 Московское время 19:07:14
 Владивостокское время 02:07:14
 ремонт корпуса крым 3
Автор: Крымовод (88.84.196.---)
Дата:   03-03-11 03:24
Привет всему водомоторному братству! По случаю приобрел Крым 3 с мотором ямаха 90. (Думаю инфа о двигателе у многих вызовет улыбку)...к тому же серийный номер 170.., с неправильными реданами. Как Вы все понимаете корпус в убитом состоянии, похож на ту волну против которой не рекомендуют "тапку давить". Наполеоновские планы выглядят примерно так: замена дна на 3мм АМг5, дальнейшее использование катера под тем же мотором. Ходить планирую по Пироговскому в-щу, таскать лыжника буду, рыбалить тоже. Отсюда вопросы по ремонту:как и чем скрепить набор шпангоутов с новым дном не вырезая старого? Жду Ваших рацух!
 Re: ремонт корпуса крым 3
Автор: Kira (79.126.80.---)
Дата:   03-03-11 06:44
Проще и возможно дешевле будет взять корпус под этот мотор.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-11 06:52
Я менял днище на крыме 3.
Сделать это реально, вот только под 90л/с смысла нет при 8 гр. килеватости этого корпуса.
Автор: Мореман (---.san.ru)
Дата:   03-03-11 19:02
крым он плосковат. и поэтому если на него поставить 60 сил и 90л.с. разница будет не велика.а вот расход по топливу велик.попробуй поищи корпус под свою ямаху 90.
Автор: Шкеп (---.spbmts.ru)
Дата:   04-03-11 01:53
Куплю корпус Крым3. (под Мерк40jet)
Автор: Крымовод (---.89.222.164.11.beirel.ru)
Дата:   04-03-11 03:29
Лодка не продается!
Дата:   04-03-11 03:40
Если чесно влюбился в эту лодку, давно хотел такую, до этого был обычный крым с вихрями будь они не ладны...,то денег немерено то состояние. В итоге плюнул на состояние, былиб руки-сделаю. Объем работы конечно, зато будет душу радовать. Вопрос к уважаемому водяному:как форму листам придавали,видел на фото. Кто что посоветует по поводу крепления шпангоутов к новому дну,неудаляя старого!Проваром?Контактной сварки нет, только аргон. На счет толщины 3мм достаточно?
Дата:   04-03-11 04:15
Вот мой Крымчик!
Дата:   04-03-11 04:48
Крымовод писал:
> только аргон.
Я вырезал на старом днище квадраты между шпангоутами и стрингерами и варил по их краям к новой обшивке. Плюс засверливался сверлом 10 или 12мм. и варил полуавтоматом через эти отверстия.
Я делал 2мм, но усиливал зиговкой. Без зиговки конечно лучше 3мм.
Автор: slava77_07 (68.71.192.---)
Дата:   05-03-11 01:19
Шкеп писал:
1000$ (корпус). Если интересно, в почту!
Дата:   05-03-11 01:21
slava77_07 писал:
> Шкеп писал:
Забыл фотку.
Дата:   06-03-11 02:02
Полюбуйтесь народ на раны моего парахода. Не могу сказать за какой срок но это следствие экономного расхода люминя и мощного мотора.
Автор: ПУХ (90.151.34.---)
Дата:   06-03-11 05:37
Крым-3 и Яма F- 100
Лодка жива .все целы -но мощность избыточна .на полняке ходит редко когда вода -зеркало .обгоняет все имеющиеся имортные катера чтоб мальчики не задавались
Дата:   07-03-11 06:42
Крымовод писал:
и малой килеватости (8гр).
Дата:   10-03-11 03:15
Посмотрел, спасибо большое за ссылку! Впечатляет...!Хочу сделать что-то подобное из своего. Пух, был бы очень благодарен увидив фото в процессе ремонта этого судна. Какая толщина дна?Как ведет себя замененный амг в процессе эксплуатации?Как добились ровности бортов?У меня вырезаны рундуки.Планирую усилиться с помощью полого квадрата(прямоугольника)из амг.Пока собираю инфу.Все буду документировать с последующей выкладкой. Прошу откликнуться кому интересен крым 3!Всех за ранее благодарю!
Дата:   12-03-11 00:33
Так как же усилено днище на крыме под Я-100???Пух, сделайте по возможности пару снимков, интересно же!
Автор: ПУХ (188.17.75.---)
Дата:   12-03-11 05:12
С днища удалены все реданы наложен лист алюминия 4-5мм. Лист пропилен вдоль из нутри по середине чтоб был ровный перегиб углом по килю а не пузом .все крепится изнутри на болты в тело листа резьба нарезана прямо в листе м-4 или м-5 непомню но спрошу .лишнее снаружи спиливается и шлифуется .реданы сделаны заново из ал.уголка у которого одна полка подрезается по высоте чтобы редан стоял правильно.На транце с наружи тоже лист Алюм. на всю ширину и высоту Н-5мм вроде через 1мм резину как у него внутри транца не смотрел Борт снаружи оклеен стеклотканью шпаклеван эпокситкой и т д.Чел делал 3 крыма .2 на болты .3-й Алюминий варили -это хуже т.к. алюм. при сварке повело и там не такое ровное дно.Лодка засыпана снегом на лодочной если смогу до нее дойти то что смогу завтра сфоткаю но фотки тока в личку т.к. как их тут сжимать я разобратся не могу с компом " не дружу" а ребенка нет :-((
Дата:   13-03-11 18:04
Спасибо за инфу! Моя почта: cherepula@mail.ru За ранее благодарен. Вадим.
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   14-03-11 06:23
Мне тож скинь,плиз.pivone@yandex.ru
Дата:   14-03-11 23:40
ПУХ, кидай сюда.
Автор: ПУХ (188.19.246.---)
Дата:   15-03-11 02:34
Отправил КРЫМОВОДу и ВОЛЖАКe-сюда не могу .сложно для меня .скинь почту
Автор: Lambo (178.71.151.---)
Дата:   15-03-11 05:16
эх малыш ...
Дата:   15-03-11 06:00
Привет Lambo!Прими и мои соболезнования по поводу преждевременной кончины твоего детища. Жаль, очень жаль. Какой срок твоей эксплуатации с Н-50?Как себя чухало днище? Видел почти все фото твоего парахода+видео+труды по восстановлению, корпус действительно был в ажуре, такой найти просто редкость!
Дата:   28-03-11 06:28
Работы продвигаются, медленно, время удается выкроить только по выходным, жаль руки только две.
Дата:   28-03-11 06:32
Высверливаю точечную сварку, прохожу сначала сверлом 3мм, затем 12мм. Получается вот так. На сегодняшний день снял все реданы.
Дата:   28-03-11 06:38
По ходу работы есть несколько вопросов. Есть удареный борт, прежний владелец заморачиваться не стал с ремонтом, тупо подварил в местах где лопнуло и все. Подскажите кто как ровнял и результаты. Опыта таких работ нет, посему жду Ваших рекомендаций!
Дата:   28-03-11 06:43
Вот ближе. Мысли такие: сначала ослабить усилители изнутри(тоже подварены) затем греть область феном и выбивать, с обратной стороны подтягивая. Посоветуйте, народ!
Дата:   28-03-11 06:57
Дело близится к покупке материала на дно. Тут тоже пока одни вопросы. Прошу откликнуться Водяного и кто менял дно! По моим замерам листа 3х1500х4000 не хватает на дно(имею ввиду раскроить пополам). Водяной, продай секрет формовки листов, как сделал так? Какие реданы варил 30х30,больше? Гнул или готовый уголок? Нравится вариант который Пух прислал, но ради полосы в 40 см покупать лист.....даже не знаю. Жду Ваших советов уважаемые форумчане! За ранее благодарен!
Автор: ПУХ (94.51.210.---)
Дата:   28-03-11 20:52
Это на 1-ом Крыме для себя он сделал полосу меж реданов.что-то типа лыжи. у двух других дно закрыто полностью.
Автор: крымовод (188.35.19.---)
Дата:   28-03-11 23:07
Я понял, вариант с лыжой как раз и нравится, где толщина 4 а лыжа 5ка, все верно?
Автор: ПУХ (94.51.195.---)
Дата:   29-03-11 03:02
Да черт знает как там у него.Оттает сфоткаю снизу но за дно он не переживает вообще.На лыже общая толщина где то 8 мм
