| Московское время 21:41:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:41:36 |
Автор: Спортист (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-05-11 03:24
очень интересный моторчик...а самое прикольное - это блокировка включения и выключения передачи при любом положении дросселя кроме холостого хода. Вот гляньте
Дата: 17-05-11 03:25
на фото включен реверс. При добавлении газа рычаг, связанный с тросом газа, опускает вертикальный штифт в одно из трех отверстий рычага реверса и наглухо клинит его
Дата: 17-05-11 03:26
газ сброшен - штифт вышел из зацепления с рычагом реверса, можно включать нейтраль. Гениально! Однако 1967-й...
Дата: 17-05-11 03:27
крыльчатка жутко похожа на ветерковскую -- рессора диаметром 14 мм, высота крыльчатки тоже 14 мм.
Дата: 17-05-11 03:30
мне достался практически новый мотор от силы 10-20 моточасов. По крайней мере маховик точно сдергивал я первый ) После промывки контактов искра бьет мамонта. а вот с редуктором хуже - слил грамм 30 водички выпуска 1977 года - с тех пор моторчик не ездил. Но всё в нигроле и не ржавое. Муфта переключения на гребном валу, вилка переключения ну прям мотоциклетная!
Дата: 17-05-11 03:36
Вообще это скорее мотоцикл: фиксированный УОЗ, регулируется сдвигом магнето. Чисто мотоциклетный карб с тросовым приводом дросселя, круглым дросселем и комбинированным торможением топлива - дроссель плюс дозирующая игла. Металла везде вбухано много чисто с немецкой основательностью. Если рядом поставить Ветерок того же года-слеза наворачивается. Есть катушка освещения, кнопка Стоп на румпеле
Дата: 17-05-11 03:40
а теперь вопрос- энтот рыб имеет систему подачи топлива нагнетанием избыточного картерного давления в бак. Т.е. никакого бензонасоса. Конечно это можно повторить, НО имхо ямаховский бак при нагнетании станет похож на колобка, покусанного пчелами. Он даже в тени после солнышка съеживается, а тут еще нагнетать! Что посоветуете- вкрячить бензонасос от Ветерка? Железный бак у меня есть, но его наверно лучше выкинуть, ибо стар весьма.
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата: 17-05-11 03:56
Спортист писал:
Я счас дам тебе аморальный совет, только ты не обижайся. Если хочешь на этом ходить - то ну его нафиг. А если чтоб в гараже висел - то найди нормальный нержавый бак металлический ОТ ВЕТЕРКА. Там пробка герметичная, не то, что на всяких вихребаках. И Заводи по праздникам с ним.
Дата: 17-05-11 03:59
в смысле ну его нафиг? Ходить нафиг или что? ессно не собираюсь пользовать ежедневно, у меня есть на чем ездить. Но хотя бы проверить на воде надо, иначе смысл восстановления теряется, на стенку можно и макет вешать. а почему на нем нельзя часто ездить - просто интересно? Я пока не заводил фореля-хотя сейчас как раз можно попробовать, пока помпа с редуктором рядом лежат
Дата: 17-05-11 04:03
Спортист писал:
Ходить на нём часто. А нечасто можно и описанным способом ветробак приспособить, для реалистичности ощущений езды на моторе "с наддувом" :)
Дата: 17-05-11 04:14
Спортист писал:
> дык почему часто-то нельзя??? есть опыт эксплуатации?
Да откуда!? Просто с учётом полного отсутствия запов и расходников высказал вполне разумное мнение. Тем более, что есть Тохатсу новый. А, вообще, хозяин - барин.
Автор: Fallout (178.215.115.---)
Дата: 17-05-11 04:32
Для начала надо бы хоть с бутылкой выше уровня карба вместо бака завести это чудо и проверить есть ли нагнетание вообще. А при удачном исходе имхо любую металлическую герметичную ёмкость искать и с ней химичить, если ветробак западло. Бензонасос - это в крайнем случае, всегда успеешь прикрутить.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 17-05-11 04:33
Нормальный двиг, ходить мона сколько угодно пока не умреть, конструктив с большим запасом от дурака................А умирать он будет долго, если масло не забывать лить...............Ретро...........мне это чудо нравится, в таком состоянии сам бы юзал............
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 17-05-11 14:03
Да, если учесть, что движок практически новый - должно хватить надолго. Гребной вал диаметром 15мм, рессора 14мм - запас прочности колоссальный, явно больше шести сил. Вечером постараюсь завести из бутылки.
Дата: 17-05-11 16:03
не могу найти сальник 14х24 - это случаем не ветерковский гребного вала? где еще есть сальники под 14 вал?
Автор: Александр - Мамон (---.245.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-05-11 18:49
А диаметр стакана ветровской помпы? А то я на Ниссан 80 х годов крыльчатку пытаюсь подобрать - там тоже 14 на 14, а стакан 50 мм.
Дата: 17-05-11 19:39
на форели диаметр стакана 45 - должна точно подойти ветерковская крыльчатка. Правда пока это не актуально - как можно увидеть на фото, крыльчатка абсолютно новая и мягкая - даже удивительно
