 Московское время 11:26:31
 Владивостокское время 18:26:31
 Антикризисная лодка Пермский вариант
Автор: Александр К Пермь (---.ccl.perm.ru)
Дата:   25-07-11 03:27
Здравствуйте все!
В августе 2010 начали с товарищем постройку катера. 4,5*1,9
Сшивали из фанеры 6мм. Швы проклеивали в 4 слоя. Каркас изнутри уже по сшитому лепили. Получилось на мой взгляд крепко.
В процессе появились проблемы, по порядку:
1. Пробный спуск показал, что нижние скулы не ушли под воду. Как считаете мотор их потопит?
2. Как крепить мотор? Товарищ настаивает на выносном транце. Я предлагаю заднюю стенку спилить и укрепить под мотор. Что лучше?
3. Реданы решили сделать только на 2м от заднего борта. Они ведь только в воде?
4. Шпаклевали месяц. УЖАС. Господа я предлагаю шпаклевку в списке адских мук внести на 6-7 круг!!!!!!!!! И после этого начали красить. Краска не встала. Сдирали шпателями неделю. Сейчас думаю о полиуретановой эмали.
Список проблем неисчерпаем. Прошу вашего совета. Заранее спасибо!!!
 Re: Антикризисная лодка Пермский вариант
Дата:   25-07-11 03:36
Шпаклёвка! Вот эта адская смесь. Идеала так и не достигли. Есть у кого идеи или секретные методы борьбы с ней????
Дата:   25-07-11 03:42
Эмаль АФ - никогда не используйте! НЕ встала! А счастье было так близко. Сдирали неделю. Ещё осталось. Нужно ли сдирать до основания? Или немного не страшно? Как считаете?
Дата:   25-07-11 03:51
Вот тут у нас планируется каюта. Кто где брал кресла?
Лобовое стекло лучше заказать или делать самому?
Двери в каюту никто не делал? Чем уплотнять думаю.
Вопрос по полу: Зашивать наглухо или оставить открывающимся?
Дата:   25-07-11 04:52
...под каким мотором планируете использовать?
Дата:   25-07-11 05:26
Крепкие Пермские парни :)))
2 - на транец.
3- задний борт... это где, если в Перми?:)
4- а предупреждали ж вас, батеньки, предупреждали... где же вы были с "шести до одиннадцати" ?:)
Красить надо крепко. Как уж щас - решайте по месту. И не бойтесь.
Кресла - дело личное. Кто во что горазд. У нас самих до сих пор зад неприкаян....
Стекло делать самим. Глянь, как наш зема, Вова КГД сделал. Неплохо.
Двери, говоришь???:).... может сначала лифт?:)))
Паелы лучше съемные. Это уменьшает прочность корпуса, но удобней по жизни.
Молодцы. Давайте, не стойте, радуйте и себя, и нас :)
Дата:   25-07-11 06:03
Друзья из Иркутска пообещали после сезона 40ую ямаху японскую бу подогнать. С ДУ. А если честно присматриваемся. По рассчётам и 30 за глаза. НО запас никому ещё не мешал!
Дата:   25-07-11 06:07
3. Ну имеется в виду с самого зада....Как это у моряков называется. На фото с краской видны)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-07-11 06:25
Александр К Пермь писал:
Есть. Забить.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   25-07-11 08:50
похожа на моторную будку, извините
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   25-07-11 12:07
Действительно,что это за ужасный дизайн и проект?
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   25-07-11 12:50
Эт на любителя-ценителя.
"Эстетстский перфекционанизм"
Главное, чтоб самим нравилось:)
Автор: ant107 (---.95-55-136-73.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-11 13:17
Скорее это будет СТЕЛСС и управление все из каюты .............
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   25-07-11 14:43
С одной стороны молодцы, что сделали. С другой - есть дизайн, а есть дизигн. Вот это - дизигн.
Хотя если покумекать с лобачом, окраской и атрибутикой, то удасться сгладить гробообразность.
Дата:   25-07-11 14:47
Kira писал:
> Хотя если покумекать ... окраской ... то удасться сгладить гробообразность.
Обязательна разбивка однотонной поверхности высокого борта продольной контрастной полосой.
Или нижняя часть борта одного цвета, верхняя - другого.
Автор: Andre523 (---.ioes.ru)
Дата:   25-07-11 15:32
Я использлвал дрель с насадкой для шкурки.
Виброшлифовалка не справляется.
Можно еще попробовать ленточную шлифовалку.
Автор: LDN75 (90.151.198.---)
Дата:   25-07-11 22:11
Реданы должны быть треугольного сечения. При прямоугольном сечении вообще теряется их смысл..
Дата:   25-07-11 22:18
Как-то так ;о)........
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата:   25-07-11 22:39
Простите мне мою резкость, но это какое-то творение мастера Безенчука, однозначно... "Разве "Нимфа", туды ее в качель, кисть дает?"
Автор: s494 (2.94.45.---)
Дата:   25-07-11 22:50
Молодцы, конечно, что не побоялись, сотворили...
Но есть столько вариантов и более приятных глазу, и лучших по ходовым качествам, почему их то не взяли, решили пойти своей тропинкой? Условия эксплуатации вынудили на такую форму? А реданы тогда почему неправильные? Почему их прямоугольные сделали?
За смелость МОЛОДЦЫ, я бы не решился делать, но только за смелость.
ЗЫ. Корпуса лодок в моделях сначала делают, проверяют, а не просто гадают где реданы поставить.
Насчёт транца, по моему, большой разницы между ними, в данном случае, не будет, выносной или резать.
Дата:   25-07-11 23:19
Друзья! Всем спасибо за мнения.
Ваш негатив по поводу дизайна спишем на плохой ракурс и хренового фотографа!
ПО сути дела МЫ не претендуем на ИСТИНУ и ИДЕАЛ. Мы делаем для себя и не как у всех. Сейчас рано говорить о чём-то. ВОт покрасим, полосу естественно по борту (синюю пустим), стекло и мотор поставим. Вот тогда и оценим "ДИЗИГН". ))))
По поводу реданов: это отсебятина согласен, но почему же они так плохи квадратного сечения? Мне подумалось что так боковую нагрузку лучше держит и значит курс лучше удерживает.
НЕ судите строго, на то мы и любители. И наверно поэтому это всё шибко интересно! Да и кто мешает научится на своих ошибках растопить из неё баньку и сваять следующую? Це ж хобби. "Главное чтоб прикалывало!
ЗЫ. Может с носа больше понравится?
> лучше?
...мне тоже кажется, что заднюю стенку (пока это у вас корма), надо спилить, что бы получился транец (под ПЛМ)
..примерно как то так...
Автор: александр плотников (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-07-11 01:08
Жесть!!! Туда Фреди Крюгера посадить,или Джейсона,может неплохой ужастик получиться...ИМХО,не обижаться,это юмор!!!
Автор: Cамопальщик (93.93.72.---)
Дата:   26-07-11 01:29
По поводу утопит ли мотор скулы:
По всей видимости лодку и выкройки разрабатывали сами в программе Carene. В этой проге можете посчитать какая будет осадка носом и кормой (дифферент) при различных загрузках.
По поводу установки мотора:
Единственный плюс выносного транца - это увеличение длинны кокпита. Во всем остальном вырез на транце намного предпочтительнее. Даже у 4-х метрового каютного "сома" предусмотрен рецесс.
Если делать вырез в транце, то необходимо городить рецесс (подмоторную нишу), иначе вся ваша непропорциональная высота борта пойдет на смарку. Вот этот самый рецесс укоротит кокпит на полметра.
Еще интересно:
Какая у вас высота транца? Мне кажется, что от слишком высокий для выносного транца. Доступ к мотору будет затруднен.
Какая килеватость на миделе и на транце?
Какой все-таки мотор хотите ставить?
Предполагаемый район плавания?
Немного Критики по проекту:
На мой взгляд каюта похожа на нору, либо на большой рундук )))
Мне кажется здесь налицо самая распространенная ошибка начинающего лодкостроителя - получить максимальный комфорт и мореходность при минимальных размерах. Сколько народу уже прошли через эти грабли.
И на будущее, основное правило лодкостроителя:
"Лодка должна быть красивой"
Удачи в доводке и испытаниях...
Дата:   26-07-11 01:41
По поводу реданов. У вас они скорее похоже на фальшкили, которые устанавливают на плоскодонных судах для устойчивости в поворотах и уменьшения бокового сноса. Реданы же больше предназначены для уменьшения смачиваемой поверхности, ускорению выхода на глиссирование, увеличению гидродинамических качеств днища килеватого судна и т.п. Для этих целей профиль реданов должен быть немного другой.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   26-07-11 02:25
Про реданы не всё просто, должны выходить в нос,а вот до транца могут и не доходить. Их вид сбоку (подъём в носовой части) влияет на всхожесть на волну. В поперечном сечении- треугольник гипотенуза параллельна килю. кромка острая. Создают подъёмную силу в динамике за счёт отбрасывания воды в стороны корпусом. Их размер и ширина их установки имеют значение.
Дата:   26-07-11 02:33
Так примерно( извини за качество) ( книга -300 советов по катерам лодкам и моторам)
Дата:   26-07-11 02:39
Дизайн ,конечно, жуткий. Вот в КиЯ был проект -размерения такие же примерно, но глазу поприятнее..
Дата:   26-07-11 03:34
вид сбоку.проект "Балтик"
Дата:   01-08-11 02:56
ПОсмотрели реданы. Решили пока не переделывать. Будем пробовать. По срезу зада понравилось. Согласны так и сделаем. Килеватость в чём измеряется?
Нашли новый способ сглаживания царапин и косяков от шпаклёвки-тонким слоем шпателем нанесли эпоксидку с аэросилом. Получилось супер. Шлифанём и фотки выложу.
Выбрали краску. Полиуретановую. Кто может сказать будет воду терпеть? Сама по себе очень крепкая ноготь неделю отчищал! Растворитель не берет)))))
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-08-11 06:54
Килеватость измеряется в градусах.
Эпоксидка с аэросилом нелегко шлифуется, лучше с микросферой, если конечно есть где купить (достать)
Полиуретановая-гуд, но она должна быть стойкой к ультрафиолету, и как правило, такие краски двухкомпонентные.
Автор: Александр К Пермь (78.159.227.---)
Дата:   02-08-11 21:56
Килеватость 12 градусов.
Дата:   02-08-11 23:17
Реданы переделывай. нечё по чужим граблям топтаться. Велосипед изобретён и отлажен :-))
Раскрас будет сделать не просто. Например пару полосок предлагаю :-))
На нос смодулируйте утку, уберётся тупоносость.
Автор: kent 61 (46.61.127.---)
Дата:   03-08-11 02:12
Да уж жеж. Сабачья будка на воде. Угробили приличкый проект
Автор: Суер Выер (95.73.5.---)
Дата:   03-08-11 03:30
Здрасте,ребята молодцы,что сделали
но не поленитесь переделать!!!резать к чертовой матери борта эти некрасивые!!!
фанерные лодки в воде не "сидят"это и хорошо и плохо,а плохо это тем,что от ветра будите страдать изрядно
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата:   03-08-11 04:55
Парни, ну чего ребятам на первом взлете крылья отшибаете. Хвала всевышнему, есть чес в руках. Сделают потом и красивую, и быструю и остойчивую, и прочную, и вместительную, и легкую, и дешевую...
Дата:   03-08-11 21:35
Уважаемый кент.
Это наш проект. Сами его писали. Хотим и гробим. ))))))
Мы её покрасим борта выведем, стекло сделаем и тогда будем кто фапать, а кто рассуждать про будки, а может и изменит своё мнение.
Друзья! Отстаньте от дизайна. Нам нравится. Мы так хотим. Лучше по делу подскажите. Плохо сохнет Аэросил с эпоксидкой. Отвердителя достаточно. Встаёт за пол часа, где полувставшей мазали всё встало. Где свежей липнет. Есть способ ускорить высыхание?
Дата:   03-08-11 22:00
Нагрев ускоряет процесс полимеризации. Греть не выше (чешу репу) семдесят со скрипом, скорее шестьдесят. Потерял телефон технолога, что модулировал печку для лопастей автожира, кажется на температуру 82 градуса была нацелена. Короче, грей не выше 70 градусов.
Дата:   03-08-11 22:08
Ещё кажись никто не осветил вопрос.
1.Что корма не касается, пох. Мотор включишь, враз осядет.
2. Но если лодка перегружена. то лучше груз кинуть вперёд, чтобы она под мотором имела именно такой полувыход кормы из воды в водоизмещающем режиме. Тогда сопротивление меньше и пойдёшь быстрее.
3. Форма лодки такова, что при волне на глиссере брызги будет поднимать и встречным ветром забрасывать в кокпит. Пока не поздно приведите реданы в норму и сделайте брызгоотбойники. Парни, брызги в харю это поверьте серьёзно ухудшает впечатление от поездки особенно когда ниже 20 град.
Ещё раз убедительно советую напряч водомоторную обчественность для выработки концепции брызгоотбоя и реданности. Остальное всё мелочи типа удобно или нет, нарвится арбуз или свинной хвостик.
Даже выносной транец не так важен. Хотя если мотор вне лодки, внутри будет граздо тише. Если не нужен супер манёвренный катер, волна не большая, в бурю ходить не надо, можно смело делать вынос.
Потираньте пишущих здесь производителей. Например Мятеж Владимер, Водяной, Дядя Вася... Устану перечислять. Может проектировщики откликнутся, подскажут. Гляньте в статьях кто уже мастырил лодки, обратитесь к ним.
Дата:   01-09-11 03:48
Закончили выводить днище! Аэросил шкурится тяжело. Зато ложится ровно и красиво. Вышло почти идеально.
Согласно ваших советов резанули зад. Далее выведем верх и выложу новые фото.
ЗЫ ЛУчше стало???
Дата:   01-09-11 04:08
Да.
И, не суетись. Смотри. Сам. Мы здесь - эхо, вода - у тебя под ногами.
Автор: Спортист (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-09-11 04:27
Это... а рецесса - нету??? Напрааасно.....
Дата:   01-09-11 20:11
А рецесс будет!!!
Говорю же только спилили.
Самим жуть как понравилось. Сломать спиленую часть почти нереально!!!!!!!!!!!!!!!! Прочность просто АХТУНГ!!!
Дата:   01-09-11 21:45
Ёпь-Топь!
Парни! РЕДАНЫ И БРЫЗГООТБОЙНИКИ!!!!!
Дата:   02-09-11 03:10
Пермяки не подкачайте, ваш край славиться самостройщиками, не только утилитарных, но и гоночных лодок самых немыслимых конструкций и необычного дизайна.
Дата:   02-09-11 13:27
Автор: Энди Крым В-30 Москва (195.239.243.---)
Дата: 01-09-11 22:45
Ёпь-Топь!
АГА)))))) Помним. Пока нет чёткого понимания. Плюс финансы подкачали. Поэтому принято решение перевернуть и вытянуть верх. Плюс рецесс начали городить.))))
Дата:   02-09-11 13:30
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА тут же всплыла!
Баки под топливо кто и где брал???? Я так понимаю его место под рецессом. Соответственно надо готовить место для встречи со звездой!!!
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-11 14:37
Правильной дорогой идете ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!
СВОЕЙ ДОРОГОЙ. Вторая лодка будет значительно лучше.
Дата:   02-09-11 21:29
Пытайте с пристрастием Ивана и Водяного. У Водяного так вообще лодки идут по воде как на пенном тонком матрасике. Великолепно сделан переход от днища к борту. Брызги на ровном киле не поднимаются, проявляются лишь на циркуляции.
Дата:   02-09-11 21:46
Бак можно Газелевский. Поперёк под рецесс. Если влезет. Компановку то хоть прорисовывали? Начнёте городить рецесс - проверьте его достаточность для откидки головы мотора. А то каааак упрётся в стенку рецесса. И сбоку должно быть достаточно места для штока рулевого боудена.
Вообще, глядя на объёкт, начинаю думать, что никакой предварительной информационной работы не проводилось. Не говоря уже о проекте, даже эскизном.
Уважаемые, если бы каждый человек учился бы на собственном опыте - жили бы мы сейчас в пещерах, в лучшем случае.
Ещё пять копеек - мореходность - это в том числе и способность лодки преодолевать высокую волну. так вот, чем выше нос - тем выше возможная волна. Эти "кроссовочные" подрезания носов - только для покатушечных лодок.
Дата:   03-09-11 17:28
Рецесс с запасом: 550 в глубину и 950 в ширину. Это мы конечно продумали.
Компановка????? Блин простите убогих. Что это?
Работа проводилась, но сейчас понимаю, что не достаточная! Проект был нарисован в Карене.
ПРо покатушки согласен))))) Мы же на ней кататься хотим.
Вот начали рецесс гляньте придирчивым взглядом....Очевидных ошибок нет?
ЗЫ А бак газелевский на сколько литров??? Чёт я думаю великоват будет)))))
Дата:   07-09-11 03:09
Закончили с рецессом! Почти)
Дата:   07-09-11 03:10
Краску взяли алкидно уретановую УГФ.
Смотрим пробуем. Полиуретан дорого (((((
Дата:   07-09-11 03:24
Бак газелевский пластиковый на 60 литров.
Дата:   07-09-11 03:56
...сделайте в рецесе ревизионный лючок (для доступа и контроля) ...и продумайте куда вывести крышку (горловину) б/бака...
Дата:   07-09-11 04:10
Стас,
Не подскажешь где на исторической родине прикупить можно?
Дата:   07-09-11 04:11
Елена,
по поводу спускного клапана. Это что за счастье? Случаем не отверстие для слива воды?
Дата:   07-09-11 04:13
Елена,
Ревизионный лючок прямо в рецессе??? А вода попадать не будет? Я думал наглухо его стеклотканью затянуть......
Автор: Василич 12 (---.93.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-09-11 04:22
Технологические лючки герметично- закручивающиеся продаются продаются в мотолодочных лабазах.Цена вопроса 150руб.Сливные пробки -там-же.Нужны ещё отверстия для слива воды из рецесса.
Автор: Djony (31.23.39.---)
Дата:   07-09-11 08:46
Brambling: а что за проэкт такой интересный "Балтик" и где его найти!!??
Дата:   07-09-11 09:00
> Елена,
Если под рецесс будет свободный доступ из кормового рундука (я так всегда делаю),
то лючок в самом рецессе не нужен, соответственно, отпадает весь геморрой с его установкой и геметизацией.
Дата:   07-09-11 11:08
Александр К Пермь писал;
""Стас,
Не подскажешь где на исторической родине прикупить можно?""
Новый не найти и дорогой он (сняли с производства), только б/у по газете из рук в руки в разделе запчасти для газели.
Р.С в этот бак вставляется газелевский родной поплавок, а на панель приборов указатель топлива от ВАЗ 2106 и будет показывать точно!
Дата:   07-09-11 15:41
У меня пара таких баков валяется. У них у всех одна беда есть - снизу сливное резьбовое отверстие говённое.
Спускной (хи, хи) клапан говорите? Ну, вообще то это шпигат., ну на крайняк сливной клапан.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   07-09-11 16:18
Матяж Владимир писал:
:-)) кому сливной, а кому и спускной клапан. :-)))
...у меня на помпе пред. полетел, так по приходу из лодки около 50 литров воды пришлось спускать :-)
Дата:   08-09-11 00:05
Всем спасибо. Всё понятно.
Лючок не нужен. Изнутри доступ на ура!
Клапан сделаем. Под бак выведем как бак будет)))
Сейчас покрасить попробуем всю. Посмотрим как получится. Красим губкой в очень тонкий слой. Я думаю минимум слоя 4 будет.
По итогам распишу.
