| Московское время 01:15:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:15:14 |
Автор: yarinkin (95.189.41.---)
Дата: 01-03-11 13:04
Скажите, почему у импортных моторов у 15 и у 9,9 обьем двигателя одинаковый, а мощща разные?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-03-11 14:08
Это делается для экономии на комплектующих и максимизации прибыли производителя.
Автор: Серёга 31 (---.comex.ru)
Дата: 01-03-11 16:03
И у 20 тоже объём такойже. За счёт чего они выжимают столько мощности с одного и тогоже объёма понять немогу.
Дата: 01-03-11 17:57
Нет такой линейки моторов, чтобы от 9.9 до 20 в одном рабочем объеме.
Или 9.9 и 15, или 15, 20.
Дата: 01-03-11 20:45
Я извиняюсь но слышал что в Европе налог от 10ти сил, вот и подгоняют что бы без налога проходили.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата: 01-03-11 21:11
Выжимают лошадки просто- ставят другой карб с большим жиклером.
Так делают немцы, хотя они законопослушние граждане.
Дата: 01-03-11 21:23
Zander писал:
Все производителями по разному душат. У одних раздушить час времени и бесплатно а у других новые карбы и впуски покупать надо.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 01-03-11 21:25
> объеме.
Тохатсу 9.9-15-18 были.
Автор: Юра-Питер (---.mirdm.ru)
Дата: 01-03-11 21:51
Если 4-тактники, то так. Если 2-тактник, то на Яме 9,9 снимают ограничения хода дросселя - получают 13,5 л.с, а поменяв решётчатый клапан - получают 15-ку.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-03-11 21:55
Brainstorm писал:
Нет. У Т-18 бОльший объем.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.2.---)
Дата: 01-03-11 21:57
Юра-Питер писал:
_____________________________________________________
там даже менять ничо не надо, просто отогнуть ограничитель открытия клапана на 5 мм.
Дата: 01-03-11 22:02
Можно и так, если руки прямые. А то я криворучек загнувших лепестковый клапан за пять лет насмотрелся.
Автор: Nordik (---.187.150-224.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-03-11 23:13
А как это сказывается на КПД двигателя, когда его начинают душить?
Автор: юрий юрьевич (178.123.184.---)
Дата: 02-03-11 01:01
не лучшим образом, если кпд рассмтаривать как соотношение мощность- расход. придушенный - это как неполный газ на раздушенном. экономичнее - если под "придушенную" мощность меньший объем. но это требует расширеной номенклатуры деталей производителю. а на счет ресурса - естесно, придушенный более ресурсный
Дата: 02-03-11 01:08
точно, 9.9 с 15 одинаковые были. сорри.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 02-03-11 02:54
Zander писал:
Везде есть любители тюнунга, хотя чаще встречается противоположное, дефорсируют 8 ки и 6 ки, до 5 лошадок, чтобы ходить на яхте без прав.
Автор: Андрей978 (---.68.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-03-11 07:12
Тока не пинайте на мотолодочном сайте. У тракторных моторов таже хрень. Мотор объемом 6.75 идет по ряду 155-165-185-195-210-225 л.с. В чем секс?-в прошивке. После гарантии 185 разгоняют до 210, а платят за 185.
пс. это в германии.
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 02-03-11 07:40
А если вернутся к лодочным моторам, то вот вам широкая гамма одного и того же EVINRUDE E-TEC 40 - 50 - 60 - 65 л/с. :)
