 Московское время 16:30:46
 Владивостокское время 23:30:46
 Масло в Москву-М
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-04-04 23:41
А вот интересный вопрос между дрочим. С бензином А-66 вроде разобрались неделей раньше. Насчет масла в мудрой книжке 68-го года написано так. Если у вас в картере есть подшипники скольжения - то 1/16. Если качения, то 1/20. В москве как раз есть подшипник скольжения. Плюс к этому еще есть и бронзовые втулки малой головки шатуна. Плюс три кольца на поршень. И еще на америкосовском форуме по скоттовским моторам я прочитал, что лучше не вые...я, а лить SAE30 без моющих присадок. От греха. Так вот может не рисковать со старушками с двухтактными маслами? Лить М8В хорошего качества литр на бак.
 Re: Масло в Москву-М
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   28-04-04 01:18
Лей МС-20 700мл на канистру и будет тебе счастье. Прёшь на нефтебазу или завод и уносишь канистру с маслом. На сезон хватит.
Дата:   28-04-04 08:40
Лей 1:40 своего любимого "Люксойла" и не заморачивайся.
При столь жестком "московском" коленвале средний подшипник нагрузки не несет.
Я успел поюзать свою "Москву" на двухтактном масле часов эдак 70, ничего не умерло.
