 Московское время 05:37:45
 Владивостокское время 12:37:45
 Маркировка и направление вр. винта
Дата:   04-02-11 02:10
Здравствуйте .
В общем так....есть моторчик старенький "Тохацу-12", на нём ещё посадка винта не шлицевая (как на новых), а шпоночная....и выхлоп вроде не через ступицу, а через патрубок...
...на винте маркировка Н2-В
наружный диаметр винта 220мм
НО !!! Поскольку мотора под рукой нет, а хозяин мотора не знает как определить вращение винта, то может кто сталкивался с подобным ?
Какой из Российских (или старый от Ямахи) винт можно переточить под данный моторчик.
...и как человеку объяснить , что бы он понял определение направления вращения винта....
Спасибо
 Re: Маркировка и направление вр. винта
Автор: МРК (---.extel-gsm.com)
Дата:   04-02-11 02:20
Елена, Мурманск. писал:
> Спасибо
Пусть включит передний ход (или просто ход, если заднего нет) и руками маховик покрутит - в ту сторону, куда маховик будет крутится при запуске шмыргалкой. Увидит направление вращения гребного вала..
Дата:   04-02-11 02:25
МРК писал:
> гребного вала..
Вот спасибо !....т.е. так....пусть представит , что мотор висит на транце, а он смотрит на мотор со стороны кормы ....и куда будет крутится винт , такое и направление вращение...
Автор: waser2010 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-02-11 02:35
У Ветерков и Вихрей с Нептунами вращение винтов разное. Может ,что то и подберете.
Дата:   04-02-11 02:44
waser2010 писал:
...так вот и хотелось бы узнать, что можно переточить....
Дата:   04-02-11 02:55
"...т.е. так....пусть представит , что мотор висит на транце, а он смотрит на мотор со стороны кормы ....и куда будет крутится винт , такое и направление вращение..."
Ну да, это уж совсем "в деталях" :-))
а про винт - осмелюсь предположить, что взять от Ветерка-12, или обыного или с реверсом, в зависимости от того, какое вращение винта
У просто Ветерков и Ветерков-Р винты разного вращения. По мощности просто близки/похожи
Редукцию прикинуть примерно так же можно: крутить маховик и считать обороты (маховика) пока гр.вал не сделает один полный оборот на 360
Дата:   04-02-11 02:59
Перед покупкой винта пусть одолжит у кого-нибудь винт (скажем ветерковский) и убедится как тот садится на вал и не задевает ли чего-нибудь при вращении
Дата:   04-02-11 03:12
МРК писал:
...а какой диаметр у "Ветерковского" винта ?...и каких бывают шагов ?
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-11 03:17
Елена, Мурманск.-...и как человеку объяснить , что бы он понял определение направления вращения винта....)))
В зависимости от направления вращения гребного вала, если смотреть с кормы, применяют винты правого (по часовой стрелке) и левого вращения. Различить их вам помогут два простых правила.
1. Положите винт на стол и посмотрите на конец обращенной к вам лопасти. Если правая кромка лопасти выше — винт правого вращения (рис. 225, б), если выше левая — левого (рис. 225, а). При этом вы убедитесь, что не имеет значения, как лежит винт: передним (носовым) или задним торцом ступицы на столе.
2, Положите винт на землю и попробуйте поставить на его лопасть ногу, не отрывая каблука от земли. Если при этом подошва правой ноги плотно ложится на поверхность лопасти, ваш винт правого вращения, если левой — то левого.
Дата:   04-02-11 03:25
Сергей24, спасибо !.....даже с картинками ;-)))
Дата:   04-02-11 03:34
Через яндекс за пару минут Ссылка.
но здесь не все винты, где-то попадалась таблица со всеми скоростными/грузовыми, там и для В-Р тоже были
Дата:   04-02-11 03:38
нашёл)))
здесь правда тоже не все
всё, на работу пошёл
Дата:   04-02-11 03:40
МРК писал:
..спасибо....есть и редукция Ветерков диаметр и шаг....
МРК, это у 12-ых ветерков направление есть в обе стороны ?..
Дата:   04-02-11 03:43
МРК писал:
> нашёл)))
> https://motolodka.ru/veterok.htm
...Хорошая табличка ;-))) Спасибо !
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-02-11 03:53
У меня нога от такого мотора есть :-))).Винт на него ИМХО легче всего именно ветерковский от 12 адаптировать.Направление вращения не помню, до дачи доберусь - могу посмотреть.
Дата:   04-02-11 03:57
последнее
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-29.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-11 09:54
....на винте маркировка Н2-В....кто нибудь расшифрует ?
хотя бы шаг, в дюймах или мм ..
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-11 10:01
Если было бы написано H2-O то я бы сказал, что он для использования в воде. А вот, АшдваБэ-хрен его знает
 Шаг винта ?
Дата:   06-02-11 08:03
..Может кто хоть примерно определит шаг винта ?
 Re: Шаг винта ?
Дата:   06-02-11 08:04
...ещё фоточка...
 Re: Шаг винта ?
Дата:   06-02-11 08:05
и последняя фоточка винта...
 Re: Редуктор.
Дата:   06-02-11 08:10
Редуктор мотора Тохатсу М 12 А
Ф гребного вала 12 мм.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-02-11 10:55
На глаз определить параметры винта не могу, но согласно давешней информации из "КиЯ",
штатный винт этого мотора имел D=230 и H=220.
Из российских винтов проще и дешевле всего переточить широко распространенный белый грузовой "нептуновский".
У него D=260, H=220.
Весной 2004г. я перетачивал его для "Ямахи-8В" и выкладывал подробные снимки.
Дата:   06-02-11 12:31
Темы по переточке винта:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=94522&t=94522
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=95525&t=95525
Вот так костюмчик сидел.
Колпачок, конечно же, должен быть почти конусом с более острой вершиной.
Однако, его точил токарь нетрадиционной ориентации, и получилось то, что получилось.
Прохо сейчас с токарями, чтоб и руки были прямыми, и ориентация натуральная...
Дата:   06-02-11 17:51
Сдаётся мне что на этом валу отверстие не под шпонку (штифт) а просто чтоб гайку фиксировать шплинтом. А винт просто за счёт трения - силы затяжки гайки крепится. Или может в ступице винта резьба?
Автор: Stass (95.188.203.---)
Дата:   06-02-11 20:10
Очень похоже что на фото неродной винт. Судя по фото выходного вала на нем просматривается (плохо видно) "заросшее" отверстие под штифт. Да и поиск выдает - запасные штифты.
хттп://marinestore.co.uk/jhj043.html
Винты вроде как не дефицит судя по форумам, подходят с современных Тох-8 и с Ниссанмаранов 8.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   07-02-11 00:32
Винт может быть и не родной . Возможно вместо резинометаллической втулки запрессована бронзовая . На валу отверстие под шпонку с остатками старой шпонки . Устройство подобное....
Шаг винта , примерно ....дюймов 7 , больше по фотке не нагадал....
Дата:   07-02-11 07:46
Иван, спасибо. ;-)))
Очень полезная информация...
Спасибо ВСЕМ откликнувшимся !!! ;-)))
