 Московское время 21:25:28
 Владивостокское время 04:25:28
 Стеклоткань на гелькоат ?
Автор: Саша34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-01-11 23:10
Всех с Новым годом!!! Вопрос- можно ли на гелькоат положить стеклоткань? Понимаю, что теоретически можно, хорошо зашкурить(убрать глянец), обезжирить, положить стеклоткань, залить смолой, зашпаклевать, покрасить. НО БУДЕТ ЛИ ЭТО ВСЁ ДЕРЖАТСЯ НА ГЕЛЕ???
 Re: Стеклоткань на гелькоат ?
Дата:   09-01-11 23:46
На киле, там где стоит шлифовальная машинка, было стёрто. Я заполнил ямы эпоксидной шпоклёвкой с стекловолокнистым наполнителем, затем приклеил 2 слоя стеклоткани. Неровности вывел спомощью шпаклёвки. На днище было 3 слоя краски, пришлось здирать. Загрунтовал и покрасил.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-11 23:48
Саш, а может лучше обратится к местным спецам? Их есть у нас.
Дата:   10-01-11 00:20
alexgr- Вопрос в том что надо положить ткань на всю поверхность (предположим днище), не расслоится ли такой пирог при эксплуатации?
Дата:   10-01-11 00:23
Водяной писал:
Сергей я сам уже стал почти спецом по пластику, да и нравится мне с лодками возится
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   10-01-11 00:25
Саша34 писал:
> при эксплуатации?
Если использовать эпоксидную смолу,то стеклоткань будет держаться только на адгезии.
Если же полиэфирную-то на химической,потому что полиэфирная смола как бы "подъедает" гелькаут.
Автор: Brainstorm (83.167.94.---)
Дата:   10-01-11 00:52
сорри, что не по теме. где в Влг можно пару кг эпоксидки купить?
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   10-01-11 01:22
пара вопросов, чтобы не создавать еще тему:
имеется советская стеклопластиковая яхта (Ассоль, з-д Авангард, Петрозаводск)
1) можно ли шлифовать гелькоут? обычной шкуркой, скажем с зерном 1000. нет ли у него какого-то хитрого верхнего слоя ?
2) каким гелькоутом заделывать сколы ?
Дата:   10-01-11 01:29
За сезон эксплуатации, даже в солёной воде побывала, нигде не отслоилась. Зачищять надо крупной наждачкой вдоль и поперёк.
Дата:   10-01-11 01:35
VPavel писал:
любым ,лишь бы более-менее подходил по цвету
Дата:   10-01-11 01:52
alexgr: речь не о том, чтобы полностью зачистить, а о том, чтобы заровнять заделанный участок и старый гелькоут. не повредится ли старый гелькоут, который рядом.
Саша 34: он бывает только полиэфирный ? могли ли использовать на советском заводе не полиэфирный гелкоут ?
Дата:   10-01-11 02:29
VPavel писал:
Дата:   10-01-11 02:35
VPavel писал:
потом грунтовал и красил двухкомпонентной грунтовкой и краской на эпоксидной основе. Конечно не гельгоут получился.
Дата:   10-01-11 05:07
alexgr:
всё равно ничего не понял.
дано: скол на гелькоуте
гелькоут
шкурка номер 1000
определенное количество времени
насколько я понимаю после первичного отвердевания гелькоута и отклеивания скотча под которым он сохнет на борту будет некая неровность (скорее всего), которую надо будет подровнять. Вопрос в том, что если шлифуя свежий гелькоут я немного пошлифую и старый - не вызовет ли это каких-то неприятностей для старого ?
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата:   10-01-11 05:18
Есть ещё топкоут почти тоже самое но обрабатывается лучше.Он как раз по моему создан для ремонта поверхности лодки.(не очень помню чем они отличаются,вроде в который то из них добавляется воск или ,что то в этом роде)
Автор: Colmik (109.230.128.---)
Дата:   10-01-11 05:42
В гель добавляют жидкий парафин, но только при ремонте. Полиэфирная смола спекается с гелем только в течении первых суток, потом соединяется только на физическом уровне.
Дата:   10-01-11 06:00
ну так будет держатся или нет?
Дата:   10-01-11 06:09
БУДЕТ(если всё с умом сделаешь)))
Дата:   10-01-11 06:27
ну так подскажите люди добрые,как сделать с умом чтоб не отвалилось
Дата:   10-01-11 06:32
Саша34 писал:
> отвалилось
Ну так задачу освети всю конкретно,желательно с фотками проблемного места.А то какие прострнные вопросы,такие общие и ответы.
Дата:   10-01-11 06:40
alexgr:
Я востанавливал старую лодку и красил её на солнце, били хорошие дни в бабье лето. Для обработки и покраски нужна покрасочная камера с температурой, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Дата:   10-01-11 06:44
Задача- нужно перевернуть лодку, зачистить весь глянец на днище, положить стеклоткань, зашпаклевать, покрасить. Вопрос не в том зачем мне это надо, а в том как это лучше сделать. Располовинить лодку не катит.
Дата:   10-01-11 06:53
Вопрос-зачем???неужели повреждена вся поверхность днища??
Автор: МихаМ (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   10-01-11 06:58
Дата: 10-01-11 05:27
"ну так подскажите люди добрые,как сделать с умом чтоб не отвалилось"
Саша! Вы армированный слой на неармированный (гель) положить хотите...
Соответственно прочность основания (т. е. геля) будет определяющей. Толщина геля какая, можете посмотреть? если толщина более 0,6-0,8 мм - возможно скалывание геля.
В теории - 1. зашкуриваем, обезжириваем (обязательно)
2. Трещины, сколы (если большие) заклеить клеящим филером (та же основа, что у геля)
3. Полиэфирку берем с большей эластичностью ( или коэф. удлинением), способной большие динамические нагрузки выдерживать, удары волн например. У хорошей импортной полиэфирки - от 1,5% до 2,5% -3,5%, бывают праймеры - до 7%, но это уже комбинированные смолы (эпоксивинилэфиры, дорого!)
Соответственно Вам чем выше коэф., тем лучше.
4. гарантии никто не даст ))) (но так делали)
5. не забываем, если полиэфирка не на изофталате, то нужен защитный слой с низким воодопоглощением (т.е. водостойкий гель)
6. постотверждение перед спуском на воду
"С умом" - убрать старый гель полностью
На самом деле это крайний случай
Дата:   10-01-11 07:22
МихаМ спасибо за ответ. Толщина геля везде разная от 0.5 до 1.5 мм, убрать старый гель невозможно,. После полиэфирки защитный слой из грунтовки и краски не прокатит?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   10-01-11 19:25
v/pavel!Гелькоут на ассоли полиэфирный.Шлифуй,крась,полируй ничего не отвалится.Я на своей восстанавливал кусок борта(разбило в шторм о сосед. яхту) держится до сих пор.А вообще я очень много внес изменений в конструкцию и вооружение чтоы она более-менее начала ходить.
Дата:   11-01-11 00:04
Зашлифовать тщательно самой грубой наждачкой и клеить на полиэфирке. В старом полиэфирном геле всегда имеются незашитые связи. Они то и помогут с приклейкой. Навечно будет.
Дата:   11-01-11 02:26
Матяж Владимир писал:
> связи. Они то и помогут с приклейкой. Навечно будет. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дело в том что гель очень новый, но потрескался во многих местах, идея в том,чтобы усилить днище не прибегая к располовиниванию лодки
Дата:   11-01-11 03:01
Соответственно прочность основания (т. е. геля) будет определяющей. Толщина геля какая, можете посмотреть? если толщина более 0,6-0,8 мм - возможно скалывание геля. -Согласен на 100%, 1,5мм это уж черезчур
Автор: gorshf15 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   11-01-11 03:14
Здесь много про гелькоут - пользуйся переводчиком
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   11-01-11 20:50
Привет.
Думаю, что нужно выбрать два направления.
1. Трещины появились и новых не планируется.
2. Корпус настолько хлипок, что требует усиления.
Прошу фотографию проблемы, тогда и насоветовать можно.
Андрей
Дата:   12-01-11 02:56
Лакировка писал:
> Привет.
> Андрей
Привет,написал на почту, посмотри. Саша
Дата:   12-01-11 04:14
Все правильно, если усиления корпуса не нужно - проще напылить тонкий слой водостойкого геля с добавлением 2-4% парафина (воск в стироле) - расход геля до 0,4 кг/м2, потом постотверждение!!!! И полировка.
Идеальный глянец конечно не получится (не из формы же), но рыбкам понравится)))
Дата:   12-01-11 08:11
Саш была тема " Квинтрекс и блоки плавучести"
назрела вроде тема "ПластЛодка и прочность конструкции" ...
Автор: Dizel-1 (95.67.235.---)
Дата:   12-01-11 08:41
KVANT
А чего назрела-то,в поиске уже давно всё есть.Даже можно сравнить кол-во проблем с пластиком и с железом,а так же цены и трудозатраты на ремонт ;-)
Дата:   12-01-11 09:06
KVANT писал:
Не время отвлекатся по пустякам когда вся страна в анусе.
Дата:   12-01-11 09:52
Саша34 писал:
> лодки
Производитель по гарантии не ремонтирует лодку с очень новым гелем?
Автор: Odiss (---.w90-63.abo.wanadoo.fr)
Дата:   06-03-11 11:53
esli remont i usilenie na dnishhe to luchshe snjat' ves' gel'koat do tkani i nakleit' 2 sloja tkani na epoksidke, potom jeto vse zashpaklevat' jepoksidka + mikrosfera, jeto odin variant
vtoroj variant zashkurit' nazhdachkoj nomer 100 i potom nanesti 2 komponemtnyj jepoksidnyj prajmer, na nego uzhe ljazhet neobrastajka, 2 soja jepoksidnogo primera dostatochno dlja bar'ernogo sloja
tretij variant nanesti 3-4 sloja jepoksidki no problemma v Rossii s temperaturoj, delo v tom chto nanesti nuzhno vse v odin den' kogda odin sloj uzhe rabotaet na otlip togda nanosim vtoroj , chtob ne shkurit' promezhutochno, posle poslednego sloja vse shkurim i nanosim gruntovku dlja neobrastajki i potom neobrastajku
poliefirku nizhe vaterlinii luchshe neispol'zovat'
slyshal pro mnenie 'topkoat' jeto tot zhe gel'koat no s dobavleniem parafina tak chto remontirujte ne bojtes', vse ravno potom vse shkurit' a potom pastami a potom polirovat' polirol'ju s parafinom ili voskom, delo v tom chto pri proizvodstve nanosjat obychno 2-3 sloja gelkoata s parafinom na matricu potom sloj bez parafina potom nachinajut ukladyvat' material i formovat' korpus
esli vosstanavlivajut korpus - vyshe vaterlinii, to vosstanavlivajut vse pogreshnosti gde nuzhno nalozhenie tkani i shpaklevka s poiefirnymi smolami, esli s epoksidnymi to nuzhen promezhutochnyj sloj naprimer iz spec gruntovki ili viniovoj smoly potom nanosim sloj gel'koata bez parafina i potom 3-4 sloja s parafinom, shlifovanie mozhno delat' pri nalozhenii sledujushego sloja ili posle dvuh sloev, posle polnoe shlifovanie linejkami
no polozhit' na gotovyj korpus gel'koat jeto trudozatratnaja rabota no za to 1 raz i na 15-30 let
Дата:   06-03-11 19:24
Odiss spasibo ogromnoe
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   06-03-11 19:57
Саша34 писал:
А почему это невозможно убрать старый гель? Я убирал. Шлифмашинка, нождачка, распиратор, очки
и погнали.
звони если что. Могу помочь советом, могу телефон спецов дать.
+79023637371
Дата:   06-03-11 20:36
Shpora33 отписал в почту
