| Московское время 15:44:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:44:35 |
Автор: veos (---.108.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-02-11 23:12
Стоит ставить авто фильтр в разрез топливного шланга бензобака?
Врезать хочу до груши. Кто пробовал?
Автор: ПУХ (178.47.90.---)
Дата: 14-02-11 23:19
ставь тот что 25-30р . кода фильтр забивает грушу сжимает и сразу понятно .на год хватает меняю каждую весну уже лет 15-20
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 14-02-11 23:25
Сезон откатал. Дешевый фильтр русский в виде бочонка с отстойником помер сразу. Из-за него убил грушу...
Купил по 50 рублей 4 штуки бошевских маленьких, год без замечаний, даже не менял.
Дата: 14-02-11 23:34
Brainstorm писал:
А почему помер? Бензин с хорошей заправки, сразу не должен.
В авто ведь не сразу забивается.
И почему груша испортилась,её ведь просто сожмёт и мотор заглохнет.
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 14-02-11 23:37
стоит здоровенная банка с инжекторной волги..... воду - если только полный бак воды - недержит.... а так - я доволен!
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 15-02-11 00:26
от инжекторной нивы, тот что с трубочками, без резьбы установил под колпак мотора. стоит около 140-150руб лет на 5 хватит.
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата: 15-02-11 00:27
А если мотор 2т бумажная основа пропустит бензин с маслом или надо тогда дизельный с сеткой?
Дата: 15-02-11 00:38
Из-за масла вязкость топлива увеличится!Упадет пропускная способность фильтра.(предположение)
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата: 15-02-11 00:52
TOL писал:
Это всё теория..... Люди годами успешно пользуют автофильтра (и я в том числе)......
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-11 01:18
STORM-Это всё теория..... Люди годами успешно пользуют автофильтра (и я в том числе)......
И я годами.
Дата: 15-02-11 01:29
Объем топливного фильтра всего несколько кубиков. Он физически не сможет задержать столько масла, чтобы мотору стало плохо.
Дата: 14-02-11 22:34
вот и я думал, что сразу не умирает (второй выезд), тем более что булькающая при надавливании груши жидкость создавала полную иллюзию, что топливо но нему идет, и полез смотреть клапана в груше. в результате чего она умерла. больше русские фильтра ставить не буду.
Дата: 15-02-11 01:34
Ничё не стоит, никаких фильтров. Бенз напрямую и в баке сеточка оборвана. Блин, не поверите, но мотор работает прекрасно!!!!!!!!!!!
Дата: 15-02-11 01:53
s494- Бенз напрямую и в баке сеточка оборвана. Блин, не поверите, но мотор работает прекрасно!!!!!!!!!!!)))
Поверю, но это ни о чем не говорит. (кроме как о распи..дяйстве хозяина мотора)
Дата: 15-02-11 02:01
Сергей24 писал:
> хозяина мотора)
Не угадал! Это слово верно когда топливная система забивается, пусть даже и фильтр вовремя не поменяный, а когда не забивается совсем не так. Просто "лучшее - враг хорошего" : когда и так всё хорошо, зачем лучше, не будет хорошо тогда. Раз в год (а то и в три) сеточку бензонасоса почистить - проблем и без фильтра не будет.
Дата: 15-02-11 02:07
Ну-ну.... Бензин значит у вас "особоправильный"....
Даже через десятирублёвый пластиковый автофильтр ржа и волосня всякая спокойно пролазят.....
Дата: 15-02-11 02:12
Так нафик он (фильтр) вообще нужен, если пролазит? А может я просто по другому к технике отношусь... Но ведь работает же!
Не, и я из главного топливного "вату" выковыривал.
Дата: 15-02-11 02:14
s494-Не угадал! Раз в год (а то и в три) сеточку бензонасоса почистить - проблем и без фильтра не будет.)))
А че гадать? В начале 80годов, мой товарищ кг на десять схуднул покуда из под баржи на Проге выгребал. Мотор сдох. Вскрытие показало, что карб. какой то "тиной" забит, хотя за месяц до этого случая он его перебирал. Как то вот так.
Дата: 15-02-11 02:21
Фильтр забился бы, тоже выгребать пришлось бы, не успел бы заменить под баржой. Не утрируй.
Дата: 15-02-11 02:28
s494 -Фильтр забился бы, тоже выгребать пришлось бы, не успел бы заменить под баржой. Не утрируй.)))
А хрен то утрировать? У меня прозрачный, все видно. Ну а по поводу карба факт. С тех пор и ставлю.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-02-11 04:55
Я вот такой ставлю и не заморачиваюсь. Вожу парочку в запасе ( каждый год кому-нибудь да пригодится) , а за десять рублей ставить не стоит , фильтровальная бумага расподается на клочки и портит грушу и забивает топливную систему.
P/S Фильтр от практически всех OPEL до 1995 г. , каталожный № 0818513 стоит от100 до 160 рублей в зависимости от производителя.
Дата: 15-02-11 05:15
STORM писал:
> Ну и мой тогда до кучи )))
Немножко не то - этот фильтр под современные быстросьёмы.
Импортный аналог 0818568 .
На картинке видны пластиковые защёлки .
У "Невский фильтр " то-же есть под хомуты .
Автор: STORM (---.95-54-253-2.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-11 05:20
Вот-вот..... Второй такой Невский что я себе ставил тоже с такими пластючками был.... Я всё думал что за нах.... Выкинул их.... А так фильтра абсолютно одинаковы.....
Дата: 15-02-11 05:35
STORM писал:
Сравни развальцовку трубочек внимательно. Если топливо провод мягонький то по...ю , а если как у меня - армированный - то только первый вариант можно со скрипом натянуть.
Дата: 15-02-11 05:40
В моём случае всё одно было.... На втором фильтре только эти зацепы пластиковые выкинул..... А шланчики сузуковские-мягкие )))
Дата: 15-02-11 05:46
STORM писал:
Ну и славно.
Все инжекторные фильтра предназначены для большого количества топлива и достаточно тонкой очистки . Так-что можно ставить и не сумневаться .
Автор: cobolt (109.124.70.---)
Дата: 15-02-11 05:47
Ставлю маленкий бензиновый фильтр фирмы MANN -проблем не было. Меняю раз в сезон.
Дата: 15-02-11 06:09
cobolt писал:
> Меняю раз в сезон.
MANN фирма уважаемая. Но на мощный мотор я ставил-бы фильтр побольше , с большей пропускной способностью.
Дата: 15-02-11 06:41
Никогда не пользовался инжекторными фильтрами.
Загрязнение определяется по сжатию груши? И если сезон он отработал нормально, можно оставить его на следующий?
А в авто дешёвые фильтры не засоряют топливную систему?
Или они не справляются с большим количеством топлива ?
Дата: 15-02-11 06:47
Первый фильтр отработал у меня два или даже три сезона (не помню точно),был заменён на новый не по причине засорённости а просто ради интереса и из за наличия нового.... Где то с год назад отчёт мой был по нему,со вскрытием и фотками..... ИМХО если не лить в бак откровенную бодягу,фильтра такого года на 3-5 должно хватать....
Дата: 15-02-11 07:21
veos писал:
НЕ вижу проблемы в том что-бы в начале сезона выкинуть старый фильтр и поставить новый , просто так для профилактики.
Посмотри стоимость одного и тогоже фильтра только разных производителей , самая верхняя строчка - это оригинал GM
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 15-02-11 07:27
Недавно менял на своём автомобиле фильтр тонкой очистки, любопытства ради разрезал его, как он там?) Был вполне ещё, а ведь прошёл почти100т.км! Внутри плотно свёрнутая бумага, коричневого цвета, видимо когда новый, белая. От сюда мысль, что такого хватит... Скорее мотор продашь.
Дата: 15-02-11 07:49
АлександрП писал:
То что окрасило бумагу в коричневый цвет - это и есть та дрянь которая убивает инжекторные форсунки и затягивает жиклёры в карбюраторе плохо смываемой дрянью , а крупный мусор можно и сеточкой отфильтровать.
На машине с инжектором насос высокого давления гоняет топливо беспрерывно по кругу, поэтому и фильтр должен быть с большим ресурсом и пропускной способностью.
Дата: 15-02-11 07:59
Об чём и разговор.
Просто удобней ставить старой модификации , под хомуты , а не новой , под защёлки быстросьёма .
Дата: 15-02-11 08:07
KOSTIA65 писал:
> Об чём и разговор.
Что то я снова не понял..... Фильтры разве чем то различаются кроме наличия этих двух пластиковых защёлок???
Я не заметил.... Тот же диаметр штуцеров.....Тот же буртик от соскальзывания.....
Дата: 15-02-11 08:41
STORM писал:
> соскальзывания.....
Не совсем тот-же . Под хомуты бортикна кончике трубочки и сделан покато ,а по быстросьёмы посредине и строго круто ( не для протягивания шланга , а для зацепа клипсы) Посмотри внимательно.
Ты просто сразу не заметил.
Дата: 15-02-11 08:55
Хмм....Да...Возможно запамятовал..... ((
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата: 16-02-11 00:39
Наверное меня сейчас будут пинать..............
Общался я тут как-то с "ремонтником" с БЧ-5
он мне со всей ответственностью уверил что мол если у тебя
товаристчь мотор о двух тактах - то нельзя ставить автофильтр
особливо для инжекторов
типа они будут бенз от масла отделять и мотору хана прийдет, так как мала с бензом не пройдеть через ентот фильтр
а фильтр можно применять только купленный у него - для ПЛМ о 2- тактах
Вот с тех пор всё думаю
либо он меня развел, либо я чё не понимаю в жизни???
ну как фильтр (даже инжекторный) может масло б...ть остановить???
подскажите форумчане )))
Дата: 16-02-11 00:49
Точно пинать меня чую надо.....
только тогда хоть не сильно )))))))
Автор: Тихон (178.204.10.---)
Дата: 16-02-11 01:02
по этой теории через 15 мин.работы движка фильтр должен быть весь в масле,и всё...стоп машина.но что то на Н-23 такого не замечал.правда фильтр за 15 р.аналог бошевского.зато помещаетса между конектором и бензонасосом.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Ну да.... Обычно в таких случаях говорят про сладкий чай.... )))))
Вся фишка в том что масло растворяется а не находится во взвешенном состоянии (как грязь например) и отфильтровать его ну никак не удастся......
Дата: 16-02-11 01:09
СПАСИБИЩЕ!!!!
Пошел ставить фильтр обратно....
(притупив взгляд.... и озираясь по сторонам....)
ПыСы
Но ведь как развел красиво собака....а...
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 16-02-11 01:13
Если б было так как сказал тебе из БЧ5, то тогда бы и нефть фильтрами разделяли , как щебень на фракции.
Обычный разовый автофильтр нормально работает, до тех пор пока он не обсохнет несколько раз после пропуска бензо-масло смеси. Сколько нужно обсыханий, что он не пропускал 2Т топливо не знаю, так как обычно ставлю новый при открытии сезона. И никогда не было проблем. Так как езжу на дизелях, и под рукой обычно разовые с сеточками , то они и живут у меня на ПЛМ. Только вот беда - дизельных разовых не видел никогда в форме отстойника.
Дата: 16-02-11 04:53
Обь-3 с Тохой-30СПб писал:
> тактах
> остановить???
Да что пинать, ты не первый кто про такую хню говорит, было на форуме не раз.
Масло растворяется в бензе, ну... или так, сам подумай, если бы фильтр задерживал масло, на х нужен сложный "крекинг процесс" чтоб отделять бенз? Нефть через фильтра прогоняли бы и получали тут бензин, тут масло... Вода не растворяется,поэтому отделяется.
Автор: STORM (---.95-54-228-138.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-02-11 21:06
Colonel писал:
> Вода на магните оседает??? :)))))
Серёж,не поверишь,у меня тоже магниты на заборнике в баке.... Снимал/смотрел ради интереса через два сезона-приличный слой ржавой хни,непонятного происхождения,это той что по идее должна была дальше на фильтры уйти....
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата: 16-02-11 21:16
Толя, поверю, если конечно бак металлический. Химия процесса проста как апельсин, вода оседает на дно бака (бензин легче воды) а на магните собараются частички железа из бака и другой мет мусор из бенза в том числе. Вот это железо в воде и ржавеет. А вода беспрепятсвенно проходит в движок. И если для карбового движка это практически не смертельно (ну если только не чистой водой бак заправить) то для инжекторного-это ни разу не айс.
Дата: 16-02-11 21:26
Совершенно верно....))
Но за воду я и не говорил....
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 17-02-11 03:19
Здравствуйте.Я тоже ставлю фильтры везде....Но...Когда на старой Ям115 у меня накрылся бензонасос,то специалист по Ямахам на заводе АЗИГ(это в Комсомольске,там были спецы от Ямахи,т.к. делали Стрелы под Ямахами)сказал мне:что японцы дураки???У них стоит фильтр на двигателе и в бачке(который в бачке ,то он стоит внизу,т.е.всегда в бензине),т.е.прохождению бенза создано препятствий по минимуму.А у меня стоял ещё хороший фильтр до груши.Поэтому нагрузка на бензонасос увеличилась...и вот результат.Я сейчас с двигателя убрал фильтр ,а купил фирменный Ямаховский большего объёма(у него видно как вода попадает и поднимается красное кольцо) и поставил до двигателя вне.
И надо бенз заливать через хорошие сетки...И всё..Городить много и не надо...
Автор: STORM (---.178-65-190-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-02-11 03:29
Японцы конечно не дураки,вот только бензин у них несколько иного качества чем в России....
Ну а ставить ли большой/дорогой/фирменный фильтр или недорогой автомобильный-дело как всегда религии каждого юзера )))
За заливку бенза в бак через мелкую сетку-двумя руками ЗА!!!.....
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-02-11 05:20
Я за фильтр!В бензине иногда такое плавает,что никакому мотору не пожелаешь!Со временем подозрительный осадок выпадает...Далеко нам до ЯПОНИИ...
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 17-02-11 05:55
+++Ну а ставить ли большой/дорогой/фирменный фильтр или недорогой автомобильный-дело как всегда религии каждого юзера )))
Я за большой фильтр, особенно глядя на сеточку в воронке после заливки бензина. В маленькие автомобильные не верю.
Дата: 17-02-11 06:11
В автомобильном со временем тоже куча мусора собирается,значит свое свойство выполняет,-фильтрует,-уже хорошо!Пропускной способности вполне хватает,а качество фильтрования напрямую зависит от размера ячейки...
стоит копейки и работает!разве плохо?
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата: 17-02-11 06:22
Ну есть еще один параметр-я бывает за выхи прокачиваю через фильтр до 300 литров горючки, а за неделю активной рыбалки в отпуске до 700 литров-долго ли проживет автофильтр????
Дата: 17-02-11 07:05
Посчитать не трудно наверное,опираясь на автопробег и сроки замена фильтра....
Дата: 17-02-11 07:24
Сроки замены фильтра зависят от качества бензина,по правильному. Может быть указана замена через 10 тысяч,а фильтр наглухо через пять забъется,потому что бензин отвратительный...
Нужно пробовать в конкретном случае,и тогда все станет ясно.(от забитого фильтра плохого ничего не случится,только пропускная способность снизится,будет плохо тянуть).
Дата: 17-02-11 17:54
Как-то раз забыл винт воздушный открутить на канистре(красная 25л).На место приехал, и не заметил что мотор плохо тянет. Не далеко- 7км.Канистру сжало, захочешь так не сожмёшь.
Бензонасос тянет не слабо по сравнению с вихрём)))
Вихрь вставал с закрытым клапаном через сто метров.
Думаю фильтр не сильно мешать будет, особенно инжекторный?
Дата: 17-02-11 18:57
"Вихрь вставал с закрытым клапаном через сто метров."
Ага, потому что бак был железный. Пластиковый всосал бы точно также.
Дата: 17-02-11 19:15
arkie писал:
> также.
Наверно так:)
Но раз бак сжимает, то уж фильтр точно не будет помехой
Дата: 17-02-11 21:51
и на Амуре баки сплющивает,когда дренаж закрыт..Но в таких вещах сильно не стоит эксперементировать...Фильтр конечно нужен,но лучше всего чтобы он был прозрачным(чтобы было видно и воду и мусор)и фильтрующий элемент(желательно чтобы был из нержавеющего материала и чтобы его можно было чистить) соответствовал требованиям,которые подходят для данного мотора и площадь фильтруещего элемента была побольше.. Я как то ставил бумажные фильтра(от машин -дешевые,у них вход и выход,как выше на картинках),один раз,когда возвращались с деревни ночью(по ночам ходить требует жизнь),то заглох двигатель(вот почему я говорю ,что эксперементировать сильно не надо,а то подведёт в сложной ситуации),хорошо это случилось между деревнями.Залез-посветил,вроде всё норм,но снял фильтр,поставил другой и доехал.На месте днём увидел,что внутри фильтра всё пожемкано..Поставил металлический.После этого у меня(на Ям115) полетел бензонасос...
Дата: 17-02-11 23:39
забивает автофильтр тонкой очистки на бензомасле.... уж не знаю чем... но продуть его невозможно было.... стоял у меня между баками....на выходе стоит с инжекторной волги.... дуется ротом уже второй год...
