| Московское время 06:38:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:56 |
Автор: Р9292тш (---.opera-mini.net)
Дата: 09-08-11 15:13
Вопрос вот какой . Если взятся за маховик и тянуть вверх вниз , то есть вертикальный люфт 3-4 мм. Я так понимаю что люфтов на к/вале быть не должно . Чем лечится ? Коренные подшипники ? С ув. Саша .
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 09-08-11 15:38
Для начала измерь индикатором - руками легко обманутся.
Подшипниками, правильной толщиной прокладок картера, и подбором регулировочной распорной шайбы коленвала. Нормальный разбег КВ порядка 0.2-0.4. Точнее смотри букварь.
Дата: 09-08-11 16:32
Стас спасибо . Буду копать в этом направлении .
Дата: 09-08-11 20:01
Регулировочная шайба у Н23 ставится ТОЛЬКО СВЕРХУ.
Отметай пургу с ушей.
Дата: 09-08-11 20:42
Р9292тш писал:
И с таким люфтом он заводится?
Титан духа :-)
Да, замена 305х коренных подшипников и подбор регулировочной шайбы.
Дата: 10-08-11 02:49
Виннолодочник , веришь и заводится хорошо и едет ! А как правильно отрегулировать зазор ? И где надыбать эти шайбы ? В двух словах , я понятливый .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-08-11 03:03
Шайба должна быть на своём месте, если её не потеряли сборщики. Регулировать зазор подбором толщины шайбы приходится только при смене коленвала. Если коленвал старый, то шайба годится старая, но проверить люфт после сборки нужно. Величина зазора регулируется только толщиной шайбы, их нельзя набирать из нескольких. Кроме того, она калёная. В случае замены, нужно изготовить новую по размерам старой с припуском и подогнать толщину шлифовкой.
Если подшипники новые и шейки КВ не изношены, то свободного люфта КВ не будет. Приходится лёгкими ударами через деревяшку перегонять его из одного крайнего положения в другое, а люфт вычислять как разность положений.
Величина люфта допускается 0,05-0,3мм.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 10-08-11 03:04
Шайбы в лабазе. Регулируешь методом научного тыка :) добиваясь минимального осевого смещения к.в.
Дата: 10-08-11 04:42
Т.е. поменял подшипники , собрал . Посмотрел люфт . Если есть то добивать рег. шайбой . Так ?
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-08-11 07:18
я както делал эту шайбу из внутренней обоймы 305-ого...ох и муторное дело...но блин лучче чем тащиться в москву за оной...
