 Московское время 06:34:06
 Владивостокское время 13:34:06
 АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (109.169.164.---)
Дата:   29-04-11 16:11
Поздравляю всех(и себя немножко) с открытием навигации 2011!!! Ура товарищи!!! Итак, пройдя дебри перепроектирования, перерегистраций и прочего бреда благополучно получаю судовой с заветной записью. Итак , первый выход на воду.
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 16:13
Йеху!
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 16:15
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 16:28
А теперь вопрос уважаемой публике. Если идешь один, имеет место нещадный дельфин. Вдвоем все ок. Думаю, что здорово добавил весу , засунув под рецесс аккумулятор в 23 кг весу, и мотор потяжелее предыдущего на 10ку. Вроде электромотор в 13 кг, размещенный на носу, должен уравновешивать ан нет... Как лучше победить данную проблему? Поджимать мотор? Пробовал, дельфина нет , но чувствую , что стоит коряво. Разместить аккумулятор в носу? Боюсь что разобьет его, на волне. Или не париться , поджать ногу и забить на данный вопрос?
Ps^ под конец обкатушек осмелел немного, газку - и на ЖПСе 50 ... идет как по рельсам.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: сержант (212.26.129.---)
Дата:   29-04-11 16:32
Плиты транцевые ставить. Вопрос- при старте нос не сильно задирает?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   29-04-11 16:35
Аккумулятор не разобьёт.
Может конечно скажется на продолжительности срока службы, но я не замечал такой тенденции "выкатав" несколько аккумуляторов.
А воообще конечно моторчик для этой лодки великоват, да и дополнительный вес в 10 кг в этом размере роль играет.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   29-04-11 16:44
Я-бы поставил плиты. Лодка-класс!
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 16:47
сержант писал:
> задирает?
Стартует нормально. Если честно, под рецессом акк уместился просто замечательно, а вот если его смещать в нос, в банку он уже не полезет, мешаться будет, зараза...
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: may (---.szkti.net)
Дата:   29-04-11 17:28
Лодка легкая и короткая, 30 с лишним кг у транца ЦТ сильно смещают. Вариантов много: поджатый мотор, транцевые плиты , кринолины... У каждого свои +/-...
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 17:33
Понял, буду биться...
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   29-04-11 17:40
"Лодка легкая и короткая......"
Легкая. Но короткая.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   29-04-11 18:02
Можно рундук"с по-середине замастрячить под АКБ и бензобак,ну и шмурдяк разный,или носовой рундук расширить и туды всё енто хозяйство.Лодка отличная!Просто корма перегружена.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   29-04-11 19:23
Красава!!!!!! Че так фоток мало???
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   29-04-11 19:27
Так как нахожусь в процессе постройки АКЛ, а на транце планируется Нептун, то возникает мысль удлиннить борта и часть днища, двигатель установить, как бы, в тонелле( не знаю как правильно называется данная конструкция)
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: shevcov-c (---.224.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   29-04-11 20:20
Супер! Поздравляю с открытием сезона, в прошлые выходные, на Пасху, тоже открыл под В-25 против 20 супер, а вес не намного больше в эти выходные продолжу, фотки выложу.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Григорий Б. (93.157.210.---)
Дата:   29-04-11 22:44
Очень хорошо получилось, отлично даже!!! Поздравляю с открытием! Наверно на такой красивой лодке, да еще собственного изготовления, открывать сезон вдвойне приятно!!!
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.tsrv.ru)
Дата:   29-04-11 22:45
Поздравляю лодка класс получилась.Строю АКЛ-4,5 автокомпоновка мот такой же уменя только дефлорированый -надеюсь мощи хватит.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата:   30-04-11 02:28
Привет, АКЛ сколько метров?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-04-11 02:55
https://motolodka.ru/sbuild/acboat/acboat.htm
Сам еле нашёл, далеко Иван запрятал почему-то.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Белый Дом (из дому) (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   30-04-11 03:30
Супер!
Хоть я и не люблю, "стандартные цвета", но сочетание синих и белого - просто супер!
А как летит, по водной глади! :)
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   30-04-11 12:10
samsam, поздравляю!!!
Вторая фотка просто super. Нельзя ли её увеличить (лодку на фотке сделать побольше), что бы было видно, как реданы работают?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.32.---)
Дата:   30-04-11 15:08
Молодец !
Красивая получилась.
С какой скорости начинается дельфин ?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-04-11 15:22
samsam писал:
А выложи-ка здесь фото днища лодки с реданами (напомни).
Посмотрим, как оно там...
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   30-04-11 20:30
Фотки зажал!Держи голое кино без музЫки и фОток=))))))))
PS Если качество надо кому получше,могу вечером перекачать.Так что пишите,если надо.....
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   30-04-11 21:22
Так я не понял, какая лодка быстрее - АКЛ или РИБец?
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   30-04-11 23:01
На видео то-ли на АКЛ не полный газ, то-ли мотор лишака отжат, т.к. ходовой дифферент очень большой.
А на РИБе сильно концевики баллонов замываются, их бы из воды вытащить, скорость точно бы повысилась.
Мне вот этот ролик сильно нравиться, здОрово Ротан идёт:
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата:   01-05-11 00:07
Очень красивое и изящное исполнение проекта АКЛ. Преклоняюсь перед художественным вкусом творца. С дельфином рекомендую бороться смещением ценетра тяжести к миделю. По своему опыту знаю, что лучший результат дает смещение жопы капитана вперед, особенно когда вес за 100 кг, остальноге либо не так эфективно, либо отрицательно влияет на скорость.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (95.67.240.---)
Дата:   01-05-11 04:00
Всем привет! Только приехал с рыбалки, сразу за комп. Этот перец на видео - Я???. Уберите, плиз, с эфира, на себя не могу смотреть( и слышать) без содрогания! Я вас Умоляю!
Всем спасибо за поздравления. Уж как то совсем неудобно получается, как будто напрашиваюсь, что ли... В хронологическом порядке отвечаю на вопросы: фотки еще есть, выложу попозже., АКЛ 4 метра.,находиться на лодке собственного изготовления - верх блаженства!, скорость, на которой начинается дельфин к сожалению не засек, исправлюсь., По поводу неполного газа - мотор новый, на обкатке, в полный газ топнул только два раза - когда догонял Дизеля, и в самом конце покатушек, уже один. Кстати, по скорости разницы практически нет, что в одного, что вдвоем, почему, не понял сам. Откатал два дня на рыбалке на мах. поджатой ноге, дискомфорта практически нет, кроме мысли о неправильно установленном моторе. Пока не могу понять, почему то на глисс выходит не очень легко, вроде и мотор поджат, и коней поболее чем на Сузе15. Топаешь полный газ, а он не реагирует... а вот как вышел на глисс, начинает раскручиваться. Может обкатается еще? Или дефлорировать его, что ль? А самое главное, ведь я не сказал, что и на 15шке был дельфин. Только он был совсем небольшой и размещение груза в носовой части( кил эдак 10) решало проблему.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Dizel-1 (109.169.161.---)
Дата:   01-05-11 04:14
Дата: 30-04-11 22:22
А хрен его знает,РИБец-то 360 под Т18 бежал 47,4км/ч,а АКЛ-410 под М(Т)25-50км/ч.....
Дата: 01-05-11 00:01
Раньше тоже так думал,что это концевики замываются,но не всё так просто в этом РИБчике;-)Всё очень здорово продумано до мулюметра=))И концевики не цепляют за воду,а только отбрасывают в сторону,как реданы,плюс офегенная курсовая устойчивасть даже с мотором большей мощности.Нет бортовой раскачки вообще)))
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   01-05-11 08:13
Ты про фото реданов не забудь.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Dizel-1 (109.169.186.---)
Дата:   01-05-11 14:18
Ничего не понимаю!!!=(((
Закачал опять на майл этот же ролик,но в четыре раза больше по расширению,а на выхлопе почти тоже самое=(((
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   01-05-11 15:17
Нашел я темы c фото твоих реданов.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=720624&t=720624
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=881973&t=881973
В принципе согласен с рекомендацией plis'а:
Автор: plis (client.bigtelecom.ru)
Дата: 11-12-10 09:09
Рискну предложить поставить новые реданы с расстоянием между ними 0,75м, а старые (внутренние) обрезать на метр от транца.
Можно укоротить существующие реданы, испытать, и если результат устроит - новые реданы не ставить.
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (95.67.190.---)
Дата:   02-05-11 04:14
По поводу реданов... что делать то понял. Но , думаю , пока попробую другими, менее кровавыми способами. Для начала поставлю АКБ в переднюю банку...
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: RoMaN_83 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-11 23:07
Леха, привет. Поздравляю, отличный комплект. Колись, где на рыбалке был, что ловил?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (95.67.146.---)
Дата:   03-05-11 23:44
Васили. Словил жестокое похмелье....8-))
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Зипупан Хлюпенький (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-05-11 00:47
Алкаш тихушник!
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (95.67.249.---)
Дата:   08-05-11 02:59
Поставил еще одну АКБ в переднюю банку. Дельфин побежден. При загрузке :я-85кг, две АКБ по 23 кг, эл мотор 13 кг+полный бак выдает 51км\ч при 5350 об мин. Мерил ЖПСом. Пошел резать прокладку в карбе....
Ры: Первый раз в жизни повстречал местный ГИМС. Ну-у оччень приятные граждане.... глянули техталон с собственной пОдписьюи были таковы...
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   08-05-11 05:08
Леха, где ГИМС встретил?
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   08-05-11 05:44
RoMaN_83 писал:
На воде-)))
Сразу как из канала выходишь, на Федоровке...
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (109.169.141.---)
Дата:   11-05-11 02:36
Прокладку убрал. Обороты 5600, ЖПС выдал 54.9. Как я понимаю этот винт с шагом13 оптимальный?
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: Александр (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-05-11 00:12
Ставь обратно прокладку! Хорош народ дразнить
 Re: АКЛ под 25кой.
Автор: samsam (95.67.148.---)
Дата:   16-05-11 05:24
Гонял на два дня на рыбалку. Катался как обычно, бенза спалил как на 15шке... Ничего не понял - пугали конским расходом 30 сильного мотора. Может секрет в том, что на 15шке ходил в полную тапку, а тут в пол газа? Короче, положительных впечатлений от мотора вагон. Кстати, на холостых работает тише чем Суза ДТ15.
 Re: АКЛ под 25кой.
Дата:   16-05-11 07:01
Путевой расход определяется сопротивлением лодки и тактностью мотора.
Если скорости были близкими, то и расход будет весьма близкий.
Вот если бы постоянно гонял "за 50", тогда и расход был бы конский.
Но даже небольшое волнение так постоянно гонять не позволит.
