 Московское время 20:40:24
 Владивостокское время 03:40:24
 SILVER HAWK 540DC или UMS 520PL
Автор: YARKO (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-11 08:57
Всем здравствуйте!
Стою перед выбором. Нужен совет. Прошу подсказать , кто знает.
Вот вопросы.
1. Как они в сравнении. Внешне понравились оба, по цене почти одинаковы. Но больше склоняюсь к СИЛЬВЕРУ , сам не знаю почему, может просто БРЕНД? Подскажите субъективно, может кто пользовал, или хорошо знает оба.
2. Двигатель на них. 115 или 140. Оба в допуске, вес одинаков, цена отличается всего на двадцатку, гдето. Есть мнение , что 140 будет при старте и движении сильно кренить набок лодку. Будет ли преимущество в скорости, или только запас мощности? Расход топлива?
3. В случае крена, нужны ли транцевые плиты? Пугает их конструктив, ненадежность(говорят , что их по незнанию часто используют , как ступеньки, и ломают. Да и расходы дополнительные... Показывали в магазине еще какието выдвижные хреновины. Это альтернатива плитам, не дешевая тоже. Можно ли обойтись без этого , или все же надо готовиться к затратам и на это?
4. Удобно ли использовать роульс с якорем без лебедки? Т.е. вручную , вместо лебедки поднимать, опускать, но через роульс.
Благодарю за помощь.
 Re: SILVER HAWK 540DC или UMS 520PL
Автор: Сергей61 (---.47.114.188.donpac.ru)
Дата:   03-03-11 15:45
Именно таких катеров не имел. Сейчас Сильвер Хавк 520 и Мерк 115, до этого был UMS 450 по размерам 470 с Ямахой 60. ЮМС ходил неплохо, но тяжеловат корпус для такого движка, удобный и просторный кокпит, у Сильвера с этим не айс, зато у Сильвера для рыбалке шикарный нос, чего не скажешь о юмсе:) На ЮМСе ни каких кренов замечено небыло, ходил без напряга, ровно, на Сильвере есть крен на левый борт, хотя стоят приваренные из дюральки подобие транцевых плит. На мой взгляд гораздо удобнее заводских, их то как раз и можно использовать как ступеньку. Сравнивать и рассказывать можно долго, все равно выбор за Вами.
Автор: Shpora33 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-11 17:02
UMS адназначно
Дата:   03-03-11 18:25
СЕРГЕЙ61:
Спасибо за ответ. Т.е. получается, что всетаки нужны плиты , и обязательно регулируемые? Только на Хавк , или и на Умс тоже?
Довольны ли комплектом? Как скорость , расход?
Дата:   03-03-11 18:27
Шпора33:
спасибо за ответ , но можно как то аргументировать?
Автор: Сергей61 (---.82.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-03-11 20:46
YARKO писал:
..... Т.е. получается, что всетаки нужны плиты , и
На Хавке у меня стоят, достались от прошлого хозяина, покупал комплект не новым. На ЮМСе если сзади пара человек сидит, на глисс трудновато выходил. Но там 60-ка стояла, а на Сильвере 115, этот просто стрела, нагрузки не чувствует совершенно, что два человека, что четыре. По расходу особенно никогда не засекал. 60-ка ходила на пределе практически, скорость 50км на 12-том винте. 115-тый на 19-том винте в районе 70-ти. Но комфортная скорость 50-53км.ч. В этом режиме наверное кушает так же как и 60-ка на максимуме. Бак 70л. две рыбалки с пробегом до 100км легко. Потом заправляюсь.
Дата:   03-03-11 20:58
Какое то подобие транцевых плит.
Дата:   03-03-11 21:00
Веера не делает, на скорость не влияет, так как они сделаны вровень с днищем. На глис встать помогает.
Автор: ctac volgaparts// (46.147.6.---)
Дата:   03-03-11 21:51
катался и на том и на другом.
-У сильвера гораздо удобнее сделаны борта, умс-ооочень высокие.
-сильвер более красивая и брендовая лодка(при желании продается проще) умс-на любителя.
-валится на бок будут обе лодки пробовать регулровать кильком(рим таб) и установкой транцевых плит
-движок 140 если планируется нагружать лодку всклянь(я бы брал именно 140)
-у силвера как Сергей сказал нос приспособлен для рыбалки хорошо
-Если брать сильвер(окрашеный) особое внимание уделить именно окрашеной нижней части-ниже ватерлинии(бывает слазиет краска)
Все ИМХО . А вообще что по душе то и брать!
Дата:   04-03-11 09:00
Понял, что надо ставить плиты, полюбому. Хотя продавец говорит, что со 115 - не надо, а вот на 140 - надо бы. Подскажите, электрические или гидравлику, производителя понадежнее.
Автор: ctac volgaparts// (46.147.2.---)
Дата:   04-03-11 15:53
lenko marine хорошего качества(электро-гидравлические)
Дата:   04-03-11 19:04
Может кто еще пользовал данные комплекты , и черкнет пару слов?
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата:   04-03-11 23:13
YARKO писал:
> Спасибо!
Есть два комлекта 540 с сузой 140 . Один с плитами другой без,Тот который без плит с одинаковой загрузкой(т.е. в одного ездока и приблизительной комплектацией судового оборудования и обеспечения) на одинаковых винтах идёт на 5 к/ч быстрее. Просто можно компенсировать завал на левый борт развесовкой(перестановкой аккумулятора и установкой датчика эхолота).
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   05-03-11 00:38
на хок 540 достаточно 115хи, 140 там избыточен
если порыться поиском то можно найти мои данные по скорости на С115 и стальном винте имени Диммона - солас нью Сатури 21го шага
на бок кренится склонность есть, в моем случае решилось размещением поклажи. УМС видел - даже сравнивать эти лодки как-то глупо.
роульс удобная штука если много ловить на якоре на глубинах. я примерялся но так и не сделал ибо продал лодку.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   05-03-11 02:00
Могу сказать за Сильвер Хавк 520... с мерком 75 2T. - мощности хватает за глаза на всех режимах (сейчас бы поставил новую сузуку 80-90). За всё время эксплуатации (4 года)
выявил для себя несколько недостатков:
1. Бак около 60л - маловато (но сейчас делают больше).
2. Родной тент не высокий (на 540 он выше).
3. Защита от ветра, между консолями.....не очень удобна,но ничего лучше там видимо не поставишь.
4. На задней банке мне ,с моими 192см, не лечь...а жаль)))
Ходовой крен может и бывает, но вызван как правило несимметричной загрузкой или боковым ветром и легко регулируется.
А в остальном мне под мои нужды - рыбалка 2-3 чел и однодневные вояжи с семьей - лодка полностью устраивает. Короче разумный компромисс как по назначению, так и по размеру с очень приличным качеством изготовления имхо.
Автор: dron888 (---.an-net.ru)
Дата:   05-03-11 04:53
Я купил себе хок540 и влюбился в сильвер! Очень достойная лодка! ЮМС кажется по сравнению с Сильвером кустарщиной. ИМХО.
Дата:   05-03-11 07:56
Напрашиваются выводы.
1. В основном никто плиты не использует. Рулит развесовка.
2. Роульс тоже в игноре. А я думал, что это удобнее.
Еще вопрос.
Хавк 540 + 140 суз - какой винт из алюминиевых взять , чтоб налегке 2-3 чела ходить?
Дата:   05-03-11 15:20
YARKO писал:
> Еще вопрос.
23 родной.
Автор: SERGA (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   05-03-11 15:42
UMS понравился больше.
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   05-03-11 18:51
Longman писал:
Я в своё время на Фоксе сделал так:
- разрезал штатную межконсольную "занавеску" сверзу донизу (в 5 см от правого края) и вшил разъёмную молнию,
- установил половинки занавески на штатные места навсегда.
И всех делов.
На ходу больше не дует, расстегнуть - застегнуть 5 секунд, расстёгнутая скатывается валиком и фиксируется на липучке.
Дата:   05-03-11 18:55
YARKO писал:
ИМХО носовое пространство всех УМСов менее удобно - ступенька, стоять на ящиках.
Удобно, даже очень - юзаю на Хаски с якорем 7.5 кг. Альтернатива - пилить борт якорным канатом при выборке.
Автор: Сергей61 (93.178.121.---)
Дата:   05-03-11 21:30
Дед Мазай писал:
> И всех делов.
Все гениальное просто, а я ведь задавал вопрос по калитке на Сильвер, но тема быстро "умерла". Я думал делать калитку и форточку, но они будут мешаться по любому и проход шире чем стекло на консоли, значит форточка тоже будет смотреться не айс, а это выход, еще раз СПАСИБО!!! Обязательно сделаю.
Дата:   06-03-11 00:20
Дед Мазай писал
Как осуществляете фиксацию якоря при выбранном канате? Есть ли риск самопроизвольного сброса при движении по воде?
Дата:   06-03-11 00:22
serk 12 писал:
> YARKO писал:
> > Еще вопрос.
> 23 родной.
Родной , значит в комплекте со 140-м сузом? На легке до 6000 раскрутит?
Дата:   06-03-11 00:24
SERGA писал:
Визуально или в эксплуатации?
Чем понравился?
Дата:   06-03-11 00:26
Дед Мазай писал:
> И всех делов.
Была такая мысль ...)
А как застегнуть её быстро...это не проблема?
И как вы закрепили "навсегда" половинки?
з.ы.
Прошу прощения у топикстартера за флуд..
Дата:   06-03-11 00:28
Сергей61 писал:
> Дед Мазай писал:
> 5
> > И всех делов.
Видел на умсе :
слева и справа вертикальные направляющие типа полозьев. В них вставляется сверху поликарбонатное стекло , съемный вариант. Смотрится неплохо (на 470-м PL)
Дата:   06-03-11 00:51
YARKO писал:
> раскрутит?
Родной это значит производитель сузуки.На легке точно не помню,где-то до 5800.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-03-11 01:29
YARKO писал:
> SERGA писал:
> Чем понравился?
Я выбирал правда до 5 метров и Сильвер мне не подошел по обитаемому пространству кокпита. В ЮМСах места больше на много.
Для покатушек 1 дня выбрал бы Сильвер, но на недельную рыбалку с возможностью переночевать в лодке, ЮМС предпочтительней. Плюс у ЮМСа чуть меньше килеватость и он пошире, будет более остойчив в статике(рыбалка всётаки). И ещё одно, ЮМС тяжелее на 100 кг. возможно за счёт силового набора а может и толщины днища и боротов. В любом случае это оборачивается плюсом на волнении, колбасить будет поменьше.
Дата:   06-03-11 01:33
YARKO писал:
> Дед Мазай писал
> роульс.
Фото нету, на словах так:
роульс со струбциной, за ним, где-то в 5 см от хвоста Брюса, установленного на роульс, открытое ухо, слева и справа от которого - штатные утки.
На рыбалке - тупо фиксация канатом через ухо на утку, при переходе - плюс струбцина.
Дата:   06-03-11 01:37
Longman писал:
> Дед Мазай писал:
> 5
> > И всех делов.
Застегнуть не проблема, ибо молнию установил разъёмом вверх ;-)
Навсегда - значит поставил и больше не снимал.
Пара крепёжных дырок на занавеске уже были большенькими, поэтому после установки подмотал шпеньки верёвкой, чтобы не слетала.
Дата:   06-03-11 01:43
Леня Жушин писал:
> много.
На заднем диване Фокса 485 в полный рост не убирался. На заднем диване УМС 450 - легко. Вопрос ширины корпуса и конструкции борта.
Однако с утверждением, что в УМСах места больше - не соглашусь.
В варианте ПЛ - на мой взгляд меньше.
Дата:   06-03-11 02:05
Дед Мазай писал:
В ПЛке борт тоньше, чем в ДЦЛке(у меня), не знаю как по длинне, а по ширине ПЛ шире сантиметров на 10-15. У Сильверов борт ещё толще а корпус уже, кокпит совсем узкий.
Дата:   06-03-11 02:17
Леня Жушин писал:
> В ПЛке борт тоньше, чем в ДЦЛке(у меня), не знаю как по длине, а по ширине ПЛ шире сантиметров на 10-15.
Да я всё измеряю не в сантиметрах, а "в попугаях" ;-)
Интересный факт: на заднем диване УМС 450 ДЦЛ я лёжа убираюсь, а в УМС 600 ПЛ - нет ...
Так что смотреть, щупать, лазить, садиться-ложиться, нагибаться к ящикам, стоя наклоняться за борт и т.д. и т.п.
Тело и душа всё подскажут ;-)))
Дата:   06-03-11 02:37
Это точно, и ещё всё это желательно проделывать на воде.
Дата:   06-03-11 04:00
Леня Жушин писал:
И самое главное не уйти на дно в самый сладкий момент сновидения.
Автор: igorek71 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-11 04:22
Леня Жушин писал:
А по поводу килеватости и остойчивости не проясните ситуацию. Я, честно говоря, о такой взаимосвязи первый раз прочитал.
И насчёт 100кг.... сомневаюсь, что вы почувствуете разницу в качке при такой разнице в весе, тем более, в статике
Дата:   06-03-11 04:43
Если у вас проблемы,перед сном можно некоторые упреждающие действия произвести.
Дата:   06-03-11 04:51
igorek71 писал:
Странно, чем боле плоское дно у лодки, тем более она остойчива в статике. Простая физика 5 класса. Странно, что Вы не слышали этого.
100 кг, всё относительно.
390 килограмм, это очень лёгкая лодка и разница в эти килограммы будет заметна( на волне) . Но если лодка весит 700-900 кг, это уже не существенно.
Дата:   06-03-11 05:03
Дед Мазай писал:
> слетала.
Спасибо за совет....попробую реализовать)
Дата:   06-03-11 05:21
Леня Жушин писал:
Мне кажется, в статике его колбасить будет независимо от веса(в маломерном измерении) и килеватности(если вы не боком к волне,но это не существенный фактор), а при движении наверное больше из-за меньшей килеватности.
Остойчивость - да наверное больше будет, но этот термин к колбасить имеет слабое отношение. имхо.
Дата:   06-03-11 05:43
Леня Жушин писал:
К вашему сведению, уважаемый Леня, остойчивость термин совершенно однозначный и данный критерий у судна зависит не от килеватости, а, выражаясь простым языком, от положения центра тяжести судна, это если о физике говорить.
Дата:   06-03-11 05:47
Longman писал:
В статике не колбасит, остойчивость, меньше килеватость больше остойчивость.
А находу, на сколько я понял, Сильвер моногедрон 17 градусов а ЮМСы с переменной килеватостью, в корме 14(разница не очень большая, а в миделе 20, рассекать волну будет немного лучше + вес боьше.
Дата:   06-03-11 06:00
igorek71 писал:
Ну и... нарисуйте векторы приложения сил в плоскодонке и килеватом корпусе, это если о физике.
А если о практике, вам надо просто почитать то, что говорят практики об этом, и не надо никакой физики.
Дата:   06-03-11 06:07
Леня Жушин писал:
> igorek71 писал:
> от
Вообще, я для общения с практиками сюда и захожу. О теории и физике не я завёл беседу, а векторы сил мне рисовать незачем, они в любом справочнике судоводителя прорисованы. А если говорить о практике, вы где-нибудь видели плоскодонную яхту?
Дата:   06-03-11 06:10
Впрочем, мы увлеклись, предлагаю на этом завершить бессмысленный спор
Дата:   06-03-11 06:12
Леня Жушин писал:
> вес боьше.
Да это понятно...просто остойчивость - это статическая величина характеризующая крен лодки при перемещении её центра тяжести и термин "колбасить" к остойчивости имеет слабое отношение)))
Т.е. более остойчивую лодку вероятно будет больше "колбасить"..
Дата:   06-03-11 06:20
igorek71 писал:
Не..ну зависит .. у килеватного судна центр масс изначально выше чем у плоскодонного.
Дата:   06-03-11 06:38
Да же не цетр масс а выталкивающая сила, у килеватого корпуса больше у центра корпуса вдоль киля и меньше вдоль борта а у плоского более равномерна по всей ширине.
Дата:   06-03-11 06:41
Longman писал:
Это не "вероятно" а очевидно, но тут ещё вмешивается фактор веса и бОльшая килеватость миделя.
Дата:   06-03-11 06:50
Предлагаю создать новую тему по обсуждению взаимосвязи остойчивости, килеватости и "колбасивости", и не отвлекать человека от процесса выбора комплекта. С удовольствием обсужу с вами это в другой теме
Автор: Дед Мазай (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-03-11 06:54
Леня Жушин писал:
> вес боьше.
УМСы - они разные: 420 и 450 - лёгкие плоскодонки, на волне рулить аккуратно надо. 470 и больше - уже килеватые и тяжелее.
УМСы шире при той же длине. Сильвера более прогонистые.
Надводный борт у УМСов ближе к вертикали.
Своего заказчика находят и те, и другие.
Дата:   06-03-11 07:29
Так я же и говорю, для гулянки Сильвер предпочтительнее, а для рыбалки я выбрал ЮМС-470. Так и выбираем, под свои задачи. Но обе лодки хороши, оба бренда "Бренды" достойные и оправдают возложенные на них задачи.
Кстати, это лучшие производители утилитарных алюминиевых лодок на просторах бывшего СССР, и по качеству и по ассортименту.
Дата:   06-03-11 07:30
igorek71 писал:
Наше обсуждение совсем не идёт в разрез с темой выбора.
Дата:   06-03-11 07:34
Леня Жушин писал:
А у меня для рыбалки Сильвера: был Фокс 485, сейчас Хаски 630. И что?
Дата:   06-03-11 07:47
Дед Мазай писал:
> А у меня для рыбалки Сильвер сейчас Хаски 630.
> И что?
НИчего, я о себе сказал. Хаски наверно удобнее моего на рыбалке, большой, только не по всем параметрам мне подойдёт. В гараж не войдёт, машина нужна большая, категория в права и моторчик нужен большой. Каждый же по своим критериям выбирает.
А вот 485 реально менее удобный чем ЮМС 470.
Дата:   06-03-11 08:10
Леня Жушин писал:
Это далеко не так. Сравнивал реально.
На ходу - с одинаковыми Я Ф60С и винтами, Фокс с 2-мя лицами на борту обходил УМС 470 ДЦЛ с одним.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата:   06-03-11 08:22
////На ходу - с одинаковыми Я Ф60С и винтами, Фокс с 2-мя лицами на борту обходил УМС 470 ДЦЛ с одним.///
Мазай, а причём тут рыбалка?))
Автор: K_VG (194.9.233.---)
Дата:   06-03-11 08:23
Удобней не значит обходить.
А разве скорость = удобство на рыбалке?
И ничего удивительного нет в том, что Сильвер быстрее, он же легче на много.
Я вообще не гоняю, мне нравится, что ЮМС-470 глиссирует с минимальной скоростью 29-30км/ч.,а расход просто радует на такой скорости. А 485 так сможет? Думаю, что нет, но зато он быстрее летает. В статике, я спокойно перемещаюсь с борта на борт, и лодка почти не кренится, каких нибудь 0,5-1 градус. Думаю 485 кренится больше. Всё моё барахо, которое я беру с собой на неделю, после небольшой доработки рундуков, убирается в них. У 485 "доработать" нечего а в штатных не хватит места, что бы убрать всё, что я вожу с собой.
Дата:   06-03-11 08:38
Лёня, каким якорем пользуетесь на рыбалке, вес, марка?
Дата:   06-03-11 08:46
Вот такой, 7,5 кг. у меня их 2 штуки.
Дата:   06-03-11 08:49
Понял, спасибо. У нас на песке, глине такие не держат(((
Дата:   06-03-11 09:24
Неужели сом, что на фото, жив ещё? :)
Я рыбак тот ещё, меня даже если не удержит, не расстроюсь. Я больше пообщаться с коллегами, посозерцать окрестности да самоизумиться вечерком у костра под ушицу. А рыбалка, больше повод, чем цель.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   06-03-11 09:59
Леня Жушин
"Я рыбак тот ещё, меня даже если не удержит, не расстроюсь."
Вот как обидно рыбакам, когда по яме пролетает мимо корабь, собирая своим якорем поставухи на сома или лесу на чехонь. Так и чужие якоря умудряются за собой тащить. Не обижайтесь ежели покрою словом добрым, когда будете созерцать окрестности.
Приезжайте в район 117 бакена на Н.Волгу.
Дата:   06-03-11 10:36
Там есть что созерцать, или таки на языке вертится "доброе слово?(пообщаться) :)))
Автор: Somm (85.26.183.---)
Дата:   06-03-11 18:05
///////Неужели сом, что на фото, жив ещё? :) /////
После того как он меня два раза за ногу цапнул, я готов был его зажарить гада.))) Но за ночь сомик перетёр верёвку и ушёл восвояси. Так что возможно где-то плавает.
Дата:   06-03-11 18:54
Леня Жушин писал:
> ... Сильвер ... легче на много.
С оф. сайтов:
Фокс 485: 360 кг
УМС 470 ДЦЛ: 380 кг
УМС 470 ПЛ: 392 кг
Это - намного?
Леня Жушин писал:
> ЮМС-470 глиссирует с минимальной скоростью 29-30км/ч. ... А 485 так сможет?
Может, даже чуть ниже.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-03-11 22:21
Очень много ошибочной информации в инете гуляет.
ДЦЛ 450кг
ПЛ -468 кг
это производитель заявляет:
Дата:   07-03-11 01:17
Леня Жушин писал:
Я данные взял с сайта местного дилера ввв.ums-nn.ru/catalogue/1/10/18
Серёга врать не может, это я на его 470 и 450 рассекал ;-)
Кстати, съёмку роликов УМС 2010 для Форс-Марина с участием изготовителя в Бармино (на Волге в 120 км ниже Нижнего) он и обеспечивал.
А я ходил-ходил вокруг 600 (на "шоколадных" условиях, между прочим) - а тут двухлетний Хаски предложили ...
Дата:   07-03-11 02:12
Дед Мазай писал:
Я бы тоже наверно Хаски выбрал, но это если бы не было в выборе 600РЛ, тут бы думать сильно пришлось. А так конечно условия хранения загоняют в рамки.
Дата:   07-03-11 03:43
Леня Жушин писал:
Какие рамки? Свыше 5 м - только на воде ...
Дата:   07-03-11 04:51
Возможности нет на воде хранить, вот и рамки.
Дата:   07-03-11 05:29
Сколь ко же на самом деле весит 470 ДЦЛ? У меня в акте приёма-сдачи, вообще стоит вес-280 кг((
ИМХО. Было бы денег побольше, однозначно бы взял Сильвера.
Леня Жушин, в плане хранения, мощности мотора и прочего +1.
Дата:   07-03-11 22:44
Somm писал:
Я так думаю, что некоторая путанница с весами лодок из за того, что они подкорректировали модельный ряд кажется в 2008-2009 году.
Дата:   07-03-11 23:11
Леня Жушин писал:
А я только 600PL и рассматривал ;-)))
Дата:   07-03-11 23:33
В чём Хаски выиграл? Любопытно.
Дата:   08-03-11 18:05
Отвечу в личку, дабы не засорять тему.
Дата:   09-03-11 17:56
Somm писал:
Стоимость одинаковая получается , +-30 килорублей.
В плане хранения - собираюсь таскать каждый раз километров по 15 на трейлере.
Кстати был удивлен отсутствием у умса рундука под спининги.
А как с этим вопросом у хоука?
Дата:   09-03-11 18:06
YARKO писал:
> Somm писал:
> 15 на трейлере.
Нету рундука под спининги.
Дата:   10-03-11 05:29
YARKO писал:
У УМСов рундук под кормовым диваном разделён пополам - перегородка внутри и 2 крышки. Чтобы влез тубус - надо перегородку подрезать.
У Сильверов этот рундук целиковый.
А длинный бортовой рундук - только у "старого" Фокса (оригинальная финская компоновка).
Дата:   10-03-11 17:32
Дед Мазай писал:
Значит, как понял, в Сильвер тубус войдет без подрезания перегородки?
Дата:   11-03-11 00:42
YARKO писал:
> Дед Мазай писал:
> перегородки?
Нету там перегородки в рундуке под кормовым диваном, рундук от левого до правого борта одним объёмом, с одной крышкой.
Автор: Сергей61 (46.61.125.---)
Дата:   11-03-11 01:22
Я прячу спиннинги под правый передний диван. Там то ли с завода так шло, то ли прежний хозяин вырезал, но перегородки между рулевой консолью и рундуком - нет. Если интересно, могу измерить общую длину рундука.
Автор: zhuk2 (188.123.231.---)
Дата:   11-03-11 01:35
Пользую UMS с 2006 года. Начинал с 500+Merc F75. Комплектом доволен более чем. Максимальная скорость (два чел. + 4 спина и два ящика с блеснами + 30 литров грючки) 62 км/ч. ЗАмеры производил по навигатору. Лодка устойчива в статике, крена при движении нет. Комплект продал в прошлом году. Сейчас жду 520 PL + 140 Сузу. Перед продажей ходил на 470 PL + 90 СУза, 600 PL+175 Суза. На обоих комплектах выход на глис уверенный при частичной и полной загрузке + ватрушка. 470 PL не рыскает на волне, управление предсказуемое. В повороте не валится на борт, как сильвер. У него на днище две горизонтальные плоскости, типа лыжи. За счет этого и получается устойчивость. Ну и плюс меньшая килеватость. От 600 PL остался вообще доволен. Длинна + вес делают своё дело. Лодка идет как "нож по маслу" Максималку не пробовал, а крейсер у неё 50-60. Взял бы себе 600, но по килорублям не потяну. Поэтому и остановился на 520. Надеюсь, что след. будет 600.
А места в кокпите UMS больше чем у Сильвера. ПРоверено.
Дата:   11-03-11 01:38
zhuk2 писал:
Тут не поспоришь, но Сильвере нос гораздо удобней:))) А вот по поводу того, что катер в повороте не крениться....это как, не представляю:)
Дата:   11-03-11 02:02
Сильвер в повороте "ложится" на борт. Как бы опираясь на него. Может я не верно обьясняю, но на деле капитан или пассажир в повороте рукой легко достают до воды. И это при высоте борта 0,5-0,7 метра.
На UMS такого нет. Катер поворачивает на плоскости.
Дата:   11-03-11 03:24
YARKO писал:
> перегородки?
У 520 Хавка правый рундук с консолью не имеет перегородки, туда в принципе, длинномеры влезают....типа весла(про тубус не уверен)...но до удобства америкосов в этом плане им всем далеко. Вообще у сильвера, по крайней мере, есть недостаток в подобного рода примочках...подстаканников штатных ещё нет)))
Дата:   11-03-11 05:53
Американцы(бассботы), с которыми все сравнивают другие лодки, специально заточены под соревнования по рыбной ловле ихнего озёрного окуня, без этого катер недопускается к соревнованиям. Давайте будем объективны.
Дата:   11-03-11 05:57
zhuk2 писал:
> 0,5-0,7 метра.
Любая лодка кренится внутрь поворота, угол крена зависит от килеватости.
Дата:   11-03-11 05:59
zhuk2 писал:
Верно объясняешь, килеватая лодка на повороте кренится как мотоцикл или велосипед, тем самым сводя риск оверборда к нулю.
Дата:   11-03-11 06:00
zhuk2 писал:
Какие модели сравниваете?
Дата:   11-03-11 06:19
риск оверкиля сводится к нулю только наличием мозгов в голове. Без мозгов можно на любой лодке кильнуться.
Дата:   11-03-11 06:52
Леня Жушин писал:
Это - аксиома.
Сев за штурвал плоскодонного УМС 450 после килеватого Фокса, жопой почувствовал, как сносит корму в поворотах.
Дата:   11-03-11 08:23
Так на плоских ещё и прохватывает воздух сильнее вроде. Не для гонок короче плоское дно.
Дата:   11-03-11 19:31
Фокс и 470
Дата:   11-03-11 20:24
zhuk2 писал:
> Фокс и 470
Не сказал бы.
Причаливали трое суток на междусобойчике борт-в-борт, рюмку чая принимали и там, и там ;-)
470 чуть шире, и борта тоньше. Но носовое пространство у него организовано совсем не айс.
А уж ежели сравнивать Фокса - то надо с 470 ПЛ.
Автор: Сергей61 (---.79.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-03-11 20:41
Дед Мазай писал:
Ну я бы так не сказал. Вот обе моих лодки, ЮМС бывший, Сильвер так сказать будущий:) Ну какой же ЮМС плоскодонный, да и в повороте он так же правильно ложиться на борт, в сторону поворота. Корму не сносит благодаря реданам, не просто сваренным из обычного уголка, ну как бы выразиться понятней, одна сторона уголка меньше другой и вот этим он отлично держится за воду, даже с плюшкой не несет корму.
Дата:   11-03-11 20:56
ЮМС немного скорректировал линейку лодок. Тот что на фото сейчас называется ЮМС-470DCL с килеватостью 13 градусов, тот что сейчас ЮМС-450 имеет килеватость 8 градусов.
Дата:   11-03-11 20:58
Понятно. Я свой в 2007г. покупал.
Дата:   11-03-11 21:02
это четырестопятидесятый
Дата:   11-03-11 21:39
Леня Жушин писал:
Нормальная сбалансированная лодочка.
Достоинства:
- лёгкая, в одно лицо спускается-вытаскивается на раз-два,
- без проблем влезает в 6 м гараж,
- тягать вдалЯ (например, на рыбалку в Астрахань) без проблем,
- внутри больше, чем можно подумать, глядя снаружи.
Недостатки:
- плоскодонка, рулить при волнении аккуратно надо,
- прилично забрызгивает кормовую часть при прохождении волны,
- кокпит не самоотливной - народ сверлит дырки в трюм и откачивает водичку помпой.
Дата:   12-03-11 00:12
Не самоотливной кокпит это большой минус имхо. Сильвер этим очень удобен. Особенно мытьё лодки после рыбалки....да при хранении на воде удобно.
Дата:   12-03-11 06:21
Сегодня услышал от одного обладателя комплекта хоука 540 и сузы 140 , что скорость выдает 90 км/ч!!? Неужели такое возможно?
Дата:   12-03-11 06:24
И еще возник вопросец.
Говорят, что эхолот при движении более 4000 - 4500 оборотов ( около 40-50 км/ч) перестает показывать рельеф и глубину. Причем ЛЮБОЙ! Так ли это , или есть рабочие варианты? Иначе как ходить со скоростью по незнакомой акватории?
Дата:   12-03-11 06:36
Longman писал:
У ЮМС не самоотливной кокпит только у 450 и 420-ой. Начиная с 470-го самоотливной.
Дата:   12-03-11 06:39
YARKO писал:
У меня показывает глубину до 38-40км/ч, рельеф? сомневаюсь.
Дата:   12-03-11 06:51
Леня Жушин писал:
> Longman писал:
У 520 ПЛ - не самоотливной.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   12-03-11 07:12
YARKO писал:
Нет. Максимум 85 км\ч налегке.
Дата:   12-03-11 07:20
YARKO писал:
> ЛЮБОЙ!
Тоже фигня, у меня Лоуренс Х102 кажет глубину и рельеф даже на 90 км\ч.
Дата:   12-03-11 07:25
YARKO писал:
На сайте производителя нет модели 520ПЛ.
Все модели больше 450 самоотливные. А в ПЛках ещё и рундуки сухие.
Дата:   12-03-11 07:27
Показания эхолота на скорости зависят от правильности установки датчика и особенностей обводов корпуса. На некоторых корпусах не показывает глубину на скорости превышающей скорость тролинга.
Дата:   13-03-11 18:48
Dimmon писал:
> 90 км\ч.
Через инет не смог найти такой, видимо сняли с производства.
Может есть какой аналог , гарантированно работающий и доступный в продаже?
Дата:   13-03-11 20:40
У меня старый Eagle и до 60кмч (больше не едет) всё показывает..видимо дело действительно в установке датчика и обводах.
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-03-11 20:44
у меня на всех лодках кроме фокса всё было хорошо с показаниями во всем диапазоне скоростей, дно теряется только при резких перепадах, типа было 8 метров потом обрыв до 80метров
Дата:   17-03-11 17:50
Всеже приподнему, По эхолоту подскажите, пожалуйста , кто нибудь.
Какой, конкретно где поставить?
А то продавец лодки говорит , что ни один на скорости более 40 не показывает! Сверлить транец многократно и подбирать место методом тыка не хочется!
