 Московское время 13:39:46
 Владивостокское время 20:39:46
 Меркурий 3.5: Кашель и чхание!
Автор: Den. UK/De/Ua (213.249.148.---)
Дата:   15-04-04 09:10
Уважаемые знатоки! Перебрал я нынче моторчик М3.5 блюбанд 1983 гв. Вроде все ок. заводится прекрасно, компрессия хорошая, но после нескольких минут работы без подсоса, мотор начинает чихать сквозь накладку на против впускных окон. Подтягивание болтов ничего не дало, все равно прорывает & колбасит мотор! Такое ощущение, что проскок-прострел идет через один такт. Из за этого феномена обороты падают и мотор глохнет! Но если оставить вытянутый подсос, все становится на свои места и работает хорошо, но ессно с переобогащенной смесью и не очень приемисто!
Какие могут быть варианты?
С Уважением
 Re: Меркурий 3.5: Кашель и чхание!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   15-04-04 13:59
Это что-то простудное :)
или возможно позднее зажигание.
Автор: Станислав г.Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-04-04 16:12
Леон да будет тебе известно что там опережение вообще не изменяеться и не регулируеться.
А по поводу феномена, подсос воздуха есть, ИМХО.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-04-04 16:33
То, что зажигание не регулируется еще не значит что его нельзя сбить.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   15-04-04 16:46
Если с вытянутым подсосом все нормально , значит тянет воздух через сальники коленвала. Проверь нижний.
Автор: Den UK/De/Ua (---.hull.ac.uk)
Дата:   15-04-04 22:03
Приехали! Там угол зажигания меняется по средствам рукоятки которая контролирует степень открытия заслонки (в этом случае поршенька).
С сальниками это вариант!, чтоб туда залезть, надо голову разобрать :(
Есть какой либо способ проверки нижнего сальника без "хирургического" вмешательства?
Дата:   16-04-04 17:34
Сымай , там делов - то...
