 Московское время 13:19:49
 Владивостокское время 20:19:49
 Сальник вместо лабиринта в Вихрь
Автор: Роман-Крым-В30 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   14-03-11 21:45
Здравствуйте.
Вопрос к опытным пользователям и доводчикам Вихрей. Кто нибудь пробовал вместо лабиринтного уплотнения картеров ставить сальник?
Лабиринт имеет внешний диаметр 47мм, внутренний 35,2мм, толщину 7 мм. Сальник 35х47х7 существует, я предпологаю если поискать и в двухкромочном варианте тоже можно его найти. Почему бы не сделать картерное уплотнение лучше, отсюда и наполнение при малых оборотах лучше, и обороты будут стабильнее мне кажется.
Если кто-то пробовал ставить сальник откликнитесь.
Какие результаты вы получили ?
ПС, ответы из серии НАФИГ ЭТО НАДО и подобные оставьте при себе. Спасибо за понимание.
 Re: Сальник вместо лабиринта в Вихрь
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   14-03-11 21:51
Не пойдет
Подшипник убъёшь
Дата:   14-03-11 22:00
Бешенный писал:
> Не пойдет
> Подшипник убъёшь
Сальник ставлю вместо лабиринта, тоесть снизу, с другой стороны на подшипник поступает смазка так же как и при наличии лабиринта. Обоснуйте причину убития подшипника.
Дата:   14-03-11 22:13
Смазка должна менятся
Я не давно писал про смазку двухтактника,Тема быстро умерла,т,к,интереса особого не вызвала
В принципе, ради эксперимента можно всё,
Дата:   14-03-11 22:50
Бешенный писал:
Выскажу идеи по поводу смены смазки.
Механизм смены смазки прост, смазка вымывается смесью которая поступает в картер, в любом случае вихри топливной смеси что то да и вымоют.
Вторая мысль, а зачем ее менять ? Возьмем закрытые подшипники в электродвигателях, смазку по жизни никто не меняет и работают - и обороты в некотрых экземплярах выше вихревских.
В новых Вихрях уже перестали делать смазочное отверстие в сапоге для смазки подшипника вал шестерни, поскольку применяют закрытый подшипник.
может я в чем то не прав ?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   14-03-11 23:41
Роман-Крым-В30 писал:
Ну что тебе тогда сказать...
Теперь представь себе. Вот у тебя сальник. Классический. Однокромочный с пружинкой. Такой сальник нормально работает только в одну сторону. Это раз.
Два. В картере происходят достаточно большие перепады давления в его камерах. То есть сальник будет постоянно "дышать" в ту или иную сторону.
Третий момент. По совокупности двух предыдущих. И тут у нас слетает пружинка...
Дата:   14-03-11 23:59
о однокромочности сальника я уже думал, поэтому подискалдвух кромочные. Вроде существуют. об этом писал в вопросе.
Грош цена сальнику у которого с новья спадает пружинка. Почему то вы забыли о том, что так же может спасть пружинка и у сальника верхней опоры коленвала. ну даже и спала предположим. и что ? будет болтаться на валу. С временем рассыпеться, и заклинит подшипник. равно как и верхний, равно как и игольчатый равно как и любой другой - в зависимости от того с какого сальника она спала.
так что пока проблем не вижу.
по поводу того что сальник дышит в одну сторону- согласен на все 100% (см выше).Но почему-то сверху стоит классический однокромочный и работает как на картерное сжатие так и на картерное разряжение и проблем вроде не вызывает и главное разговоров о нем.
Кстати на верху я уже давно поставил двухкромочный.
Дата:   15-03-11 00:10
А не нужно в картере делать уплотнение лучше, чем оно есть.
Есть пример, когда наоборот, ставили вместо нижних сальников лабиринтное уплотнение. И мотор отлично работает. Я это наблюдал на Н-23, а чел ( в прошлом гонщик), который ставил, делал это на всех своих моторах, начная с М-10. Верхний сальник оставался на месте, по понятной причине утечки масла в магнето. На работе мотора такая утечка не сказывается.
Дата:   15-03-11 00:14
arkie писал:
То что человек гонщик это может хорошо. Спорить не буду, но быть гонщиком еще не говорит о его технической грамотности. ЗАЧЕМ ОН СТАВИЛ ВМЕСТО САЛЬНИКОВ ЛАБАРИНТ он вам растолковал ???
если нет - то разговор о замене сальника снизу лабиринтом пустое колыхание воздуха.
ПС
и глупое. Потому что в картер будет сосать воду из дейдвуда.
Дата:   15-03-11 00:32
Да будь он хоть совсем технически неграмотный. Речь идёт о том, что плотность уплотнений картера не есть проблема, которую нужно решать изменением конструкции в сторону уменьшения надёжности.
Дата:   15-03-11 00:44
arkie писал:
> надёжности.
Давайте попробуем по рассуждать.
Что дает улучшенное межкартерное уплотнение. По моему мнению практически исключит перетекание смеси из одной половины картера в другую при малых и средних оборотах. А это внесет свою лепту (какой то возможный процент) в формировании устойчивых малых и средних, КПД двигателя.
Как ни крути но плотный резиновый обхват вала куда лучше чем зазор в несколько соток. сместь будет перемещаться.
Теперь о замене нижнего сальника лабиринтом. Вы сказали о том что верхний менять на лабиринт нельзя Масло будет гнать. Вот вам ответ на ваш вопрос. Раз будет гнать значит будет продавливать лабиринт !!! Вспомним критерий замены сальника - в народе ПОГНАЛО МАСЛО ИЗ ПОД САЛЬНИКА. т.е. нехитрая логика дает нам понять что лабиринт в таких условиях работает как изношенный сальник. К этому можно было прийти и без того что я написал- если представлять себе как работает сальник а как лабиринт.
Дата:   15-03-11 01:01
Роман-Крым-В30 Выскажу идеи по поводу смены смазки.
Механизм смены смазки прост, смазка вымывается смесью которая поступает в картер, в любом случае вихри топливной смеси что то да и вымоют.((((((((((((((((((((((
Что то ,да авось ,это чисто русское,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
может я в чем то не прав ?((((((((((((((((((((((((((((((
Где ты видел в электородвигателях роликовые - игольчатые подшипники?,Которые более,причём в разы,критичны к "обилию" смазки,
На новом вихре не стали делать канальчик,,,,,,,,,,,,
На малой Мосе тоже убрали и ЧТО?Трубочку для смазки верхнего подшипника,,,
Найди тему Опрос реальных пользователей Волгаря
Если не глупый, поймешь о чем написано
Все мудернизации в угоду технологичности,ни к чему хорошему не приведут,кроме как владельца мотора в магазин запчастей
Думай Чё ты хочешь добится?
Дата:   15-03-11 01:13
Нашел
Дата:   15-03-11 01:39
Бешенный писал:
> Нашел
Стоп. небольшие недопонимания.
О чисто русском АВОСЬ. тут начали говорить о смене смазки в игольчатом подшипнике. на мой взгляд не вижу ничего плохого в том, что подшипник будет работать в масле которое меняется от не так часто. Оно же там не загрязняется в считанные секунды ???
по поводу смазки верхнего подшипника вихря, ну чтото не припомню что бы он прям выходил из строя каждый сезон из за отсутствия трубочки.
Может с трубочкой лучше , может интереснее, прикольнее, незнаю !!! Но в вихре у меня не стояла проблема смазки верхнего подшипника никогда. равно как и в нептуне
Дата:   15-03-11 01:49
Читай внимательно,,,,,,,,,,,,,,,,,
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   15-03-11 01:58
ну так долой сомнения бери и делай, очень интересно узнать про результат работы на холостом ходу после данной доработки в процентном соотношении, до и после, хотя одним сальником устойчивых холостых из Вихря не выжать нужен комплекс работ начиная от зажигания и заканчивая маркой масла в редукторе
Дата:   15-03-11 02:01
Бешенный писал:
о чем читать ? о том что полости картера соеденены трубочкой а я тут борюсь за уплотнение половинок картера ????
да борюсь.
на иномарках в продувочных окнах распил делают (декомпрессор) для легкости прокрута двигателя шморголкой - и что ? лошади теряют
все просто на оборотах этого ничего не будет заметно т.е. работает динамическое уплотнение. Согласен.
но у них за бугром для троля 2-5 сил моторчик, Маршевый помощнее, и все будут работать на максимуме оборотов- динамическое уплотнение пресловутое. А что делаем мы ? универсальный мотор. Вот о чем речь. получить устойчивые обороты от минимума до середины.
Дата:   15-03-11 02:04
ribac666 писал:
вы меняне внимательно читали.
Я ставил вопрос о том что бы поделились со мной опытом.
Теперь выясняеться опыта замены и эксплуатации ни у кого НЕТ. У всех только "теории и советы".
о том что холостые станут отменными благодаря только этому я тоже написал - вы меня не внимательно прочли. Я писал о каком то процентном вкладе около 5- 10%. И естественно комплекс мер по зажиганию итд итп.
Вот о чем речь.
А тема уже перевернута с ног на голову 8-(((
Дата:   15-03-11 02:25
Какой подшипник используется в средней опоре?
Шариковому смазки нужно на порядок меньше
И я писал не только про мосю,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И последнее ,В "слепой угол"смазка не рванёт с остервенением,а если и попадёт ,что очь сомнительно,то будет жить совсем не долго,
"Шевельни серым веществом"(не мои слова)
А на трёхтысячных электромоторах подшипники тоже долго не живут
У Вихря 5500
Твое дело ,хошь делай ,хошь нет,Только голову включай,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата:   15-03-11 02:47
5100 . 5500 это уже превышение.
Согласно вашей теории о "угле" и остервенении, маслянный конденсат в нижнем картере скапливаться не должен. поскольку Он тоже слепой угол выходит- снизу сальники.
"Шевельни серым веществом"(не мои слова так же)
Автор: xxx (XXX-ПК)
Дата:   15-03-11 02:56
2 Роман-Крым-В30
посмотрите в теме: Вихрь, будь он неладен!? - есть один отзыв:)
Дата:   15-03-11 03:02
Спасибо за ссылку.
кстати я тоже мучаюсь недокачкой бензонасоса. и этот эффект как и минимальные устойчивые холостые меня подталкивают к пересмотру типа уплотнения.
Дата:   15-03-11 03:05
был вопрос такой поднят на москве-25/30
Суть та же.
Весь прикол еще в том, что помимо не постоянной смены масла в подшипники будет скапливаться всякое гавно от самого подшипника и то, которое волей=не волей будет попадать вместе с топливом.
так что подумайте.
Дата:   15-03-11 03:39
Действительно тема перевернута с ног на голову, уже подтянулись и спецы по москве, но данная тема не простительна только тем кто понимает как работает вихрь, в котором главная проблема не в лабиринте, а в золотниках и фиксированной фазе впуска, что в первую очередь влияет на холостые обороты, клапанный впуск решает этот вопрос на 100% даже без игр с лабиринтом, 23 нептун просьба в пример не приводить там сделано немного иначе и сальника там нет и с холостыми порядок, так что споря в этом случае мы занимаемся? думаю и так понятно чем
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-03-11 03:50
В последней версии Изделия-40(Вихрь -40) центральные опоры состоят из 206 подшипников и сальниковых уплотнений, применены клапанные перегородки ,безпоплавковые карбюраторы и еще много чаво...
Дата:   15-03-11 03:57
а поподробней про изделие 40?
Дата:   15-03-11 04:03
Блин, не стоИт, что делать? А давайте в жопу палец воткнём, может встанет...
Неужели кто то ещё предполагает, что Вихрь проектировался в гараже "на коленке"? Или в те времена манжет двухкромочных не было?
Сначала узнайте, почему там лабиринтное кольцо воткнули, а не сальник.
А уже потом " улучшение" планируйте делать.
Ну назвал бы тему " Зачем лабиринтное кольцо в картере Вихря?"
Спокойно обьяснили бы...
А недокачка бензонасоса не из за уплотнения картера,там большее изменение давления от износа поршневых колец, или ты думаешь что у тебя в Вихре на оборотах в карб не выбрасывает бенз, как у всех двухтактников с золотниками особенно. Теоретически чем ни хуже поршневые кольца, тем лучше бензонасос качать должен. Просто бензонасос у тебя как и у всех Вихрей гавно. Или дыру в клапане поплавковой камеры делай больше, или карб от 20ки поставь, будет хватать. Где ты видел на других моторах чтобы такой бензонасос нормально работал, только в20, н23, в25. А для 30ки ставь бензонасос от Рыси.
ЗЫ. Дыра над иглой бывает меньше чем в главном жиклёре, как тебе бенза хватит?
Дата:   15-03-11 04:09
А на это в изделии 40 не обращали внимание?
Дата:   15-03-11 04:14
Вообще очень много можно говорить о смазке двухтактника,
Но у нас почему то отношение к этому ,мягко сказать,гавённое,
Первые вихри были гораздо правильней в этом отношении,начиная с нижней головки шатуна,,,,,,,
Список этих "новшевств" увы очень длинный,
Все кто "пилил" Вихри понимают о чём речь
Потом мы все согласились ,что наши моторы гавно,,,,,,,,,,,,
тема на самом деле гораздо шире(задолбался тыкать)
Дата:   15-03-11 04:15
На фото не забудьте посмотреть , на схему топливопровода... http://www.dsk.ru/cgi-bin/index.pl?in=view&label=11&id=47&cat=14
Дата:   15-03-11 05:07
почему в пример не приводить нептун-23 ????? Как раз можно привести его в пример Мотор красивый, удобный, а недочетов хватает и своих.
И где же у нептуна нет сальника который якобы есть у вихря ????
лабиринт реализован конструктивно иначе.
остальное золотниковый впуск, сальники, каналы продувки итд итп.
Кстати с холостыми у меня на нептуне проблем было больше чем с вихрем. Замаялся шпонки менять. Холостые меньше чем 1200 никак не получались.
на вихре на тех же 1200, 1100 ни разу шпонку не сорвал. Искренное Спасибо конструкторам за более упругий демпфер винта и рессору.
Но мы опять не потеме начали 8-)))
Дата:   15-03-11 05:15
s494 писал:
> может встанет...
> было?
> сальник.
> тебе бенза хватит?
А чем Бензонасос ВИХРЯ отличается от НЕПТУНА ? именно от того нептуна который так классно качает ???? 8-)))
Дата:   15-03-11 06:53
Можно часами спорить какой мотор лучше и какой лучше работает, но данный спор бесполезен изначально потому что и среди вихрей попадались беспроблемные моторы,и среди нептунов бывало не слава богу, пусть конструктивно в каждом типе мотора есть кое какие недоработки, но правильно собранный а не скрученный непонятно из чего вихрь с нормальными не севшими магнитами маховика с не сгоревшими резисторами в свечных колпачках и правильно отрегулированным карбюратором нормально работает без переделок, прежде чем начинать вносить изменения в конструкцию нужно попытаться понять почему сделано именно так а не так как вам захотелось, и не стоит опираться на журнал КиЯ ошибок хватает и там, я достаточно напилился нарастачивался и наполировался да можно сюда приплести и карбюраторы список можно продолжить, но результаты были зачастую далеки от ожидаемых, потому что 20 лет назад мне тоже хотелось чтобы мотор был лучше и мощнее и казалось что еще чуть чуть и уже готов супер Вихрь и щас я им покажу, сегодня многие сделанные тогда улучшения вызывают улыбку, теперь собрать любого вихря который заводится с первого-второго раза и нормально работает на холостых уже не вызывает проблем, поэтому мой вам совет сначала заставьте работать свой мотор в стоковом варианте, учитывая что при сборке мелочей не бывает и если вы проточили среднюю часть картера не поленитесь притереть плоскость на ровных с виду золотниках, уберите острые кромки на продувочных окнах, люфты на оси карбюратора, проверьте сопротивление катушек, список можно продолжить, а потом занимайтесь самодеятельностью вдруг да повезет и вы окажетесь умнее конструкторов.
Дата:   15-03-11 07:08
Все это звучит правильно.
но все же тема замены лабиринта изначально звучала как ЛЮДИ А КТО ТАКОЕ ДЕЛАЛ - ОТЗЫВЫ.
А не А НУ КА, ДАВАЙТЕ ЗАМЕНИМ И ПОЛУЧИМ СУПЕР ВИХРЬ.
не умеют люди читать. Только один человек сумел прочесть.
Дата:   15-03-11 07:29
не умеют люди читать. а у других проблема с пониманием, что им пишут другие, а пишут им что лабиринт в том месте придуман не просто так и если до этого сальник в том месте не ставил никто то наверное не потому что не могли его туда впихнуть, а потому что он там нужен как зайцу стоп сигнал, но вы можете стать первым в истории, тут вам никто помешать не сможет, успехов.
Дата:   15-03-11 07:36
Увы первым не стану.
почему лабиринт ??? отвечу - долговечнее, и нет износа коленвала в месте прилегания сальника. но теряем качество уплотнения.
Дата:   15-03-11 07:44
в несколько раз больше вы теряете на плоскости прилегания золотников если на вашем моторе проблема именно там то поставив сальник вместо лабиринта вы добьетесь только того что в том месте будет стоять сальник и все реальной пользы от этого будет хрен целых ноль десятых
Автор: mehanikl2011 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-11 07:47
Ставить сальник с игольчатыми подшипниками нельзя - сгорят. Я растачивал посадочное место подшипников до 55 мм. Использовал подшипники 55 х 35 х 10. Сальники ставил сверху и снизу 47 х 35 х 7. Для смазки сверлил три отверстия 6 мм в образовавшемся картере через отверстие для карбюратора. Но такой доработкой низкие холостые обороты получить нельзя. Необходимо изготовить золотники с глухими отверстиями под пальцы коленвала. Картер будет герметичным. На Вихре-30 с контактным зажиганием получены холостые обороты 800, при включении хода - 720 (при включении газ добавлять не надо). В четырехцилиндровом варианте холостые обороты 750, при включении хода - (винт 10 х 17) падают до 650. Правда это уже практически не Вихрь. У кого есть интерес - все рабочие чертежи сохранены.
Дата:   15-03-11 07:49
дык повторюсь, я же не претендую на отличные холостые сразу после установки сальника, писал же в начале - некий процент вклада.
А по поводу золотников согласен. Вот буду думать каким образом заглушить отверстия под штифты. это верх "гения" конструкторов. хотя их тоже понять можно. технологически проще просверлить чем фрезеровать на определенную глубину. Мотор то работает и с такими .
Дата:   15-03-11 07:51
mehanikl2011 писал:
был ли опыт "сжигания" подшипника ? или так - в теории ?
А по поводу глушения отверстий в золотнике интереснее, может есть опробованный метод их глушения без изготовления нового золотника?
Дата:   15-03-11 08:02
А по поводу глушения отверстий в золотнике интереснее. Можно заклеить те которые есть текстолит клеится очень не плохо но и в этом случае ждать особых чудес не стоит фаза впуска останется один хрен фиксированной. Роман вы никогда не задумывались почему на 20 Вихре холостой ход намного устойчивей? чем на 30
Дата:   15-03-11 08:08
Незадумывался потому что никогдане пользовался 20 кой. поделитесь соображениями - интересно.
Дата:   15-03-11 08:10
Да,опыт сжигания иголок однажды был. Синие иглы или дорога в шейке вала.Кстати в схеме с шариковыми подшипниками можно использовать как раз такие коленвалы. Относительно заглушки в золотниках-весьма сложно надёжно зафиксировать пробку толщиной максимум 1,5мм.
Дата:   15-03-11 08:18
А если не пробка а стаканчик с отбортовкой ? за счет отбортовки он не проваливаеться на другую сторону. но придеться немного рассверлить отверстия в золотнике, а стаканчик очень точно изготовить что бы плотно вставлялся в отверстие золотника и намертво его глушил, а с другой стороны в глухой стаканчик заходит шип коленвала.
Дата:   15-03-11 08:29
немного истории, вихрь содран с кенига, по своей сути гоночного мотора, где применение золотникового впуска оправдано потому что идеально подходит для работы на высоких оборотах, и не совсем для холостого хода, на режимах малого разряжения где идеально работает лепестковый клапан, поэтому все импортные двухтактные плм с клапанами, а на 20 окно в картере 60 градусов вместо 90 на 25-30 поэтому на такте сжатия смеси золотник там закрывается раньше на 30 градусов а у вас он еще открыт какое то время когда поршень начинает движение от вмт вот вам и не стабильный холостой ход и ничего с этим так просто не сделаешь плюс выброс смеси из карбюратора при определенных режимах
Дата:   15-03-11 08:33
незнаю кем был Кенинг, гоночным мотором или не гоночным, но золотниковый впуск имеет недостаток - обратный выброс смеси. Согласен. Но с уменьшением фазы смесь будет еще недозаполнять картер. логично что на 30тке фазы приоткрыты.
тут палка о двух концах.
И лепестки имеют свои минусы.
Дата:   15-03-11 09:13
согласен для получения максимальной мощности лучше сделано на 30 но с холостых ходом это уживается плохо но свой вклад вносит и карбюратор тоже не венец инженерной мысли как не крути
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата:   15-03-11 14:43
mehanikl2011 писал:
Скинь чертежи на почту, если не сложно
alexei_nick@list.ru
или
alomsk@list.ru
Дата:   15-03-11 18:51
насколько я помню ставилина вихрь иные карбюраторы, и снова возвращались к вихревскому. то обороты недобирает, то еще какие то провалы вылазят. ну а часть людей из-за жалости к своему трубу по переделке не снимают переделанные карбюраторы и ездят мирясь с недостатками.
Я так вижу это часто. Вспоминаю статью о двухкарбюраторном вихре. помоему там и лепестки на впуск поставил человек.
мотор оборотов не добирает, потом кое как добрал и то не все. И он уверяет что у него лодка быстрее пошла, мощнее итд итп.
Я убеждаюсь в том, что есть в конструкциях двигателей, турбин, машин итд итп такие блоки, модули, системы, которые выполнены "чудом" конструкторской мысли и все предпосылки к их замене есть. Меняешь на лучшее, получаешь результат хуже. Вот как то оно оптимально сделано - хоть и не идеально на первый взгляд.
Дата:   15-03-11 19:11
Кёниг, с которого был содран Вихрь был ни разу не гоночным мотором. Хотя фирма выпускала и чисто гоночные моторы.
Дата:   16-03-11 04:39
да прототип вихря был не гоночным но его впуск был таким же как и на спортивных моделях пусть и не с такими фазами но общий принцип остался таким же и с холостым ходом у вихрей не сложилось
Автор: s494 (93.81.233.---)
Дата:   16-03-11 04:43
> s494 писал:
> > может встанет...
> не
> > было?
> не
> > сальник.
> Вихря?"
> бензонасос
> или
> > тебе бенза хватит?
Роман, прочитай ещё раз то что я написал, а ты скопировал.
Напишу ещё раз, что на Нептуне23, как и на Вихре 20 и Вихре 25 проблем с бензонасосом нет и бывают редко-редко потому, что его пропускной способности и пропускной способности игольчатого клапана хватает для диаметра главного топливного жиклёра. Обьём у В30 больше, стоит жиклёр больше. Топлива не хватает.
А бензонасос тот же как и на 350-400 кубовых. На пределе.
Нехватает топлива, поставь бензонасос от мотора мощнее. На снегоходах Рысь очень удобны бензонасосы для установки в лм.
Ну на ЗИЛ не ставят же офигенный бензонасос от классики.
Если у тебя не хватает топлива не забудь проверить запорную иглу и проходные отверстия крышки поплавковой камеры. Возможно и при отличном родном бензонасосе дело просто в них. Можно рассверлить и иглу другую поставить, с год назад тема проскакивала.
Дата:   16-03-11 04:52
ribac666 писал:
Не венец, согласен, но какой он должен быть на моторе который 99% своей жизни работает на полных оборотах? То что надо, там есть : главная топливная система и примитивная система холостого хода.
Ну можно было и насос-ускоритель с экономайзером и эконостат просверлить, но зачем? Чтоб меньше топлива на хх жрал и свечи не засирал? Да он и так не засирает за 5минут работы на хх, а бенз когда проектировался мотор был дешёвый. Главное чтобы мог раскрутиться до 5400. И в принципе они правы. Тогда были правы.
Автор: FLexxx (---.83.138.157.spark-ryazan.ru)
Дата:   16-03-11 05:17
arkie писал:
И как у него поршни не горели только???
Дата:   16-03-11 07:29
Стакан изготовить проще-токарная работа. Я делал золотники ещё и с целью поиграть с фазой продувки и толщиной на 1мм. больше. В итоге все равно вернулся примерно к 180 градусам. Негерметичность картера влияет на холостые обороты гораздо больше,чем выброс смеси в конце впуска. А у Вихря и картер худой, и потери заряда на впуске- так что на холостых продуваться практически нечем.
Автор: R_R (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-03-11 21:59
mehanikl2011 писал:
Не сталкивались с зависимостью износа цилиндров и производительностью бензонасоса на В-30 ?
Дата:   16-03-11 22:25
А с чего им гореть-то.
На всех моторах, между прочим, в средней опоре лабиринт стоит, а поршни не горят почему-то.
Автор: s494 (2.94.38.---)
Дата:   17-03-11 05:56
R_R писал:
Думаю она незначительной будет. Бензонасос подсоединёный к баку ко рту подносил местом крепления и лёгкими вдуваниями выдуваниями бенз качался легко. А при установке на место не хватало. Притом на оборотах 5500 и выше. На 4500-4800 нормально качает. Дашь полный - уровень медленно опускается и наконец посерёдке где то, мотор не глохнет.
Под нагрузкой не хватает, если задний покачает, после выхода на глисс норма. Это на спарке наблюдения.
