| Московское время 23:16:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:16:25 |
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата: 16-05-11 15:46
Добрый день. Лодка Ока-4, Y30. Есть 2 проблемы:
1. При движении по волнам (средним) был подхват воздуха под днище. Плита ниже киля на 23 мм. Трим на второй дырке. Плита стоит параллельно днищу. Обороты 4000. Состояние переходное. (больше дать нельзя еще идет обкатка). По гладкой воде замечено не было.
2. Небольшой перегрев двигателя (пищит зумер). На холостых остудил и поехал дальше. По новой инструкции масло на обкатку разводить 1:50. На малых оборотах все норм. Опять же при 4000 об. идет переходное состояние перед глиссом. Думаю что большая нагрузка на двигатель. Вода идет нормально.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 16-05-11 16:02
Maxx писал:
> разводить 1:50.
Если есть деньги на новый мотор, продолжать в том же духе. Если нет, курить форум и разводить масло-бенз 1:25.
Дата: 16-05-11 17:24
Сделал бензин:масло 25:1. Начало засирать свечи. На малых троит. Даешь больше после 3000 приходит в норму.
Автор: Petrovich (---.132.133.79.chtts.ru)
Дата: 16-05-11 18:01
Maxx писал:
Это нормально, масло засирает свечи. После обкатки ты их поменяешь. Хотя, я бы проверил зазоры на свечах.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-05-11 18:37
"Опять же при 4000 об. идет переходное состояние перед глиссом."
--- Избегать этот режим, он самый тяжёлый для двигателя, или быстрее или медленнее
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата: 16-05-11 19:06
Зумер пищит на всех Я-30 т.к. нет самого датчика перегрева т.е. или этот датчик установить или разомкнуть под капотом бледно-розовый и черный провод. У меня у самого Я-30 и зумер больше не пищит.
А насколько мотор опускать-поднимать это индивидуально для каждого комплекта так что подбирайте.
Лично мое мнение - при обкатке лучше один раз газануть чтоб лодка на глисс выскочила и потом сбросить и кататься так час, два хоть в пол газа хоть в 2/3, нежеле мучать мотор и себя переходным режимом.
Дата: 16-05-11 19:32
Датчик перегрева стоит начиная с моделей 2010 года. и винт 12 :-( Устойчивый редан начинается только при 4500 об./мин. По паспорту написано ОКОЛО 4000 об./мин. Хуже не будет???
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 16-05-11 19:50
Моя Яма 2010г.Зуммер ни разу не пискнул.Полные обороты можно кратковременно давать до минуты.Так что выходи на глиссер смело,а затем сбавляй обороты.Масло 1:25.
Автор: Ар (---.opera-mini.net)
Дата: 16-05-11 20:10
Были 30-ки разные, зуммер не звучал, обкатывал 1/25 разводил
Дата: 16-05-11 20:13
Сейчас масло 1:25. Интересно сильно ли я убил двигатель 15 литрами 1:50
Автор: Андрей (ХМАО) (217.20.95.---)
Дата: 16-05-11 20:24
Обкатываю Y-30 на Обь-3, плита ниже киля на 10 см., никаких прохватов воздуха не наблюдалось ни при каких условиях. Масло 1/25.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 16-05-11 20:33
Андрей (ХМАО) писал:
10 см (сантиметров!!!) :))) Какие уж тут прохваты! :). мм, наверное, однако...
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-05-11 20:37
Maxx писал:
> литрами 1:50
Да всё нормально с движком будет, кто-то вообще не обкатывает
