 Московское время 02:53:32
 Владивостокское время 09:53:32
 Подскажите по Evinrude 30
Автор: Владимир Андреевич (217.118.78.---)
Дата:   20-03-11 05:12
Подскажите про деталь привода опережения зажигания. В каталогах найти не могу, может есть у кого фотографии или вид этой детали. Хочется посмотреть на оригинал, т.к. у меня там саморез вкручен был
 Re: Подскажите по Evinrude 30
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-03-11 07:27
Постараюсь в понедельник сфотографировать.
Дата:   20-03-11 07:34
Спасибо буду ждать!!!
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-03-11 23:11
Вот нашол у себя фотку, вырезал, но проводок загораживает. Движок в гараже , раскапывать ворота лень.
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата:   21-03-11 00:18
Привет , Посмотри на моих фотках , если мужно доп. фотки укажи что интересует ... с уважением Ед .
2
Дата:   21-03-11 00:19
3
Дата:   21-03-11 00:20
4
Дата:   21-03-11 02:20
В общем интересует сам паз в котором ходит основание зажигания. Просто у меня в эту планку был вкручен саморез, и при добавлении газа (опережении) штифт основания упирается в этот саморез. Вот и хочется узнать для чего он был туда вкручен: или она выскакивала или может увеличить угол опережения
Дата:   21-03-11 03:01
Мотор брал б/у))))
Дата:   21-03-11 03:21
Владимир Андреевич писал:
Это как раз и есть тяга, которая поворачивает могнето, толкает его против часовой стрелки. Кто то её разъединил и зафиксировал. На этих моторах газ на карбюратор подаётся с помощью тяги (толкает) от рычага и от эксцентрика на плате зажигания и колёсика.
Дата:   21-03-11 04:19
А в оригинале она неразъемная?
Дата:   21-03-11 04:21
в смысле эта тяга и основание
Дата:   21-03-11 06:23
Мотор этот я продал год назад, осталась одна фотка основания магнето, переделанного по схеме №3.
Дата:   21-03-11 07:24
Жаль, что я сейчас на работе нахожусь и не могу сфотографировать, чтобы на пальцах не объяснять. Сейчас вот интернет в полночь восстановят, попробую рисунок выложить
Дата:   21-03-11 08:03
Выкрути самонарез и поставь пружину как на фото. посмотри как работает привод газа и зажигания.
Дата:   21-03-11 08:07
Вот так примерно это у меня
Дата:   21-03-11 08:16
Принцип работы я понимаю. Вопрос в том, что у меня штифт упирается в саморез, а хочется посмотреть как должно быть. Может эти прорези и не предусмотрены, а сделаны кем-нибудь. А может угол опережения так изменили, сделали пораньше.
Дата:   21-03-11 09:14
У этого мотора нет лекала как у Вихря, плата зажигания поворачивается на пол газа, а потом рычаг просто сжимает пружину. На моей Ямахе примерно так же. Эвинруды обладают большим объёмом. тяговитые. Есть видик где Эвинруд топип Ямаху.
Дата:   21-03-11 09:25
Т.е. опережение происходит до упора? И на больший угол зажигание не повернется?
Дата:   21-03-11 09:34
Правильно. Вы должны найти причину. по которой предыдущий хозяин установил фоксированый угол зажигания, этого не должно быть. иначе редуктор поломается.
Дата:   21-03-11 09:42
Спасибо! Угол там не фиксированный, опережение работает. Просто я думал, что разница может быть в величине угла
Дата:   21-03-11 09:45
Саморез вкручен просто в эту планку и с другими деталями, кроме штифта основания не взаимодействует
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   21-03-11 17:34
Привет из Суоми ! Обрашаюсъ к Александру - alexgr , попытался отправитъ почту на Ваш яшик , к сожалению не прошло. Хотелосъ бы связатъся с Вами . Мои данные в профиле . с уважением Ед
Дата:   21-03-11 17:35
С какой то целью он был туда вкричен. Можоб быть он ограничивает минимальный гоз на ХХ ?
Дата:   21-03-11 18:04
на холостом ходе он его не задевает
Дата:   21-03-11 18:15
Вот так примерно это выглядит. Может момент изменения угла хотели изменить, что бы пораньше опережение начиналось? Или тупо эта тяга выпадывала.
Дата:   21-03-11 18:27
ed_finn писал:
Откройте тему на разном, пообщяемся!
Дата:   21-03-11 18:30
Покрутите газ, дроссельная заслонка должна поворачиваться около 70 гр.
Автор: Croco (---.bpc.ru)
Дата:   21-03-11 21:31
Наконец то появились обладатели Evinrude 30 :). У меня 97 г. выпуска и пока еще не собрал до конца после капремонта. Удалось скачать из инета сервис мануал на эти двигатели 1990-2001г выпуска до 70 л.с. Если интересно, то могу поделиться. Файл PDF и весит чуть больше 30 метров
Дата:   21-03-11 21:44
Скиньте пожалуйста, очень интересно посмотреть
Дата:   21-03-11 22:22
Если газ и зажигание двигаются нормально, то самонарез был закручен для что бы рычаг не выскакивал из тяги.
Дата:   21-03-11 22:29
Спасибо, я это и хотел выяснить
Дата:   21-03-11 22:46
Я не знаю какой у вас карб. если такой же как у всех, то можно сделать дороботку, поменять регулируемый жеклёр на постоянный, во избежания случайной разрегулировки карбюратора.
А хочется еще услышать отзывы реальных пользователей этих моторов (Джонсонов/Эвинрудов), какие нюансы в них.
Дата:   21-03-11 22:58
Карбюратор у меня вот такой
Дата:   21-03-11 23:01
Исходя из собственого опыта. расход у этих моторов большой, Это обуславливается дефлекторной продувкой по сравнению с возвратно - петлевой Нептун Вихрь, Ямаха. Вот фотография осталась с преждних времён, Гале 40 по сравнению с Вихрём 30 жрал почти в 2 раза больше, хотя тянул немного быстрее.
Дата:   21-03-11 23:08
Интересен какой расход у них, какие винты в основном используют
Дата:   21-03-11 23:09
Карб. нормальный современный, не тот что был у меня.
Дата:   21-03-11 23:15
Винт Мичеган. номер я сейчас не помню. Я ставил от Ямахи шаг 14 подрезал пока не достиг 48 км в час по ДЖПС.
Дата:   21-03-11 23:24
вот такой у меня
Дата:   21-03-11 23:26
Сейчас покрасил
Дата:   21-03-11 23:27
Какого года?
Дата:   21-03-11 23:35
89 г.в.
Дата:   22-03-11 00:58
Для Владимир Андреевич
Отправил на мыло тремя кусками
Дата:   22-03-11 01:15
Croco писал:
Спасибо! Пришло почему-то две части только 1 и 2.
Дата:   22-03-11 02:05
Отправил еще раз 3-ю. Пришло?
Дата:   22-03-11 02:21
Нет, все еще не пришло((((
Дата:   22-03-11 02:53
Дата: 21-03-11 20:31
Наконец то появились обладатели Evinrude 30 :). У меня 97 г. выпуска и пока еще не собрал до конца после капремонта. Удалось скачать из инета сервис мануал на эти двигатели 1990-2001г выпуска до 70 л.с. Если интересно, то могу поделиться. Файл PDF и весит чуть больше 30 метров , буду оченъ рад плучитъ мануалъчик ... Спасибо .
Автор: Вадик (178.35.202.---)
Дата:   22-03-11 03:11
To ed_finn.
Если не трудно. можно и мне скинуть???
Дата:   22-03-11 03:17
Буду пользовать на прогрессе 2, загрузка в основном 4-5 человек. Как считаете какой винт для этого более подходит?
Дата:   22-03-11 05:42
Croco, а можно и мне мануальчик прислать? Буду очень признателен.
Винт на Прог пойдёт родной 10*13.
Дата:   22-03-11 05:52
До меня так и не дошла третья часть мануала, а без него разархивация не проходит, требует третий том. Как получу сразу раздам
Дата:   22-03-11 06:00
Кстати а какой у мотора расход?
Дата:   22-03-11 06:45
Мануал скачал, кому интересно обращайтесь скину
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата:   22-03-11 06:52
Если не трудно, мне залейте мануал. Адрес в профиле.
Дата:   22-03-11 07:26
------ Кстати а какой у мотора расход?----
У меня получается чуть меньше 10 л на час. Примерно 18 л на 100 км, если идти около 38-40 км/ч.
Croco, спасибо за мануал.
Дата:   22-03-11 07:29
Вот мой Джоник, топил уже пару раз, очень кандовая техника, америкосы молодцы.
Дата:   22-03-11 07:33
Мануал передаю по возможности, инет ужасно тупит. Попробую еще на торрент залить.
Дата:   22-03-11 07:49
Как писал Раракота:"Мне этот мотор напоминает наш русский трактор ДТ54"!
Дата:   22-03-11 08:03
Хотел еще спросить про мелководный режим. Во всех руководствах он указан, что есть. Присутствует ли это на ваших моторах?
Дата:   22-03-11 08:05
Бустерок Work + Jonhson 30 , доволен вполне... раcxод бензина не замерял , лъю 1/ 75 , для троллинга .
Автор: Tolmachev (83.149.32.---)
Дата:   22-03-11 18:51
Народ, а на Джонсон 30 сервис мануала нету ни у кого, или ссылочку проверенную?
Дата:   22-03-11 19:08
А они разве в чем-то отличаются?
Автор: Tolmachev (83.149.34.---)
Дата:   22-03-11 19:43
""Мануал скачал, кому интересно обращайтесь скину
Сравнил сейчас Ваш и свой, вроде похожи, да и на мануалах пишут-Эвинруд/ Джонсон, если не трудно скинте, буду благодарен.
Дата:   22-03-11 20:12
Вроде эвинруды и джонсоны 20-35,кроме надписи не отличаются, особенно 90-х годов
Дата:   22-03-11 20:20
> особенно 90-х годов
Так как, поделиться сервис мануалом?
Дата:   22-03-11 20:35
Мануал раздаю, благо нахожусь сейчас на работе и время позволяет. Одна проблема в интернете, пользуюсь USB модемом, так что все зависит от операторов))). В общем скину
Дата:   22-03-11 22:37
Проверяйте почту
Дата:   23-03-11 02:50
На второй адрес прилетела одна часть.Жду остальные две. Спасибо!
Дата:   23-03-11 03:02
Большое спасибо, все пришло, буду учить мат часть.
Дата:   23-03-11 03:25
Для Сергей1974 все отправил проверяйте, должно прийти
Дата:   23-03-11 04:05
Может кто-нибудь расскажет нам про мелководный режим все таки?
Дата:   23-03-11 04:35
Мелководный режим есть.
Дата:   23-03-11 04:52
А фотографий не можете выложить как там все устроено? Может у меня чего не хватает.
Дата:   23-03-11 05:05
Отправил на мыло тебе инструкцию, почитай, там есть про мелководный режим.
Дата:   23-03-11 05:14
На фото стрелкой скоба мелководного режима.
Дата:   23-03-11 05:23
Спасибо! Инструкцию я уже эту смотрел. вот похоже скобы у меня нет. А там еще что-то кроме скобы этой должно присутствовать?
Дата:   23-03-11 05:33
Вот деталировка.
Дата:   23-03-11 06:06
Жаль что моторы у нас не так распространены, даже посмотреть не у кого.и в интернете о них не так много информации(от пользователей)
Дата:   23-03-11 06:12
Винт заказал себе ProPulse с Баджера
Дата:   23-03-11 06:26
Владимир Андреевич, благодарю. Всё пришло. буду изучать.
Дата:   23-03-11 15:54
Мне никогда не приходилосъ полъзоватъся мелководным режимом (мотор с длиннои ногои ) , естъ рычаг для фиксации мотора в поднятом положении он же фиксирует мотор для заднего хода ...
Дата:   23-03-11 15:57
2
Дата:   23-03-11 15:58
Мотор в поднятом положении .
Дата:   23-03-11 16:14
Забылдобавитъ ... ето мотор johnson 30 sil , на 20 с длиннои ногои естъ скоба для мелководного режима , она же отклюцает заднии ход в!
Дата:   23-03-11 16:36
Вот здесь я скобы на фото не вижу, она выскакивает когда мотор поднят и ручка в верхнем положении.
Дата:   23-03-11 17:35
Мотор Johnson 20 sil , ручнои старт ... скоба- упор для мелководного режима .
Дата:   23-03-11 17:36
Скоба поднята и поставлена в упор .
Дата:   23-03-11 20:27
Вот у меня похоже все точно так же как на 30-ке
Автор: kacata (---.sat.poltava.ua)
Дата:   25-03-11 01:50
Ребята подскажите где можно мануал на Johnson/Evinrude 35, 1999г.в. 3-х цилиндровый скачать, сильно надо.
Дата:   25-03-11 02:37
kacata писал:
> Спасибо!
Сейчас скину тебе, если получится. Там трехцилиндровые тоже есть
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-03-11 02:55
kacata.....а нету фото мота...редкий однако, интересно взлянуть.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   26-03-11 18:26
Мануал на Дж25-35 в книжном виде продам за 2тыс.руб. в Москве. т.8916-14336девяносто семь.
Автор: Croco (213.141.151.---)
Дата:   30-03-11 06:28
Эвинруводы 30-ки (а наверно и другие) подскажите диаметр венца по зубьям (желательно точнее), количество зубьев, толщину венца и растояние от верхней точки коленвала до верхней плоскости венца. У меня ручной запуск, а мечтаю об электро. Веней отдельная деталь или зубья нарезаны прямо на маховике? Заранее благодарен
Дата:   31-03-11 01:22
Венец с маховиком одна деталь из стали. Больно затратно будет переделывать под эл. запуск.
Автор: LEX (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   31-03-11 20:39
Вот тут сервис мануал : Ссылка.
Там можешь и картинки найти и заказать чего надо.
У меня тоже оный Джоня о 30 силах, неубиваемый, тяга конская, бенз 80й, расход около 10ки.
Дата:   01-04-11 04:45
Да это все понятно, где купить, где заказать... Я просто хочу попробовать использовать маховик тот, что есть, нарезав зубья, а стартер кронштейн и все нужное докупить. При этом сохраняется ручной стартер и экономия. Для этого надо занать размеры, чтобы понять - пойдет ли он по коструктиву.
Дата:   22-04-11 00:33
А подбирал ли кто сальники в редуктор, может подходят от чего-нибудь более доступного по размерам?
Дата:   22-04-11 16:51
менял кто сальники в редукторе?
Дата:   23-04-11 00:21
Жду сальники , подшипники с ботса, все разобрал, приготовил. Амрикосы пишут пошла посылка. Поменяю, если интересно, то отпишу.
Дата:   23-04-11 06:38
Просто не знаю еще нужно ли менять в моторе сальники, хочется быть подготовленным к сезону. Буду благодарен даже за размеры сальников:-)
Автор: максов (213.87.74.---)
Дата:   04-05-11 05:45
перед сезоном меняю помпу.заказал рем комплет.
готовлю эвинруд 30 к сезону. двигу купил вместе с лодкой.
в бочке заводил.проблемы были со стартером.сгорела обмотка ротора.отдавал в перемотку знакомому, оказалось что сгорел он от того, что кто то его уже перематывал(руки бы оборвать) да так , что витков в прядях было где 5 где 4-3...кроме последней нетронутой пряди-7.и залито все было клеем каким то....знакомый сделал все пряди по 7 витков и залил все лаком с просушкой.теперь стартер крутит как "зверь"!...или как и должен.)))) при обратной сборке выяснил, что раньше он был собран неправильно из-за стопорного кольца большего диаметра.из-за этого шестерня не полностью входила в зацепление с маховиком(краями).имеются сколы на венце маховика(((
далее стал замечать что вода из контрольки при повышеннии оборотов слабела и вообще пропадала секунд на 5.понимая что так не должно быть разобрал помпу...крыльчатка под замену.при том на ней четко видно год/месяц производства...09/09.возможно ли так ее уделать за сезон?пока не врубаюсь....ремкомплект уже заказал.жду посылку.
поменял масло в сапоге сегодня.было черно-коричневое с метталлическим блеском.
Дата:   04-05-11 05:55
наколхозил прежний хозяин с движком...и не признается))))
еще был "колхоз" с пружиной газа.завтра постараюсь сделать и выложить фотки.
Автор: Владимир Андреевич (217.118.83.---)
Дата:   05-05-11 08:14
Сегодня попробовал мотор на воде. Сначала вроде пошел хорошо, но спустя минут пять начал чихать, одна свеча (новая) оказалась пробита. Сменил свечи, результата не дало. Такое чувство, что не работает один цилиндр. Снимаю колпачки на разных, вроде работает, потом чих и глохнет: так на верхнем и на нижнем. карбюратор проверил вроде все чисто. А так мотор прет ХОРОШО)))(Это сначала так поехал). Буду разбираться в чем проблема, катушки посмотрю . Может кто подскажет что может быть???
Дата:   05-05-11 21:44
Катушки вряд ли, у меня так было, когда комутатор сдох, сначала пропадала искра , потом совсем сдох. Тут темка была моя, поищи. Я его расковырял от заливки, холодной пайки места три нашол, пропаял, вроде работает, но купил на разборке нормальный б\у с рабочего мотора за 2000 руб и второй год кактаюсь на нём.
Дата:   05-05-11 21:48
Во фото нашол, блок зажигания после трепанации.
Дата:   06-05-11 04:11
Сегодня победил проблему!!! Заменил прокладку под бензонасосом, видимо воздух подсасывал. Выяснил что нужно менять сальники в редукторе. Звук мягкий, говорят тише ямах работает на холостых.
Дата:   12-05-11 05:00
крыльчатка
Дата:   12-05-11 05:03
она же
Дата:   12-05-11 05:04
выпуска 2009 сентябрь
Дата:   12-05-11 05:06
видно что стакан развернут
Дата:   12-05-11 05:07
он же
Дата:   12-05-11 05:08
крышка
Дата:   12-05-11 05:13
Красота какая, у меня правда чуть похуже было, причём это случается всего за какие то считанныу минуты. Я поймал пакет на ногу и кирдык пришол практически моментом.
Дата:   12-05-11 05:15
виден износ.сегодня все поменял на новое.вода из контрольки ссыт как из пожарного ))) насколько я своими "куриными" смог понять, что крыльчатку съело из за того , что стакан в корпусе был повернут.
Дата:   12-05-11 05:16
А вот и крыльчатка, или то что не успело сгореть. Так что это от возраста мотора не зависит. Ушатать можно в первые минуты жизни, но к счастью это не смертельно, в среднем 2000 руб. полный ремкомплект помпы.
Дата:   12-05-11 05:17
Проворачивает стакан уже после перегрева.
Дата:   12-05-11 05:18
красава!!!!кстати все поменял на джонсовский.корпус белого цвета.все как родное.
Дата:   12-05-11 05:20
кстати снаружи не сфотка корпус помпы...но следов нагрева не было.
Дата:   12-05-11 05:22
PKValerich
нет ли мануала на русском?
Дата:   12-05-11 05:23
Значит у тебя вовремя заглушили, а мы были малость (или не малость) выпимши, поэтому проехали чуток лишнего.
Дата:   12-05-11 05:24
Есть паспорт, кину на почту.
Дата:   12-05-11 05:27
меня вот что напрягает....отсутствие патрубка через который вертикальный вал проходит и в помпу всаживается.он вообще для чего?и насколько он нужен?
Дата:   12-05-11 05:28
шпасибо)))буду признателен.
Дата:   12-05-11 05:31
Чёрная трубка над корпусом помпы? Нужен обязательно, защищает помпу и вал от выхлопных газов. Продаётся отдельно , стоит копейки.
Дата:   12-05-11 05:32
Мануал отправил, смотри почту.
Дата:   12-05-11 05:33
кстати та пружина газа,что на фото вверху темы, обошлась мне 1600р.
без доставки.была сломана в районе оси.
Дата:   12-05-11 05:34
заказал я этот патрубок.15 рабочих дней.950 рублей.
Дата:   12-05-11 05:36
Да надо было сколхозить что нибудь самому, 1600 крутовато, вообще некоторые вещи америкосы оценивают неодекватно.
Дата:   12-05-11 05:37
если не трудно еще раз отправь.бл...потерял как то.
Дата:   12-05-11 05:39
Что то я от цен балдею, я заказывал за 15 долларов эту гадость, я думаю надо было выточить его из люминя, дешевле было бы и надёжней.
Дата:   12-05-11 05:40
так с пружиной важно усилие на сжатие,я так понимаю.с этим двигом и так наколхозили прилично.
Дата:   12-05-11 05:43
а где заказывал? я в ист марине
Дата:   12-05-11 05:44
спасибо) поймал пашпорт.
Дата:   12-05-11 05:48
Заказывал из штатов через контору в Москве, которая занимается мотоциклами.
Дата:   12-05-11 05:55
а разве на этих движках нет защиты от перегрева в виде ограничения оборотов?
Дата:   12-05-11 06:07
я тоже менял крыльчатку нынче, но когда разобрал она оказалась в неплохом состоянии, так что есть на запас))). Кстати разобрался с редуктором: сальники оказались в порядке. Пробки видимо пропускали или крышка со стороны гребного винта.
Дата:   12-05-11 06:10
Вот только хотел про датчик спросить как он работает?
Дата:   12-05-11 06:28
а что за датчик? ограничения оборотов при перегреве?
Дата:   12-05-11 06:30
я темку открывал по поводу определения модели по номеру движка...может тут кто поможет?
Дата:   12-05-11 06:43
блин фото не могу выложить, за спамера принимает((( в общем слева с головки блока выходит провод, хотелось узнать что за датчик и принцип работы.
Дата:   12-05-11 06:46
У меня были каталоги некоторые, но сейчас не со своего ноута. В своем посмотрю, может чем смогу помочь. А что за мотор у тебя?
Дата:   12-05-11 06:52
Владимир Андреевич
эвинруд 30 нога 508
Дата:   12-05-11 06:54
еще раз попробуй.хотелось бы фото глянуть.
Дата:   13-05-11 01:17
не тот ли провод ,что слева от термостата?думаю температурный датчик ограничения оборотов при перегреве.тоже хотел бы знать как работает эта система.
Дата:   13-05-11 01:23
вот фото еще одного "колхоза" на движке.винт длинный и пружина видимо были установлены а х...знает зачем.
Дата:   13-05-11 01:31
еще на последнем фото видно, как сточились низ зубьев венца маховика из-за неправильной сборки бендикса стартера...шестерня не входила в полное зацепление.все переделал.
Дата:   13-05-11 01:49
Точно именно про этот провод и имел ввиду.
Дата:   13-05-11 01:52
А пружина и правда не понятно для чего там стоит, может от вихря привычка?))))
Дата:   13-05-11 01:54
может и от вихря))))убрал уже все.и пружину газа родную поставил.
Дата:   13-05-11 01:58
вот какая проблемка...холостые на уровне 1100-950.не могу никак убавить.убавлял путем более позднего зажигания...стрелять начинает.а тягу от карбюратора вообще отстегивал...не могу разобраться.
Дата:   13-05-11 04:33
ну или заслонка не до конца не закрывается, или подсос где-то идет
Дата:   13-05-11 04:45
а как обороты измеряешь?
Дата:   13-05-11 04:56
Вот тебе ссылочка по настройке карба на Джоне 30, товарисч грамотно расписал весь процес с картинками.
Автор: максов (213.87.76.---)
Дата:   13-05-11 05:03
измеряю электронным Квиксильвер с счетчиком моточасов.сегодня перебрал карбюратор.заслонка без закусов плотно в диффузоре ложится.прокладки все целы...
Дата:   13-05-11 05:04
Павел респект!
Дата:   13-05-11 05:49
насчет тахометра от наших жигулей.приятель должен спаять приблуду по схеме (где то на форуме взял от Юрия Лукича).читая форум,понял что могут быть небольшие нюансы.меня пока что интересует где на бобинах подключать ?читал что к первичной обмотке.может есть фотки подключения на эти двигуны?
Дата:   13-05-11 06:28
У меня тоже ТХ 193 лежит, еще не разбирался с ним. Без доработок не показывает ничего. С машинки подключил автомобильный тахометр (вроде БК 06) выставил 8 цилиндров( более ближе к реальным показаниям). Показывает вроде ровно на всех оборотах, но мне кажется что завышает все таки. Сравнить пока не с чем, да и времени не было разбираться
Дата:   13-05-11 06:40
все таки стрелочный тахометр удобней цифрового...
Дата:   13-05-11 06:44
Владимир Андреевич,
поделись мануалом, будь добер человек)))
Дата:   13-05-11 13:46
Я себе поставил ТХ 193, паял схемку от Лукича, подключил через диоды к низковольтным проводам катушек. Работает отлично.
Вот моя темка
Автор: Алексей78 (178.217.31.---)
Дата:   13-05-11 14:30
скиньте пожалуйста мануал на angelski@mail.ru , а то у меня джонсон 20-ка 96-го года. Никак не могу найти мануал. Заранее благодарен.
Дата:   13-05-11 19:46
Это точно что стрелочный удобней. Извините сейчас скинуть ничего не могу, уезжаю на работу. Как только доберусь, сразу скину.
Дата:   15-05-11 15:56
Для максов: посмотри я на почту скинул тебе какой-то каталог, там вроде по номерам что-то есть. Я не разбирался, может чем поможет
Дата:   15-05-11 16:06
Алексей78 тебе руководство пользователя нужно или мануалы нужны?
Дата:   15-05-11 17:36
Владимир Андреевич нет ничего.....
если не сложно мануал скинь.
Дата:   15-05-11 21:51
Не сложно конечно. посмотри еще раз отправил. Все таки интересно узнать про температурный датчик. померил тестером, ничего не показывает. Может когда повышается температура он срабатывает или просто у меня не работает
Дата:   15-05-11 22:07
Еще вот по тахометру интересно на разъем машинки откуда сигнал берется? И сколько там импульсов за оборот идет
Дата:   16-05-11 02:58
На машинке сигнал с катушки из под маховика, с ТХ-193 один вариант, я ссылку кинул выше, читайте.
Дата:   16-05-11 05:28
Владимир Андреевич спасибо.все пришло.
Дата:   16-05-11 08:02
PKValerich писал:
А сколько там получается импульсов за оборот?
Дата:   16-05-11 08:05
Дело в том что автомобильный электронный тахометр не плохо работает, хочется вычислить какие обороты он показывает и использовать его уже для настройки
Автор: vilenez (---.baltnet.ru)
Дата:   28-05-11 07:53
Владимир Андреевич а у вас мануал на какой evinrude? Не могу найти эл. схему на 2-х тактник 88г. с дистанцией и стартером.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   29-05-11 01:49
Америкос прислал мне два архива . Один более 200мб , другой более 500 мб .
Руководства по ремонту моторов от 1956-2001год и еще огромное количество pdf файлов . . Качество не лучшее , что-то осканировано , что-то переснято , но материал огромный!!! В принципе , понять все можно по рисункам . Куда бы выложить , чтобы кому нужно могли взять??
Дата:   29-05-11 04:32
Вот это интересно, жаль я не волоку сильно в этой теме, может хакеры какие подскажут. Как то на яндексе можно выложить файлы для скачивания. Но я не пробывал.
Дата:   30-05-11 05:57
А оттуда вытащить эл. схему 88года выпуска можно?
Дата:   30-05-11 19:23
я хоть и не хакер но думаю можно выложить на торрентах.оттуда и скачивать.
Дата:   11-06-11 22:53
помогите разобраться.двигатель работает на хх обороты 800-900 немного "гуляют".может иногда заглохнуть, при том не резко а как бы постепенно обороты падают до остановки.после этого без обогащения завести никак.при том это бывает не всегда.на высоких оборотах проблем нет.что стоит посмотреть или поменять?
Дата:   12-06-11 17:25
vilenez а на како
Дата:   12-06-11 17:27
vilenez а на какой мотор схема нужна? Попробую посмотреть
Дата:   12-06-11 18:15
vilenez писал:
В этой теме дол много ссылок мануалов по ремогту моторов самых разных мощностей и годов выпуска . И схем всяких полно....
Смотри в сообщениях ближе к концу темы.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=958686&t=941853#reply_958686
Дата:   13-06-11 20:19
помогите разобраться.двигатель работает на хх обороты 800-900 немного "гуляют".может иногда заглохнуть, при том не резко а как бы постепенно обороты падают до остановки.после этого без обогащения завести никак.при том это бывает не всегда.на высоких оборотах проблем нет.что стоит посмотреть или поменять? может кто сталкивался?
Дата:   28-06-11 08:09
обственно вопрос есть....трубка что выходит из блока за бензонасосом куда у кого приходит?а то у моего движка она приходит к клапанной крышке,короче напутано что то с этими трубками.из насоса подкачки вроде должны трубки идти к карбюратору и к клапанной крышке для холодного старта.тогда куда должна от блока?фотки завтра кину.
Дата:   28-06-11 23:51
вот та трубка,выходит из блока цилиндров за насосом топливным.
Дата:   28-06-11 23:53
она же
Дата:   28-06-11 23:55
вот она приходит к клапанной крышке.
Дата:   28-06-11 23:56
вот фотка по-лучше
Дата:   28-06-11 23:58
а вот заглушка на насосе подкачки топлива холодного старта
Дата:   29-06-11 00:02
насколько смог разобраться , вместо заглушки должна быть трубка и идти к клапанной крышке.тогда куда должна идти трубка от блока за насосом?
Дата:   29-06-11 05:02
Куда пропали все ЕвинДжонсоводы??????ХЕЛП!!!
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   29-06-11 08:43
--- вместо заглушки должна быть трубка и идти к клапанной крышке.тогда куда должна идти трубка от блока за насосом?---не должна. Этот эл.маг. клапан(чёрный цилиндр с красным флажком) устанавливается (унифицирован) и на 40 и 50ки двухкарбюраторные. Там работает 2 штуцера.
Дата:   29-06-11 15:23
Всё у тебя правильно одето, единственное ты не сфотал куда идёт трубка с клапана верхняя. Должна на карб сбоку одеватся.
Дата:   29-06-11 19:14
да я собственно вот чего кипиш поднял..и сомнения возникли.разногласия очевидны.
и тут описано
7) Смотрим Рис. 6
ПТКД - патрубок подачи топлива от насоса подкачки за клапанную доску во всасывающий коллектор нижнего цилиндра перед холодным пуском
Павел,верхняя трубка от клапана идет на карб.
Дата:   30-06-11 04:06
У кого сколько масла в редуктор на тридцатке лезет? Сегодня менял, влезло около 250 мл.л. и он полный, я думал 350 должно быть. Забыл сколько в пошлый раз вкачал.
Дата:   30-06-11 04:35
в мой вошло 260))))или пролил 10мл...
Дата:   30-06-11 05:11
Тогда всё путём, а то думал не всё слилось или недолил.
Дата:   05-08-11 16:43
я тоже думал, что 320 грамм нужно, а влезло 250
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата:   08-08-11 22:58
У меня Джонни 70, если можно, скиньте электросхему на мыло, чето искры нет.
