 Московское время 12:25:31
 Владивостокское время 19:25:31
 Какие размера клина делать для П4 + 40 XWS ?
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   19-08-11 16:01
Как показалось добился отсутствия дельфина. Теперь когда в лодке 2-5 человек, на максимальном газу нос прилипает к воде и лодка идет ровно. До этого даже на ровной воде начинала прыгать.
Проставил брусок 12мм, добился 25мм между килем и плитой мотора. Лодка продолжала прыгать. Затем поджал мотор максимально к транцу. И лодка перестала постоянно прыгать, лишь изредко на волне. Поджимал до этого без бруска, лодка прыгала. Окончательные испытания проведу в выходые, но думаю, что все нормально уже будет.
Посему хочу узнать как рассчитать размер клина? А конкретно Длину х Ширину х Угол х Толщину снизу и сверху ?
 Re: Какие размера клина делать для П4 + 40 XWS ?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   19-08-11 16:20
Ээээ... Вообще-то пределов регулировки струбцины 40X хватает для нормальной установки на отечественные транцы (кроме МКМ :) Если у тебя перестановка штыря не позволяет поймать правильный дифферент, то подложи пару тройку шайб под болты. Верхние/нижние - по ситуации. Клин это когда мотор за сотню кг или за 60 лошадей. Чтоб давление распределить по транцу.
Дата:   19-08-11 16:26
Kira писал:
Положение мотора полностью поджатое к транцу меня вроде как устроило. Еще поезжу посмотрю конечно. Клин я думал сделать что бы добиться промежуточного состояния между выпрыгиванием и прилипанием носа. Получается ведь когда нос прилип я не на глиссере иду или это нормально?
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   19-08-11 18:06
SiZE писал:
> прыгать.
У тебя фото транца твоего нет? Что-то странное. Не должен этот комплект дельфинировать, тем более с пассажирами.
Да в общем-то на глиссере.
На самом деле все это ловля блох. И уже давно известен "инструментальный" способ правильной установки моторов без трима.
http://necrojohnson.fannet.ru/files/Vikhr/vh008/vh008.htm
Там есть пункт 2.10. А там есть картинка. Принцип измерения понятен. Размер А получается чтением инструкции. Этот принцип справедлив для всех моторов без тримма.
Дата:   19-08-11 19:29
Жираф Москва. писал:
https://lh3.googleusercontent.com/-anN-EQaHSaU/Th8_dvedH3I/AAAAAAAABuk/-_Y6GKkhr1Q/s800/P7020019.JPG
Дата:   19-08-11 22:16
Чтоб задельфинировать на стандартном транце тебя надо разогнать до >55 км/ч. Что маловероятно.
Так что или ты что-то путаешь.
Автор: Игорь_Берики (90.151.37.---)
Дата:   19-08-11 22:57
Имею такой-же комплект. Мотор стоит на второй дырке от транца. Ни о каком дельфине речи идти не может, при любой загрузке. Даже иногда создаётся впечатление что нос маленько подлипает к воде. Подумываю переставить на третью дырку - может скорость подрастёт, может в большом грузу легче на глисс выпрыгивать будет-надо поэксперементировать. У товарища Казанка-5М3, такая-же Яма, так он почти сразу переставил на третью дырку - ходит не нарадуется, говорит что гораздо лучше стало.
Автор: ПУХ (188.19.248.---)
Дата:   20-08-11 03:44
Имею такой-же комплект. Мотор стоит на третьей дырке от транца.
Автор: igor_ka (217.118.79.---)
Дата:   20-08-11 06:54
Игорь_Берики писал:
Скорость может и подрастет, а вот чтобы на глисс лодка легче выходила, мотор наоборот поджимают к транцу...
Автор: Игорь_Берики (90.150.118.---)
Дата:   20-08-11 15:14
igor_ka писал:
Ну дык я и говорю - надо поэксперементировать. В принципе, меня и на второй дырке устраивает...
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.35.---)
Дата:   21-08-11 17:03
Игорь_Берики писал:
Аналогично. Тоже на второй дырке хожу. На третьей скорость на 1,5-2 км вырастает, но начинаются прохваты воздуха на волне и в поворотах.
