 Московское время 07:28:49
 Владивостокское время 14:28:49
 Руль Ультрафлекс со шпонкой: как установить ровно?
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-03-11 02:48
В наличии редуктор Т-85, трос М66 и этот руль. Вчера устанавливал двигатель, подключил штуртрос, регулировкой тяги добился поворота мотора на одинаковые углы. Сегодня подключал трос к редуктору, никак не могу добиться, чтобы среднее положение мотора соответствовало среднему положению руля. На жигулях помню, можно было переставить руль по шлицам, тут два шпонпаза, ни один из них не подходит.
Уважаемые, подскажите, существует ли какой-то алгоритм действий, чтобы руль стоял прямо? Инструкцию смотрел, по-русски ни бельмеса, только картинки понятны.
 Re: Руль Ультрафлекс со шпонкой: как установить ровно?
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата:   31-03-11 03:05
Ёхан Палыч писал:
Думаю что сама затея лишена смысла.... Весьма проблематично выставить руль автомобильного вида в прямом положении...Ветер/волна/различная нагрузка на борт приводит к тому что для прямолинейного движения штурвал придётся держать каждый раз в новом положении.....
Посему "рулят" штурвалы вида =>
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-03-11 03:26
Надо вытянуть трос из редуктора обратно и установить руль с упреждением(на угол, на который руль "не совпадает" с прямолинейным положением )мотора,и снова завести трос в редуктор.После нескольких попыток все устанавливается.На воде -на ходу-различные факторы смещают лодку с курса,и естественно положение руля может не совпадать с выбранным курсом.
Автор: Drec (178.46.24.---)
Дата:   31-03-11 03:36
напильник плоский и новый пропил под шпонку там где надо ,15 минут и проблема решена!
Дата:   31-03-11 03:40
Руль с вала снимать не надо,а только манипулировать с тросом,после нескольких попыток руль будет стоять "правильно"-при положении мотора "прямо".
Дата:   31-03-11 03:55
Если бы так просто..... я сижу в бомболюке Нептуна, мне ни руль, ни мотор не видно. Руль жена крутит........... она знает только направо и налево :-)))
Автор: TURIST (85.26.233.---)
Дата:   31-03-11 05:03
Вы поглядите на него!! поменяйся с женой местами,может так получится!!,я когда с женой обои клеил,тоже не чего не выходило,потом обьяснил вежливо,поняла с первого раза,прада доклеивал один :)))
Автор: Drec (89.204.110.---)
Дата:   31-03-11 17:06
автор TURIST (85.26.233.---)
Дата: 31-03-11 04:03
+5 ))) за доклейку обоев в одинокого!
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-03-11 17:15
TURIST
Наверное подправлю будет правдивей-"потом обьяснил вежливо,поняла с первого раза,прада ПОТОМ доклеивал один :)))"
+10000
Дата:   31-03-11 17:19
По вопросу ставил авто -руль без шпонки посадка на конусе держит отлично - главное гайку затянуть хорошо.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-03-11 20:08
"На жигулях помню, можно было переставить руль по шлицам"
--- Неправда шлицы несимметричны
Дата:   31-03-11 20:12
п
Дата:   31-03-11 20:23
h
