 Московское время 20:06:27
 Владивостокское время 03:06:27
 Тугой руль, подскажите.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-03-11 03:03
Доброго времени суток, поставил дистанционку, на мотор SEA-PRO F 15 S&E, дистанционка неизвестного производителя, возможно родная SEA-PRO, так как бралась в комплекте с мотором и шла с ним в одной фирменной умаковке. Всё вроде хорошо, рулевая машинка, газ реверс, но, руль поворачивать довольно тяжело, одной рукой - практически невозможно, вернее возможно, но тяжело (дочка, 14 лет одной рукой провернуть руль не осиляет).
Я то осиляю, но думаю при использовании лодки около часа, руки будут отваливаться.
у кого какие мысли на этот счёт?
 Re: Тугой руль, подскажите.
Автор: FISHER (213.5.78.---)
Дата:   10-03-11 03:16
Pilot-s писал:
> будут отваливаться.
нужно правильно без излишних изгибов трос прокладывать, фото спасет вас.
Автор: Zih (---.21.165.109.donpac.ru)
Дата:   10-03-11 03:25
Болт (винт) на поворотном валу может затянут?
Дата:   10-03-11 03:42
Откинуть рулевую тягу от мотора и смотреть что мешает повороту-мотор туго крутится или редуктор с тросом..... От этого и плясать/делать выводы.....
Дата:   10-03-11 04:13
По поводу изгибов, изгиб есть, около мотора, трос идёт вниз, но согласно инструкции, изгиб не превышает допустимого радиуса, а вот винт на поворотном малу действительно затянут, так как мотор использовался с румпелем и винт подтянут сильно.
Да, ща фотки попробую сделать.
Дата:   10-03-11 04:16
Да нафиг нам фотки..... Глобальных причин две-с трудом поворачивается сам мотор (затянут/закис механизм поворота).....
Проблемы с редуктором/тросом.... Заржавел/закручен более положенного трос,развалился рулевой редуктор.....
Всё! Чудес не бывает.......
Дата:   10-03-11 04:23
Редуктор и трос - новые, мотор не закис, но затянут доконца, так как при использовании раньше с румпелем пришлосьвинт закрутить доконца, а то мотор мотало.
Дата:   10-03-11 04:26
Тогда какая трудность отпустить винт усилия поворота???.....
Дата:   10-03-11 04:30
Трудностей ни каких, честно скажу, про винт забыл.
Дата:   10-03-11 04:36
Ну тогда будем считать что вопрос решён......))
Дата:   10-03-11 04:38
Да, всем спасибо.
