| Московское время 12:44:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:44:55 |
Автор: Ёхан Палыч (91.205.252.---)
Дата: 27-12-10 21:02
Собственно вот:
На мой взгляд - приличный функционал по не дорогой цене (в сравнении с импортными аналогами). Интересуют отзывы пользователей
Автор: jd626 (---.odusv.ru)
Дата: 28-12-10 23:56
Покупал в начале сезона 2010г. 4 таких тахометра, себе и товарищам. Прибор оказался очень удобен в эксплуатации, все довольны, нареканий по работе не было. Имп. аналогов с таким набором функций не видел, чтобы все в одном.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата: 29-12-10 00:28
Поддерживаю вопрос
Кто пользовал - побольше расскажите пожалста
Например подходят ли для двухтактников, и с полюсами что...
сбиваются ли показания при скачках/пропадании питания
ну есть же о чем поведать народу.....
Дата: 29-12-10 00:44
Тахометры использовались с 2-т ямахами (3 шт. 30hwcs и E40), подключал от командера к штатным разъемам, по дефолту настроено под 6 полюсов как у ямы, перестраивается легко если надо. При скачках напряжения (запуск стартером) ничего не сбивается. Однажды акум на старте сдох окончательно, все приборы погасли заводил вручную - ничего не сбилось, гонял без акума день - тахометр живой (стоит в моторе регулятор - весчь!)
Автор: Ataman0872 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-02-11 06:23
Всем привет.
Как и где был куплен чудестный девайс? (Тахометр БЛИК)
Через сайт комании?Или через каки либо торговые сети?
Или как то другим способом?
Автор: veos (---.73.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-02-11 07:30
На сайте есть адрес эл. почты.
В тахометре даже предусмотрено подключение датчика температуры двигателя. Выдерживает повышенное напряжение.Моточасы, аварийная сигнализация.
Автор: dydy (---.tvoe.tv)
Дата: 10-02-11 07:50
Как вам сей дивайс накручивается на свечной провод ставится на любой мотор.Ссылка.Ёхан Палыч писал:
> Собственно вот:
> пользователей
Автор: sergvp (178.34.173.---)
Дата: 10-02-11 17:00
На ebay можно ещё дешевле найти, я брал за 1 бакс плюс пересылка 10 долларов, здесь вопрос по Блику.
Посмотрел мне нравится. Посмотрю отзывы, может потом себе возьму. Отзывов реальных пользователей маловато. И цену ему бы скинули тысяч до 2, взял бы сразу.
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 11-02-11 05:59
veos писал:
> двигателя.
А точно предусмотрен?
Помню была тем где производитель писал и говорилось что да мжно подключить датчик температуры, даже обсуждалось какой и куда.
А сейчас в описании на сайте об этом ни слова.
Автор: veos (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 11-02-11 06:16
Kot (Omsk) писал:
Приобрёл тах недавно, на воде не пробовал. Подключил датчик автомобильный 19.3828 всё работает, пробовал нагревать, показывает точно ( +-1град.) Сверял с обычным термометром.
У датчика резьба М12, не моторе отверстие под датчик М14( заглушенное болтом).Выточил ввёртыш, должно работать.
Дата: 11-02-11 06:26
veos писал:
Понял, спасибо большое!
Просто давно присматриваюсь к этому тахометру, и наверное буду заказывать к сезону а наличие датчика было немаловажным фактором :-)
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 11-02-11 07:43
Веос, расскажите подробнее, на каком моторе и где отверстие? На своей ямахе нашел только одно с родным датчиком сигнализации перегрева.
Автор: veos (---.98.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-02-11 05:43
Ёхан Палыч писал:
> перегрева.
Ямаха Веос.Отверстие в гбц. Стоит болт-заглушка, резьба М14, шаг1.5, под ключ на 14
Дата: 12-02-11 18:02
Нашёл у себя вот такую заглушку с красной прокладкой, это она? Может отдать её токарю, чтоб он врезал датчик прямо в неё?
Автор: veos (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-02-11 19:16
Ёхан Палыч писал:
Если диаметр резьбы заглушки 14мм, то стенки будут слишком тонкие, не получится.
Дата: 12-02-11 19:54
Померял, действительно 14мм. Веос, если вам не трудно, покажите фотку этого ввёртыша, вода должна через него касатся датчика или нет, из нержавейки его делать? И ещё, датчик 19.3828 - двухконтактный, вы два провода на прибор тянули или один на массу мотора кинули?
Дата: 12-02-11 20:09
чёто фотки не попали, только ссылки,
наверно не то набрал?
Посмотри по ссылкам.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 12-02-11 23:06
Вот фото установки 19.3828 на штатное место датчика перегрева YAMAHA 30HWCS. Сам датчик обтачивается до 17.7 мм в диаметре.
Дата: 13-02-11 00:38
Спасибо, по картинкам понял! Тов. Радиоман, можно ли один из проводов датчика кинуть на общий провод(массу мотора) или тогда прибор брехать будет?
Дата: 13-02-11 01:08
Желательно двумя проводами.
Дата: 17-02-11 04:31
>А на Яму F40 BET подойдет или нет?
Тахометр работает от стандартной генераторной катушки - так что должен работать.
Автор: Wlad69 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-11 07:06
про тахометр более или менее понятно, а как с остальными то заявленными функциями - будут они работать на 40- ке 4- тактной?
Дата: 25-02-11 00:54
Сегодня получил тахометр, подключил к АКБ - вроде работает. Вопрос тов. Радиоману - сзади отверстие над звуковым излучателем открыто, видно дорожки платы, как же водонепроницаемость? Может его лучше заклеить чем-нибудь?
Автор: veos (---.90.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 25-02-11 01:40
Ёхан Палыч писал:
Элементы залиты лаком для влагозащиты.
Отверстие для звукоизлучателя.
Дата: 25-02-11 02:07
>Вопрос тов. Радиоману - сзади отверстие над звуковым >излучателем открыто, видно дорожки платы, как же >водонепроницаемость? Может его лучше заклеить чем-нибудь?
Если закрыть динамик - его не будет слышно.
Плата лакирована,Водонепроницаемость обеспечена с лицевой панели.
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата: 10-03-11 22:41
А вот куда на Тох м40с датчик температуры прилепить не вижу. Мож кто что присоветует?
Дата: 11-03-11 00:26
Мидл, если у вас нету никакой заглушки в блоке, то можно сделать как на фотке. Чья фотка не помню, взята с этого форума, заранее извиняюсь за нарушение авторских прав :-)
Автор: джигит (213.87.114.---)
Дата: 11-03-11 00:51
Получил тахометр Блик 7 марта то ли почта затупила толи отправили поздно но оплата произведена 14.02 В принципе все в комплекте Сергею персональное спасибо.И еще вопрос датчик перегрева штатный надо поменять на температурный ?А подключать к этим же проводам или тянуть новые.
Автор: BOX (83.149.49.---)
Дата: 11-03-11 03:20
Тахометр BALSAT TX-319t . Если есть пользователи откликнитесь ЧТО И КАК?, а то счёт лежит не знаю оплачивать или нет.
С Уважением.
Дата: 11-03-11 15:34
>Мидл, если у вас нету никакой заглушки в блоке, то можно >сделать как на фотке.
Такая установка имеет право на жизнь,но надо учесть что инерционность будет высокая(плохая).
>И еще вопрос датчик перегрева штатный надо поменять на >температурный ?А подключать к этим же проводам или тянуть >новые.
Если будете менять то проще проложить два новых провода (что бы не лезть в машинку).
Дата: 11-03-11 17:16
Читал на форуме, что можно датчик (на фото Ехан Палыча) распилить, достать собственно термоэлемент и прикрепить его как-то (????) к ГБЦ, а не к выхлопному тракту как на фото. Думаю вопрос инерционности, указанный радиоманом отпадет. Правда работа ювелирная.
Дата: 11-03-11 17:19
Особо хочется услышать мнение radioman, как разработчика, производителя и продавца тахометра Блик.
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 11-03-11 17:34
так кто скажет сколько полюсов генератора тока на ямахе f40 betl и подойдет тахометр к этому матору
Дата: 11-03-11 18:07
>Читал на форуме, что можно датчик (на фото Ехан Палыча) >распилить, достать собственно термоэлемент и прикрепить его >как-то (????) к ГБЦ.
Или купить К1019ЕМ1 сделать кольцо под свечу. Одну штуку сделать можно. Когда мы просчитали стоимость мелкой серии, это обходится довольно дорого.
Автор: Ёхан Палыч (---.58.pool.kuban.skylink.ru)
Дата: 11-03-11 18:13
Я так делал на вихре с датчиком ТМ 106. Корпус датчика распиливается пополам по резьбе, сам датчик (таблетка) находится в самом кончике корпуса, достаёте его оттуда. Затем берется фрезерованая алюминевая пластина примерно 150*30, толщиной мм 6-7, половина её фрезеруется до 2 мм, в ней сверлится отверстие под болт для крепления к головке или глушителю. Во второй половине сверлится отверстие для таблетки (не насквозь). Один контакт датчика на одной стороне таблетки - он идёт на массу мотора. Теперь надо прицепить другой контакт : берем кусочек стеклотекстолита (не фольгированого) делаем прорезь и вставляем в него автомобильную клемму "папа", предварительно откусив до нужной длинны со стороны датчика. Этот стеклотекстолит крепим к новому корпусу винтиком в свободном месте, тем самым прижимая контакт к таблетке. Между корпусом и блоком мажем термопасту. Если найду его - выложу фотку.
Нюанс в том, что у датчика 19.3828 оба контакта изолированы от корпуса. Если кому не лень нужно распилить этот датчик, и посмотреть каков он там внутри.
Дата: 11-03-11 18:32
Почитал про К1019ЕМ1. Не внушает доверия по стабильности показаний с учетом того, что пытаюсь стабилизировать напряжение бортсети посредством АКБ увеличенной мощности, при отсутствии какого-либо иного стабилизатора.
Дата: 11-03-11 18:42
Ёхан Палыч, спасибо за подсказку. Вот если бы еще фото выложил... А как идут дела с начинкой нового корабля? Я только постель для газелевского бака в заднем рундуке из экструдированного пенопласта соорудил. Однако в гараже холодно.
Дата: 11-03-11 18:45
Если дружите с паяльником соберите себе стабилизатор - себестоимость около 100 руб, пара часов делов, схема тут выкладывалась неоднократно.
Дата: 11-03-11 18:47
>Почитал про К1019ЕМ1. Не внушает доверия по стабильности >показаний с учетом того, что пытаюсь стабилизировать >напряжение бортсети посредством АКБ увеличенной мощности, >при отсутствии какого-либо иного стабилизатора.
При чем тут АКБ? Стабилизатор в тахометре.
>Нюанс в том, что у датчика 19.3828 оба контакта изолированы от >корпуса. Если кому не лень нужно распилить этот датчик, и >посмотреть каков он там внутри.
Пилил оба типа датчика. В 19.3828 стоит К1019ЕМ1. Поэтому про неё и написал.
Дата: 11-03-11 18:50
Так вот же - холодно. У меня он во дворе стоит,. Жду может через недельку потеплее.
Дата: 11-03-11 19:12
Не подумал об этом, пардон. Вобщем, мужики, буду пилить. (Незабвенное: "Пилите, Шура, пилите")
Дата: 12-03-11 00:13
Ёхан Палыч, спасибо за фото. Въехал, все совершенно понятно и не сложно. Даже где-то в гараже люминь такой или примерно такой толщины есть. А на Вихре это хорошо работало?
Дата: 12-03-11 00:18
А зачем фрезеровать? Эстетство? или резьбы не хватало? Думаю, можно будет соорудить это путем набора толщины из более тонких пластин, если то что есть не подойдет по толщине.
Дата: 12-03-11 00:58
Вот еще один вариант как мы когда то давно делали.Качество не ах(что то с фотоаппаратом) но понять можно. В болту высверливается отверстие туда ставится датчик в корпусе TO-92 с одной стороны поджимается текстолитовой пластиной.Далее заливается (чем не помню:)). Но на иномарки мы не рискнули ставить такой вариант (не дай ... полетит БЦ).
Второй вариант (живого не нашел).Берем таблетку от ТМ-106 вырезаем пластину из меди (жести... всего что паяется) залуживаем ее высокотемпературным припоем,залуживаем датчик (таблетку) очень!!!!! аккуратно иначе отлетят контакты. Пластину разогреваем кладем на нее таблетку,сверху на таблетку напаиваем второй провод.Провода фиксируем на пластине!!!! обязательно иначе отлетят на вибрации. Если найду живой сфотографирую.
Дата: 12-03-11 04:31
Фрезеровал именно для того, чтобы хватило резьбы на шпильке головки. Этот датчик у меня был включён со штатным прибором температуры от ВАЗ 2106. Шкала прибора там начинается с 50 гр., на Вихре термостата нет, поэтому рабочая температура исправного мотора не превышала это значение и стрелка оставалась в самом начале шкалы. Если вдруг была проблемма с охлаждением то датчик зашкаливал. Думаю, прибор Радиомана в этом плане гораздо информативнее будет.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 12-03-11 05:08
С болтом - блеск, остроумно. А если попробовать таблетку приклеить, например на эпоксидку или закрепить чем то типа бантажа. Уж больно не хочется из нового с гарантией мотора выкручивать болты, особенно крепления ГБЦ. Кажется вариант предложенный Ёхан Палычем самый доступный в плане технологии как изготовления, так и крепления. Более того, с целью снижения инерционности и достижения приемлемой точности измерения площадь прилегания пластины можно увеличить в соответствии с площадью места возможного крепления на моторе. Возможно и термопаста не будет нужна. "Я так думаю" (Мимино).
Дата: 12-03-11 05:25
Сейчас я бы её приклеил термоклеем из термопистолета, недавно эту технологию освоил. Надеюсь, двигатель до такой температуры не нагревается :-)
Дата: 12-03-11 14:42
Одно НО!!!! таблетка с данным тахометром не работает,у нее иная характеристика чем у 19.3828 (К1019ЕМ1).
>Сейчас я бы её приклеил термоклеем из термопистолета.
Очень удобно.
Дата: 12-03-11 17:44
>Так из какого датчика нужно брать таблетку? Чего пилить-то?
Если "пилить" то 19.3828. Но там не таблетка,там К1019ЕМ1.
Дата: 13-03-11 01:46
Понял. radioman, спасибо, пилить не буду, проще купить. И еще понял не перегреть при пайке.
Автор: Lodochnk55 (217.27.41.---)
Дата: 18-03-11 19:08
А кто -то ставил данный тахометр на Mercury 15 ML, а то я заказал вчера а сегодня думаю может зря, не подойдет тах к моему мотору?????????????????????
Автор: alex73alex73 (---.ntt.ru)
Дата: 18-03-11 21:16
Заказл. Буду ставить на Хонду-20 дистанционную.
но, проверим - то только при жидкой воде. Но с другой стороны - а чего ей не подойти?
12 магнитов на Генераторе - у Блика такая настройка есть
генератор есть и электрозапуск - так что с электрической сетью тоже проблем не должно быть.
надеюсь на успех :-)
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 22-03-11 00:20
Сегодня забрал на почте тахометр БЛИК,оплатил я его 09.03.11,письмо об отправке тахометра мне было отправлено 15.03.11,и вот 21.03.11 получил.Так же заскочил в магазин, взял датчик температуры 19.3828, и клемму к нему от вазовского датчика уровня тормозухи.Для установки датчика на мотор буду точить медную втулку под размер отверстия в головке блока.
Автор: midl (78.132.240.---)
Дата: 22-03-11 04:03
Ёхан Палыч, заценил, красиво. А я только руль вкрячил и все боудены протащил, причем, как сейчас понимаю, нужно было брать на размер короче. Да еще бак установил и АКБ, вернее коробку под него. У нас еще прохладно, работаю урывками по выходным. Ты уже наверное готов к спуску на воду. Сегодня сообщили, что выслали тахометр.
Автор: Lodochnik55 (217.27.41.---)
Дата: 28-03-11 21:01
Так кто небудь подскажет сколько полюсов на генраторе Mercury 15 ML, а то уже тахометр на подходе, боюсь чтоб не наделать делов при первом подключении.
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 28-03-11 23:01
Оплатил БЛИК 14.03.11. Получил сегодня. Ровно две недели - для почты нормально.
Дата: 29-03-11 15:58
Тоже получил тах. Оплатил 11.03 получил 26.03. Не понравилось стекло - больно хлипкий пластик, который будет очень сильно царапаться. Все остальное - хорошо, даже видно по положению стрелки, что его подключали к генератору для проверки. Не совсем понятно что нужно вешать на контакт предназначенный для датчика температуры в случае отсутствия оного.
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 29-03-11 16:50
midl писал:
>Не понравилось
Видел в продаже, защитную пленку, предназначенную для дисплея телефона
Дата: 29-03-11 17:07
>Не совсем понятно что нужно вешать на контакт предназначенный >для датчика температуры в случае отсутствия оного.
Датчик температуры никуда не подключать.
Контакт для датчика воды на общий,в колодке есть специальный провод.
Дата: 29-03-11 21:06
radioman, т.е. контакт1, разъема Х1, т.е на "-". Как понимаю, просто закоротить, а при установке датчика К1019ЕМ1 сигнал с нее на эту клему.
Кстати, спасибо за посылку, все во время.
Дата: 29-03-11 21:56
>radioman, т.е. контакт1, разъема Х1, т.е на "-". Как понимаю, >просто закоротить, а при установке датчика К1019ЕМ1 сигнал с >нее на эту клему.
X1.1 это общий
X1.3 +ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (если его нет ничего не делаем)
если ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ есть на эту клемму +ДТ,на X1.1 -ДТ(в жгуте есть клемма на проводе ).
X2 Датчик воды соединяем с X1.1 (в жгуте есть специальная клемма на проводе)
Автор: Pananik СПб (---.178-67-52-240.avangarddsl.ru)
Дата: 29-03-11 22:17
radioman спасибо за оперативную отправку тахометра. Тахометр получил. Планирую использовать с Ямахой 30. Будет ли Ваш тахометр работать с Тохатсу MFS 30B. Мотор инжекторный, сигнальный провод на родной тах подается с мозгов мотора. Катушки освещения нет, а имеется 3х фазный генератор, напруга с которого поступает непосредственно на выпрямитель с регулятором напряжения. Что скажите?
Дата: 29-03-11 23:16
>Будет ли Ваш тахометр работать с Тохатсу MFS 30B. Мотор >инжекторный, сигнальный провод на родной тах подается с мозгов >мотора. Катушки освещения нет.
С подобными моторами не проверял. В принципе может работать т.к. входной сигнал воспринимает от 8В. Но надо проверять. (если конечно данные выдаются не по протоколу).
Автор: Сергеев (46.138.53.---)
Дата: 04-04-11 16:36
radioman, добрый день, а исполнение с белым циферблатом возможно? Тахометр нравится, а по дизайну не подходит...
Дата: 04-04-11 16:53
>radioman, добрый день, а исполнение с белым циферблатом >возможно? Тахометр нравится, а по дизайну не подходит...
Сейчас рассматриваем (как вариант) отказаться от подсветки,тогда будет возможно.А пока только черный.
Дата: 04-04-11 21:10
radioman, добрый день, тахометр получил, пока первый вопрос в отношении гермитичности кнопки переключения функций на лицевой панели, проводились ли какие небудь испытания, а то первые впечатления что гермитичность ( защита от дождя и брызг) прокладки в виде резинового колечка которая установленна под стеклом не внушает доверия.
Дата: 05-04-11 00:08
>пока первый вопрос в отношении гермитичности кнопки >переключения функций на лицевой панели, проводились ли какие >небудь испытания, а то первые впечатления что гермитичность
>( защита от дождя и брызг) прокладки в виде резинового колечка >которая установленна под стеклом не внушает доверия.
А Вы водички налейте на стекло (минут на 15).
Дата: 05-04-11 14:37
Ой боюсь, на 15 минут это жесть, но если это так, я имею в виду реально держит воду налитую на стекло в течении 15 мин. то другой разговор, но для начало попробую распылить воду из распылителя для опрыскивания цветов.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 06-04-11 17:09
Если Ваш мотор не имеет пульта ДУ, но оборудован выпрямителем или
стабилизатором напряжения с выпрямителем, то контакт 5 разъема X1
подключается к одному из выводов генераторной катушки (для YAMAHA это
зеленый провод).
Если Ваш мотор не имеет выпрямителя или стабилизатора напряжения со
встроенным выпрямителем, то подключение производится напрямую к одному
из выводов генераторной катушки освещения. ОБЯЗАТЕЛЬНО
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НИ ОДИН ИЗ ВЫВОДОВ КАТУШКИ ОСВЕЩЕНИЯ
НЕ ПОДКЛЮЧЕН НА “МАССУ”. Подключите контакт 5 разъема X1 к
одному из выводов генераторной катушки (на YAMAHA это зеленый провод).
Второй вывод генераторной катушки подключите на “массу”, так же убедитесь
что “-“ клемма аккумулятора соединена с “массой” мотора.
Чего-то я недопонял, мотор ямаха-провода на фото, выпрямительнный блок под стартером.
Дата: 06-04-11 18:55
>Чего-то я недопонял, мотор ямаха-провода на фото, >выпрямительнный блок под стартером.
Что за мотор?
Судя по всему выпрямитель есть.Два зеленых провода идут к нему,с одного сделан отвод - вот к нему и подключить 5-й контакт разъема X1 (сигнал тахометра).
Дата: 06-04-11 21:14
И все?
Если есть выпрямитель,один его выход подключен на общий (черный провод). Второй на аккумулятор.
Ну и питание +12В.
Я не знаю как у Вас построена бортсеть.
Автор: Андрей978 (---.55.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-04-11 05:31
Так, два зеленых в выпрямитель, из него один черны на массу, красный в бортсеть. Ямаха 30Д-1995
Дата: 07-04-11 13:28
>Так, два зеленых в выпрямитель, из него один черны на массу, >красный в бортсеть. Ямаха 30Д-1995
- зеленый провод жгута тахометра БЛИК к зеленому проводу на моторе (любому)
- черный провод жгута тахометра БЛИК к черному проводу моторв (-АКБ)
- желтый провод жгута тахометра БЛИК через тумблер к красному проводу мотора (+АКБ)
- подсветка через тумблер к +АКБ
- вход датчика воды к черному проводу жгута тахометра БЛИК (в жгуте есть отвод с клеммой).
Если что то не понятно пишите в личку.
Дата: 14-04-11 22:59
>Мне такой тахометр понравился
А мне понравилось что на сайте продавца (на фото) я обнаруживаю свои изделия:) Какие не могу сказать....
Дата: 19-04-11 14:05
Добрый день! Нашел таки я датчик 19,3828.
Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать полярность разъемов температурного датчика при подключении БЛИКа и как это сделать.
Или полярность не имеет значения?
Дата: 19-04-11 18:31
Имеет. На фото указана полярность.
+ к 3 контакту X1
- к 1 контакту X1
Дата: 19-04-11 19:16
Огромное спасиб. Еще вопрос. С 703 машинки торчат 3-и провода (черный, зеленый, желтый) Желтый я понимаю идет на + БЛИКа, зеленый на сигнал БЛИКа, а черный подозреваю это к -БЛИКа можно подключить. Или - нужно брать на прямую от аккумулятора?
Автор: тырпыр (217.118.90.---)
Дата: 20-04-11 23:44
Вот ещё один представитель отечественных тахометров для ПЛМ, "БРИЗ") Ценовая категория почти одинаковая... Видел у товарища такой, только с панелью белого цвета. Себе пока не рашаюсь купить(
Дата: 21-04-11 01:22
что за датчик воды как он выглядит куда ставить и где взять ямаха 40 бетл
Дата: 21-04-11 16:03
сергей 202 писал:
> ямаха 40 бетл
Точно. Где как и куда))
Автор: pananik СПб (---.178-67-50-18.avangarddsl.ru)
Дата: 23-04-11 05:39
Сегодня провел проверку работы тахометра с инжекторной Тохатсу MFS 30 В. После установки количества полюсов, а это 12, тахометр заработал хорошо. Подключал к машинке - "+" красный провод, "-" черный, "Сигнальный" белый провод.
Вопрос к "radioman" 1. Не привычно поведение стрелки тахометра после снятия питания с прибора. (Стрелка не уходит в "0") В чем такая необходимость?
2. На ЖК индикаторе в режиме индикации наработки высвечивается показание "0.00". Это нормально? В инструкции указана трехзначная величина часов.\ (999.59). С превышением наработки 10 и 100 часов циферки появятся?
В целом прибор пока нравится. Спасибо.
Дата: 23-04-11 13:18
Стрелкой управляет шаговый двигатель,он при отключеном питании не может двигаться:)
>На ЖК индикаторе в режиме индикации наработки высвечивается >показание "0.00".
Дискрета 1 минута.Можно подробнее в личку.
Автор: Colmik (109.230.128.---)
Дата: 27-04-11 06:20
Блин, прочитал всю ветку, все довольны, заказал, получил, распаковал, ЗА ЧТО мне так...
Дата: 27-04-11 06:23
Конечно, крепления я сделаю сам, и крышечку найду какую нибудь, главное что бы внутри детали оказались на месте))))
Дата: 27-04-11 13:09
Colmik писал:
Две недели назад получил аналогичное изделие. Нареканий по комплектности нет
Дата: 27-04-11 13:38
>Конечно, крепления я сделаю сам, и крышечку найду какую >нибудь, главное что бы внутри детали оказались на месте))))
Извините,недосмотрели:(
Ничего делать не надо,вышлем.Уточните адрес.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-11 21:18
Присоединяюсь к вопросу насчет датчика воды.
Ямаха 50 HETOL. Как приделать?
Автор: Colmik (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-05-11 06:19
Cпасибо, не надо ни чего высылать, придется купить другой тахометр, не нравиться мне такая подсветка
Дата: 01-05-11 16:41
Colmik писал:
В подсветке циферблата два светодиода,здесь левый не горит.У меня был точно такой же косяк,возвращать обратно счел нецелесообразным из-за такой мелочи.Но производитель очень адекватный,предлагал и заменить тахометр,и отремонтировать этот,после отказа мной от замены в ходе переписки подсказывал,как лучше сделать.Выслал мне новые диоды,правда су...и на почте их вытащили,пришлось ему еще высылать.А так за эти деньги вполне нормальный прибор.
Дата: 01-05-11 16:58
А вот так устанавливал датчик температуры.Датчик 19.38.28.Выточена медная(для лучшей теплопередачи) втулка.И изготовлена алюминиевая крепежная пластинка.
Дата: 01-05-11 17:02
На моторе.Все собирал через термопасту.Пластинку потом покрасил в черный цвет,чтоб не выделялась:).Забыл сказать:мотор Сузуки ДТ 30.
Дата: 01-05-11 21:10
Заморачиваться с пересылкой тоже не буду, а вот инструкции по замене светодиода буду только рад
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата: 08-05-11 05:58
Сегодня пробовал тахометр на лодке,почему то горит и пищит сигнал отсутствия воды и перегрев двигателя.А у меня и датчиков то нет. Может кто сталкивался? Подскажите . А в остальном без косяков
Автор: STORM (---.178-65-182-224.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-05-11 06:13
Волжак писал:
> косяков
Может стоило прочитать инструкцию???...
Вот эта фраза должна бы подойти.....
***Подключение ДАТЧИКА ВОДЫ:
Установить ДВ на моторе (место для каждого типа мотора выбирается
индивидуально)
ДАТЧИК ВОДЫ подключить двумя проводами (обязательно) к блоку. Не
допустимо использования корпуса лодки в качестве общего провода ДВ.
Если ДВ отсутствует, то необходимо соединить разъем X2 с общим
проводом.***
Автор: рыбак51 (178.35.222.---)
Дата: 08-05-11 06:17
Я конечно извиняюсь, но к чему все эти заморочки? Уже придуманы варианты тахометров гораздо проще, без питания от бортовой сети. Например вот эти: Ссылка.. Хотя признаю, что голову и руки необходимо периодически тренировать.
Дата: 08-05-11 06:45
На вкус и цвет... как говориться товарищей мало. По мне разницы нет в каком виде будет преподнесена нужная информация, главное чтобы она была своевременной и точной, да еще бы с меньшимим гемороем добыта. Вэто смысле этот прибор Ссылка. меня вполне устраивает на 5 с+.
Дата: 08-05-11 16:58
Не понимаю как несколько телодвижений при подключении Блика могут спровоцировать такую неприятную болезнь
Дата: 08-05-11 18:17
Считаю, тахометр очень хороший. А вот голову и руки тренировать нужно, это точно. Я не посмотрев и толком не прочитав обкатал Тох М40с при установке на тахе 6 полюсов. Когда разобрался и настроил его на 4, то был очень огорчен узнав, что 4000 об/мин при 6 полюсах равно 6100 об/мин при 4. Так я обкатывал мотор более 3 часов. При заказе таха указал модель мотора и кол-во полюсов, надеялся, что так на тахе и будет установлено, хотя в инструкции указано, что по умолчанию установлено 6 полюсов (для Ямы как раз). Но в целом тахометр очень и очень не плох.
Дата: 09-05-11 04:28
midl писал:
Тоже сразу не переключил на 4 полюса,и вспомнил об этом уже на реке,а инструкция в гараже,пришлось вспоминать как устанавливать кол-во полюсов:)
Автор: alex73alex73 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-05-11 04:59
Установил. выставил количество полюсов.
закоротил как написано в инструкции датчик воды и все заработало!
Спасибо Радиоман, за подробные инстркуции о подключении и цветотовых нюансах проводов при совместимости с Хондовским коммандером!
Стрелку видно хорошо и показывает прилично!
Рекомендую! :-)
Дата: 10-05-11 14:04
А как ставили ДТ и какой?
На штатном месте Yamaha 30 HWCS два дня назад смотрел 73 гр. на полном газу.
Дата: 10-05-11 14:31
Датчик до упора садится? Бывает если плохо прижат то показвает заниженную температуру.
Дата: 10-05-11 15:02
Замерял глубину посадочного места ТД в двигателе, оно на 1,5мм мельче длины самого температурного датчика.
Или должно быть заподлицо?
Дата: 10-05-11 17:23
Торец датчика должен плотно контачить с основанием углубления!!!
Измерениями этого не добиться,я мазал термопастой ставил датчик и затем осматривал торец датчика ксть паста или нет.
Дата: 10-05-11 21:28
radioman писал:
> углубления!!!
А что за термопаста такая? Какое ее основное назначение?
Дата: 10-05-11 23:18
Термопаста используется для улучшения теплопередачи между двумя поверхностями,у меня она была под рукой и я ее использовал для определения контакта между датчиком и основанием углубления. Ну примерно как пленку между зубов кладут для определения правильности прикуса:)
Дата: 11-05-11 14:02
Тоесть я могу забить весь колодец пастой затем вставить датчик излишки выдавит. О плотности можно не думать связь будет через пасту?
Дата: 11-05-11 15:05
>Тоесть я могу забить весь колодец пастой затем вставить датчик >излишки выдавит. О плотности можно не думать связь будет >через пасту?
Нет,она только улучшает теплопроводимость заполняя мелкие выбоины,шероховатости и и.т.д.
Можно мягким карандашем закрасить углубление и воткнув датчик посмотреть есть на нем (его торце) следы или нет.
Автор: Александр (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-11 03:08
Датчик этот от чего если не секрет? Найти его не могу... в нашем то городе..
Автор: STORM (---.95-54-225-217.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-05-11 03:14
Александр (Тольятти) писал:
> нашем то городе..
Дата: 12-05-11 03:33
STORM писал:
> > нашем то городе..
Ну если в Тольятти нет запчастей на ВАЗы,то эти датчики еще на ЗМЗ моторах стоят:)))))
Дата: 12-05-11 12:43
Датчик 42.3828 (Калуга)......
....является полным аналогом датчиков производства ОАО «Автоэлектроника» - 19.3828, и ОАО «Рикор Электроникс» (ОАО "Арзамасский завод радиодеталей") г. Арзамас - 405226.
Дата: 12-05-11 23:19
А как его по умному к Тох М40с приторочить? Нет ни дырок, ни отверстий в блоке, а вышеописанными способами будет инерционность и занижение показаний.
Автор: Александр (тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-11 23:33
По умному заказать на заводе Тохатсу блок новый причем с отверстием под этот датчик это самый умный способ и ни будет инерционности и всего прочего.. извини за ответ но вопрос вдохновил..
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-05-11 03:15
Паста КПТ-8 . Продаётся в радиолабазах . Ей же можно и качество контакта корпусов проверять .
Дата: 13-05-11 15:52
Александр (тольятти), я так понял, что воодушевило именно слово "дырки".
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата: 30-06-11 15:44
Так-с. Прибор запустили в эксплуатацию, работает хорошо. Нашел один косяк - мама, которая Х1 - 1 не была припаяна к пучку проводов, из-за чего периодически линял контакт.
Теперь вопрос. Попытался подключить датчик температуры (19.3828) по способу veos'а, показывает -20 градусов, купил другой датчик - снова -20. Сопротивление датчиков ~ 34кОм. Что за яйца?
Дата: 30-06-11 18:30
>Нашел один косяк - мама, которая Х1 - 1 не была припаяна к >пучку проводов, из-за чего периодически линял контакт.
Вообще не припаян?
Это не резистивный датчик,сопротивление мерить нельзя.
И посмотрите правильность полярности.Выше есть фото с + и -.
Дата: 30-06-11 18:51
radioman писал:
> Вообще не припаян?
Провода были спаяны между собой, была попытка припаять к маме, но неудачная.
+ и - проверял, даже местами менял.
Дата: 30-06-11 18:55
Для проверки можно подключить вместо ДТ резистор 2,2к при этом температура должна быть 73+-5 градусов.
Дата: 01-07-11 00:03
Приношу глубочайшие извинения за иоб мозга. Решил проверить заново и обнаружил переполюсовку. Все работает. Далее иллюстрации.
Дата: 01-07-11 01:16
>А вот подсветка какая-то корявая на одну сторону
А ограничитель типа "от Ивана" стоит?
Автор: Андрей978 (---.36.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-07-11 05:46
Хорошо, перефразирую. Подскажите пожалуйста, на какие ноги БЛИКА подключить К1019ЕМ1,
Дата: 01-07-11 13:34
>Хорошо, перефразирую. Подскажите пожалуйста, на какие ноги >БЛИКА подключить К1019ЕМ1,
2 - "+" на 3-й вывод тахометра
3 - "-" на 1-й вывод тахометра
Дата: 01-07-11 16:55
А где ответы,вопросы?
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата: 01-07-11 18:45
Подсветка в исправном - нормальная. Выше писали, что был такой случай...
Дата: 03-07-11 23:47
radioman писал:
Пардон, в дали от интернета болтался. Ограничитель от Ивана стоит. Еще периодически вылазит "Error Ubc" с параллельным морганием красной лампочкой. Устраняется методом "выкл-вкл".
Автор: vdv (2.95.245.---)
Дата: 04-07-11 13:27
А вот и я проблемку отловил. Поставил регулятор от Ивана (довесок), стал напряжение смотреть. А блик мне показывает аж 14,4 вольт! Многовато будет!!!
Напарник спрашивает - а показометр не врет? Так есть у меня мультиметр же! Замеряю - разница показаний с бликом на 0.4 вольта. Блик завышает.
Правда сейчас вот подумалось, на отдохнувшую голову-то, что мерил в разных цепях. На показометр бликовский приходит с машинки (и отключается), а на прикуриватель, где мультиметром мерил, отдельным проводом от акку. Не, в принципе, после запуска мотора, цепь-то одна - провода разные :) Но перемерять таки придется...
Ну и тогда выходит, либо вольтметр в блике врет, либо Ивановский регулятор не работает.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-07-11 14:19
1. Измерять напряжение нужно именно мультиметром.
Желательно, купленным в нормальном магазине и сертифицированным, а не с китайского базара.
2. 14.4 вольта - тоже не повод для беспокойства.
Вот когда напряжением подбирается к 16-ти вольтам, это уже беда.
Ибо это верхняя паспортная граница работоспособности многих приборов, за которой они горят.
3. Проверить работу "довеска" легко.
Отключить аккумулятор и ВСЕ приборы.
Запустить мотор и замерить напряжение на клеммах, которые цепляются к АКБ.
На средних оборотах без "довеска" или при неработающем оном будет не менее 25 вольт.
Автор: veos (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 04-07-11 18:39
У меня с "довеском" "БЛИК" показывает до 14,9 В.
Акк. 45 а/ч.
Дата: 04-07-11 19:45
>А вот и я проблемку отловил. Поставил регулятор от Ивана >(довесок), стал напряжение смотреть. А блик мне показывает аж >14,4 вольт! Многовато будет!!!
> Напарник спрашивает - а показометр не врет? Так есть у меня >мультиметр же! Замеряю - разница показаний с бликом на 0.4 >вольта. Блик завышает.
Регулятор на замер напряжения не влияет.
Если измеряли на прикуривателе - нагрузка на нем была?
Для контроля правильности замера - замерять надо прямо на входе БЛИКа.
Ну и Иван выше описал про сертифицированные мультиметры....
Обычная погрешность БЛИКа +-0,1В. Паспортная +-0,2В.
Дата: 04-07-11 20:27
radioman, да я о том и написал, что цепи немного различаются, перемерить надо. Одна цепь по левому борту идет, другая по правому. Одна коммутируется через машинку, другая - прямая с акку.
Мультиметр не сильно сертифицированный (хоть и не галимый китайский нонейм - mustech его зовут), но похоже, не врет. Батарейки, во всяком случае верно показывает :)
Нагрузка на прикуривателе отсутствовала (светодиод не считаем, да?) А вот бортовые огни в этой же цепи - в принципе могли повлиять. Не помню, были включены или нет, но скорее нет.
Дата: 05-07-11 12:23
Рискну повторить.
Олег(YKT) писал:
> radioman писал:
Дата: 05-07-11 12:41
Олег, почитай инструкцию. Сообщение об ошибке может быть вызвано неверно установленными значениями верхнего и нижнего порога напряжения. Не помню, к сожалению, какие значения там установлены по умолчанию - но, возможно, в момент запуска напряжение на аккумуляторе слишком низкое. (а вообще, извиняюсь за нелепый вопрос, аккумулятор подключен?)
Можно попробовать снизить порог срабатывания - в инструкции указано, как. К сожалению, ее нет под руками. тогда лампочка не будет вспыхивать, а прибор отразит напряжение. Вот глядя на него и можно будет понять причину происходящего.
Для понимания - регулятор Ивана не обеспечивает повышение напряжения, если мотор выдает слишком мало. Он ограничивает лишь верхнее значение.
Дата: 06-07-11 22:53
В инструкции написано, что тах работает с К1019, ТМ-106, амер. и евродатчиками. А в этой теме сказано, что только с К1019. Где правда?
Дата: 07-07-11 00:24
>В инструкции написано, что тах работает с К1019, ТМ-106, амер. и >евродатчиками. А в этой теме сказано, что только с К1019. Где >правда?
Правда в том, что с этими датчиками работают новые версии 2.29 и выше. Выпуск с июня этого года.
Дата: 07-07-11 23:56
radioman писал:
> Олег(YKT)
> Я Вам в личку отписал.
Спасибо, почитал. В выходные попробуем.
Автор: radioman (217.118.93.---)
Дата: 30-07-11 23:18
тема не заглохла.я вне зоны доступа.убил 3 грузовых на yame30.пока думаю как выехать.....1.2.3 регулировка чувствительности датчика воды.или подстройка точности замера оборотов.дождь пройдет посмотрю как точно пишутся параметры
Дата: 31-07-11 14:55
cvn70 заказ получил.но на телефоне письмо пропало.прошу продублировать организую отправку.
Дата: 01-08-11 16:57
Пробовал тахометр в течении двух выходов на воду. В первый выход без подключенного датчика температуры проблемм не было. Второй выход заканчивался ночью, и при запуске мотора электростартером с включенными бортовыми огнями сразу после включения зажигания, выскакивала надпись Error Ubc (напр. бортсети), шел сигнал в тече нии 5-10 секунд, показания датчика температуры (К1019ЕМ1) скакали как бешенные и слетели показания счетчика моточасов. Разбираться не хотелось ночью. На следующее утро все работало как ни в чем не бывало.
На следующую ночь пришлось вновь пользоваться лодкой при этом я дожидался окончания калибровки на тахометре перед запуском. Все работало нормально, один раз на секунду выскочило Error Ubc. На утро 3-го дня все заработало нормально, показания датчика температуры стабилизировались в пределах 55-58 гр., моточасы подсчитывались, напряжение на оборотах 5000 составляло без огней 14,2 В (стоит "довесок"), с огнями 14,0 В . Напряжение аакумулятора при заглушенном моторе 12,5 В.
В связи с огромным количеством плавающих водорослей в реке Дон, подскажите, как можно реализовать датчик воды на моторе, какой радиоэлемент является датчиком?
Дата: 01-08-11 17:50
Для Андрей978
По сбоям - проверьте надежность контактов в Датчике температуры.
Датчик воды это 2 контакта в системе охлажденя(контроля воды)Я поставил позолоченные с разъемов.Месяц на воде - работают.Забил песком систему охлаждения-показал раньше чем повысилась температура.
По параметрам 1 2 3...
C-Fo - подстройка точности замера оборотов,лучше не менять.
C-do - подстройка чувствительности Датчика воды.
tbl-dt - выбор типа Датчика температуры.
Дата: 01-08-11 18:23
На каком расстоянии друг от друга должны быть контакты в датчике воды 1мм или больше? Размер контактов я думаю особого значения не имеет...
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 01-08-11 21:37
Радиоман!А какое отверстие нужно резать под тах в панели?Совместим-ли он по разм с буржуйскими тахами?
Дата: 01-08-11 22:36
Подсветка цифрового табло чем сделана? Чинится?
Автор: Андрей978 (---.14.114.188.donpac.ru)
Дата: 07-08-11 22:24
Попробовал подключить датчик воды, два позолоченных контактк на расстоянии 2 мм. Ноль эмоций, отключил провода датчика воды от блока-нет сигнала. Двигатель не заводил (т.е импульсы оборотов отсутствовали)-погружал контакты в банку с водой.
Каков алгоритм. Может только при заведенном движке работает? и можно-ли использовать один общий провод для датчика температуры и воды (стоят близко)?
Пока игрался-опять слетели показания моточасов.
Дата: 08-08-11 01:34
Хочу сказать о влагозащищённости прибора.Недавно кильнулся, лодка пролежала 12 часов на пятнадцати метрах.Тах высох и работает дальше,только настройки слетели.
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата: 10-08-11 12:56
Сработал сигнализатор №1 превышение напряжения 16.8 в. Появилась на табло мигающая ошибка Ubc при последующей заводке двигателя обнулились показания счетчика моточасов.Довесок от Ивана еще не поставил только собираюсь.Вопрос что означает данная ошибка.Да пока не стал подключать датчик температуры.
Дата: 10-08-11 13:39
Добрый день всем. Прошу время для ответов. Возвращаясь из отпуска утопил катер :( Сам с собакой выплыл.
Дата: 10-08-11 15:36
Джигиту, при появлении этой ошибки и у меня обнуляется счетчик моточасов. "Ubc" обозначает отклонение напряжения выше или ниже установленных значений. Если не менял, то по умолчанию с завода низ 10,0 В а верх 15,5 В (по моему)
У тебя был перенапряг-16,8, у меня недонапряг, а вот производителю надо устранить причину самосброса счетчика моточасов.
Если при включении высвечивается версия 2,29 то на ней можно подключить четыре вида датчиков и ничего не колхозить.
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата: 10-08-11 15:56
Андрей978 писал:
> моточасов.
Спасибо я так и предполагал.После обкатки установлю довесок надеюсь что все устаканится надо бы верхний порог по напряжению поднять.А № версии 2.29 я так понимаю для подбора датчика температуры .В целом прибором доволен особенно при обкатке двигателя удобно.
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 12-08-11 11:23
Я тоже в целом прибором доволен,но тоже переодически самосброс моточасов происходит,и после первого подключения была такая хрень,на ходу переодически начаналась калибровка,оказалась что клемма на чёрном проводе была не качественно обжата,потому как провод вывалился на третий день сам по себе,после обжима всё в норме.И еще вопрос,у меня стоит аккум 40А,перенапряг 18,2-18,5 какой поставить ёмкости чтоб хоть маленько стабилизировать(временно)? Пока довесок не преобрёл,но планирую.
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 12-08-11 11:56
Думаю что без довеска не обойтись.У меня 62 аккумулятор и выдает больше 16в.Что такое калибровка и как это проявляется на приборе.
Автор: vdv (2.95.241.---)
Дата: 12-08-11 12:28
Кто разбирал тахометр? Можно ли починить подсветку цифрового табло?
Дата: 12-08-11 12:29
Калибровка-это когда ключик поварачиваешь на машинке а на приборе стрелочка дрыгается и устанавливается на ноль. Как то так.
Дата: 12-08-11 12:31
vdv писал:
> табло?
Не думаю что можно,но задай вопрос радиоману
Дата: 12-08-11 12:36
джигит писал:
> выдает больше 16в.
А если 75 аккум поставить? Да и 16 это не 18,5,предохранитель на фараискателе постоянно горит,уже и не пользую его. Довесок в планах.
Сегодня попробую 75-ку воткнуть,посмотрю что получиться)))
Дата: 12-08-11 12:59
>> табло?
Да задавал... он же писал, у него проблемы - катер утопил. Потому, наверное, не отвечает. И я его вполне понимаю.
В принципе, покупал весной, можно и по гарантии - но не снимать же посередь сезона на абсолютно неопределенное время! А руки вроде из правильного места растут, мог бы и сам починить. Просто не хочется лишнюю работу делать - хез, как оно там устроено, вдруг залито и не подлезешь - тогда до конца сезона лучше потерпеть.
Дата: 12-08-11 14:05
Андрей978 писал:
>Попробовал подключить датчик воды, два позолоченных контактк >на расстоянии 2 мм. Ноль эмоций, отключил провода датчика >воды от блока-нет сигнала. Двигатель не заводил (т.е импульсы >оборотов отсутствовали)-погружал контакты в банку с водой.
Я делал расстояние между контактами 5 мм.
Датчик работает только при заведенном двигателе.
>и можно-ли использовать один общий провод для датчика >температуры и воды (стоят близко)?
Не желательно.
Вот тут пока ничего сказать не могу,месяц катал 4 блока,моточасы не слетали.Будем разбираться.
Дата: 12-08-11 14:11
джигит писал-
>Думаю что без довеска не обойтись.У меня 62 аккумулятор и >выдает больше 16в.
Основное что дает довесок защищает подсветку.
Прверял два прибор без ограничителя - за 4 часа сжег подсветку на обоих. С ограничителем все ОК. АКБ не гасит (и не должен гасить) короткие импульсные помехи. А т.к. подсветка на светодиодах то ее вышибает. Наша вина (ведь знал про это) :(
Дата: 12-08-11 14:13
vdv -
разбирать самостоятельно для замены подсветки табло не рекомендую.Только для замены боковой подсветки.Остальное я Вам отписал в личку.
Дата: 15-08-11 16:04
Не желательно.
Этож три общих провода получается тода?
1-ДВ
2-ДТ
3-АКБ
Дата: 16-08-11 12:54
да, как минимум три получается. Смысл в том, что токи, протекающие по довольно длинному проводу, создают в нем падение напряжения. И оно является помехой.
Вообще, для каждого датчика лучше вести отдельный провод - как сигнальный, так и общий. Независимо от того, на тахометр БЛИК или любой другой прибор. Радует одно - они не обязательно должны быть из толстого провода - здесь единственное требование - обеспечить нужную прочность.
Дата: 16-08-11 13:21
vdv писал:
>Вообще, для каждого датчика лучше вести отдельный провод - >как сигнальный, так и общий.
Абсолютно верно.
Дата: 26-08-11 02:17
Примерно так. Тут я думаю все понятно.В рабочем виде все провода в трубочке и защищены от внешней воды.
Дата: 26-08-11 04:58
radioman писал:
Вы писали что контакты ставили позолоченые.Нет ли у вас фото контактов.Они от какого-то прибора?Тоже хочу задействовать эту функцию.И как лучше это сделать на ВЕОСе?
Тахометром доволен.
Дата: 26-08-11 13:03
veos писал:
>Вы писали что контакты ставили позолоченые.Нет ли у вас фото >контактов.Они от какого-то прибора?Тоже хочу задействовать эту >функцию.И как лучше это сделать на ВЕОСе?
Для себя я ставил с авиационных разъемов.
Но месяц гонял ДВ с контактами типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/pls-10.aspx
Как сделать на VEOS не могу сказать. Не знаю его систему охлаждения.
Дата: 26-08-11 14:34
Андрей978 писал:
> Я делаю вставку в трубочку штатную чуть большего диаметра.
Желательно бы фотки увидеть.
Дата: 26-08-11 16:39
Поменяли мне тахометр по гарантии. Сдохла подсветка цифровой шкалы. Теперь светит :)
Спасибо Сергею и Алексею, обмен не вызвал проблем. Снял, встретились в города, поменяли.
Автор: Fatman (83.149.32.---)
Дата: 26-08-11 17:18
Здравствуйте всем. Заказал на днях тахометр с доставкой в Белорусь. Пока едет, хочу узнать как его правильно к Вихрь 30 приладить. Зажигание МВ 1 и электростартер, регулятора пока нет, но меня сейчас интересует откуда брать сигнал.
Дата: 26-08-11 17:23
Андрей978 писал:
А где на YAMAHA30 HWCS штатная трубочка?Вроде контролька прямо из БЦ идет.
vdv писал:
Это хорошо. Но желательно поставить защитную цепочку на вход подсветки:
резистор 51 Ом одним выводом на +включения подсветки,вторым на вход подсветки блока.И ограничитель напряжения 1,5КЕ27 катод на вход подсветки блока,анод на общий.
Второй вариант (думаю ввести в текущую версию) включить подсветку постоянно,для этого в самом блоке надо кинуть одну перемычку. Димаю что постоянная подсветка вреда не причинит.
Далее в блоки введем защиту на подсвет.
Дата: 26-08-11 20:53
Это имеется в виду внутри или снаружи? Походу, внутри, лампочкам-то оно навряд ли надо
Дата: 26-08-11 21:37
>Это имеется в виду внутри или снаружи? Походу, внутри, >лампочкам-то оно навряд ли надо
Снаружи. На подсвете стоят не лампочки а светодиоды.
Дата: 26-08-11 22:29
2 Radioman в основном
Fatman писал:
Дата: 26-08-11 22:50
Если есть электростартер значит есть выпрямительный блок.На него заходит напряжение с катушки освещения (вроде белые провода).Вот с любого из них и брать сам сигнал тахометра.
И выставьте число полюсов 4 (по умолчанию стоит 6).
И лучше эти вопросы в личку.
Дата: 26-08-11 23:05
radioman писал:
Думал в личку но мало ли кому инфа пригодится. Спасибо.
Автор: Андрей978 (---.88.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-08-11 23:07
1. У меня Ямаха 30Д-трехцил. там под капотои идет трубка от блока к контрольке.
2. На материнках от древних компов есть позолоченные контакты нужной длины.
3. вставка не готова, пока эскиз-сделаю, выложу фото.
Дата: 26-08-11 23:36
>1. У меня Ямаха 30Д-трехцил. там под капотои идет трубка от >блока к контрольке.
Удобно!!!
> 2. На материнках от древних компов есть позолоченные контакты >нужной длины.
Они самые,на старых позолота лучше (не так экономили).
Дата: 27-08-11 14:23
Андрей978 писал:
> блока к контрольке.
> нужной длины.
Можно и на эскиз посмотреть,а за наводку на контакты огромное спасибо!
