 Московское время 18:12:53
 Владивостокское время 01:12:53
 Про Магнетон и вихревский венец
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   12-05-04 00:46
Приложив их друг к другу видим, что у Магнетона зубчик-то мелковат :(
 Re: Про Магнетон и вихревский венец
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   12-05-04 01:15
ДимонТТ уже гоняет, а у тебя - мелковат???
 Магнетон
Дата:   12-05-04 03:14
Ну, мы тоже стараемся соответствовать :) Начали поздновато, но как видишь, стартер уже куплен и венец надет на маховик. Боюсь только что вот таких тем скоро может стать больше.
 Re: Магнетон
Дата:   12-05-04 15:00
У ДимонаТТ, у меня венцы из магазина - всё ОК! Модуль одинаковый. А то что зуб изнашивается - это ошибки сборки-установки: неправильное межцентровое расстояние или непараллельность осей. ТММ - однако... Читай про эвольвенту... Количество кривых ручек и пряменьких извилинок увеличивается - мировая тенденция , однако, растут ряды общества потребителей. Хочешь быть творцом - учи мат.часть...
 И тут Остапа понесло...
Дата:   12-05-04 15:51
Слушай, что за менторский тон? Фото видел? На нем модули одинаковые? Чесслово, это не монтаж. Венец вихревский, из "Крота", 75 зубьев - правильно? Может, бывают разные стартеры? Этот - для ВАЗ-2110. Я прикладывал старый толстый стартер от "Оки", результат тот же. От "Запорожца" - все отлично подходит, только у него вращение в другую сторону.
Я не сомневаюсь, что такое сочетание будет крутить. Однако хорошо бы и вам посмотреть еще раз на зубья ваших моторов и сказать, действительно ли одинаковые там модули.
И Бога ради, не надо высоких слов про мировые тенденции.
 Re: И тут Остапа понесло...
Дата:   12-05-04 15:59
Остап возьми в руки штангель , замерь шестерни и посчитай модуль на своих деталях, а результаты "...в студию." Жду!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-05-04 16:11
Гонишь. Модуль совпадает. Просто заторцовки зуба разные. И кстати это правильно. Иначе заход будет плохой.
 Разные!!!
Дата:   12-05-04 16:31
Я тут быстренько поискал и нашел вот тут Ссылка.
СТ369 (для Вихря) модуль 2,5 мм
426.3708 (ВАЗ) модуль 2,11 мм
Похоже на правду?
 И еще:
Дата:   12-05-04 16:41
2,11 мм! Не гоню!
 Re: И еще:
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата:   12-05-04 16:54
Доброго всем утра! У меня шестерня стартера не в плотную прилегает к венцу. Там ещё 1,5 мм зазор оставляю. Хотя регулировки позволяют подогнать так как на фото. Посмотрим сезон покажет пока всё чётко работает и выработка не наблюдается.
 Re: И еще:
Дата:   12-05-04 17:11
Да. Я тоже так делаю. Крутить будет, это понятно. И повышенный износ будет, это тоже понятно. Как самый последний вариант - если пойдет заметный износ сделаю из "запоровского" бендикса маленький венец на Магнетон. Это возможно по конструкции магнетоновского бендикса, ось - монолит с шестерней. Ну и напрессовать - заштифтовать - закрепить еще как-нибудь.
Фото сделано на столе. При таком зацеплении крутиться вообще не будет. Межосевое расстояние надо делать больше. 105мм?
 ДиммонТТ ! Срочно снимай стартер с Н23!!!
Дата:   12-05-04 17:13
У него модуль не тот - он у него супостатский, ни два , ни полтора , а 2,11 , в некоторых местах - 2,12. Ума не при ложу , что делать? Первый вариант - девиз ТВОЙ( читай выше). Второй: заказать новый венец (оковский). №3: впендюрить новую шестерню на стартер. №4: собирать всё как есть , только с увеличенным межцентровым расстоянием. Нагрузка на зуб , в нашем случае, допустимая, с огромным запасом. Круг замкнулся№4 он и есть №1.
 По моим расчётам 106мм. Всё.
Дата:   12-05-04 17:15
 Re: ДиммонТТ ! Срочно снимай стартер с Н23!!!
Дата:   12-05-04 17:30
Странно. А на магнетоновском сайте между прочим написан модуль 2.5. Да и на фото я бы не сказал, что очень уж все хреново.
Автор: Лукьянчиков (Москва) (213.184.149.---)
Дата:   12-05-04 17:48
Песенка про зайцев (...а нам все равно.....) Кончится венец - поставлю новый (болгарка, холодильник и духовка пока есть)
Дата:   12-05-04 17:50
А на каком сайте и про какой стартер речь? На Ссылка. Номер по каталогу 9141430 для ВАЗ2110 модуль 2,1167.
Дата:   12-05-04 18:41
Вот это высказывание очень понравилось. Андрей хорошо сказал!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я прямо взбодрился, а то работа одолела.
Бегу срочно снимать стартер!!!!!!!!!! Где бы теперь от "Запорожца" запчасти найти. Тоже наверное дорого!
 Кто хочет сделать - ищет...
Дата:   12-05-04 18:51
возможности, ну не нашёл я лучшего варианта чем Магнетон. Предложите Ваш вариант... 2 ДимонТТ покатался - проблемы были?
 Не взирая на разные модули
Дата:   12-05-04 18:58
Спасибо первопроходцам! Для меня это оказался наиболее легко реализуемый вариант установки стартера!
 Re: Кто хочет сделать - ищет...
Дата:   12-05-04 19:45
Нет всё было нормально, получил удовольствие.
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   12-05-04 20:03
Кто-то гонит. :-( У них у всех модуль 2,116 здесь: Ссылка..
Но при рассмотрении автомобильных вецов приходиш к выводу, что уж больно зубчики на Вихревские похожи. И где-же сцуть???
Автор: Crom (80.252.137.---)
Дата:   12-05-04 20:22
Оковский и Магнетрон у них действительно модуль меньше износ будет действительно больше но насколько ? я ставил от ОКИ работал номана сильно не ел венец но шумит он намного звонче чем вихревский
у меня сгорел зимой мотор я собрал новый поставил на те же крепления от вихря все супер ... если захотите фотки подкину в студию
Дата:   13-05-04 20:43
А я так думал, что разговор идет про starter motor 9141 462
 Хотим!!!! (+)
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   13-05-04 20:50
А можно-ли поставить ОКА-ий стартер на крепление Вихревского?
Дата:   13-05-04 21:02
2 Кира Нет речь шла о 430, 462 это на снегоход. Вот его то и надо искать!?! И легче на пол кило!
Дата:   13-05-04 21:13
Ууууу... А я думал что вы все скидывались именно на этот снегоходовский.
 Есть Снегоходовский!!!
Дата:   13-05-04 21:35
Нашел, завтра скажу условия. Только на заказ с доставкой в июле , не раньше. 2 MiDash.Был не прав, и не в настроении, прошу простить. Но истина достигнута: вазовский использовать можно и вполне успешно, но есть и с ещё более полным соответствием.
 Вопрос постороннего (+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   13-05-04 21:52
А нельзя ли купить шестерню со "снегоходовского" стартера и переставить на "автомобильный"?
 Re: Вопрос постороннего (+)
Дата:   13-05-04 22:08
А вот если цену назовут , то и можно решать. Технически - нет проблем.
Дата:   13-05-04 23:01
Скорее всего эта операция обойдется в половину стоимости стартера и по срокам будет не быстрее.
 Принято!
Дата:   14-05-04 00:32
Я не сомневался, что сделанное - работает. И свой все равно доделываю. Но если найдется более правильный стартер - в зависимости от цены я заинтересован ставить на второй мотор. До сих пор я "живьем" видел только один Магнетон, который и купил.
 Re: Принято!
Дата:   14-05-04 00:38
А сам то откуда??
 Из Пущинских мы :)
Дата:   14-05-04 01:16
Южная граница Моск. обл., Ока
Михаил Дашкевич.
 Re: Хотим!!!! (+)
Автор: Никола (---.isssph.kiae.ru)
Дата:   14-05-04 01:44
Зы: Я себе года 3 назад на нептун забабахал стартер вихревский и венец...единственная сложность была - это проточка маховика и его горячая посадка. ничего более я не делал . сидит как влитой. Но....я его крепил к поддону и лапе обычного стартера . а левую лапу спилил. так вот. он у меня почему то не всегда заходит в зацепления иногда попадает зуб на зуб и не в какую. приходиться иногда раза по 3 врубать-вырубать пока не встанет как нада:(...Единственное думал может реле херово срабатывает и он не крутиться, но блин даже если и так . я не знаю как там че исправить , не силен в этих вещах...А так все окей, если еще взять аккамулятор 90Ач примерно, и выпрямитель забабахать...Уменя вот еще вопрос, стоит ли менять это "древнее "магнето у нептуна на электронное? Лучще ли оно?
Автор: Bas doma (---.orient.net.ru)
Дата:   14-05-04 02:45
Никола, ты чего мутишь, чего народ бузотёришь? :)
он на вихре-то иной раз не сразу в зацепление попадает, тут стало-быть у тебя еще где-то несоосность зарыта,
скажи на кой буй тебе аккум н 90 Ач, ты что собрался на липиздромоторе ездить? выпрямителя родного на 40 а/ч хватает , на подзарядку, и при чем тут электронное магнето?- по электричеству те же яйцы только в профиль.
Видал живьем на вихре Ураловский генератор
Дата:   14-05-04 06:24
хорошо завтра постараюсь нафоткать мотор свой со стартером седня уже позновато :)
 Про Магнетон снегоходовский
Дата:   14-05-04 19:31
Получил ответ по цене - 78 евров( более 2600руб) - не слабо. думаю стоит ли брать? Желающие, пишите в мыло. За свой с неправильным зубом отдавал 2200 в дорогом магазине.
 Re: Про Магнетон снегоходовский
Дата:   14-05-04 20:27
Наверно, нет смысла. Я брал за 1800. За разницу есть много вариантов, даже если самому не колупаться. Можно поставить вихревский.
Я вот подумал, что "десятку" завести веревочкой, как Нептун, вряд ли получится, даже с учетом разных диаметров венцов. Может, послужит разумное время? Вон, и Crom о том же...
Дата:   14-05-04 20:31
ну вот нафоткал немного
Дата:   14-05-04 20:38
и еще
еще немного
Дата:   14-05-04 20:39
ну и как в целом
Дата:   14-05-04 21:04
Да брал я себе слабый аккамулятор , и он содился:(...Ибо мотор я юзаю всего 2 месяца в году и в таких нечеловеческих условиях, что 55Ач сел у меня за месяц... На счет вихря не в курсах, я их не люблю...Ну да несоосность есть, но я то думал , что должен палюбому попадать:)...В басурманском та моторе попадает:))...А вот про генератор можно поподробнее?:)
Дата:   14-05-04 21:25
Ну и для чего эту тему поднимал? Работать - работает, а выработка при такой разнице модулей , в основном будет зависеть от правильности монтажа. Контакт шестерён дб по линии , а не по точке.ИМХО Магнетон от ВАЗа на ПЛМ жить будет долго и счастливо
Дата:   14-05-04 21:29
Какой красивый Н23, глазу и то приятно...
 Нога, все таки, спилена? (-)
Дата:   14-05-04 21:48
ё
 Re: Нога, все таки, спилена? (-)
Дата:   15-05-04 05:01
нет конечно %) движок как был так и остался
 Опять жизни учишь?
Дата:   15-05-04 05:44
АVSh сказал:
Автор: ASPidSt (82.149.197.---)
Дата:   15-05-04 20:04
А чем движок красисли, а то у меня облезлый!
После этой конфенки стыдно стало! Буду стремиться к прекрасному!
Дата:   16-05-04 05:53
грунт FITTER по ялюминяшке краска Mobihel metalic + лак
Дата:   17-05-04 14:30
А эксплуатировался ли он после покраски? Краска не обгорает?
Дата:   21-05-04 06:17
Эксплуатировался краска Автомобильная а насчет обгорает наступил на больное место точно такой мотор у меня зимой сгорел вместе с лодкой :(
а это его вторая копия :)
