| Московское время 03:02:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:04 |
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 20-05-04 21:30
Народ! я физик, а не химик, ну разьясните, кто понимает природу процесса!!!
Я об анодах. Для простоты рассматриваем тока магниевые-для пресной воды.
Магний в чистом виде-достаточно редко встречающаяся вещь. И, как мне кажется, его сожрёт коррозия мигом. А потому все аноды- это сплав магний с алюминием. ВОТ ДАЛЕЕ НИ ЧЕРТА НЕ ПОНИМАЮ:((( Прикручена такая пластина магний-алюминий к дюралевому корпусу(ктороый тоже есть алюминий с чем то) и типа разлагается, защищая корпус. ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ЛОДКИ ИЗ АМГ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫМ СПЛАВОМ ВДРУГ ТАКИЕ ВСЕ СУПЕР-ПУПЕР ВЕЧНЫЕ? ПОЧЕМУ В НИХ МАГНИЙ НЕ "СЬЕДАЕТСЯ"
И второе. Личное наблюдение. У меня кожух из листов АМГ, скреплённых дюралевым уголком. Коррозия пожрала его неслабо, НО ТОЛЬКО УГОЛОК-АМГ ЦЕЛ-ЦЕЛЁХОНЕК. Кстати, возможно, что в коррозии самой лодки виноват и кожух... так что же получается-сплав магния с алюминием способствует коррозии дюрали??? а как же аноды???
всё, мозги закрутились(((
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 20-05-04 23:15
Порылся в инете, вспомнил заодно химию, ничего током не нашел, кроме того, что разлагается более активный металл. Магниевые аноды состоят в основном из магния, а амг из алюминия. Дюраль это сплав алюминия с медью (~ 4 %).
Автор: Andy_Speed (213.80.132.---)
Дата: 21-05-04 00:43
В деталях и терминалогии может и ошибусь, но смысл примерно такой же как в аккумуляторе. Лодка и магниевая пластина - это два электрода, соединеенные между собой проводником (болты). Заметь, что магниевая пластина не должна быть соединена с корпусом всей своей площадью.
Вода в которой плавает лодка и магниевая пластина - это электролит. В результате происходит электрохимическая реакция в процессе которой разрушается более активный электрод.
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата: 21-05-04 13:38
Хмммм .... дык вопрос был правильный - защитит или нет? а если к примеру взять и померять тестером напругу? На протекторе должен быть плюс или минус, чтобы он корпус защищал ???
Дата: 21-05-04 16:03
обясните, почему соединения магния и алюминия то выступают более активным по отношению к алюминию то нет?
Дата: 21-05-04 18:16
В дюраль, помимо меди мешают еще всяких примесей, возможно они и прокорродировали.
