 Московское время 20:59:15
 Владивостокское время 03:59:15
 Топливный фильтр-сепаратор
Автор: Virtua (---.186.188-125.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-11 18:46
Здравствуйте! У меня вопросы может кто подскажет. Штуцера и заглушки вкручиваются в резьбу под конус - имеется подтекание бензина?. В прозрачном водосборнике собирается только вода?
 Re: Топливный фильтр-сепаратор
Автор: K_VG! (178.213.196.---)
Дата:   26-07-11 18:53
Крутить обязательно на фум ленту.В отстойнике бензин.Как появится вода,увидите.
Дата:   26-07-11 18:56
Спасибо, понял!
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   26-07-11 20:21
оч хорошая вешчь! поставил и заправляйся хоть откуда.... и фильтра на моте живут долго.....
Автор: ПУХ (90.150.218.---)
Virtua -фильтр ты уних купил? Сколько времени шла посылка ( с заказа до получения)
Дата:   26-07-11 20:39
Купил у себя в городе.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   27-07-11 22:08
Virtua писал:
Во первых никакой фом ленты ,а то тебе ща тут нагородят только слушай .Потом заправляйся не где хочешь ,это не машинка по повышению октанового числа ,а просто влагоотделитель не более того.
Дата:   27-07-11 22:33
В магазинах автозапчастей в шприцах продается специальный красный герметик. Он застывает между резьбой. И предназначен как раз для этих целей, бензо-маслостойкий. Фум лента для не агрессивных жидкостей.
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата:   29-07-11 12:54
У меня такой же фильтр стоит в катере, и штуцера и заглушки крутил на фум - ленту, через фильтр уже за это лето 500 литров бенза прошло и никаких капель и подтеков вокруг штуцеров и заглушек нет, соответственно фум-лента с бензом дружит...
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-07-11 13:58
а у меня сиера закручено без герметиков и фума-не течет!!!!!!!!!!!!
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
А я без всего вкрутил, и ни чего ни где не подтекает уже несколько лет.
Автор: максим72 (87.254.128.---)
Дата:   29-07-11 14:01
"А я без всего вкрутил, и ни чего ни где не подтекает уже несколько лет."
Аналогично.
Автор: K_VG! (178.213.195.---)
Дата:   29-07-11 15:41
И у меня на Фум(без всего подтекал бензин,причем только на ходу,на стоянке сухо)Все лето полет нормальный.Прежде ,чем на фумку сажать,я её опустил на сутки в баночку с бензом.Никаких изменений не увидел.После этого накрутил и забыл.Все сухо на всех режымах.До этого на Яме 115 закручивал без всего ,Полет был нормальный.Видимо от марки фильтра или материала много зависит.
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-11 16:35
Это же фторопласт, какие вы хотите изменения.
Автор: Virtua (---.186.188-103.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-11 19:13
Резьба на крышке под конус, поэтому штуцера и заглушки закрутить получается только на половину! Херня какая то!!!?
Дата:   29-07-11 19:30
Почему херня? Как уплотнилась резьба так и застопорилась.
Дата:   29-07-11 20:18
Блин, че не мог у меня спросить, так и должно быть. С земляками общаться надо.
Дата:   29-07-11 20:48
Михаил Е с работы .Почему херня? Как уплотнилась резьба так и застопорилась.
Почему подтекает тогда?
Дата:   29-07-11 20:51
максим72. За тобой по реке день гоняться надо на моём Катране, чтобы спросить как дела :-)))
Дата:   29-07-11 21:05
+++Почему подтекает тогда?
Значит косяк в резьбе. Вот возьмите баллоны высокого давления, ни кто там ни чего не подматывает. Обмазали резьбу краской и вкрутили, а давление там по 200-300 очков.
Дата:   29-07-11 22:27
Получается - тянуть до талова! Корпус не треснет?
Автор: horoshilov (195.94.248.---)
Дата:   29-07-11 22:49
У меня стоит все без уплотнений, просто навернуто. Единственное -
перед тем как завернуть фильтр в крышку и стакан в фильтр чуть чуть смазал моторным маслом уплотнительные резиновые кольца. Уже 2,5 месяца все сухо.
Дата:   30-07-11 00:02
Чёта я очкую :-))) Сильней тянуть!
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата:   30-07-11 02:11
2 Virtua
На многих дизелях пристыковка к фильтрам,отстойникам,сепараторам делается через втулку,надетую на трубку.
Затягивая резьбовой штуцер,втулка снизу обжимает трубку и "растекается" под ответную конусную часть,а сверху "растекается" под штуцер.
Но там резьба не конусная.
Может втулочек этих и нет?
Водосборник основан на принципе разности плотности.
Топливо поступает в сборник-натыкается на "зонтик"-стекает по нему вниз-более тяжёлая вода опускается на дно,а более лёгкое топливо идёт в магистраль под "зонтиком".
Водосборник или сепаратор защищает систему только от воды.
Грязь не напрягаясь идёт дальше и если повезёт,засядет в фильтре.
Дата:   30-07-11 02:42
Вворачивается здесь,здесь,здесь и здесь на половину. Дальше с обалденным усилием.
Дата:   30-07-11 14:40
У нас есть и американские и английские дизеля и на всех обычная "прямая" метрическая резьба на топливной системе.
Посмотри трубки,может на них действительно нет втулок?
Фумом не подматывай-мудовые рыдания!Протечка идёт между резьбовой втулкой и трубкой.
Может обжимные втулки у тебя в отверстия были вложены?А ты сейчас тянешь и в них утыкаешься?
Посмотри трубки!Не считая всяких резинок-манжет есть три способа уплотнения топливной системы:на конце трубки "шарик",конец трубки развальцован и обжимные втулки.
У тебя проблема не в том,что ты втулку вкрутить не можешь,а в том что трубка с ответной частью неплотно стыкуется.
Автор: K_VG! (178.213.197.---)
Дата:   30-07-11 17:02
Что до йуха тут спецов собралось со своими советами.Какие то втулки резьбовые,резинки,трубки.Ничего там нет.Папа и мама с конусной резьбой.При затяжке со помощью какой-то матери корпус трескается на раз два(проходили именно на этом фильтре).Уплотняйся хоть на герметик,хоть на фум и будет тебе счастье.И главное не затягивай от души.Корпус силумин -лопнет.
Автор: Бэтмэн с компа (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-11 21:38
Virtua писал:
1. Подматывал с фумлентой в 2008 году. Ничего не течет.
2. Обращаю твое внимание на следующий факт:
При длительной стоянке лодки, без запуска мотора, при температурах выше 30 градусов по Цельсию днем, даже в накрытой чехлом лодке, при длительном (свыше месяца) стояния на телеге - нижняя часть отстойника вываливается на палубу (прозрачная крышка).
Впредь она не держится на своем месте - нужна покупка новой, которая отлично держится в старом копусе.
Вывод сделан на 2-х случаях летом 2010 и 2011 года.
В этом году, по состоянию на сегодня, несмотря на 35-40 градусов уже вторую неделю, крышка на месте. Лодка стоит на прицепе уже более месяца.
Ибо я слил с нее половину бензина с помощью установленного снизу краника, и теперь бензин занимает половину ее объема (зрительно).
Думается, в таком положении бензин не расширяется до такого давления\объема, который способен сорвать на пластмассовой крышке резьбу на миллиметы\микроны .
Дата:   30-07-11 22:05
Странно как то все это.Получается,что при расширении бензина выдавливает нижнюю крышку.Скорее давление пойдет в бензобак(если,конечно у тебя не стоит краник на входе в фильтр).В этом году у меня на Н.Волге в машине канистра пластмассовая по шву лопнула на 38 на улице,а в машине х.з. сколько,и пол ,т.е. 5 литров на ковролин вытекли.Две недели в машине песни с плясками от запаха.
Дата:   30-07-11 22:54
K_VG! писал:
> фильтр).
Именно так.
Но вот засада то в чем - у меня стоит два бензобака. И каждый перекрывается отдельным краником. Один открыт, второй закрыт.
Но крышки - 2 штуки - таки вырваны.
А в этом сезоне - не вырвана, ибо бензина в ней наполовину.
Объяснить не могу ничем, кроме расширения бензина.
Дата:   31-07-11 00:11
2 K_VG!
Я механик по ремонту погрузчиков,штабелёров,ричтрарков и прочей лабуды.Работаю в компании "Нестле".
Скрин диплома о своём образовании выкладывать ясно дело не буду.
О Вашем образовании и спрашивать нечего-оно никакое!
В топливных системах,кои мне известны,ни одно не сажается на конус!В-принципе!
Учите матчасть!
И перед кем я распинаюсь?
Тьфу!
Дата:   31-07-11 01:23
Ну вот погрузчики и ремонтируйте и не лезьте в лодочные моторы,а тем более в лодочные отделители-сепараторы.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-07-11 01:30
Andreyka писал:
> конус!В-принципе!
> Учите матчасть!
Думается Вы несколько ошибаетесь.....(
А по теме- если бы кто нибудь по телефону спросил меня почему он не может врутить топливную трубку или шланг в корпус нового карба или насоса скажем Зила/Газа,то я бы однозначно спросил-а куда он вкручивает,прямо в корпус или всё же в переходник,вкручивающийся как раз на конусной резьбе.....
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-11 01:37
И у меня штуцера на конус,сепаратор аналогичен,не течёт. Герметик бензостойкий или фумку подмотай. Я просто посильней затянул
Автор: Andreyka (---.opera-mini.net)
Дата:   31-07-11 16:52
2 STORM
Резьба на топливных соединениях как правило стандартная 12 на 1.25.
Да,заход имеет несколько меньший диаметр,а дальше по втулке резьба прямая!
Какой смысл производителю морочится с конусной резьбой?
Конусная резьба служит для плотного соединения,ну скажем пробки,заглушки.
Зачем в трубопроводе применять конус?
Для того чтобы посадочное место трубки вытерлось,сносилось и надо сильней затянуть,а тянуть некуда?
В китах к нам приходят трубки отдельно от обжимных втулок.А что если руки у механика кривые?
И втулка обожмётся на трубке не там где надо?
А тянуть уже некуда!
Резьба-то типа конусная.
Поэтому смысл резьбовой втулки-прижать втулку на трубке к ответному седлу.
Из интересу(а вдруг правда ошибаюсь),посмотрел три разные топливные системы:Пиркенс,Валио,Тивиэйч.
Всё одинаковое и никто ничего нового не придумал.
Дата:   31-07-11 17:01
2 K_VG!
Я уже взрослый мальчик и могу сам определить что мне делать.
Ко всему прочему,в пору моей юности учился я в Коломенской МОРСКОЙ школе! :)
И закончил её скажем неплохо! :)
И сейчас понимаю,что никакой разницы между ПЛМ и трактором нет!
Железка она и есть железка!
Дата:   31-07-11 17:14
Andreyka писал: ..................
Я лишь высказал предположение что топливная трубка(шланг) может вкручиваться не на прямую в фильтр а через переходной штуцер с конусной резьбой,как сделано на многих отечественных авто.....
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   31-07-11 23:05
Акуеть, это ж надо так тему раздуть из ничего.Virtua, у меня стоит такой же сепаратор, резьбы там прямые, штуцера закручиваются чуть больше половины, не до конца, правда у меня ничего не течёт ни при какой температуре и сколько бы лодка не стояла. Не морчь себе голову, посади резьбы на герметик и будет тебе счастье. Да, я, изначально, сажал на паклю.
Автор: Virtua (---.186.188-39.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-11 00:07
Михаил66, резьба на втулках прямая, а в корпусе конус. Я, что, придумал что ли !
Автор: Олег_Питер (---.178-66-76-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-08-11 00:25
Чета влом раскручивать, чтобы резьбу померить... У меня закрутились и штуцера и заглушки практически до конца. Ничем не подматывал, ничего второй год не капает.....
Интересно, а почему для Меркурия сменный фильтр меньше размером чем для Ямахи?
Дата:   01-08-11 00:34
Ладно,уговорили.Раньше писал ,что резьба у меня на конус. Теперь напишу,что прямая. Дуем тему дальше?
Дата:   01-08-11 01:07
Х.з. может у нас корпуса разные. У меня корпус, похоже, из селумина или чего то подобного, что на вход что на выход, внутренняя резьба, прямая. Туда вкручиваются штуцера на которые одеваются шланги. Никаких конусов и прочих неправильных форм не наблюдаю.
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата:   01-08-11 01:54
Не спец по резьбам.... Это какая? По виду-конус есть....
Картинка штуцера,рекомендуемого для такого вида фильтра.....
Дата:   01-08-11 14:55
Именно такие и стоят.А корпус точно из легкосплава,так что аккуратнее надо крутить.У меня чуть треснул,но хол сварка спасла ситуацию и ничего не течет.
Автор: Andreyka (---.26.155.86.misp.ru)
Дата:   16-08-11 00:40
2 STORM
Это конусное соединение.
Но мной подразумевалось соединение такого типа-см.выше.
Дата:   16-08-11 00:45
Вот резьбовая втулка-муфта,резьбу на которой можно принять за дюймовую коническую,но тут 12х1.25.
Дата:   16-08-11 00:53
А вот пример "грамотной" сборки магистрали!
После первой установки такое соединение держать давление может ещё и будет,но после второго-болт!
Происходит это из-за того,что трубка упирается в корпус и обжимная латунная втулка под давлением муфты сдвигается с насиженного места.
Дата:   16-08-11 00:58
Давление в бензиновых топливопроводах (без впрыска) 200-300 гр. на см.
Вроде не так уж и много,но хватает для протечек.
Слева-гуд,справа-бэд.
Дата:   16-08-11 01:12
Теперь впрыск,где давление уже 2-3 кг. на см.
На впрысковые магистральные соединения ставят конечно и хомуты на резиновых шлангах,но в основном резьбовые соединения.
Теперь про корпус отделителя.
Он как известно из силумина и прочих похожих металлов.
При затяжке муфты,существует вероятность,что конус заставит корпус лопнуть,тогда как прямая резьба вреда не причинит.
При затяжке конусных муфт в пластичных материалах,резьба как известно немного "плывёт",что и создаёт уплотняющий эффект.
Поэтому и подумалось мне,что в конкретном случае,речь идёт о втулочном соединении.
Автор: K_VG! (194.9.231.---)
Дата:   16-08-11 05:38
ТС спросил про конкретный сепаратор,а ты ему про тракторные топливные магистрали все пытаешся рассказать.Про погрузчики и трактора ведь никто и не спорит ,что там такие соединения.Считаю ,что ТС полностью ответили форумчане.
