| Московское время 23:31:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:45 |
Автор: snake58 (193.111.252.---)
Дата: 04-03-11 19:41
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Подскажите ссылку по гибриду голова то Вихря,нога от Нептуна.Впоиске не нашел.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-03-11 20:42
forum.motolodka.ru/list.php?f=1&t=1166292285&a=2 Только я делал плиту из Вихр.-30ого поддона,и вваривал настр. выхлоп.
Автор: Роман-Крым-В30 (---.static.vega-ua.net)
Дата: 04-03-11 22:43
Я бы задал иной вопрос, Как долго живет редуктор нептуна с головой вихря. даже не вооруженным взглядом видно что у вихря зуб шестерен редуктора мощнее, уступы муфты реверса более массивные (не зря же их усилили, а были они по размеру близкими к нептуновским). Вы скажете что нептун имеет редуктор более живучий- да, имеет, но для эксплуатации на 23 силы, а не на 30.
Кстати информации о редукторе нептуна-33 который в серию не пошел, я так и не нашел.
этим надо интересоваться, а не то как на что приспособить.
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата: 05-03-11 01:16
Редуктор живёт без проблем.
Редуктор перебран с заменой подшипников и шестерён в 2002г. После этого работал на Нептуне. На таком гибриде отработал последние 4 года, без всяких проблем. Перед прошлым сезоном поменял 303 подшипник и сальник гребного вала. Масло менял ежесезонно, наличия металла в сливаемом масле незаметил. Претензий к этому мотору никаких.
Дата: 05-03-11 01:32
Кроме того Нептуновское охлаждение весьма реальнее. Особенно в свете вынужденного перехода на 92ой бензин.
Дата: 05-03-11 01:54
Чехов писал:
настроенный выхлоп переносили на нептуновский дейдвуд?
Автор: s494 (2.94.37.---)
Дата: 05-03-11 05:09
Чехов писал:
Да с чего вы берёте что Вихрь плохо охлаждается? Это у Нептуна у гильз плохая теплоотдача воде, всего навсего! Напрямую вода льётся не охлаждая цилиндры, только и всего, поэтому и не нагревается.
Дата: 06-03-11 00:42
s494 писал:
> Чехов писал:
> в
Да с того что Т у этого гибрида значительно ниже чем у Вихря.
Плохую тетлоотдачу Нептуновских гильз я на него не переставлял. А то что температурный режим у В-30 на грани, не новость.
