 Московское время 15:54:58
 Владивостокское время 22:54:58
 Попал на бензин с Мерком F40EFI
Автор: Gesha (89.109.143.---)
Дата:   08-08-11 07:37
Всем форумчанам вечер добрый!
Поделюсь горьким опытом и заодно хочу спросит совета. Весной купил оптом 200 л бензина 92го для своего Мерка.
2010 года выпуска новый F40 EFI сжег почти 140 литров почти ничего не насторожило, вчера залил последний из бочки и поехал на рыбалку на водохранилище.Завелся мотор как обычно с пол дрыга, но через 2 км начали падать обороты с 5800 до 5000, глушил заводил снова при переключении с нейтрали на ход на малых оборотах послышались детанационные стуки это уже насторожило, от причала ушел за 50 км. Когда заглушил мотор в заливе, то больше завести не смог.Первое подозрение на бензин так как примус долго не мог зажечь.Конечно сначала паника. Впрысковый мотор который я не юзал,но выбирать из такой дали на веслах против волны полная попа. Слил топливо из сепаратора с коннектора срезал шланг и закачал в систему КАЛОШУ с собой была бутылочка для примуса кое-как мотор завелся пересоедил опять топливный шланг на коннектор бака и так доехал до причала. После этого больше завести не смог .Слил все топливо, пришдось сменить масло в движке так как стало две мерки о не сгоревшего топлива. Седых волос добавилось. Помыл все.
Фильтр маслянный подобрал в атомагазине всего за 100 руб.Когда закачал новый бензин то даже отдельный вспышек не было. Искра была ,топливо из форсунок выпрыскивалось.,насос ВД отрабатывал и тключался, проверит давление нечем.Сделал так; снял форсунку верхнего цилиндра и впрыскнул шприцом 10 куб бензина, мотор ожил, тресся весь но потом перешел в нормальный режим.Может кто подскажет что я делал не так. почему двигатель не пускался без шприца, посоветуйте где приобрести прибор вакуум\давление ЗАС 99020-0 или можно сделать самому.
С уважение Евгений
 Re: Попал на бензин с Мерком F40EFI
Автор: ПУХ (90.150.123.---)
Дата:   08-08-11 11:36
В топливной рампе осталось моча-та что не горела.
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ППОПАДАЛОВУ-особенно на инжекторах
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата:   08-08-11 13:53
Gesha писал:
> С уважение Евгений
И еще может быть воздух в рампе остался.
На лодках не знаю, но на автомобильных инжекторах его долго выгонять надо.
Дата:   08-08-11 14:06
Бензин официально покупал на АЗС так что кроилово здесь не к стати попал не только я с мотором но автомобилисты.
Автор: ttpod (46.61.166.---)
Дата:   08-08-11 14:25
может грязь попала с дна бочки
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   08-08-11 14:33
присадки в бензине померли с весны вот вам и проблема тем более то мотор я понял инжекторный
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-08-11 17:17
если мотор снова работает нормально-ничего вы ему не сделали.
бензин такой попадается...
Автор: K_VG! (194.9.239.---)
Дата:   08-08-11 22:18
То что воздух был в системе вспрыска однозначно. На Яме Ф150 подтекали штуцера на сепараторе.Снял посадил на фум ленту,подкачал грушей.Завелся и работал на х.х. отлично.Дал газ и через 500 метров встал.Кручу не заводится.В фильтре на моторе бензин есть,но очень мало.Начинию подкачивать грушей с усилием.Долго качал,пока фильтр на моторе не заполнился полностью.Завелся с пол пинка и до сих работает отлично.Так что воздух однозначно был .
