| Московское время 17:01:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:01:55 |
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 18-02-11 03:02
При заканчивании бензина в баке ПЛМ (2-х тактников) наблюдаю кратковременное увеличение числа оборотов. Кто может объяснить теорию этого процесса?
Автор: Юрий Лукич (77.35.31.---)
Дата: 18-02-11 03:12
Снижается уровень бензина в поплавковой камере, смесь обедняется-быстрее сгорает -соответственно повышается мощность.Эффект кратковременный и под нагрузкой может заметно не проявляться.
Автор: FISHER (213.5.77.---)
Дата: 18-02-11 04:08
Led писал:
Вообще то этого процесса быть не должно,когда заканчивается бензин никакого обеднения и обогащения не происходит ,он просто глохнет и все . Не придумывайте себе проблему и катайтесь спокойно и гоните мысли залезть в карб,слышите ,гоните.......
PS/. Бойтесь гуру.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.6.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-02-11 04:12
FISHER писал:
Это как это? вначале заканчивается бенз в баке, потом падает уровень в карбе и смесь обедняется, что и повышает обороты кратковременно.
Это абсолютно естественный процесс, который очень наглядно можно продемонстрировать при выжигании бензина в карбе на ХХ перед хранением мотора или перевозкой в багажнике.
Автор: GarryV (---.eserver-ru.com)
Дата: 18-02-11 04:16
Горе от ума. Это точно.
Сколько раз выжигал бенз из карба с отключенным бачком и сколько раз на ходу заканчивался бенз - и ничего подобного не замечал. Просто тупо глохнет и всё!
Дата: 18-02-11 04:24
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> кратковременно.
дай бог здорвья.
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 18-02-11 04:30
как б все правильно обьяснили про снижение уровня и про все остальное.... а на полняке можно и не уловить этого момента.....
и любой мопедос или бензопила, да и автомобиль карбюрный также себя ведет....
Автор: p78-57 (---.178-66-191-12.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-11 04:42
Юрий Лукич писал:
> обедняется
+++ Вот до этого момента согласен.
-быстрее сгорает
+++ Почему быстрее? По логике расстояние между молекулами бенза в бедной смеси больше, гореть вроде должен медленнее (считал, что именно поэтому на переобедненной смеси возможен перегрев поршня в районе выпускных окон - заряд догорает при открывании окна. Разве не так?)
Возможно обороты повышаются из за того. что медленное горение дает примерно такойже эффект как изменение УОЗ в сторону более позднего?
> мощность.
+++ Вот это непонятно тем более. Почему мы не используем такой эффект постоянно?
> не проявляться.
+++ Согласен. Если это ярко выражено и под нагрузкой - стоит подумать о правильности ратоты карбюратора.
Дата: 18-02-11 05:21
Лет 15 назад видел у человека интересный девайс на ВихрьМ - чуть выше карба бутылочка с водой, от нее шланг от капельницы с иглой, к диффузору. По его словам так досталось от предыдущего хозяина. Принцип он не понимает, но пользует уже 5 сезонов и очень доволен. При наличии воды расход меньше на 1/4, а мощи больше на столько-же! Никаких доп. регулировок. В прошлом году на ГТО видел подобное на Opel-askona 1986 г.в. мотор 1,6 л. Симптомы точно такие-же. Теория - ???
Автор: K.A. (217.118.93.---)
Дата: 18-02-11 05:52
Возможно смесь при обычной работе карбюратора богаче оптимальной(при которой достигается максимальная скорость згорания), а при понижении уровня в поплавковой камере, смесь кратковременно достигает оптимального значения.
Автор: STORM (---.95-54-231-140.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-11 05:56
Led писал:
Теория? Большей частью самовнушение. Как и разного рода завихрители,омагничиватели,озонаторы,гомогенизаторы и подобные кардинальные решения увеличения мощности и снижения расхода времён СССР.......
Дата: 18-02-11 06:00
K.A. писал:
+++ Максимальная скорость горения достигается при ... детонации. Нам оно надо?
Дата: 18-02-11 15:45
Москвич купил однажды, у него тоже водичка через толстую иглу ввёрнутую в диффузор карба подавалась. Теория такова: расход на сто 10 литров, если два литра искапает расход 8 будет. Плюс камера сгорания моется, мотор меньше греется.
Выкинул эту хе-ню сразу.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-02-11 15:55
Однозначно если такое явление наблюдается, то смесь на тех оборотах, на которых это происходит, переобогащена.
И если это явление происходит на малых оборотах в бочке, то заморачиваться вообще не следует.
Хотя можно и попробовать отрегулировать качество смеси на малых.
Убедиться в истинности сказанного можно, наблюдая за работой моторв с регулируемым главным жиклером,
а именно - "Ветерков" с карбюратором К-33, "Москвы" с карбом КЛМ-100
или велосипеда с двигателем Д4-Д8.
У этих моторов можно отрегулировать карбюратор на максимум мощности,
после чего снять топливный шланг со штуцера.
При падении уровня топлива в поплавковой камере не будет никакого повышения оборотов,
напротив, будет их плавное падение перед тем, как мотор заглохнет.
Дата: 18-02-11 18:56
p78-57 писал:
> K.A. писал:
Я понимаю под скоростью горения распространение фронта пламени от свечи(искры) к стенкам цилиндра. Детонационное горение это самопроизвольное воспламенение смеси в разных точках камеры сгорания(несколько очагов воспламанения). В нашем случае при работе двс основные параметры не менялись(уоз, степень сжатия, температура двс, качество топлива), изменилось только качество смеси, т.е. о детонации речь не шла.
Автор: Серый Волк (95.81.51.---)
Дата: 18-02-11 19:40
При заканчивании бензина в баке ПЛМ (2-х тактников) наблюдаю кратковременное увеличение числа оборотов. Кто может объяснить теорию этого процесса?----- В режиме холостого хода карбюратор готовит богатую смесь для устойчивой работы двигателя. При прекращении подачи топлива в карб. , уровень топлива падает.Наступает момент оптиматизации состава топливной смеси--смесь сгорает эфективней, обороты кратковремено возрастают. Дальше смесь обедняется - двигатель глохнет. Для простого карбюраторного двигателя это нормально.
Дата: 18-02-11 21:19
"Серый Волк" красиво написал.Не добавить-не убавить.
Могу еще немного собственных "размышлизмов"о добавках воды в цилиндр.
Одним из важных параметров разработанного мотора является оптимальный состав топливной смеси для работы при максимальных нагрузках.Ведь то, что часть тепловой энергии от поршня в цилиндре отбирается при испарении топливной смеси-не для кого не секрет.Вспомните прогоревшие поршневые при паразитном подсосе воздуха или при приготовлении забедненной смеси(соринка "нужного" размера в жиклере).Вот тут и работает та вода, которую "капельным" путем подают в цилиндр некоторые умельцы.При этом, грамотные еще и обедняют смесь регулировками.Но и без таких регулировок -подача воды оказывает заметное простому пользователю воздействие-уменьшается расход топлива, меньше перегревается двигатель.Естественно, вред от "налитой" воды может превышать всю "гипотетическую" пользу-но сдуру можно и ...все углы пооббивать...
Предполагаю, что найдется немало видных(и не очень) теоретических оппонентов, но у меня был друг(уже давно погиб ), подрабатывал в школе на списанной много лет назад "хозяйке"-ГАЗ-51.Последние десять лет эта машинка "съедала" вместе с бензином по 2-3 литра воды на каждую сотню км.Правда это было только летом(при плюсовых температурах)Ездил он много-машина ночевала у него дома, в пригороде.На этой машине, поставив будку, мы много раз катались в тайгу и за грибами и на рыбалки и за шишками...Канистра с водой и самодельной водомерной трубкой всегда торчала на кабине у будки.Парень был рукодельцем "в третьем поколении"-пара ветряков постройки его отца до сих пор выкручивают свет из ветра на Весенней.Начиналась его профподготовка еще малым пацаном, когда смастерил вместе в отцом телегу с моторчиком Д-5 с 200 литровой бочкой для подвоза воды от колонки(метров 500 по улице)...По 10 пацанов на этой телеге на море катались...Скорость до 7 км час...Эх....Память...
Дата: 18-02-11 21:36
p78-57 писал:
Детонация это не горение а взрыв.
Дата: 18-02-11 21:59
В прошлую мировую войну в авиации были разработаны и применялись ситемы подачи воды в цилиндры. Цель - предотвращение детонации топлива.
Американцы применяли такую для кратковременной работы на форсаже на истребителях. В СССР цель была другая: работа транспортной авиации на низкооктановом автомобильном бензине. Видимо ради экономии авиабензина, который шёл на фронт. Было разаработано железо и установлено на самолётах Ли-2, которые эксплуатировались в средней азии (при высоких температурах у земли).
Механизм действия воды был объявлен такой: снижение температуры горения при охлаждении испаряющейся водой. Были рассмотрены различные точки подачи воды (цилиндры через форсунку, впускной трубопровод). Остановились на впускном трубопроводе, за дросселем. Ну и система дозирования, связанная с заслонкой карбюратора.
Так что, вещь реальная, только подхода требует серьёзного.
Дата: 18-02-11 22:23
Если добавить в топливо-воздушную смесь воду, то на ее испарение в цилиндре потребуется какое-то кол-во теплоты, снижается давление газов в момент рабочего хода падает кпд. Если говорить о бедной смеси и прогарании поршней то карбюратор и уоз должен быть настроен согласно рекомендации завода изготовителя.
Автор: p78-57 (---.178-66-190-65.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-11 22:45
> КЛМ-100
+++ Все верно сказал Серый Волк. На х/х, при почти закрытом дросселе, карб действительно готовит переобогащенную смесь.
При этом на К-33 регулировка ГТЖ практически не влияет на состав смеси но оборотах х/х. Про ЛМЗ-100 уже плохо помню.
Дата: 19-02-11 08:52
Т.е. получается что сегодня когда в продаже нет бензина с О.Ч. ниже А-76 нет смысла во всякого рода капельницах для моторов которые под этот бензин и расчитаны. Про увеличение мощьности и экономичности на моторах с капельницами можно говорить лишь при использовании бензинов с низким О.Ч.(ниже чем в инструкции по экспл.).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-02-11 10:02
p78-57 писал:
Разумеется, не влияет. Но там есть и регулировка качества смеси на ХХ соответствующим винтом.
Просто разговор про ГТЖ я завел для пущей наглядности.
Обычно, задавая такой вопрос, держат в уме следующий подтекст:
"А не дурят ли нас производители? Может быть, можно что-то подкрутить, и мотор станет в 1.5 раза мощнее?"
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-11 18:34
Я тоже на мотоцикле всегда замечал такой эффект, и считал что увеличение мощности связано с работой на забедненной смеси, но долгая работа на такой смеси опасна для двигателя
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 19-02-11 23:16
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
Ну вот мне тоже кажется, что на забедненной смеси можно добиться большей мощности, но могут прогореть поршня.
Вспомним кстати ту же инструкцию на ветерок - там же написано, что нужно добиться максимальных оборотов, а потом _отвернуть_ регулировочный винт на полоборота. Т.е. немного обогатить смесь.
Автор: p78-57 (---.178-66-144-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-11 23:18
> увеличение мощности связано с работой на забедненной смеси.
+++ Что такое "забедненная смесь"?
О составе горючей смеси судят обычно по т.н. "коэффициэнту избытка воздуха" (а). Это отношение количества воздуха в приготовленной карбом горючей смеси (ГС) к теоретическому количеству воздуха необходимому для полного сгорания бензуса.
Таким образом "нормальная" ГС имеет а=1. Бедная - а>1, богатая - a<1.
Существуют понятия "мощностной состав ГС" - при а=0,8...0,9 (то есть для достижения максимальной мощности как раз необходима несколько переобогащенная ГС. И есть "экономичный состав ГС" - при а= 1,05.....1,15 (смесь несколько переобеднена).
При "нормальноом" составе ГС мощность по сравнению с максимальной уменьшается на 4-5%, при этом и прожордивость увеличивается на 4-8%.
На оборотах х/х приходится переобогощать ГС до ~ а<0,85.
В основном это необходимо из за обилия "остаточных газов" на этих оборотах, которые сильно замедляют скорость горения ГС и делают работу движка неустойчивой.
Все сказанное - из теории 4-Т двигателя. Думаю в основном справедливо и про 2-Т.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 20-02-11 00:09
При опустошении бака на малых (холостых) оборотах, обороты действительно растут и тут же двигатель глохнет. Это оптимизация горючей смеси, т.к. в режиме холостого хода горючая смесь обогощена более чем оптимальная.
Про воду. Поршень толкает смесь газов, образовавшихся в результате сгорания смеси и находящихся под давлением в результате горения в замкнутом объеме. Вода попадая в цилиндр под влиянием температуры испаряется и также поднимает давление в цилиндре. Таким образом: продукты горения рабочей смеси + пары воды. Про соотношение плотностей горючих материалов и продуктов горения, скорость горения и прочих физико-химических процессах пропускаю.
Дата: 20-02-11 03:05
midl писал:
Вода при испарении забирает тепло у смеси газов, как следствие падает давление(сила с которой поршень давит на шатун, равна давление на площадь поршня). Кол-во смеси которое можно ввести в цилиндр станет меньше, т.к. ее место займет вода(водяные пары), которые в свою очередь в сгорании не принимают участия и скорость горения тоже упадет. Рискну предположить что на смену воды для повышения О.Ч. низкокачественных бензинов пришли этиловые жидкости(этилированный бензин) и про воду забыли.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-02-11 03:46
"Рискну предположить что на смену воды для повышения О.Ч. низкокачественных бензинов пришли этиловые жидкости(этилированный бензин) и про воду забыли."
Тетраэтил свинца в то время давно широко применялся. Базовый бензин в авиации был Б-70, а нужное ОЧ получали добавкой ТЭС. Этого было недостаточно, повидимому.
ИМХО, этим инновациям не повезло, они слишком опоздали - появившаяся реактивная авиация закрыла эти и многие другие интересные поршневые разработки.
Дата: 20-02-11 04:19
arkie писал:
Кроме авиации(хотя и сейчас летают поршневые), есть огромное кол-во а/м с бензиновыми двигателями и инновациям есть где развернуться. Либо нет должного эффекта чтоб усложнять конструкцию впуска, либо производители зажимают деньги на изучение данного вопроса, я склоняюсь к первому.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 20-02-11 04:55
Привет ВСЕМ . С 85г. по 89г. на ЗАЗ 40л.с.( ушастый ) мотался каждый день с утра до ночи ( жизнь веселая была ) . На нем стояла "система с водой ". Хоть застрелите , но Жопик жрал меньше, чем аналоги. При вскрытии движка(в начале 90г.) в мастерской удивились чистоте поршневой -сам охренел . Система проста, до ужаса ; тара+капельница(мелкого размера)+игла в резиновый патрубок ПЕРЕД карбом -все ! В92г. был продан на Ура! В 98г. племяш приехал на нем (показать новое приобретение ) Опять охренел ! В99г. был удачно разбит и сдан на металлолом .
Не нужно забывать о гидроударе.
Мое ихмо.
Юрий Лукич + 100000000000!
arkie +100000000000!
Удачи всем.
Дата: 20-02-11 06:02
> времён СССР.......
Воспользуюсь цитатой, да простит меня автор.
Повторюсь еще раз, применение капельниц целесообразно если нет других возможностей поднять О.Ч. или в авиации в режиме "форсаж" (снятие максимальной мощьности в ущерб остальным показателям). На сегодняшний день в этом нет необходимости, бензин А-76 и выше в свободной продаже.
