 Московское время 09:45:08
 Владивостокское время 16:45:08
 Москва-ММ, или гибридостроение-5 :-)))
Дата:   18-02-11 07:56
Собственно, продолжение работ :-))
 Re: Москва-ММ, или гибридостроение-5 :-)))
Дата:   18-02-11 07:59
Этот движок мощнее предыдущих, производства "Texas"
Дата:   18-02-11 08:01
Данная голова имеет объём 193 см3, заявлено 8 л.с.Когда-то Скотт, родитель ноги, имел 7,5 л.с.Вернулись к истокам :-)).
 No Subject
Дата:   18-02-11 08:04
Дата:   18-02-11 08:07
Вспышка засветила шкалу безмена :-)).Вес 27,5 кг.
Дата:   18-02-11 08:09
Правильный винт :-)).
Дата:   18-02-11 08:12
Он же на моторе.Долго я бился, как рыба об лёд, в поисках возможности сделать нужные винты.Но капля камень точит - теперь она есть :-))).Качество литья, конечно, не "ах", примерно, как волгарёвское.Но потянет :-)).
Дата:   18-02-11 08:20
В общем, дело потихоньку движется дальше :-))).
Всем, заглянувшим сюда, вопрос: для мотора такой мощности 2-литрового навесного бачка уже явно мало.На моторе есть трубка вентиляции картера.ИМХО на одноцилиндровом 4Т моторе пульсация давления тоже должна быть приличной, для работы обычного бензонасоса типа ветерковского должно хватить.Или я не прав?Подкиньте какую-нибудь идею, плиз - как запитаться от внешнего бака?
Дата:   18-02-11 08:24
Бонус-трек :-)))).Головарь с зажиганием от Бешенного, бензонасосом и карбюратором от Пузыря.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-02-11 08:30
Я как бы и не парился))))От бака же шланг з грушей)))Проковырял бы в крышке бака дырку,сунул туды шланг и периодически бы подкачивал в бак энтой грушей, через какой-то промежуток времени...)))Мне-б хватало.....вариат-то бюджетный...)))))
Дата:   18-02-11 08:32
А вот планетовское зажигание.Зачем такой огород? :-))
Дата:   18-02-11 10:26
Это не планетовское. Но замечание про огород все равно верное.
Автор: kamilovich (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   18-02-11 13:21
Хорошо хоть нет блока "Законодательный" :)))
Автор: Глот (188.19.9.---)
Дата:   18-02-11 14:51
Про испытание напиши.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   18-02-11 15:18
Прямо линейка Пузырьков вырисовывается,,,,,
Дата:   18-02-11 15:30
Вот вот. В пору бы уже торговую марку регистрировать :-)
Пузырек -5 , 8 и 13.5 например :-))
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата:   18-02-11 15:39
Глот писал:
Для этого придётся бензопилой Неву пилить )).Работает девайс, кстати, весьма тихо.
Дата:   18-02-11 16:24
Почесал репу ,,,,Подумал,,,,
Пузырь67(Весёлый посёлок) На моторе есть трубка вентиляции картера.ИМХО на одноцилиндровом 4Т моторе пульсация давления тоже должна быть приличной, для работы обычного бензонасоса типа ветерковского должно хватить.Или я не прав?Подкиньте какую-нибудь идею, плиз - как запитаться от внешнего бака?
Если присутствует "сапун",полагаю что перепада давлений в картере ,скорее всего не хватит,что бы работал мембранный насос(можно поэксперементировать)
Можно попробовать поставить ВАЗовский насос с приводом от распредвала,Опять же, есть ли возможность его "прилепить"?
Вообще,не стоит заморачиватся,потому как приведёт к удорожанию всей конструкции,мах, только как опцию,по "сговору" с клиентом,
В простоте ,сила,,,,
На внешний бензобак ,насос ручной подкачки с "Кировца"или электро,,,для особо озадаченных этой проблемой(долить в штатный бак с флакушки)
Дата:   18-02-11 16:29
Бешенный писал:
Если сапун заглушить, то в 1Ц 4Т моторе пульсации давления хватит для работы мембранного насоса.
Но совсем глушить его нельзя, ибо масло выдавит через сальники.
Думаю, нужно задросселировать сапун до компромиссной приемлемой величины сечения,
чтобы и насос работал, и масло не гнало.
Дата:   18-02-11 16:32
Как вариант - наддув внешнего бензобака картерными газами.
Естественно, при этом тоже придется поиграться сечениями трубок.
Автор: Григорьевич (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-02-11 16:38
Стас!
Попробуй врезать в стационарный бак насос от паяльной лампы, ну и на шланге поставить два коннектора. Бак скорее всего все-таки -металлический!Может подойдет?
Удачи!
Дата:   18-02-11 16:42
Или использовать вот такую хрень,,,,,,,,,
Клапан в бензобак. Чтобы стравливал. Только при заводке когда мало топлива в баке проблемка может быть. Хотя можно грушу поставить так, чтобы не бенз подкачивать, а воздух в бак.
Дата:   18-02-11 17:46
Бешенный писал:
> клиентом,
Периодически этот вопрос даже на 5-силках всплывает.Буду пробовать предложенное.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   18-02-11 17:57
По опыту на своём гибриде - расход очень мал, и бака хватает на 1,5-2 часа хода на полном газу, при троллинге время уходит в бесконечность.
Дозаправку в полете можно сделать из основного бака: в расходный родной бачок втулить две трубки, по одной подавать с помощью обычной груши бенз из большого бака, а вторая трубка , втуленная в самом верху , будет работать обраткой - сбрасывать бенз обратно в основной бак, когда уровень бенза в расходном бачке достиг нужного уровня.
Можно сделать бензомерную трубочку, но это уже сложнее.
При винт - мне понравился, шероховатость на небольших скоростях скорее плюс. И правильно , что двухлопастной.
Всё что здесь написано - только моё мнение и скорее интуитивное.
http://rutube.ru/tracks/4115016.html?mail=track_converted&v=abcb296ec75fd6936fc35c80852c370c
Меня до сих пор шокирует запуск этих китайцев :-))
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   18-02-11 18:09
Дата:   18-02-11 20:32
Все гениальное--просто....Стас молодец!!!
Дата:   18-02-11 21:14
Гы, кто б сомневался, Стас молодец, уважуха, тут у самого руки чешуться( зимний токсикоз), мороз сцука не дает нормально поработать с железом...............На счет Пузырька 5-Пузырька 8 (улыбнуло) и т.д.-дельное предложение, пора расширяться, регистрироваться и .....................
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   18-02-11 21:55
Станислав!
Будет время я тебе подвезу свой Бригсс в 5л.с.-4 тактник, сам посмотришь что и как
Дата:   18-02-11 21:57
Это не планетовское зажигание
Автор: МРК (---.extel-gsm.com)
Дата:   19-02-11 00:16
А Волгаря хотя бы в бочке посмотрать?
Автор: АлександрКр (1-D258AA4C2CDB4)
Дата:   19-02-11 01:16
Винт интересный,какой размер и цена под заказ.
Дата:   19-02-11 04:59
Была попытка приделать бензонасос от москвы-ветерка к 4-х тактнику,два дня работало нормально,потом производительность начала падать,оказалось что полость бензонасоса которая выходит в картер,на половину заполнена маслом,пробовал менять положение,не помогает.В итоге наклеил на диафрагму два неодимовых магнита от CDюшной головки и поставил бензонасос рядом с маховиком,магнит маховика постоянно пинает диафрагму,производительность немного меньше чем в пневмо варианте,но для садового трактора вполне хватает.
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата:   19-02-11 05:37
да, по винту тож поподробней хотелось бы...
Автор: and1053 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-11 00:02
Стас, требуется ваша помощь. Есть желание испробовать пресловутую схему №3, но её нету. Есть навыки по паянию, но нет самой схемы и её подключению. Если сможете помогите? Я где-то на форуме прочитал, что вы не ставите енту весч.
Дата:   20-02-11 03:17
ВОТ ОНА РОДНАЯ!
Дата:   20-02-11 08:17
Схема правильная.
Винт "Пузырёк-1":-)).208х180, дисковое отношение 0,52.С ценами в мыло.
Дата:   20-02-11 21:08
Насколько я понял, это так.А куда № 1,2,3и4, что за тиристор и ТР-1 это бобина или перемотаная катуха???
Дата:   20-02-11 21:12
А что это за схемка мне попалась?
Дата:   20-02-11 21:13
Перемотка вот
Дата:   20-02-11 21:18
1 и 2-к этим выводам подсоединяются генераторные катушки, подключенные параллельно.
Тирристор ВТ 151 800 R
ТР1-это бабина от ОКИ/ВОЛГИ.
Двухвыводная-т.е. двухискровая.
3 и 4-на свечи
Дата:   20-02-11 22:25
Русланыч спасибо, так катушки перематывать, или оставлять родные? У АнатоличаНН это один канал.И схемка повыше похожа.
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата:   21-02-11 00:16
Выхлоп бы ему еще в ногу убрать, что бы тише работал.
А так зачетно.
Наверно хочу :-)))))))))))))))))))
Дата:   21-02-11 00:17
И про винты просвяти.
Для какой мощности делаешь?
Автор: alf48 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-02-11 05:31
цену двигателя не озвучите?
Дата:   23-02-11 05:46
and1053 писал:
У Анатолича-другая схема-у него 2х канальная.
а та, что выше одноканальная.
Суть в том, что нужны 2 катушки по 5000-8000 витков провода 0,1-0,12 в параллель подключены и будет счастье.
с Уважением!
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   23-02-11 05:55
and1053 писал ;
Русланыч спасибо, так катушки перематывать, или оставлять родные? У АнатоличаНН это один канал.И схемка повыше похожа.)))))
Ээээ --- ребята ,моя схема ЭЗС из МЛ-10-2с ,к схеме №3 не имеет ни какого отношения !
Не путайте схему №3 ,с переделкой МЛ-10-2С в электронику с этого сайта.
Дата:   23-02-11 06:27
Руслан555 писал:
Как же в параллель ? Руслан555?
Вспомни схему!
Дата:   23-02-11 06:29
Анатолич-НН писал:
> Руслан555 писал:
> Вспомни схему!
Речь идет о схеме три))))
Дата:   23-02-11 06:31
В параллель это в схеме №3.
Вот как-то так примерно.
Автор: Hunter-095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-02-11 07:41
Руслан, а катухи можно взять готовые? от чего нить?
А то мотать гемор. Речь идет про первичку-же?
Дата:   23-02-11 07:46
там собственно только первичка(если правильно говорить-зарядная, а она же и управляющая)-так вот...готовые катухи подходят от пускачей серии ПМ12 лучше брать на 380 вольт.
и рать под КВАДРАТНЫЙ сердечник! ПОД КВАДРАТНЫЙ!
фото будут завтра)))
с уважением!
Дата:   23-02-11 07:49
Спасибо за совет, вот только они намотаны в одну сторону?
Или как? как их ставить?
Дата:   23-02-11 18:40
Hunter-095 писал;
((Руслан, а катухи можно взять готовые? от чего нить?))
Вот ПМ12.
Катухи.
Дата:   23-02-11 18:41
Намотка.
Дата:   23-02-11 19:58
Анатоличу НН отдельное спасибо:) А искра на выходе хорошая с щелчком? И как мотор с такой зажигой, холостые держит нормально?
Просто есть смысл убивать контактное?
Дата:   23-02-11 20:56
Эта зажигалка правильней,Только мотать по 8 тыс вит зарядной
Можно и не мотать а использовать "напряженческие" катушки со счётчика 672ого,предварительно обтачив под них магнитопровод,
Управляющую домотать сверху 450 вит такого же провода(катух в счётчики три И 672 5ти Амперном,Один счётчик на базаре за 300-500 р можно купить,Как раз на зажигалку)
Схемку вот набросал Мостики и диоды управления разместились на магдино ,остальное в малюсенькой коробченке ,можно из под спичек и залить,ВВ катушки две,но можно и одну от Оки Волги,тогда кондюк оставить один,
Дата:   23-02-11 21:00
Первоначальный УОЗ нужно в любом случае хотя бы примитвный стробоскоп,Маховики наши не отличаются однотипностью,отсюда и ошибки при повторении схем
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маховики моськовский и ветровский будут "бить по разному"
