел вживую. Дед был бакенщиком всю жизнь, на Л-3 и деревянной лодке ездил. Рассказывал случай - ехали вдвоем, вдруг напарник резко так с копыт упал на дно лодки и задергался. Дед успел ножом полу плаща отхватить - оказывается на вал намотало. Неужто там всё открыто было?
Дата:   30-08-11 04:26
Спортист писал:
Зависит от фантазии мастера, который лодку строил. У меня "голого" вала миллиметров 100 было. Но он был 25 мм нержавейка шлифованная, ни разу ничего не наматывало.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.118.---)
Дата:   30-08-11 14:25
> А звук - просто песня!.Круче - только у паровой машины.
> Ни с чем не сравнимая песня старинного нижнеклапанника
Ну дык это самый правильный тип лодочного мотора.Безотказный, всеядный, тяговитый. дешёвый.И без новомодной баблососущей электроники вкупе с нанотехнологиями.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   30-08-11 14:30
А, современные, аналоги, таких двигателей, какие?
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   30-08-11 14:57
а 4т китайцы хоть и верхнеклапанные, но по дубовости весьма похожи. а нижнеклапанных я так думаю уже не будет - нет низкооктанового топлива...разве что в постапокалиптичном мире типа "Безумный Макс" :)
Автор: Rex (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-11 16:01
Спортист писал:
Я Л6 зажимал до максимума,
даже детонация появлялась, единиц семь, ЕМНИП. На скорость и экономичность не влияло. Зато на надёжность- заметно. несколько раз грёб на вёслах, чуток перегрев мотор на меляках. Прокладку пробивало.
Автор: Пузырь с КПК (---.spbmts.ru)
Дата:   30-08-11 17:11
Спортист писал:
> похожи.
Так они - всего лишь следующий шаг, распредвал-то нижниий и привод шестернёй.
Дата:   31-08-11 05:35
Вот тоже правильный мотор
И это тоже :)
Ну и на последок
Дата:   31-08-11 05:49
Kira писал:
Это "болингеры", чи ни?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-08-11 13:15
Мда звучок солидный зачетный прям мини параход
Дата:   31-08-11 14:40
"Верещагин, уходи с баркаса!" :)
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   31-08-11 19:39
Болиндеры. Ну да. Они-же полудизеля. Феерические машины. Из разряда - умели раньше вещи делать. И, вроде как, до сих пор делают.
Еще интересная штука hit'n'miss моторы. Наиболее точный перевод - Пых-Чих. Невдолбенный маховик. Центробежный регулятор. Работает - ПЫХ! чих-чих-чих. Обороты упали, регулятор дает отмашку, впрыск. ПЫХ! чих-чих-чих.
И работает все это на всем, что горит.
Автор: Спортист (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-08-11 22:57
а как перевести hot bulb не дословно? Есть русское название?
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   01-09-11 02:29
Спортист писал:
Есть. Калильный двигатель.
Автор: Спортист (---.70.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-09-11 03:04
вот спасибо 2 года на переводчика учился, а не знал!
Автор: теоретег-с-ганзы (---.net-you.de)
Дата:   01-09-11 04:15
Русское название - калоризаторный двигатель.
