| Московское время 09:44:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:50 |
Автор: MiiShka (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-08-11 01:59
Кирил, вопрос к вам как к владельцу аналогичного комплекта (прог 4 и сэйл 40). Стал обладателем данного мотора. Сегодня изготовил надставку и поднял транец на 150 мм., упор поставил на 2-ое положение от транца, всё закрепил и поехал испытывать на румпеле. В лодке двое человек: я за румпелем, товарищ спереди, бензин 50 л. и килограм 40 барахла по всей лодке, винт незнаю какой (нигде ничего не написано). Скорость по ощущению чуть более 40 км/ч, но при движении более 3/4 газа появляется дельфин. Сталкивались с этим? Делали ли клин? И ещё при запуске сломал пластмассовый фиксатор (формой напоминает поплавок для рыбалки, конусный такой на конце троса страховочного (предотвращающий запуск на передаче), прийдется что-то колхозить (((( Не понравилось, что шнур стартера переодически как-то вяло возращается обратно. В остальном всё гуд. Запустился с четвертого раза, горячий с первого, передачи вкл легко, х/х устойчивый. Первый иномотор, поэтому буду рад любой информации. Рулевое решил оставить родное, а вот по машинке пока всё туманно...
Дата: 19-08-11 05:28
MiiShka писал:
Нормально.
>упор поставил
> на румпеле.
А я не помню какая у меня дырка. Я по старинке. Приложил метровую линейку к АКП. И посмотрел смотрит она на киль, от киля или параллельно. У меня сейчас получается, что от киля, но многовато. На метр от мотора надо разницу высот 5-10 мм в сторону от киля, а у меня получается 20. А если мотор поджать, то 20 в сторону киля. По хорошему надо бы пару шайб подложить под лапы струбцины.
Мнэээ... Супротив солнца, два лаптя по карте, шапкой пороху, ржавой миной по манькиной хате, где комбат вчера триппер схватил - пли. Пока не будет обозначена точная скорость и масса хрен что выяснишь. Я вот знаю только одно. П4 делфинирует при скорости выше 53-55 км/ч вне зависимости от центровки. А с 40 до 50 в зависимости. Так что если скорость выше 40 и дельфин - копаем в сторону пустого носа, тяжелой жопы и собственного веса ;)
Нет. При старой надставке все как то само собой вышло. А когда надставку вывернул на мели и переделал вышло что наклон получился чуть другой. Точная настройка - шайбами под фиксирующие болты.
> колхозить ((((
Ну это ты умудрился... В кончике этого "поплавка" засверлись и из проволочки петельку сделай.
Я по своему опыту знаю, что если сороковку завести на ходу (ну кроме самого малого вперед) шансов вылететь за борт 9 из 10. Это Вихрь, даже на полном, не успевает Прогресс из под тебя выдернуть. Поэтому блокировку лучше починить.
Сними черепаху. Аккуратно отверни центральный болтик. Прижав пальцами диск аккуратно сними "пятак" в середине. И капни туда маслица. И верни пятак и болтик на место. К тому-же диск сделан умно. Там есть прорезь под шнур. Можно преднапрячь пружину на пару оборотов. Снять черепаху. Чуть вытянуть шнур. Пока прорезь не совпадет с направляющей шнура. Зафиксировать диск рукой, сдать шнур. Потом завести его в прорезь и сделать 1-2 оборота на напряг пружины.
> пока всё туманно...
Любая хуня с двумя рычагами. Это минимум. Хотя я калужской машинкой проникся до глубины души. Московскую под троса С2 переделывать затрахаешься. Надо будет кстати сфотать мои "патентованные" фиксаторы наконечников.
Обязательно масло в редукторе проверь. Обычно там с завода его мышиная чуть, чтоб на пробном запуске на заводе сразу металл не пошел стружиться.
Автор: MiiShka (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-11 15:22
Да, фото наконечников было бы интересно посмотреть. В редукторе масло в норме, поменяли перед продажей (мотор немного б/у). Прикупил для замены 75w90 GL5 думаю пойдёт, а то мануала нет, так и не знаю какое надо? По дельфину буду ещё эксперементировать и пробовать. Хочу ещё вывести кнопку "стоп" на панель, но это в будущем, а сейчас надо ДУ подбирать. Фото того что получилось выложу позже.MiiShka писал:
> пока всё туманно...
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 19-08-11 16:25
В принципе пойдет, но когда кончится лучше перейти на 80 или 85w90. Я раньше лил Спектрол Круиз. А как он пропал, помыкался и перешел на SiBi T3.
Кислое место на редукторе - прокладки под винтами-пробками. Я в итоге заменил на вырубленные из 1.5 мм паронита. До этого как не упирайся - сосал водичку. А ямаховские эти колечки у нас стоят почему-то по 94 рубля за штуку. Я их дом труба шатал.
Дата: 19-08-11 16:32
ДУ - если есть материальная возможность купи Ультрафлекс B89 или B90 (отличаются только цветом). И пару тросов С2 13 футов.
Кнопка - я сделал тупо-тупо. С зажигания выходит разъем в залупке на стоп-кнопку. Второй конец стоп-кнопки на массе. А в лодке была хорошая проводка на 2 Привета. Так я сделал времянку. Разъем. От него провод под колпак. А там один конец с клеммой на массу, а второй - снял залупку, накрутил на разъем, надел залупку обратно. Вот и весь стоп.
Дата: 20-08-11 17:06
По машинке вопрос. Руль у меня останется слева, а ду (возмём тот же ультрафлекс) для установки справа). Возможна переделка машинки или проще переставить руль?
Дата: 21-08-11 00:39
На указанной машинке просто тупо переворачивается ручка и машинка становится левобортной. Рулевое оставь штуртросовое. Проще и удобнее. Только тросик поставь свежий и 3мм вместо 2.5.
Дата: 25-08-11 18:45
Кирил, ещё имеются пару вопросов. Вчера подключал рулевое и троса к ду. Рулевое сделал наподобии вашего, только пластину прикрутил не за ручку, а на гайки (выпилил в форме вилки). Пружины оставил старые (такие же как у вас), они жесткость уже от старости потеряли поэтому острота управления отсутствует, в будущем заменю. Троса к машинке купил С2 на 13 и пару наконечников. Всё это подключил к мотору: резинку убрал, изготовил алюм пластину для фиксации тросов и вставил вместо резинки. Наконечники оделись с некоторой натяжкой, но зато не спадывают. Ранее сломанный трос страховки запуска на передаче был успешно отремонтирован. Не могу определиться с машинкой. Ультрафлекс не потяну финансово, по крейней мере сейчас. Валялось калужское мду в ящике, но видимо похерил-не нашёл. Решил попробовать подключиться к родной прогрессовской "пиле". Понимаю, что нужно колхозить фиксацию тросов. С реверсом более менее ясно, лишь бы хватило хода рычага на машинке. С газом непонятка. На увеличение оборотов трос работает на сжатие (с стороны машинки нужно утоплять наконечник), а на машинке наоборот. Прийдется удлинят рычаг газа снизу после оси крепления рычагов. Возможно ли это? Или не морочиться и искать другие пути? Сделал пробный выезд. Всем управлял в ручную, тянул-толкал наконечники тросов-работает. Когда один за рулем, дельфина не было, ну если совсем малость(угол мотора не менял). Я 70 кг, 30 л. бенза, барахла 30 кг. Скорость 43 км/ч на максимальных оборотах. На слух в конце перекрут. Какой винт стоит не знаю, по ходу штатный, никакой маркировки не нашел нигде? Какой был штатный? И ещё вечером заметил подтёки масла с свечного колодца верхнего. Разбираться не стал-темно уже было. Какие свечи советуйте, а то даже на запас нет ни одной? Чуть не забыл. Надставку для мотор поставил, а растяжки нет. Нужны они вобще? Она на растяжение или сжатие работают? Покачал мотор за колпак посильнее и появились колебания транца небольшие, думаю лучше их поставить.
Дата: 26-08-11 13:38
?Кирил, ещё имеются пару вопросов. Вчера подключал рулевое и троса к ду. Рулевое сделал наподобии вашего, только пластину прикрутил не за ручку, а на гайки (выпилил в форме вилки). Пружины оставил старые (такие же как у вас), они жесткость уже от старости потеряли поэтому острота управления отсутствует, в будущем заменю. Троса к машинке купил С2 на 13 и пару наконечников. Всё это подключил к мотору: резинку убрал, изготовил алюм пластину для фиксации тросов и вставил вместо резинки. Наконечники оделись с некоторой натяжкой, но зато не спадывают. Ранее сломанный трос страховки запуска на передаче был успешно отремонтирован. Не могу определиться с машинкой. Ультрафлекс не потяну финансово, по крейней мере сейчас. Валялось калужское мду в ящике, но видимо похерил-не нашёл. Решил попробовать подключиться к родной прогрессовской "пиле". Понимаю, что нужно колхозить фиксацию тросов. С реверсом более менее ясно, лишь бы хватило хода рычага на машинке. С газом непонятка. На увеличение оборотов трос работает на сжатие (с стороны машинки нужно утоплять наконечник), а на машинке наоборот. Прийдется удлинят рычаг газа снизу после оси крепления рычагов. Возможно ли это? Или не морочиться и искать другие пути? Сделал пробный выезд. Всем управлял в ручную, тянул-толкал наконечники тросов-работает. Когда один за рулем, дельфина не было, ну если совсем малость(угол мотора не менял). Я 70 кг, 30 л. бенза, барахла 30 кг. Скорость 43 км/ч на максимальных оборотах. На слух в конце перекрут. Какой винт стоит не знаю, по ходу штатный, никакой маркировки не нашел нигде? Какой был штатный? И ещё вечером заметил подтёки масла с свечного колодца верхнего. Разбираться не стал-темно уже было. Какие свечи советуйте, а то даже на запас нет ни одной? Чуть не забыл. Надставку для мотор поставил, а растяжки нет. Нужны они вобще? Она на растяжение или сжатие работают? Покачал мотор за колпак посильнее и появились колебания транца небольшие, думаю лучше их поставить.
