 Московское время 08:21:59
 Владивостокское время 15:21:59
 Рулевое "Баджер"
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   07-02-11 22:42
Детальное исследование комплекта:
1. В редукторе отсутствует смазка, поэтому перед эксплуатацией редуктор надо тщательно набить смазкой, иначе ему долго не жить. Винты корпуса сидят на анаэробном герметике, при сборке на него винты посадить и надо.
2. Пластиковая белая трубка короче требуемого на 1,5-2 см. При полном ходе троса или трубка слетает со штуцера, или пробочка вылетает из трубки. Трубочку можно закрепит суперклеем на конце штуцера.
3. "Кочерга" имеет ослабленную внутреннюю резьбу. (Ну у меня так) При затяжке контргайки стержень стал выскакивать из трубки. Можно накрутить на водопроводную паклю. Мы сделали бандаж и на "горячую" напрессовали на трубку. (Внимание-резьба в трубке дюймовая)
 Re: Рулевое "Баджер"
Автор: Гондурасец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-11 23:24
Так может проще сразу нормальный купить. Уж сколько здесь писано переписано про троса и рулёжки от Баджера. Ну дороже, но не придётся второй раз платить.
Дата:   08-02-11 00:45
Для каждых задачь существуют свои товары. Для Моря Окияна и каждодневной эксплуатации - да, нужно качество и материалы, но для некоторых, т.е. для меня, это игрушка с 30 силами и, максимум, 50м/ч в год.
Мне его хватит на 5 лет, а если смазывать на 10.
Это просто рекомендации...
