 Московское время 19:55:28
 Владивостокское время 02:55:28
 Буревестник 450
Автор: Дмитрий1 (213.85.179.---)
Дата:   09-08-11 15:31
Всем добрый день! Приобрел лодку в июне этого года, мотор поставил Suzuki DF50. Очень интересно у кого какая максимальная скорость получалась с моторами 50 л.с. Я пробовал 2 родных винта:
15 шаг - max скорость 58,5 max обороты 6400
16 шаг - max скорость 60,5 max обороты 6100
В лодке один человек + 30-40л бензина (бак стоит встроенный)
Рассчитывал на 65км/ч , возможно ли это? Может мотор стоит слишком низко или высоко? (антикавитационная плита примерно находится на уровне днища(гидролыжи))
P.S. Если кому-либо интересен мой опыт путешествия по фьордам Норвегии на этой лодки - могу рассказать.
 Re: Буревестник 450
Автор: Поручик (---.opera-mini.net)
Дата:   09-08-11 17:38
''P.S. Если кому-либо интересен мой
рассказать.''
Конечно интересно!Рассказывайте...
 Re: Буревестник 450
Автор: Slav_ok c работы (---.mti.ua)
Дата:   09-08-11 18:16
очень даже интересно.
шаг 15-16 а диаметр?
 Re: Буревестник 450
Дата:   09-08-11 19:28
Оригинальные винты Suzuki,
16 - диаметр 11 и 1/8
15 - диаметр 11 и 1/4
По поводу Норвегии - напишу попозже, ближе к выходным, к сожалению, времени пока не хватает
 Re: Буревестник 450
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   10-08-11 03:02
Дмитрий1 писал:
Оригинальный стальной винт Suzuki 16. Скорость 70 км\ч.
Лодка Бриг Игл 380 - 215 кг сухого веса.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 03:04
Картинко.
 Re: Буревестник 450
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   10-08-11 03:23
Дима а обороты какие?
и ещё знаю ты использовал нью сатурн стальной как он тебе?
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 03:43
Обороты - 6700.
На Бриг нью сатурн не ставил. На М-ке замечательно.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 03:55
спасибо
 Re: Буревестник 450
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-11 04:43
Dimmon писал:
> Обороты - 6700.
Dimmon, что дает новый Сатурн одного размера с люминием.
Нужна инфа.
Удачи!!!
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 05:27
Sorento писал:
> Нужна инфа.
> Удачи!!!
+5 км\ч на крейсерской скорости, максималка одинакова.
ЗЫ: речь идёт о замене штатного люминеевого 15-того винта на нью сатурн 15-ть из нержи.
 Re: Буревестник 450
Автор: Дмитрий1 (141.6.11.---)
Дата:   10-08-11 17:14
Вообще-то интересовали скоростные показатели именно Буревестника 450 с 50-сильным мотором!
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 17:17
Сузучий люминевый винт с Нью Сатурном не сравнивал, а вот Блэк Макс сравнивал. Итог такой, не однозначный.
Исходные данные: лодка Диана 4-02 в двухконсольной компановке, ПЛМ Мерк 50 ELPTO, шесть винтов:
1. мерковский стальной четырёхлопастной TROPHY Sport 10 5/8 х 13,
2. Black Max 10 3/8 x 13,
3. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 13,
4. Black Max 10 1/4 x 14,
5. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 14,
6. Солас Нью Сатурн 11 x 15,
температура воздуха 30 град., ветер 3 - 5 м/с, топлива 30 л,
Далее свёл результаты в табличку
Загрузка 85 кг……!……………… 320 кг …………..……!…500 кг…700 кг.
……….макс.(об)…!…4000 об..5000 об….. макс…!…..макс…макс.
1…… 51,6 (5300)…… 32,5…… 47,0…… 50,9(5300)….. 48,6……43,8
2…… 51,4 (5500)…… 30,0…… 45,0…… 49,7(5400)…… нет…….нет
3…… 53,0 (5400)…… 34,9…… 48,0…… 51,6(5300)……. 46,0…. 40,7
4…… 51,8 (5300)…… 35,4…… 49,0…… 51,2(5200)……. нет…..нет
5…… 54,4 (5300)…… 37,1…… 48,8…… 53,0(5300)…….. нет…..нет
6…… 54,9 (5000)…… 40,0…… нет …….51,0(4900)……… нет….нет
 Re: Буревестник 450
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-08-11 19:16
Солас Сатурн 11/17 на моём комплекте не раскрутился.Но у Ямахи другая редукция.Если память не изменяет,при оборотах 4900 было что-то около 60 км в час.Пробуй 10/17.Суза должна его раскрутить.
 Re: Буревестник 450
Автор: Sorento (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-11 19:33
С-КУБАНЕЦ писал:
> раскрутить.
Ну ты и поставил. 15 Нью Сатурн был бы в самый раз.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 19:34
Спасибо за совет! Я так понимаю, что пробовать нужно Solas New Saturn - для Suzuki он идет. А по поводу высоты установки - как у вас мотор установлен?
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 19:42
B D P R Номер
винта
Solas
Установ.
комплект
Соответствие
оригинальному
винту
3 12 08 R 3331-120-08MF
не нужен
3 12 09 R 3331-120-09MF
3 11.9 10 R 3331-119-10MF
3 11.6 11 R 3331-116-11MF
3 11.4 12 R 3331-114-12MF 99105-00500-12P
3 11.1 13 R 3331-111-13MF 99105-00500-13P
3 11.1 14 R 3331-111-14MF 99105-00500-14P
3 11 15 R 3331-110-15MF 99105-00500-15P
New Saturn
B D P R Номер
винта
Solas
Установ.
комплект
3 10.8 16 4321-108-16 не нужен
3 11 17 4321-110-17
Saturn
Сатурны на твой мотор по каталогу.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 20:41
Sorento-ну надо ж было попробовать!Сейчас взял нью-сатурн 11/15,как только ацкая жара кончится,бум пробовать.А 17-й Я уже на дюйм попилил,но ещё не пробовал.Очень жарко у нас! Дмитрий1-мотор навешен так же,как у тебя.Если крутишь на месте,прохватывает.По прямой и на поворотах прохватов нет.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 20:49
С-КУБАНЕЦ, а какой винт шел с мотором?
Пытаюсь сделать анализ для прав. подбора.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 20:58
11,1/8на13.С ним скорость равна оборотам. 6100-61км/час.Перекрут.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 20:59
Спасибо за ответы! Найти бы теперь у кого-нибудь винт попробовать - вдруг скоростные показатели не улучшаться.
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 21:12
Дмитрий1-так чё там в Норвегии-то?Интересно...
 Re: Буревестник 450
Дата:   10-08-11 21:17
С-КУБАНЕЦ писал:
100 оборотов не криминал.
14 винт исправил бы ситуацию.(если алюмин.)
И скорость возросла.
 Re: Буревестник 450
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   11-08-11 03:53
Дмитрий1 писал:
> винта:
на 15-ом такой же показатель, 16-ый не пробовал.
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 05:09
Дмитрий1 писал:
Хм, мой Бриг на 50 кг тяжёлее, размер днища похоже одинаков, чем некорректно сравнение?
Скорость.
 Re: Буревестник 450
Автор: RIBmaster (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-11 06:38
2 Dimmon:
А нет ли фото, где и тахометр и ГПС вместе ?
А то 6700 все же крутовато...
Я когда свой "Бур-450" с "Суз-50" для гонок настраивал, старался выше 5900 - 6000 его не напрягать. Помогло не особо, подвеска рассыпалась раньше...
Или фото ГПС сделано уже после "заезда" ? Тогда результат под вопросом, ибо прибор периодически выдает некие непонятные "рекордные" значения... У меня тоже есть фото ГПС, на котором 137 км.ч. при том, что лодка больше 120 "ниедет"...
Пы.Сы. "380"-й "Бриг" серии "Игл" - лучшая в мире лодка в своей размерности и для своего назначения - "тендер". Повторю: Лучшая.
Но скорость у меня все же вызывает сомнение... Пусть фото развеет мое недоверие :-)))
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 06:48
Dimmon писал:
"Хм, мой Бриг на 50 кг тяжёлее, размер днища похоже одинаков, чем некорректно сравнение?"
Сравнение корректно, но 165 кг весит только корпус "450" с баллоном.
Консоль, бак, аккум, ящик и прочее доводит вес примерно до тех же 210 - 220 кг.
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 15:44
RIBmaster писал:
Привет, Сергей. Почему не понятные значения? Очень даже понятные. Датчик к горизонтальной скорости плюсует вертикальную. Макс. фиксированная на волне гораздо больше, чем такая же в штиль.
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 16:45
RIBmaster писал:
> 2 Dimmon:
Нет такого фото нет, можешь поверить наслово именно 6700, отсечка на дф50 срабатывает на 7000 об\мин
На фото жопса текущая скорость и сделано есно находу, максимально достигнутая показывается на другой страничке и в другом окне.
Так это выглядит со стороны, причём это не дельфин лодка реально так идёт на полном газу.
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 18:26
RIBmaster:Я когда свой "Бур-450" с "Суз-50" для гонок настраивал, старался выше 5900 - 6000 его не напрягать...Интересное кино!Люди эту же лодку больше 60-65 разогнать не могут,а тут такие цифры.Можно чуть-чуть поподробней?
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 18:30
А чего тут подробнее то? Прежде всего это винт. Со спортивным винтом по жизни ходить совершенно не возможно. Так что на этой ноте рассказ про спортподготовку можно и закончить.
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 18:53
Если у вас масм. обороты 6500, то зачем уродовать мотор?
Может лучше 100-200 не докрутить.
 Re: Буревестник 450
Автор: Slav_ok с работы (---.mti.ua)
Дата:   11-08-11 19:46
Sorento
если есть небольшой перекрут то это имхо гуд. потому что есть запас, на случай более например сильного загруза лодки.....и это не значит что на этом перекруте нужно ходить......
сбавляешь газ до комфортных оборотов и наслаждаешься....
а вот если недокрут. то это повышеный расход а этого остроконечники очень не любят...)
 Re: Буревестник 450
Дата:   11-08-11 20:19
Slav_ok с работы писал:
> Sorento
Имхо каждый раз смотреть на тахометр не комильфо, а для большей загрузки есть винты с меньшим шагом.
Хотя кому как.
Удачи!!!
 Re: Буревестник 450
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   12-08-11 21:38
2 Dimmon :
Поверю на слово. Судя по фото, условия идеальные, легкая рябь, лодка вывешена на пяточке. Зачооот. :-)))
Я своего "450" разгонял до 72 на "спец" винте. Условия немного хуже. Да и лодка "не совсем" стандартная.
Позже я перестал маяться гонками на стандартных корпусах.
Спорту - спортивное... Быту - бытовое.
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:41
Вот тут 60 км.ч. Если не изменяет память, 16 немного подпиленный "Нью Сатурн". Подпиленный и "облагороженный". Мотор, вроде, висит "штатно"...
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:42
Исчо фото.
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:44
А это уже не такие радужные фото...
Узел подвески.
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:45
И исчо
 Re: Буревестник 450
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   12-08-11 21:46
причина?
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:52
В тот год на спортивной лодке "разложили по кускам" две подвески...
С тех пор зарекся гоняться на 4т. Для быта - да. Поэтому не стоит гоняться за рекордами на бытовых моторах. "Задирать" их по дыркам, покупать нерж. "баллистики" за штуку баксов, и потом летать по волнам от "кроссовок"...
Современные 4т моторы этого не любят :-))) И если кто считает, что РИБы не переворачиваются, я легко могу это опровергнуть фотографиями и личным опытом :-)))
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 21:56
получается что в угоду уменьшения веса на 4т "крадут" важное количество металла. да. уш......(
 Re: Буревестник 450
Дата:   12-08-11 22:38
RIBмастер писал:
> подвески...
Ха, переворачиваются, блин, да они "бочку" делают! И радостно продолжают гонку. А один даже смог повиснуть на опоре моста)))) Но, это история высокого профессионализма)))))))
 Re: Буревестник 450
Дата:   13-08-11 05:25
RIBмастер писал:
> подвески...
Да херня это всё. У меня на новой 250-ке "кулак дружбы" вылез, а на М-ку пидроцикл заехал и чо теперь?
На 4-т забить, а сузуковские моторы предать анафеме?
ЗЫ: не бери дурного в голову и не приобретай б\у моторы (которые неизвестно кто, как и сколько насиловал) для гонок, и будет тебе счастие:о)))
Кроилово ведёт к попадалову(с).
 Re: Буревестник 450
Автор: RIBmaster (---.95-55-184-120.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-11 05:12
Я не предлагаю забивать на 4т, а на "Сузуку" тем более... По моим прикидкам, процентов 60 на продаваемые мною лодки ставится именно "Сузуки". Но это не значит, что с ним можно делать все, что угодно.
Нынче "для быта" и для "службы" пользую исключительно дизеля :-)))
Разгон, конечно, похуже, зато не знаю, куда сэкономленную солярку девать, заливаю в машину :-)))
А по спорту - я уже сломал подвеску на 2т Я-200, но, она прожила 4 гоночных сезона.
4т моторы нельзя использовать для гонок. Ими нужно наслаждаться на отдыхе.
А на счет "кроилова и попадалова" - я уже давно не пользуюсь б.у. моторами. Гроблю новые. Список большой. Публиковать не буду, дабы не шокировать потенциальных пользователей :-)))
Как нибудь зимним вечером, напимшись чего вкусного, повыкладываю "ужасных ужасов" про то, что народ с моторами делает, и чего в них заливать пытается...
 Re: Буревестник 450
Дата:   14-08-11 05:28
Из недавнего:
Звонок часов в 11 вечера.
- здравствуйте, это Сергей ?
- да.
- я у вас лодку купил, с мотором, помните ?
- в каком году ?
- в прошлом.
- какая лодка ?
- ну эта, буревестник...
- модель какая ?
- четырехметровая...
- "450" ?
- да.
- и что с ней ?
- с ней ничего, а вот с мотором...
- а какой мотор ?
- полтинник.
- и что с ним ?
- с ним - ничего, но вот пятно масла под ним в гараже...
- где пятно ?
- ну, под ногой...
- под редуктором ?
- да... Это нормально ? Вроде раньше не было...
- нет, это не нормально. За камни редуктором цепляли ?
- нет, только маленькая зарубочка на винте. Скажите, а это гарантийный случай ?
- покрутите винт, и посмотрите, не погнут ли вал.
- ой, погнут, при вращении винт за редуктор цепляется... Мне его по гарантии поменяют ?
И дальше еще "плач Ярославны" или "вопли Венского леса" минут на сорок...
С тех пор рабочий телефон в 21.00 выключаю...
