 Московское время 18:21:23
 Владивостокское время 01:21:23
 Лав-14, про ролики.
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата:   19-03-11 17:23
Вот сижу и думаю, может стоит заменить боковые ролики на пневмошины, как считаете?
Или это просто котовая болезнь?)))
 Re: Лав-14, про ролики.
Дата:   19-03-11 17:24
Как пример, на такие.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   19-03-11 19:46
Не меняй, зачем? Был у меня такой, нормально ролики выполняют свои функции. А вот килевые лучше поставить пластиковые, прорезаются они
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-11 19:54
Somm писал:
КОтова болезнь! Прав на 100%.-))))
Пневмошины не войдут, боковые лапки надо изменять и усилие прижима изменят.
Хотя в дальней дороге-они неплохо себя ведут.
Ну, если совсем котова болезнь, то добавь еще 2-3 килевых ролика!!!
С ув.
Автор: vladimir100 (---.users.mns.ru)
Дата:   19-03-11 22:03
не меняй.оставь как есть
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-03-11 00:37
был и у меня лавчик 81914,возил на нем пластиковый катер старкрафт5.4 метра с ямахой ф115 в астрахань и на селигер.вес катера с мотором и хламом около 900 кг.с роликами все было в порядке.днище катера тоже.но я усиливал продольными и поперечными профилем весь прицеп,усиливал ось путем закладки ее в п-образный профиль,ставил дополнительные пружины(приваривал чашки к оси и перегородке),заменил колеса на 14 радиус(13 развольцевались диски),заменил прицепное устройство на более мощное.делов на пару дней.
Дата:   20-03-11 01:37
еще я поменял подшипники на более мощные-роликовые.родные зашумели через 500 км.
Дата:   20-03-11 03:23
land1970 писал:
Легче прицеп поменять было ::))
Дата:   20-03-11 04:17
Смысл менять был, чтоб боковые ролики днище не промяли. Ар, Григорьевич тогда следующий вопрос к Вам. Что такое пластиковые ролики? Два-три килевых ролика добавить вопросов нет, значит четыре маловато будет, спасибо за совет.
Дата:   20-03-11 04:21
land1970
Ну у Вас и вес совсем другой. У меня 500 кг со всем шмурдяком. Главное днище в порядке, подшипники мелочь) благодарю за ответ.
Дата:   20-03-11 04:43
еще необходимо правильно отрегулировать ролики под лодкой.у меня основная нагрузка попадала на килевые ролики.боковые как поддержка.очень удобный прицеп.спуск подъем по 5 минут
Дата:   20-03-11 04:49
Somm писал:
Есть в продаже ролики из полимера, более жёсткие чем резиновые и не режутся килём
Дата:   20-03-11 05:16
Ролики из полимеров, желтого цвета.
И более жесткие.
Был в магазине и сделал фотки.
Дата:   20-03-11 05:17
не реклама!!!
Дата:   20-03-11 05:18
еще немного
Дата:   20-03-11 05:20
еще...
Дата:   20-03-11 05:22
Короче, усиливать и укреплять!!!
Дороги дальние - ждут.
Сомм, извини за легкий флуд в теме.
Дата:   20-03-11 05:46
Григорьевич
Ни каких извинений... у нас такие ролики(жёлтые) так же продаются. Продаваны не могут что то объяснить. Спасибо за разъяснения. Поменяю однозначно.
Дата:   20-03-11 06:08
Да и я тоже поменяю, только уже не на ЛАВе, см. фото...
Дата:   20-03-11 06:11
Интересный прицеп, это для какой лодки?
Дата:   20-03-11 06:23
А вот на этом импортном изделии...-:)))))
Смешное, правда!
Зато сидит на трассе, как прилипший. Развесовка классная.Да и грузоподъемность поднялась немного, на 100 кг.
И полный пакет рессор.
И лампочки светодиодные.
А уж доски можно возить 6 метровые, да по 0.5 куба -:)))).
Третью ногу купил, поставлю.
Но ситуация в целом не изменилась!
Побаиваюсь на него Ритм ставить, в сухом виде, уже перевес. А в загруженном, да 150 литров бензина...
Поищу еще бюджетный прицеп на 900-1200 кг.
Если будет дорого, то под этот сделаю "близнеца", но усиленного. Детальки в магазе и присматривал.-)))
Дата:   20-03-11 06:28
Это близнец, ЛАВ 81015 А. Неужели не похож???
Продал. Возил на нем П2+Я40.
Классно ходил.
Дата:   20-03-11 06:41
Ппц))) Столько ингфы не переварю) тем более только с рыбалки...
Тем не менеее зачот!!
Дата:   20-03-11 07:03
Лодка-то какая?
Дата:   20-03-11 07:37
Если вопрос ко мне, то...вот. ПВХ 3.3 + Сузи 5- продается.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   20-03-11 09:55
land1970 писал:
Не осталось фоток по доварке,что где и как?
Как пружины поставил и какие?
У меня вес лодки такой же примерно,таскаю правда два раза в год всего 50км. туда и обратно,но летом на Мурман ехать и жалко убивать прицепчик.
Автор: Сергей61 (---.23.165.109.donpac.ru)
Дата:   20-03-11 16:22
Somm писал:
Для ЮМСа думаю четыре ролика будет достаточно. Главное правильно давление киля на них распределить. Но если добавишь парочку, хуже не будет. По поводу роликов, заскочи в Георг, спроси, какие ролики Пушкарев Сергей покупал, это я. Можешь у них и скидку потребовать от моего имени:) Кстати у них там есть ролики вместе с креплением, они правда по дороже будут, но зато ничего варить не нужно на оцинкованной раме. А если есть руки, желание и возможность, то и самому сделать крепление можно, там сложного ничего нет. Удачи.
Дата:   21-03-11 01:53
фото мало.пружины ставил от запора,вместе с чашками.наваривал поперечину(40х60) ровно над осью,к ней и к оси приваривл чашки,резал пружину пополям,сжимал,вставлял.поперечина еще была приварена к дыщлу(доп.жесткость).получилось класно!выдержал нагрузки трассы москва астрахань и обратно.если что пиши на poison77@mail.ru.отвечу с удовольствием.в форуме забей "переделка лав 8104"или что то подобное
